Erdwärme Soletemperaturen 2024/25
 1  2 ...... 3  4  5  6  7  8  9  10
  •  sixmich
4.10.2024 - 30.1.2025
183 Antworten | 45 Autoren 183
Hallo Leute.
Da ich seit heuer ebenfalls stolzer Besitzer einer WP WP [Wärmepumpe] bin und auch schon seit 2 Wochen damit heize, freue ich mich heuer besonders auf diesen Thread.
Die Meisten von euch dürften auch schon in die Saison gestartet sein.
Hier meine aktuellen Werte von heute 8:00.
Wärmequelle: Tiefenbohrung 2x 100 m Duplex DN32
Standort: Kremsmünster/OÖ
Baujahr:
1993 (massiv 38er Ziegel+8cm VWS), 2023 Sanierung (Fenster, OGD, Dach)
Durchschnittliche AT AT [Außentemperatur]:
10,6°C (36h)
Aktuelle AT: 9.0°C (08:00 Uhr)
KNV(Nibe) F-1156-8 PC (bestehender Solarspeicher 500 L)
KT-Pumpe:
KT ein: 9,3°C
KT aus: 5,2°C
Drehzahl der WQ-Pumpe 30% (Auto)
Heizkreispumpe:
berchnete VL-Temp.: 27,5°C
Vorlauftemp.
27,8°C
Rücklauftemp. 24,8°C
Raumtemp. 24,2°C (Wohnzimmer laut Raumfühler)
Pumpengeschw. Wärmetr.
 53% (Auto)
Volumenstrom 12,5l/m
Verdichter: 30 Hz
GM: -338
Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis: 8,2 kW
TB Kälteleistung (errechnet): 7,6 kW (38W/m)
Gebäude:
Beheizte Fläche: 260 m²
FBH
  •  titan
Bin auch seit August ein Wärmepumpennutzer. Bisher bin ich begeistert. Ich warte aber noch ab wenn wie sich das Ding schlägt wenn es richtig kalt wird.
Wärmequelle: Tiefenbohrung 2x 70 m Duplex DN32
Standort: Vorarlberg
Baujahr:
2003, Ziegel 20 + 16 Dämmung
Durchschnittliche AT:
10 °C (24h)
Aktuelle AT: 9.0°C (09:45 Uhr)
Stiebel Eltron WPE-I 06 H 230 Premium ohne Puffer (WW Speicher 300l)
KT-Pumpe:
KT ein: 11,5°C
KT aus: 10,3°C
Drehzahl der WQ-Pumpe 23% (Auto)
Heizkreispumpe:
berchnete VL VL [Vorlauf]-Temp.:  bei uns wurde leider nichts berechnet da Bestandsgebäude, sondern anhand des Verbrauchs sowohl TB als auch Wärmepumpen Leistung geschätzt.
Vorlauftemp.
29,8°C
Rücklauftemp. 25,1°C
Raumtemp. 22,8°C (Wohnzimmer laut Raumfühler)
20,6% (Auto)
Volumenstrom 5,4l/m
Verdichter: 23 Hz
GM: ?
Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis: 7,7 kW
TB Kälteleistung (vom Insti angenommen): 5,6 kW (40W/m)
Gebäude:
Beheizte Fläche: 132 m² + 30 m2 Kellerraum (Heizkörper)
FBH
  •  heinzi00
Mein WP WP [Wärmepumpe] schaltet sich zur Zeit immer nur sporadisch ein.
Im Augenblick läuft sie nicht, aber gestern um 7:00 Uhr hatte ich folgende Werte.
Wärmequelle 1x 400m dn40
Standort nordöstlich von Wien
Baujahr
2019 (massiv 25er Ziegel+20cm VWS)
10.9°C (36h)
Aktuelle AT 11.1°C (07:00 Uhr)
KNV(Nibe) F-1155-6 PC (Greenwater 300/200)
KT-Pumpe:
KT ein 17.6°C
KT aus 12.6°C
Drehzahl der WQ-Pumpe 1% (Auto)
Heizkreispumpe:
berchnete VL-Temp. 22°C
Vorlauftemp.
26.2°C
Rücklauftemp. 23.5°C
Raumtemp. 22.8°C (Wohnzimmer laut Raumfühler)
 50% (fix)
Volumenstrom 12l/m
Verdichter: 20 Hz
GM: -539
Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis: 9.8 kW
RGK Leistung (errechnet): 8.3 kW
Gebäude:
Beheizte Fläche: 311 m²
FBH, BKA, Wandheizung im Bad
KWL
Heizlast:
01.10.2024: 25,5 kWh
02.10.2024: 8,6 kWh
03.10.2024: 17,5 kWh
  •  heinzi00
Von einen durchgehenden Heiztakt meiner WP WP [Wärmepumpe] bin ich ich noch weit entfernt, aber hier mal meine heutigen Werte.
