« Photovoltaik / PV  |
Check Angebot 17KWP Anlage
 1  2 ... 3
  •  Chri3333
28.9. - 8.11.2024
53 Antworten | 16 Autoren 53
Hallo Leute,
ich habe nachdem ich zuerst  12KWP + Speicher wollte nach dem Tipp vom Forum (mach das Dach voll, es rechnet sich im Moment noch nicht) auf 17KWP umgeschwenkt (Dach wäre nun maximal voll) jedoch mit dem Wunsch der Vorbereitung der Anlage für einen zukünftigen Speicher.
Ich habe nun ein Angebot bekommen von einem Betrieb / Vertreter mit gutem Ruf bei uns in der Umgebung und wollte euch Fragen ob ihr mal den Preis einschätzen könnt?
Es handelt sich um ein 38Grad Ziegeldach. Bei schnellen Vergleich mit Privatkunden Preisen hätte ich jedoch schon alleine bei den Panels und dem Wechselrichter eine Ersparnis von ca.1600€ gefunden...
Was darf/soll eine deartige Anlage kosten?
_aktuell/20240928111877.png
_aktuell/20240928824485.png
_aktuell/2024092826800.png
Für mich stellt sich wieder mal die Frage: Was haben die Froniusverkäufe in USA mit dem Angebotscheck des OPs zu tun?
Welche Zusatzanforderungen hat Chris3333 an seine Anlage?
- Ersatzstrom? Nicht im Angebot ... offensichtlich auch nicht erwünscht?!
- Speicher, offensichtlich ... geht mit dem Huawei
- Optimierer sind wohl ziemlich unnötig, der Nordseitenstring wird sowieso relativ wenig beitragen. Überwachung erwünscht? Dann vielleicht wirklich Solaredge.
- der Huawei hat ja eh auch eine Lichtbogenerkennung, also kein Thema
Ich würde die Statik des vorgeschlagenen Montagesystems prüfen und PVSol bezüglich Simulationdaten probieren, ev. ist die Nordseite gar nicht so interessant, bei 38° kommt da nicht mehr viel daher. So kann man auch herausfinden was Optimierer wirklich bringen.
... und das alles ganz ohne die Verkaufszahlen von Fronius im Detail zu kennen.
axeldb schrieb: ───────────────
was hat das mit DC Charging zu tun?
Gleichstrom von der PV in den Speicher, dann in das Auto. Sonst noch einmal von der Batterie auf Wechselstrom konvertieren...
Für's DC-Laden reicht es nicht einfach nur die Batterie an die DC-Versorgung des Autos anzuschließen ... aber natürlich auch off topic.
  •  Spt42
Noeldi8020 schrieb:
Die Huawei Serie braucht eine keine BA Box für Speicher. Speicher ohne Notstrom ist m.M. nur halbe Lösung. Je nachdem wo man wohnt.
Huwaei SUN 2000 L1 können den „NetzentkoppeltenBetrieb“  nur mit BA Box + Speicher oder herumfixeln am Gerät.
Huawei SUN 2000 -10 KTL -M1 ist laut diesem Forum hier nicht schwarzstartfähig.
Fronius hat ohne Speicher eine Steckdose  für Stromausfall (PV-Point) und ist immer schwarzstartfähig. D.h. auch ohne Speicher - aber mit Strom vom Dach - startet er und kann Strom liefern. (getestet)
Lichtbogenerkennung heisst bei Fronius ARC Guard, wieder so ein Marketing Begriff.
(Serielle Lichtbogenerkennung !)
OK, ich bin nicht bei Fronius angestellt, wollte lange Huawei und habe intensiv verglichen.
Noeldi
Netzenkoppelung benötigt doch eine externe Ecowitt Box? Ich vermute mal du sprichst vom PV Point (nur Notstrom)?
Bei Huawei nimmt man heute gleich den SmartGuard-63A-T0 für ~750 Euro. Vollsutomatische Umschaltung in 20-25ms. Das ist schon recht beachtlich. Der kommende Fronius Backup Controller wird hoffentlich vergleichbares liefern.
