Wie ist denn die Erfahrung mit den Radar-Präsenzmeldern? Sind die zuverlässig auf einen Raum begrenzt oder detektieren die auch Bewegung im Nebenraum? |
Ich habe die Sensoren zum Testen bereits ind er Wohnung im Einsatz. Sobald eine Wand dazwischen ist, auch Trockenbau, wird bei mir nichts mehr detektiert. Interessant ist, dass er durch meine Glasduschtrennwand dennoch "durchsieht" - in dem Fall aber ein Vorteil. Super ist bei den Dingern, dass sie Präsenz und nicht nur Bewegung erkennen. |
Danke, dann bestelle ich mir da auch gleich welche! |
Fyi, ich habe meine alle bei Ali bestellt, dort sind sie um ein Eck günstiger |
Ich auch 😄 Sollten noch im Jänner kommen 👍 |
Und tatsächlich sind heute die Sensoren geliefert worden. Die Enttäuschung ist allerdings groß. Ich sitze gerade direkt unter dem Sensor im Finstern. Hat jemand Tipps, außer Empfindlichkeit auf Maximum drehen? |
Eventuell Illuminance threshold? Hast du die 24GHz Version? Da gibt es jede Menge Settings. Ich habe es mit zigbee2mqtt getestet. |
So schauen die Einstellungen bei mir aus. Habe die Variante mit WLAN und 24GHz. ![]() Vielleicht hätte ich das Fehlerbild besser beschreiben sollen. Er spricht schon auf Bewegung an, wenn ich darunter durchgehe (mit einigen Sekunden Verzögerung). Aber wenn ich ruhig sitze, geht das Licht wieder aus. Dann muss ich meinen ganzen Körper bewegen, um das Licht wieder einzuschalten. Winken reicht nicht. Also es wirkt wie ein sehr schlechter PIR-Sensor. |
Irgendwie sind das um einiges weniger Settings als bei meiner Zigbee 24GHz Version. Hier meine Settings: ![]() ![]() ![]() Kannst du es nachstellen wann es aus geht? |
Hmm da hast du schon um einiges mehr als ich, wobei die wichtigsten Einstellungen bei mir glaube ich auch da sind. Ich verwende die Smart Life App. Was meinst du genau? Zeitlich passt es, 10s nachdem ich den Raum verlasse, geht das Licht zuverlässig aus. Nur wenn ich im Raum bin dauert es einerseits ziemlich lang bis das Licht mal angeht, andererseits geht es auch wieder aus, wenn ich mich zu wenig bewege. Also es wirkt so, als wäre der Sensor sehr unempfindlich und als hätte er einen sehr schmalen Erfassungsbereich. Ich werde morgen mal den zweiten im Haus montieren und schauen, wie der sich tut. |
Ich habe jetzt mittlerweile 3 verschiedene Typen hier zum Testen: - 24GHz Wandmontage (flach) - 24GHz Deckenmontage - 5.8GHz Deckenmontage (heute angekommen) Bei mir sind alle Zigbee. Ich werde morgen nochmals Testen ob ich deinen Fall irgendwie nachstellen kann. Auch die Einschaltverzögerung hatte ich bisher nicht. Schaltest du via WLAN ein Gerät oder über das interne Relay? Wenn du das Statuslicht aktiviert hast, ist das auch so verzögert? |
Ich verwende das interne Relais, die LED verhält sich genau gleich. Ich habe die Version für die Decke von hier: https://de.aliexpress.com/item/1005008054312504.html Jetzt seh ich gerade, dass das nicht die gleichen Sensoren sind wie deine. Hoffentlich hab ich da keine schlechten Kopien gekauft 🙈 |
Hallo ichbauauch, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Presence Sensor in Decke/Fassade |
Ich habe einen Jung Mini PM (KNX, schaut ziemlich ähnlich aus) im Vordach an der Decke verbaut und massive Probleme mit Fehlauslösungen, er befindet sich quasi zwischen HST HST [Hebeschiebetür] und Ziergebüsch. Hast du mit dem Gira Probleme diesbezüglich? |
