Mag sein dass das für Gegenden in denen der "Reichtum ausgebrochen" ist (irgendwelche Speckgürtel, Investorenprojekte etc.) gilt, also für Gebiete mit sehr hohen Grundstückskosten bei denen der Wert des Altbestands nur einen relativ geringen Anteil an den Gesamtkosten hat. Aber am "normalen Land" werden Einfamilenhäuser doch fast nie abgerissen!?! Viele EFH-Siedlungen sind in der Nachkriegszeit entstanden und prägen auch heute noch das Bild. In den Gemeinden in denen ich mich pers. auskenne, kann ich mich an so gut wie keine Häuser erinnern die in den letzten paar Jahrzehnten geschliffen wurden. Die werden halt nach 3-4 Jahrzehnten saniert (evtl. noch Anbau) und weiter geht's. Wir haben selbst in einer Gasse gebaut mit vielen EFH aus den 80/90er, sehr viele davon Fertighäuser (also Holzriegel), denn das war ja die Epoche als diese groß wurden. Ich hab ned das Gefühl dass eines dieser Objekte in den nächsten Jahrzehnten abgerissen wird. |
Same here. Die einzigen Häuser, an welche ich mich erinnern kann, die hier in der Umgebung abgerissen wurden, standen wahrscheinlich schon vor dem 2. Weltkrieg. |
Also ich wüsste auch nicht wo ein 30- 40 Jahre altes Haus abgerissen wurde oder wird! Was geschliffen wird manchmal, sind Supermärkte die dann wieder neu aufgebaut werden! (auch an anderer Stelle, und leider dann auf die grüne Wiese) Aber Häuser mit 40 Jahren sicher nicht, ja, saniert werden sie, und ev. gleich ein Zubau geschaffen! Kann sein, wie jetzt nach dem Hochwasser, wo eine Sanierung nicht mehr rentabel ist, wird vl. abgerissen, und wo Hochwassersicher neu errichtet! |
Betrifft dies auch Holzriegelhäuser? Wie schauts mit dem Hochwasser und Holzriegelhäuser aus? Sind diese leichter/schwerer zu sanieren? Wenn ich mit Holzriegel baue sollte dies min. 30-40 Jahre stehen, da ich doch noch vorhabe solange zu leben ;) |
Mir hat mal ein bekannter Bausachverständiger erzählt, dass nach dem Hochwasser 2002 Holzriegelhäuser sogar leichter zu sanieren waren. Die wurden unten bis auf den Holzriegel "ausgezogen" (also Putz, Dämmung etc. entfernt) und getrocknet. Danach wurden Dämmung und Putz wiederhergestellt. |
Ja, weil die idR auch gar nicht für so lange Zeitspanne ausgelegt wurden. Nach 20 Jahren gibts wieder ganz andere Anforderungen an die Optik/CI, an die Ausrichtung, Ladezufahrt etc., daher wird das halt neu gebaut Nicht selten werdens dann einfach "gedreht": Neues Supermarkt wird am ehem. Parkplatz gebaut und der ehem. Supermarkt wird dann der neue Parkplatz. |
Die "typischen" Fertighäuser (wo also Holzriegel im großen Stil startete) begannen in den 80er Jahren zu boomen. Daher gibt es noch kaum solche Häuser die älter als 30-40 Jahre sind. Wie gesagt, die die ich kenne und jetzt so +/- 30 Jahre alt sind, wirken jetzt nicht so als wären die demnächst zum abreißen. Ist jetzt freilich nur eine subjektive Beobachtung. Hochwasser: Ich war vor bald 10 Jahren mal oben im ELK-Werk (Tag der offenen Tür, oder sowas in der Art). Da damals Hochwasser in aller Munde war (ich glaube es war damals irgendwo kurz zuvor eines) habens dieses Thema recht genau besprochen und auch näheres dazu gezeigt (Bilder von Instandsetzungen die sie in einem solchen Gebiet gemacht hatten). Die meinten dass die Holzriegelnhäuser aus den bereits von anderen hier genannten Gründen sogar einfacher/schneller von Hochwasserschäden befreit werden können als Massivhäuser. Ob das stimmt kann ich nicht beurteilen. Mangels Hochwasserproblem interessiert mich da auch nur sehr am Rande. |