Baujahr
9.8°C (36h)
Aktuelle AT 3.8°C (leicht bedeckt)
KT-Pumpe:
KT ein 17.6°C
KT aus 12.6°C
Heizkreispumpe:
berchnete VL-Temp. 25.7°C
Vorlauftemp.
26.3°C
Rücklauftemp. 23.6°C
 50% (fix)
Volumenstrom 12l/m
Verdichter: 20 Hz
GM: -579
Gebäude:
KWL
Wärmemenge:
02.10.2024: 8,6 kWh
04.10.2024: 400 Wh
05.10.2024: 41,5 kWh
06.10.2024: 28,5 kWh
07.10.2024: 33 kWh
08.10.2024: 1,6 kWh
09.10.2024: 0 kWh
10.10.2024: 0 kWh
11.10.2024: 0 kWh
12.10.2024: 13,9 kWh
13.10.2024: 36,3 kWh
  •  tepee
Hallo zusammen im 2024/25er Soletemp.-Thread :)
Nach dem es bei uns längere Zeit immer wieder mal kälter  und die Mitteltemperatur langfristig einstellig war und es heute auch schon gefroren hat bei 0 Grad, läuft die WP WP [Wärmepumpe] immer wieder mal, aktuell schon seit gestern abend durch. Zuerst mir 55Hz (Begrenzung) nachgeholt und nach einiger Zeit auf 20Hz eingependelt.
Wärmequelle 1x 300m DN40 (Boden sandiger Lehm/Lehm)
Standort Bayern (410Hm, NAT -11,8°C)
Baujahr
2022 (massiv 36.5er Ziegel T6.5 U-Wert 0,16)
+7.4°C (24h)
Aktuelle AT +0.2°C (8:00 Uhr)
Roth ThermoTerra BF6 (1,25-6kW, ähnlich Nibe S1255)
KT-Pumpe:
KT ein +12.0°C
KT aus +8.3°C
Heizkreispumpe:
Vorlauftemp. 28.2°C
berchnete RL-Temp.
23.8°C (WP ist RL RL [Rücklauf]-geführt)
Rücklauftemp.
24.1°C
Raumtemp. ca. 22.5°C (Wohnzimmer laut Temperaturanzeige)
21% (Auto)
Volumenstrom ca. 400 l/h
Verdichter: 20 Hz
Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis: ca. 4,5 kW (lt. Trenchplanner Hz. 3,7kW + WW 0,4kW)
RGK Leistung (errechnet): 6,3 kW
Gebäude:
Beheizte Fläche 170 m², FBH, KWL
Wärmequelle 1x 400m DN40 (Boden Lehmige Erde)
Standort Bayern (420Hm, NAT - 14)
Baujahr
2022 (massiv Holzblock)
8°C (24h)
Aktuelle AT 2,0°C (8:00 Uhr)
Nibe 1255-6PC
KT-Pumpe:
KT ein +15°C
KT aus +10°C
Drehzahl der WQ-Pumpe 10% (Auto)
Heizkreispumpe:
Vorlauftemp. 26,0°C
berchnete Vl-Temp. 25,8°C
Rücklauftemp. 22,7
°C
37% fix
Volumenstrom ca. 11,5 ltr/min Bf1
Verdichter: 20 Hz
Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis: ca. 5 kW (lt. Energieausweis)
Gebäude:
Beheizte Fläche 130 m², FBH und WH WH [Wandheizung] in Bädern
RGK im Mühlviertel mit 2 x 300 x 32.
Sole Ein aktuell bei 14,0 °C.
Heiztakt läuft mit COP 8.
  •  mariof
RGK in Vorarlberg
Sole Ein derzeit 14.5 Grad, Sole aus ca. 8 Grad
Bisher im Sept und Okt ca. 650 kwh Wärme ins Haus geladen
  •  BungalowImGruen
RGK in SO-Stmk.
Sole Ein derzeit auch auf gut 14 °C
AZ noch zweistellig
  •  heinzi00
Heute habe ich wiedermal einen Heiztakt erwischt.
Baujahr
10.5°C (36h)
Aktuelle AT 13.6°C (bewölkt, regnerisch)
KT-Pumpe:
KT ein 16.4°C
KT aus 11.4°C
Heizkreispumpe:
berchnete VL-Temp. 24.9°C
Vorlauftemp.