So, ich habe jetzt alle getestet. Wie gesagt, es sind bei mir alle Zigbee. Alle Deckenmontage Sensoren haben das von dir genannte Problem, dass sie aus gehen, wenn man ganz ruhig sitzt. Teilweise muss man aber seeehr ruhig sitzen. In machen Fällen war die Daumenbewegung am Handy ausreichend, dass wieder Präsenz erkannt wurde. Die Zeitverzögerung konnte ich nicht reproduzieren, das ging immer innerhalb von 1s. Der Wandsensor reagiert um einiges besser und hat die Präsenz zuverlässiger erkannt. Ich hatte es nur 2x geschafft als nicht präsent erkannt zu werden. Generell sei gesagt, dass kleine Bewegungen bei mir sehr zuverlässig erkannt wurden. Ich hatte bisher nur den Wandsensor im Bad stehen und da ist mir diese Problematik gar nicht aufgefallen. Ich werde dennoch mal im Haus überall diese Sensoren planen. Etwas besser als PIR Sensoren sind sie aus meiner Sicht dennoch. |
Sehr cool, vielen Dank fürs Testen! Dann dürften deine doch ein Stück empfindlicher sein als meine. Ich bin leider heute nicht dazugekommen, noch weiter zu testen, aber hoffentlich am Wochenende dann. Ich werde auf jeden Fall berichten. |
Ich bleib dabei: Bevor ich mich freiwillig dauerhaft im eigenen Heim mit 24 GHz bestrahlen lasse (und ich bin definitiv kein Verschwörungsheinzi) würde ich eher einem Mikrofon die Chance geben (wie im Loxone Präsenzmelder) oder eben gar nicht. 😉 |
Dass du das immer extra betonst, ändert nichts daran, dass du gegen den wissenschaftlichen Konsens argumentierst. Ist aber auch nicht das Thema hier. |
Ich habe die 5,8 GHz Version des Deckensensors nun ein paar Tage im Schlafzimmer (2 Personen) getestet. Dabei ist dieser nicht an der Decke montiert, sondern liegt in einer Ecke (Fußseite) im Zimmer und strahlt Richtung Bett. Teilweise verdeckt durch Kleidungsstücke die drüber hängen. Ich habe den Aus-Delay auf 120s gesetzt - also nach 2 Minuten ohne Bewegung geht er auf "niemand da". Das Ergebnis hat mich nun doch überrascht: ![]() Der Sensor hat nur kurz vor 4 Uhr niemanden erkannt, sonst war eine dauerhafte Erkennung beim Schlafen gegeben. Wahrscheinlich waren wir da im Tiefschlaf :D Ich habe jetzt das Aus-Delay auf 30s reduziert und bin gespannt, was für einen Einfluss das auf die dauerhafte Erkennung hat.
Jetzt muss ich nochmals bzgl. der Montage der Präsenzmelder im WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem] nachfragen. Es geht um die Montage des Deckenmodells, also wie Spots zu montieren: https://cdn.bestsuppliers.com/seo_products_img/yunshizn/25673c85c8343bca91e37077d2984ff5.jpg!/rotate/180/sq/400 Meine Überlegung war, dass ich diese in Universal Geräteträge an der Außenwand befestige. Nun mache ich mir aber Sorgen, dass durch die leicht hervorstehende Abdeckung beim Regen eine schwarze "Schmutzspur" nach unten entsteht. Gibt es Ideen wie man das verhindern kann? |
Ich habe nun doch entschieden, dass ich im Außenbereich normale PIR KNX Bewegungsmelder einsetzen werden. Dabei brauche ich um einiges weniger Auslässe, wegen größeren Abdeckungsbereich, und kann dieser Aufputz montieren - somit keine Beeinträchtigung des WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem]. Geplanter Typ: https://www.esylux.at/produkte/automation-aussenbereiche/bewegungsmelder/rc/em10015472 Innen bleibe ich bei den mmWave Sensoren. |
...und hier noch das Ergebnis eines weiteren Tests: - Einstellung mit Aus-Delay 30s war nicht gut, da wurde oft keine Bewegung erkannt Ich habe dann auf die 24GHz Version gewechselt und 60s Aus-Delay aktiviert: ![]() Wie man sieht, ein perfektes Ergebnis. Die ganze Nacht wurde die Anwesenheit erkannt. Aus meiner Sicht eigenen sich daher die 24GHz Versionen besser für Räumlichkeiten wo man sehr ruhig ist. Man merkt aber auch, dass die 24GHz Version freie Sicht braucht. Ist diese nicht gegeben, wird die Erkennung beeinträchtigt. Bei der 5.8GHz Version war das kein Problem. Fazit: - Im Schlafzimmer unbedingt die 24GHz Version einsetzen - Auf freie Sicht bei der 24GHz Version achten - Die mmWave Sensoren reagieren auf jegliche Bewegung - auch auf Saugroboter ;)
