Richtig, sorry falsch gelesen es geht um eine EEG (und nicht BEG wie in der Diskussion darüber) im falle der EEG natürlich deutlich weniger👍 |
Noch eine Frage, ich speise über OEMAG-Marktpreis ein und würde ich zu einer EEG gehen erhalte ich ja fixe Einspeisevergütung. Sollte der Marktpreis gut steigen und ich mehr bekommen als bei der EEG schaue ich durch die Finger da ja EEG immer vor Netzeinspeisung geht. Richtig so?! Und was tun? |
Richtig. Was tun in der Konstellation? Durch die Finger schauen |
Danke thohem, dann unter sozial-umweltfreundlich-gemeinwohl-etc. abspeichern... ![]() |
Hoffen, dass nicht dein ganzer eingespeister Strom an die EEG verkauft wird ist auch eine Option. Aber das ist halt so bei den ganzen kommerziellen EEGs so |
Oder den Teilnahmefaktor verändern (lassen). Dieser Einsatzfall ist aber "anti-sozial" und ""anti-gemeinwohl" und nicht im Sinne einer Energiegemeinschaft. Da das Optimierungsziel des einzelnen Teilnehmers auf Kosten des niedrigeren Gesamtwohls der anderen EEG Mitglieder geht. |
Danke PVAndyE, wäre auch eine Möglichkeit! Jetzt ist mir noch ein Szenario eingefallen - ich lade über meine PV meinen Speicher und der ist bis zum Abend voll, ein EEG-Teilnehmer ladet in der Nacht sein E-Auto auf und meinen Speicher dabei leer (richtig so?), und am nächsten bewölkten Tag muss ich anstatt meines nun leeren Speichers über Netzbezug Strom zukaufen (denn auch bei den anderen EEG-Teilnehmer in der Nachbarschaft scheint keine Sonne) - dh. wieder blöd gelaufen für mich?! |
Hallo TomF79, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Energiegemeinschaft |
Das entladen deines Speichers gibst du vor. Der ist ja nicht automatisch für alle in der EEG verfügbar. Du gibst ja an wann und wieviel vom Speicher eingespeist werden soll und das wird dann in der EEG je nach Zuteilungsfaktor bzw dynamisch aufgeteilt. Du kannst auch gar nichts aus der Batterie zur Verfügung stellen. Alternativ einfach eigene EEG gründen. Halte ich im Betracht auf die kommenden Netzgebühren vlt sogar die zukunftsträchtigere Lösung und du kannst entscheiden wem und zu welchem Preis du den Überschuss gibst oder innerhalb der Familie verschenkst 😄.
Nicht nur das, wenn du deinen Speicher über die EEG entleerst und danach wieder beziehst, zahlst du in jedem Fall Netzgebühren (im besten Fall reduzierte Netzgebühren). Also den Speicher nur dann in die EEG entleeren, wenn du ihn selbst sicher nicht benötigst.
Danke euch für diese Antworten, schön langsam wird mir die Sache klarer! Es wurde einfach in der Nachbarschaft der Gedanke zu einer EEG aufgeworfen deshalb all diese Fragen. |
Gibts irgendwo eine Quelle, wo hoch die %Ersparnis beim Netznutzungsentgelt ist? Vergleich regionale zu lokale EEG oder BEG |
Die Quelle ist die Systemnutzungsentgelte-Verordnung §5 (1a) (1a) Die Arbeitspreise für das Netznutzungsentgelt gemäß Abs. 1 werden für teilnehmende Netzbenutzer einer Erneuerbare-Energie-Gemeinschaft in Bezug auf jenen Verbrauch, der durch zugeordnete eingespeiste Energie einer Erzeugungsanlage gemäß § 16c ElWOG 2010 abgedeckt ist,Die Arbeitspreise für das Netznutzungsentgelt gemäß Absatz eins, werden für teilnehmende Netzbenutzer einer Erneuerbare-Energie-Gemeinschaft in Bezug auf jenen Verbrauch, der durch zugeordnete eingespeiste Energie einer Erzeugungsanlage gemäß Paragraph 16 c, ElWOG 2010 abgedeckt ist,
Vielen Dank! Gilt das dann praktisch sowohl für BEG und EEG? |
EEG lokal = am selben Trafo EEG regional = am selben Umspannwerk BEG = weder regional noch lokal, sondern österreichweit Siehe https://energiegemeinschaften.gv.at/formen-von-energiegemeinschaften/ |
Nur der Vollständigkeit halber, bei EEG (nicht BEG) fällt zusätzlich noch der EAG-Förderbeitag von 0,8 ct/kWh und die Elektrizitätsabgabe von 1,5 ct/kWh weg. |
@grua: wir haben im Nachbarort den Sitz einer BEG. Nur deshalb bin ich drauf gekommen. Aber dann is es klar dass ich nach einer lokalen EEG suche um die vollen Vorteile auszunutzen! |
Darf ich als Abnehmer bei einer EEG daher zusammenfassend von dieser Kalkulation ausgehen: Ersparnis Netzgebühr 28% von 8,20 c/kWh (NÖ) = 2,296 + 0,796 + 1,5 = 4,592 c/kWh netto Danke für Bestätigung bzw.ev. Korrektur! |
Du wirst Mitglied der EG-Austria, dann bist du automatisch bei der BEG. Dann suchst dir selber min. 15 Teilnehmer in deinem Umspannwerkbereich. Das ist die Grenze das die EG-Austria eine neue EEG wo auch immer in Ö gründet. Details auf deren Homepage: eg-austria.at |
Ja, Umsatzsteuer kommt noch dazu ![]()