25.9°C
Rücklauftemp. 23.2°C
Raumtemp. 23°C (Wohnzimmer laut Raumfühler)
 50% (fix)
Volumenstrom 12l/m
Verdichter: 20 Hz
GM: -555
Gebäude:
KWL
Wärmemenge:
02.10.2024: 8,6 kWh
04.10.2024: 400 Wh
07.10.2024: 33 kWh
08.10.2024: 1,6 kWh
09.10.2024: 0 kWh
10.10.2024: 0 kWh
11.10.2024: 0 kWh
14.10.2024: 19,3 kWh
15.10.2024: 10,9 kWh
16.10.2024: 29,7 kWh
17.10.2024: 22,5 kWh
18.10.2024: 0 kWh
19.10.2024: 0 kWh
20.10.2024: 11 kWh
21.10.2024: 18,6 kWh
22.10.2024: 18,8 kWh
Gesamt: 737,2 kWh
  •  Schorschi81
24.10.2024  (#10)
Wer findet den Fehler? 😉
Du solltest den 4.10. vielleicht nochmal auf 0,4 korrigieren.
  •  heinzi00
24.10.2024  (#11)
👍🤣 ...das passiert wenn man das nebenbei macht und davor nicht die gleiche Einheit nimmt.
Aber wenigstens weiss ich jetzt das es Leute gibt die meine Beiträge lesen 😊
Baujahr
10°C (36h)
Aktuelle AT 9.9°C (bewölkt)
KT-Pumpe:
KT ein 15.8°C
KT aus 10.9°C
Heizkreispumpe:
Vorlauftemp.
26.3°C
Rücklauftemp. 23.7°C
Raumtemp. 22.9°C (Wohnzimmer laut Raumfühler)
 50% (fix)
Volumenstrom 12l/m
Verdichter: 20 Hz
GM: -61
Gebäude:
KWL
Wärmemenge:
02.10.2024: 8,6 kWh
04.10.2024: 0,4 Wh
07.10.2024: 33 kWh
08.10.2024: 1,6 kWh
09.10.2024: 0 kWh
10.10.2024: 0 kWh
11.10.2024: 0 kWh
18.10.2024: 0 kWh
19.10.2024: 0 kWh
20.10.2024: 11 kWh
23.10.2024: 22,6 kWh
Gesamt: 360,2 kWh
  •  Dom147
24.10.2024  (#12)
Standort OÖ nähe Grieskirchen
Baujahr
2024 50 Ziegel
10°C (24h)
Aktuelle AT 11°C
IDM Ipump T 2-8
KT-Pumpe:
KT ein 11°C
KT aus 7°C
Drehzahl der WQ-Pumpe 33%
Heizkreispumpe:
berchnete VL VL [Vorlauf]-Temp. 24,5°C
Vorlauftemp.
25.2°C
Rücklauftemp. 23.0°C
Raumtemp. 23.0°C
45% (fix)
Volumenstrom 13l/m
Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis: 8.9 kW
Reale Heizlast 5,4
RGK Leistung (errechnet): 11 kW
Gebäude:
Beheizte Fläche: 270 m²
FBH, BKA, FBH Garage ist aber AUS
KWL
  •  sixmich
30.10.2024  (#13)
Da wir zum großteil seit Wochen im Nebel sitzen läuft die Wärmepumpe annähernd durch. Sie schaltet sich dank Smart Control zu teuren Stromzeiten brav ab und holt dann in der Nacht die aufgebauten Gradminuten wieder auf. Die Soletemperatur ist nach wie vor auf selben Level wie vor ca. 4 Wochen.
In Summe (Heizung + WW) hat die WP WP [Wärmepumpe] im Oktober  1201kWh an Wärme produziert.
Baujahr:
10,5°C (36h)
Aktuelle AT: 10,8°C (08:00 Uhr)
KT-Pumpe:
KT ein: 9,1°C
KT aus: 5,0°C
Heizkreispumpe:
berchnete VL-Temp.: 26,3°C
Vorlauftemp.
27,9°C
Rücklauftemp. 24,9°C
Raumtemp. 23,7°C (Wohnzimmer laut Raumfühler)
 48% (Auto)
Volumenstrom 10,1l/m
Verdichter: 25 Hz
GM: -365
Gebäude:
FBH
  •  heinzi00
Da es die letzten Tage doch sehr kalt war, hier mal meine Werte.
Baujahr
2.5°C (36h)
Aktuelle AT 3.5°C (sonnig)
KT-Pumpe:
KT ein 14.4°C
KT aus 9.6°C
Drehzahl der WQ-Pumpe 2% (Auto)
Heizkreispumpe:
Vorlauftemp.