  •  melly210
cutcher schrieb:
melly210 schrieb:
@Noeldi
Der Fronius kann nachwievor nicht selbst abschalten bei Lichtbögen (bzw nur der Symo macht das, aber nicht die Gen24). Dafür hat er serienmäßig Notstrom. Muß jeder selber wissen was einem wichtig ist. Für mich wäre ein Wechselrichter ohne automatische Lichtbogenabschaltung nicht in Frage gekommen. Ist in den USA und Kanada schon seit 2011 Pflicht, und mir ist schleierhaft warums das bei uns noch immer nicht ist.
und wieso verkauft fronius dann massenhaft wr in amerika (auch gen24)?!?
Ich kenne die Verkaufszahlen nicht. Die Symos habens ja. Bezüglich der Gen24 habe ich in einem anderen PV-Forum gelesen, daß von Fronius die Auskunft kam, daß die Lichtbogenabschaltung/Arc Guard nur in Ländern aktiviert/verfügbar wäre die sie zwingend vorschreiben.
Ist jetzt natürlich Hörensagen, aber es würde insofern Sinn machen als sie in den USA ohne Abschaltung nicht verkaufen dürften, aber in Europa die Wechselrichter diese Funktion nicht haben. Die Frage warum sie im Gegensatz zu Huawei und Co diese Funktion nicht überall aktiviert haben und damit ggf werben stellt sich natürlich. Ich denke entweder die Lichtbogenabschaltung macht bei Fronius gern Probleme, oder sie benötigt irgendwelche teureren Hardware-Komponenten. Was anderes macht in meinen Augen keinen Sinn.
Hallo Chri3333,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Check Angebot 17KWP Anlage
  •  Noeldi8020
30.9.2024  (#45)
Spt42 schrieb:
Fronius hat eine Bauanleitung für die Backup-Umschaltbox dabei, das machen/bauen zwischenzeitlich praktisch alle Elektriker. Komponenten sind Standardzeugs aus Elektrowerkstatt.  Du meinst die enwitec Box, die ist nur eine vorgefertigte Box dieses Schaltplans genauso wie der auf minimalen Platzbedarf gebaute "Fronius Backup Controller" .
Die Umschaltzeiten und das ganze Timing muss aber von dem jeweiligen Netzbetreiber freigegeben sein ! Umschaltzeiten im ms Bereich hören sich gut an, nur haben wir eben im Netz auch Schwankungen und Störungen die länger dauern, aber niemanden stören. Was nun, was ist kurze Störung, was Ausfall... ? Das "Ausfall"-Erkennen des WR WR [Wechselrichter] muss schon sicher sein, sonst schwingt sich das alles auf.  Das Einschalten wiederum muss auch in einer bestimmten Sequenz erfolgen. ( z.B. 300 WR WR [Wechselrichter] eines Ortsnetzes schalten sich plötzlich dazu.... ?!)
Und nebenbei. Die Salzburger EVN's verlangen eine industrielle fertige, abgenommene Umschaltbox. Haben kein Vertrauen in die Elektriker-Innung.
Abschließend: Das größte Problem ist eben, das die Benutzer nicht mitkriegen das Notstrom da ist. Batterien haben aber meist keine Anschlussleistung um ALLE Verbraucher des Hauses zu versorgen.  Und wer eine Wärmepumpe hat, sollte sicher sein das sein Notstrom ein echter "Drehstrom" ist und nicht nur - wie m.W. bei Huawei - alle Phasen parallel geschaltet.
genug off-topic
Noeldi
  •  stefan4713
30.9.2024  (#46)
Noeldi8020 schrieb: Das größte Problem ist eben, das die Benutzer nicht mitkriegen das Notstrom da ist. Batterien haben aber meist keine Anschlussleistung um ALLE Verbraucher des Hauses zu versorgen. Und wer eine Wärmepumpe hat, sollte sicher sein das sein Notstrom ein echter "Drehstrom" ist und nicht nur - wie m.W. bei Huawei - alle Phasen parallel geschaltet
unser fronius GEN24 8.0 mit dem BYD HVM 11.0 versorgt das grundstück mit 3phasigem strom
wenns zuviel wird, fährt das system runter aber die WPWP [Wärmepumpe] läuft bei uns definitiv wie auch alle anderen verbraucher
Noeldi8020 schrieb: Die Diskussion Speicher oder nicht Speicher ist in allen Foren nie endend. Wenn e-Auto im Spiel ist die Anzahl der Ladezyklen wesentlich höher - daher Nutzung Speicher höher und rentabler.