Hmm, Holzriegel. Holzriegelhaus (ELK) bewohne ich seit 20 Jahren, Keller ist aus Beton, Garage aus Ziegel, aus Ytong habe ich auch eine Zwischenwand. Alles hat Vor- und Nachteile. Vorteil Holzriegel, die ganze Wand besteht im Prinzip aus Wärmedämmung. Wanddurchbrüche (zb. für Klima) recht einfach, man muß natürlich vorher mal in den Plan sehen, wo die Steher sind, Dampfsperre wieder sauber abkleben, aber sonst kein Thema. Wobei ich eine Installationsebene vor der Folie habe, neue Steckdosen setzen daher auch kein Problem. Kabel über kurze Entfernungen hinter den Gipskartonplatten ziehen ist mit ein wenig Spielerei auch kein Problem. Befestigen schwerer Lasten auch nicht. Wobei in der Disziplin natürlich Beton gewinnt. Ich würde sagen, wenn sauber gebaut wurde, ist die Bauweise egal. Es gibt gute Holzriegelhäuser und schlechte Ziegelhäuser und umgekehrt. Und das Dach ist sowieso immer Holzriegelbau. |
Bei uns leider der Standard, sobald die alten im Heim sind oder verstorben wird abgerissen und neu gebaut. Oft weil dann auch aus einem Grundstück ein Doppelhaus raufkommt oder dieses geteilt wird. Sanierungen sind eher die seltene Ausnahme. Ja sind halt auch im speckgürtel bei Preisen von EUR 800-1000 pro m2. Denke bei meinem Haus wird es nicht anders sein. In 40-50 Jahren werden vermutlich meine Enkel andere Pläne haben. |
Hallo, nach 10 Tagen eine kleine Zusammenfassung des Threads und meiner Erkenntnisse: Meine Ausgangslage: - Möchte meinem Kind mehr Platz(Garten) bieten (ohne Kind würde mir eine Mietwohnung reichen) - Ich plane ein Kleingartenwohnhaus auf einem Pachtgrund in einem KGV zu bauen. - Ich vermute mein Kind wird nicht den Garten übernehmen, da ich selber noch plane ca. 40 Jahre darin zu wohnen - Das Haus muss 40 Jahre ohne Schimmel und Verrottung halten (Wartung vorrausgesetzt) - Bebaute Fläche darf höchsten 50m2 sein im KGV - In ca. 40 Jahren ändert sich der Stand der Technik und es wird wohl eine Sanierung o. Neubau erfolgen müssen (da bessere Dämmung, bessere Heiztechnik, Änderung bei der Raumaufteilung,....) Holzriegel oder Massiv? - Mögliche Bauweisen in der Anlage wären daher entweder Ziegel oder Holzriegel, welche auf der Baustelle aufgestellt werden müssten (enge Wege, kein Kran erlaubt) - Massiv ist massiv und hält besser gegen Nässe und kann nicht verrotten - Laut anderen Besitzern von Holzriegelhäusern, sollten bei richtiger Verarbeitung der Baustoffe (keine groben Baumängel) 40 Jahre halten - Beim Sockel plane ich folgendes: https://www.dataholz.eu/fileadmin/dataholz/media/HFA_richtlinie_sockel_20150410.pdf - Schimmeln können beide - Bei einem Sturm, ist als erstes das Dach weg (in beiden Fällen aus Holz) - Dach, Fenster und Fassade muss regendicht sein (beim Holzriegel enorm wichtig) - Egal ob Massiv o. Holz, Wartungsarbeiten müssen immer durchgeführt werden und kosten - Nutzfläche bei Holzriegel 78m2, bei Ziegel 75m2 (jeder m2 zählt!) - Ich werde keinen Keller bauen, da laut Aussage von Anbietern dieser wohl 100 - 150k kostet und die KGV-Anlage sehr hohes Grundwasser hat (das ist mir zu teuer) Bzgl. "Verkaufs"-Wert habe ich folgendes herausgefunden: - Wenn der Garten in ca. 40 Jahren zurückgegeben wird, so bekommten meine Erben den Schätzwert(Errichtungskosten (nach einer Formel) - ca. 1% pro Jahr) + 10% Aufschlag darf ich verlangen -> Im KGV wird es wohl keinen Gewinn (egal ob ich mit Ziegel o. Holz baue) geben, höchstes die Errichtungskosten werden in 40 Jahren enorm steigen Mein Plan: - Es wird ein Holzriegelhaus (da mehr Platz(ca. 3m2) und sollte 40 Jahre halten) - Ich werde wohl über einem Anbieter aus der blauen Lagune bauen, dieser hat in der Anlage schon einige Häuser gebaut und ich konnte keine negativen Erfahrungen im Internet und nach Befragung der Nachbarn über diesen finden - Habe den Anbieter auch via KSV1870 gecheckt - Holzriegel hat eine kurze Bauzeit und der Anbieter organisiert Elektriker und Installateur (ja ist teurer) - Ich plane täglich auf der Baustelle zu sein und alles via Foto/Video zu dokumentieren - Falls ich Fragen habe bzgl. den Abdichtungen u. Dampfbremse (laut PaB die größten Fehlerquellen) etc. habe, werde ich Verwandte kontaktieren die in der Baubranche tätig sind und mir hoffentlich helfen können Falls es weiteres Wissen, Erfahrungen gibt -> bitte posten! Danke PS: - Hätte ich einen Eigengrund (nicht in einer KGV-Anlage), würde ich wohl massiv bauen |
