« Finanzierung  |
Fondsparen oder Sparbuch ?
 1  2  3
  •  christof23
23.9. - 9.10.2024
54 Antworten | 20 Autoren 54
Hallo !
Ich habe am Mittwoch einen Termin um einen Bausparer abzuschliesen, nebenbei spare ich 500€/Monat auf ein 3,6% verzinstes Sparkonto mit dem Ziel in 10 Jahren meinen laufenden 120.000€ offenen fix auf 1% verzinsten Wohnungskredit abzuzahlen. Was würdet Ihr machen die Hälfte oder mehr in einen Fondsparer sparen und fix auf mein gut verzinstes Sparkonto weiter 500€ / Monat sparen ? Danke für jeden Tipp 👋
  •  stefano
Oiso schrieb:
Equity schrieb: Was ist der Mehrwert von 3?
Risikostreuung.
1x World
Und zwei Spezial ( Tech + ...)
Damit übergewichtest du gewisse Brachen und bezweckst genau das Gegenteil.
Nennt man dann Klumpenrisiko.
Alternativ könnte man einen ETF nehmen, der nach ESG-Normen zeichnet und z.B. hauptsächlich in Europa investiert.
  •  LiConsult
stefano schrieb: Wenn dir das nicht reicht musst du mehr Risiko eingehen und dann würde ich wie von Equity geschrieben einen kleinen Teil in einen Welt-ETF stecken.
ich sehe das ähnlich. Die Eingangsfragestellung ob Sparbuch oder Fondssparen (zwei grundsätzlich unterschiedliche Ansparmodelle) hängt natürlich auch von der persönlichen Risikopräferenz und dem Veranlagungshorizont ab. Renditeseitig sollte in der langen Perspektive jedenfalls so ziemlich alles besser performen, als die Cash-Veranlagung.
Ob man sich als Investor selbst zutraut, die Marktperformance dauerhaft zu schlagen, kann nur jeder für sich selbst einschätzen. JP Morgan AM kommt diesbezüglich zu einem relativ eindeutigen Ergebnis:
2024/20240924423831.png
  •  maack
solange der TE das fixe Ziel hat den Kredit abzulösen ist das Sparbuch alternativlos und mit 3,6% gar  nicht so schlecht verzinst.
wäre ich an der Stelle das TE würde ich das ziel allerdings aufgeben
1% Zins für den Kredit und 3,6% auf dem Sparbuch an Guthabenzins was nach KEST immer noch 2,61% sind. macht keinen Sinn das wegzugeben da machst du risikolos 1,61% in die eigene Tasche.
je nach Alter des VN würde ich ohne das Ziel allerdings auch einen ETF besparen
MSCI world wenn jemand weltweit was machen will ohne nachdenken.
ich pers. würde aber den S+P500 nehmen und ein bisschen Nasdaq100 dazu (2/3 zu 1/3). das ist sogut wie weltweit investieren aber mit mehr rendite.
und für die renditehungrigen gibts dann spezial etf auf die indices ab 10% p.a. aufwärts aber das sprengt die Fragestellung
  •  Aquila
2,7% oder? Bei Sparbuch doch nur 25% Kest.
Andere Frage wo bekommt man bitte 3,6% Zinsen?
  •  maack
stimmt sparbuch sind nur 25%
  •  stefano
maack schrieb: solange der TE das fixe Ziel hat den Kredit abzulösen ist das Sparbuch alternativlos und mit 3,6% gar  nicht so schlecht verzinst.
Nur das der Zinssatz nicht über den Zeitraum garantiert ist...
maack schrieb: ich pers. würde aber den S+P500 nehmen und ein bisschen Nasdaq100 dazu (2/3 zu 1/3). das ist sogut wie weltweit investieren aber mit mehr rendite.
Dafür gilt das Gleiche:
stefano schrieb:
Risikostreuung.
1x World
Wenn man sicher ist, man weiß mehr als der Markt, warum geht man dann nicht direkt zu 100% auf einen Tech-/Spezial-/Wasauchimmer-ETF oder setzt gleich auf Einzelaktien?
  •  ricer
Das ist absolut nicht sogut wie "weltweit investieren" sondern eine massive US-Übergewichtung.
  •  maack
welches unternehmen aus dem S&P500 und Nasdaq ist denn nur ein reines US-Unternehmen ?
ich würde sagen kein einizges alle machen weltweit ihre umsätze und gewinne.
  •  andi102
Also ich würde NIEMALS in Aktien investieren, wenn die Summe für die Kreditrückzahlung geplant ist.
Hatten wir so etwas ähnliches nicht schon einmal? Ich kann mich dunkel an Schweizer Franken Kredite erinnern ;)
Und die Währungskomponente ist auch dabei bei den Vorschlägen (nämglich der US-Dollar)
  •  sir0x
Vl. lieg ich falsch, aber bei diesen endfälligen Krediten damals war der Tilgungsträger kein ETF und der Kredit in Fremdwährung, was ja hier nicht der Fall ist. Auch liegt hier kein endfälliges Darlehen vor und es wird aktuell ja getilgt und alleine dadurch ist der Restsaldo zum Zeitpunkt der Rückzahlung niedriger.
  •  gdfde
ricer schrieb: Das ist absolut nicht sogut wie "weltweit investieren" sondern eine massive US-Übergewichtung.