Die Gewichtung der Speichernutzung ist für jeden anders. Leute die letzten Winter wieder mal - wegen Bäumen - ohne Strom dastanden ist anders als von Stadtbewohnern.
Genau. Und gesamt gesehen ist es doch wurscht (Verluste) ob es vom Speicher ins Haus oder ins Auto geht. Entladewirkungsgrad beim Auto wohl besser als die paar hundert Watt Grundlast je nach Haus.
Ich musste mal ungeplant das Auto hochladen und war froh über >35kWh rein ausm Speicher weil gar kein Ertrag in Aussicht war.
  •  sir0x
Naja, bei 35kWh sieht's ja anders aus, da hast auch noch genug fürs Haus, wennst 20kWh ins Auto schiesst. Mir ging es primär um das "Pflicht", was ich nicht unterschreiben kann, und wennst 10kWh genausowenig.
  •  Spt42
genug off-topic
Noeldi
Ich denke du bringst hier weiterhin die alte Notstrom und die neue Ersatzstrom Lösung durcheinander. Die SmartGuard-63A-T0 liefert vollwertigen Ersatzstrom und das integrierte Energiemanagement berücksichtigt auch große Verbraucher wie WPWP [Wärmepumpe] oder Wallbox.
Die Umschaltzeiten mit 20-30ms schon sehr großzügig ausgelegt. Die typischen USV´s lösen unter 4ms aus und das ist hierzulande praktisch nie der Fall.
  •  axeldb
30.9.2024  (#50)
danke. habe ich auch nicht behauptet...
  •  Noeldi8020
7.11.2024  (#51)
Spt42 schrieb:
cutcher schrieb:
Spt42 schrieb:
Noeldi8020 schrieb:
6) Optimizer zum schauen ob Module OK sind ?  Hört sich geil an... Kauf dir eine starke Taschenlampe leucht die mal in der Nacht durch.
Man möge mich aufklären/korrigieren. Aber welche "starke Taschenlampe" erzeugt die nötigen 50-100W/m² auf einer Fläche von ~2m² damit überhaupt ein messbarer Effekt erzeugt wird?
Wenn du 1 paneel anleuchtest ist die startspannung des wr sicher nicht erreicht.....
Nein, aber ich könnte zumindest die Stringspannung messen. Jetzt bleibt halt die Frage welche Taschenlampe derartiges leistet.
SCNR:
Nachtrag: ich kann mit einer 14.- € Taschenlampe auf 10m Enfernung ein Modul am Dach anleuchten und kann auf der Webseite meines WR WR [Wechselrichter] eine Änderung der Spannung sehen. Zwar nur Hunderstel Volt, aber sichtbar.  (DV Spannung PV1)
Noeldi8020 schrieb: Und wer eine Wärmepumpe hat, sollte sicher sein das sein Notstrom ein echter "Drehstrom" ist und nicht nur - wie m.W. bei Huawei - alle Phasen parallel geschaltet.
Wär meiner S1155-6 egal. 😗😂
So gut wie alle WPWP [Wärmepumpe] sind heutzutage umrichtergetrieben und könnten daher theoretisch mit nur einer Phase laufen, da sowieso gleichgerichtet und dann aus dieser Gleichspannung der Verdichter betrieben wird (solange einphasig die Leistung reicht).
Aus 3 verschobenen Phasen wird allerdings eine glattere Gleichrichtspannung:
https://www.elprocus.com/wp-content/uploads/2014/06/119.jpgBildquelle: https://www.elprocus.com/wp-content/uploads/2014/06/119.jpg
Daher muss die WPWP [Wärmepumpe], dann doch wieder dafür dimensioniert sein, auch weil die SW typisch die Eingangsspannung und die Zwischenkreisspannung überwacht.
Oops ... Ausflug emoji
Nächstes Thema: PV Belegung NO-SW