26.6°C
Rücklauftemp. 24.1°C
Raumtemp. 23.7°C (Wohnzimmer laut Raumfühler)
 50% (fix)
Volumenstrom 12l/m
Verdichter: 20 Hz
GM: -522
Gebäude:
KWL
Wärmemenge im Oktober: 457,6 kWh
  •  tepee
Baujahr
+4.6°C (24h) ...die letzten Nächte bis um die 0 Grad runter
Aktuelle AT +4.1°C (11:00 Uhr)
KT-Pumpe:
KT ein +10.0°C
KT aus +6.5°C
Heizkreispumpe:
Vorlauftemp. 28.1°C
berchnete RL-Temp.
23.6°C (WP ist RL RL [Rücklauf]-geführt)
Rücklauftemp.
24.2°C
20% (Auto)
Verdichter: 20 Hz
Gebäude:
Wärmemenge im Oktober: 510kWh (375Hz.+WW135)
  •  mariof
Vorarlberg 400m RGK RGK [Ringgrabenkollektor] mit IDM ipump2-8
sole aus: 6 grad
sole ein: 13.1 grad
Wärmemengen im Oktober: 700 kwh heizen und 100 kwh WW WW [Warmwasser]
  •  titan
11.11.2024  (#17)
Mal ne Frage in die Runde. Die letzten Tage ist die Temperatur aussen irgendwo zwischen 5 und 10 Grad durchgehend. Meine Heizung zieht aktuell zwischen 280 und 300 W (laut Shelly) und läuft mehr oder weniger permanent durch ohne zu takten. Die Soletemp. bleibt seit September konstant auf 9,2°. Bei Warmwasserbetrieb sinkt die Sole kurz mal auf 8,5° erholt sich dann aber sofort wieder.
Ich war der Meinung dass so eine WP WP [Wärmepumpe] viel mehr Leistung verbraucht, und ich bin überrascht dass es nicht mehr ist.
Was ziehen eure WP WP [Wärmepumpe] grad so an Leistung?
  •  Deep
11.11.2024  (#18)
Bei den hohen Soletemps hast du einfach einen tollen COP. Gegen Ende Winter wird das natürlich ein wenig anders ausschauen und in Kombination guter Dämmung ist es dann so wie es ist. Meine tukert so bei ca. 350W herum.
Sole ein aktuell noch bei ca. 14.5°C
  •  tepee
11.11.2024  (#19)
Bei aktuell 2-3 Grad AT AT [Außentemperatur] läuft meine WP WP [Wärmepumpe] mit 20Hz dahin, HUP 22% (Aut.), Solepumpe 1% (Aut.) und zieht dabei laut Zwischenzähler 229W (kpl. Verdichter + Steuerung etc.).
Sole Ein ca. 9 Grad und Aus ca. 5,5 Grad.
  •  heinzi00
11.11.2024  (#20)
Ich habe keine eigenen Strommessung für die WP WP [Wärmepumpe], aber laut WP WP [Wärmepumpe] verbrauche ich im Augenblick 220 W.
Baujahr
1.6°C (36h)
Aktuelle AT 2.5°C (neblig)
KT-Pumpe:
KT ein 13.6°C
KT aus 8.8°C
Heizkreispumpe:
berchnete VL-Temp. 25.4°C
Vorlauftemp.
26.5°C
 50% (fix)
Volumenstrom 12l/m
Verdichter: 20 Hz
GM: -165
Gebäude:
KWL
  •  sixmich
11.11.2024  (#21)
Bei uns ist jetzt seit über einer Woche die Temperatur dauerhaft unter 5°C gefallen. Sonne haben wir schon seit 3 Wochen keine mehr gesehen. Dauernebel! Ich musste die Heizkurve erhöhen, da es meinen Mädels im Haus mit 22 °C zu kalt war. Soletemperaturen gingen jetzt im Dauerlauf auch deutlich nach unten.
Baujahr:
4,1 °C (36h)
Aktuelle AT: 4,6 °C (08:00 Uhr)
KT-Pumpe:
KT ein: 7,8 °C
KT aus: 3,5°C
Drehzahl der WQ-Pumpe 34% (Auto)
Heizkreispumpe:
berchnete VL-Temp.: 29,5°C
Vorlauftemp.
29,4°C
Rücklauftemp. 25,8°C
Raumtemp. 23,0°C (Wohnzimmer laut Raumfühler)
 70% (manuell)
Volumenstrom 13,7l/m
Verdichter: 41 Hz
GM: -311
Gebäude:
FBH