Das ist keine Übergewichtung, das ist eine reine US Ausrichtung...würde ich nicht machen.
maack schrieb: welches unternehmen aus dem S&P500 und Nasdaq ist denn nur ein reines US-Unternehmen ?
Alle in beiden gelisteten sind US Unternehmen.
maack schrieb: ich würde sagen kein einizges alle machen weltweit ihre umsätze und gewinne.
Das machen viele andere Unternehmen aus anderen Märkten auch.
Trotzdem bleibt bei erster Option die massive Abhängigkeit zu US, und auch diese kann sich rasch ändern...zb. durch Wahlen oder sonstige Ereignisse.
  •  andi102
Man veranlagt sein Guthaben riskant, während dem gegenüber ein Kredit steht.
Hier ist die Anlage FW (USD).
Hab ja nicht geschrieben gleich, sondern ähnlich ;)
  •  sir0x
Sehr hier nicht viel Ähnlichkeit, da sowohl die Kreditart, die Sparanlage, als auch die Restschuld eine Andere ist.
Das Risiko ist hier mMn überschaubar, aber ja es ist mehr Risiko, als ein Bausparer/Sparkonto.
Bzgl FW Risiko, beim Franken war das Problem, dass er stärker wurde, und dass der Dollar ebengleich stark nachgibt, sehe ich als unwahrscheinlich.
Disclaimer: vertrau keinen Posts aus Foren
  •  Gemeinderat
28.9.2024  (#35)
ETF Sparplan mit Summe X jeden Monat (dh nur ein Teil des zukünftigen Einkommens geht dort rein)
Rest Tagesgeld oder Festgeld (einlagengesichert)
Das ist mein konservativer Zugang.
Sondertilgung spar ich mir bei 1,25% solange die Zinsen noch deutlich darüber sind nach KESt.
Aber mal sehen (bank 99 3,5% bis 02.12. abschließen -> 6 Monate Laufzeit).
Gemeinderat schrieb: Das ist mein konservativer Zugang.
So wirklich konservativ ist das aber nicht 😉.
Denn wenn die ETF' s (vermutlich reiner Aktien-ETF, BTC hast ja auch noch) nach Süden abschmieren, kannst du mit deinem Tagesgeld nichts bzw. sehr wenig ausgleichen.
Dazu solltest du zu deinem Invest Anleihen (-ETF' s) sowie Gold beimengen. Das Verhältnis musst du nach deinem Risikoappetit bestimmen.
  •  gdfde
andi102 schrieb: Man veranlagt sein Guthaben riskant, während dem gegenüber ein Kredit steht.
speeeedcat schrieb: Das Verhältnis musst du nach deinem Risikoappetit bestimmen.
Das ist wohl das Stichwort...wenn noch ein Kredit am Laufen ist, sollte man das auf alle Fälle in seine Risikobewertung miteinfließen lassen, dass es sein kann, dass die Kohle einfach nicht sinnvoll verfügbar ist...siehe 2022, es hat ganz 2023 gebraucht, bis man wieder am Ausgangsniveau war...also 2 Jahre verloren und das Kapital nicht verfügbar gewesen (ohne große Verluste).
100% Sicherheit gibts beim Fondsparen nicht.
Auch wenn die Historie zeigt, dass zb. der All world seit Bestehen immer aufwärts ging, kann trotzdem irgendwann ein Ereignis eintreten, das noch nicht da war und die Kohle ist weg/nicht verfügbar...und dann muß man noch dazu die Nerven haben, dran zu bleiben und weiter investieren.
  •  sir0x
gdfde schrieb: siehe 2022, es hat ganz 2023 gebraucht, bis man wieder am Ausgangsniveau war...also 2 Jahre verloren
ja, wenn du 2022 gestartet hast, ansonsten hättest nur einen kleineren Gewinn
gdfde schrieb: Nerven haben, dran zu bleiben und weiter investieren.
Nerven solltest generell nicht wegschmeißen
Und sollte dieses noch nie dagewesene Ereignis eintreten, glaubst dann ist ein Kredit über 120k das größte Problem?
  •  gdfde
sir0x schrieb: Und sollte dieses noch nie dagewesene Ereignis eintreten, glaubst dann ist ein Kredit über 120k das größte Problem?
Ich bin seit dem Hochwasser, das es in dieser Form auch noch nie gegeben hat, etwas sensibel geworden in diesen Dingen.
Wenn zb. US komplett den Bach runter geht, aus welchen Gründen auch immer, du aber mit deinem/n ETF/s dort massiv drinnenhängst, wird die österreichische Bank trotzdem deine Kreditraten haben wollen.
Bei österreichischen Sparbuch hast zumindest die 100k Einlagensicherung.
  •  Gemeinderat
28.9.2024  (#40)
@speeeedcat das stimmt schon, aber bei 250 Euro ETF und 50 Euro BTC jedes Monat ist das bewusst als "Sparform" gedacht.
Ich suche nicht die finanzielle Unabhängigkeit.
Für mich sind diese Summen quasi abgeschrieben jeden Monat.
Mir lieber so als dass mir die Inflation sowieso alles frisst :/
Gold mal sehen. Habe ja wirklich keine Summen drin...
  •  kasandi
Wieso sollen die Kreditraten davon betroffen sein? Es ist ja ein ansparen zusätzlich zur Tilgung.
