Syphon nicht luftdicht?
Steckt das Tauchrohr vielleicht nicht tief genug drin? Dann müsste nur ganz wenig Wasser verdunsten, bevor der Geruchsverschluss offen ist. |
Oh Danke - das werde ich dann gleich checken. Wusste nicht, dass das "variabel" ist bzw. bin ich davon ausgegangen das bei Monateg die Eintauchtiefe automatisch vorgegeben ist..... |
Ich kenne das genaue Teil nicht, aber meistens kann man das Tauchrohr auf die richtige Länge zuschneiden und steckt es dann rein. Ein bisschen Spielraum hat man da normalerweise. |
Ist es genau dieser Duravit Raumsparsiphon? Der schaut jetzt mal nicht ramschig aus und sollte den Zweck gut erfüllen können. Ich würde mal alles zerlegen und reinigen. Ich frage jetzt mal nicht, wann du das das letzte Mal gemacht hast. 😅 Sollte man sowieso regelmäßig machen. |
Wäre natürlich möglich, wie lange sind den die Abwasserrohre bis zum Fallrohr? Als Lösung wäre dann ein Rohrbelüfter zu verbauen. |
Technisch schon, aber warum dann erst so kurz? Für mich eher unwahrscheinlich. Das Haus steht ja schon länger. |
Ja ist genau der von Duravit. Geputzt noch nie - ist aber erst 1,5 Jahre alt. WC - hängt eigentlich direkt am Fallrohr Dusche - 3m Badewanne - 1,5m Waschbecken - 3m Ich bild mir ein das es letzten Herbst auch schonmal gerochen hat. Aber hab das dann nicht mehr weiter verfolgt, da es von selber wieder wegging. |
Der obere Teil hat eh ein Gefälle? Generell wird der nach 1.5Jahren fix schon ekelig sein. Mal zerlegen und reinigen wäre sicher angebracht. |
Genau das meine ich, je nach Nutzung wird das schon mittel bis sehr grauslich sein. Da kann es sein, dass du gar nicht den Kanal rauf riechst, sondern einfach den Dreck, der sich da unten abgelagert hat. |
Meiner Erfahrung nach vor allem aus der ersten Traverse nach hinten. Im Bad putz ich das alle 3 Monate. Raumsparsiphon ist da leider ungut diesbezüglich. |
Ich werde mal auf die Suche gehen, ob ich etwas lebendiges darin finde 😝🤪 Dreck würde aber nicht den Luftzug erklären. |
Ja das stimmt schon. Geht das Fallrohr bis übers Dach? |
Im Badezimmer hatten wir, nach längerer Putzpause, einen ähnlichen Effekt. Der Schleim hat den Siphon wie einen Damm verstopft und das bisschen Wasser ist im Winter innerhalb von 1-2 Tagen verdunstet (https://bernstein-badshop.de/duschen/duschrinnen/a-5364?keyword=&device=c&network=x&gad_source=1&gclid=Cj0KCQjwgrO4BhC2ARIsAKQ7zUkBpFqlLKtwSOyazUqZcVidd5GZz2XqjV4ifypN3WLvcTNVnewr6zUaAspYEALw_wcB). Wir putzen alle 2 Wochen die Badezimmer grob und ich gut alle 3 Monate gründlich. Dazu baue ich alle (!) Siphone aus und putze sie (Der Geruch und Konsistenz ist spannend). Am Schlimmsten ist der Küchensiphon, hat aber auch den größten "Hub". In der Dusche ist eine bodengleiche schmale Ablaufrinne verbaut. Seitdem ich die Reinigung konsequent mache, ist der Geruch nicht wieder gekommen. Luftzug kann schon ein leichter spürbar sein (je nach Aussendruck mit WInd). Spürst du den ganz knapp am Abfluss oder schon in der Dusche. |
So Syphon ausgebaut und geputzt. Wasser war genügend im Syphon. War schön mit einem schwarz/grünem Belag belegt. Geruch war aber OK. Nur im Wasserbereich des Syphons ist ein Haarbüschel von da bis ca. 20cm in die Wand ghängt. Geruch richtig richtig übel..... Morgen früh seh ich dann eh ob der Luftzug + Gestank wieder da ist. |
Die Aktion hat leider nix gebracht..... Heute früh wieder Kanalgeruch..... Belüftungs DingsBums einbauen? |
Würde ich probieren, der Rohrbelüfter kostet nicht viel. Gibt sogar Siphons die haben das integriert. Ich habe z.B. einen von Uponor (aber 110 mm), tut was er soll. https://www.amazon.de/HypAir-Balance-Rohrbel%C3%BCfter-Bel%C3%BCftungsventil-Sanit%C3%A4ranlagen/dp/B0C127T7LC/?tag=showlowestprice-21 |
Hast du ein Waschbecken mit Überlauföffnung? Könnte sein dass du da am Excenter selbst, an der Stelle an der der Stöpsel sich befindet. So zu sagenzwischen Keramik und dem Eingeschraubten Teil an dem der Syphon geschraubt ist. Da steckt oftmals die Ursache für Gerüche. Wenn du sonst keine Probleme mit Leersaugen von Geruchverschlüssen hast bringt dur der Belüftet nichts |
Siehe Eingangspost, der Siphon wird leergesaugt. |
Wenn der Siphon "gerade" unter dem Abfluss ist, sollte man mit einem langen dünnen Holzstab ö.ä. von oben ja eine "Wasserstandskontrolle" machen können (es gibt aber Platzspar-Siphons die gehen "um die Ecke", ich hab solche ibei den WC-mini-Waschtischen) Wenn das geht: Wasser rinnen lassen, bis der Siphon sicher gefüllt ist, und dann einen anch dem anderen Abfluß kräftig spülen und kontrollieren. ich würde eine WC-Spülung verdächtigen, aber auch ein schnell abfließendes Küchenwaschbecken kann den nötigen unterdruck verursachen. An Verdunstung glaube ich nicht, so schnell geht das nicht. |
Ups ja wohl wtwas überlesen. Bewohnt ist das Haus ja schon länger und erst jetz tritt das Problem auf. Würde die Abläufe und die Belüftung über Dach mit Kamera befahren, irgendwo liegt hier die Ursache dass sich an der Sole des Ablaufs, wahrscheinlich sogar bei der Einleitung einer Anschluss oder Sammelleitung in die Falleitung. Dabei kommt es dann zum Luftabschluss und dem Leersaugen des Syphons mit dem geringsten Widerstand, in dem Fall das Waschbecken. Hängen WC und Waschbecken an einer Sammelleitung? Hast du Bilder vom Tohbau wie die ausgeführt sind? |
