Leistungsaufnahme Umwälzpumpe der FBH
25.10. - 29.10.2024
23 Antworten | 10 Autoren 23
Der Leistungsaufnahme der FBH FBH [Fußbodenheizung]-Umwälzpumpe auf der Spur, habe ich mir ein paar Betriebszustände rausgerechnet. Gemessen am Hutschienenzähler für die WP WP [Wärmepumpe]. Dieser misst nur die kWh, bereinigt um die Zeit heißt das: kWh/h*1000 = Leistung in Watt
Maschine: F1255-6 PC
Verdichter ein, hier immer auf 20 Hz
HUP @ 50%
224 W
HUP @ 60%
235 W
Verdichter aus
HUP @ 20%
36 W
HUP @ 50%
46 W
Man sieht hier schon recht gut, dass von 20% auf 50% in etwa dieselbe Leistungszunahme stattfindet wie von 50% auf 60%. Doppelter Volumenstrom -> vierfacher Druckverlust.
Wenn jemand auch Werte bei der Hand hat, immer her damit.
  •  uhim
Ich weiß nicht was Nibe verbaut, aber für meine Grundfos gibt es Herstellerdoku mit Pumpenkennlinien für verschiedene Drehzahlen (angegeben als PWM % Werte, kann man auf Drehzahl umrechnen). Den Volumenstrom gibt die WP WP [Wärmepumpe] an, damit kann ich im Diagramm Druckverlust und Leistungsaufnahme ablesen.
Bei meiner eher speziellen Hydraulik (Heizkörper im OG, seriell mit Deckenheizung im EG) sind das ca. 30W für die UWP.
  •  Puitl
Ich hab glaub ich so ne Grundfos ALPHA 1 verbaut und sie wie vom Insti empfohlen auf niedrigste Konstanddruck-Stufe gestellt, da braucht sie so 12W.
Ohne was anzugreifen hab ich mit meiner Sole-Maschine (von Nilan) und höher benötigte VL VL [Vorlauf]-Temp. (20mm Massivholzboden) eine JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] von 5,42 inkl. UWP und im Kernwinter einen durchgehenden Verdichterlauf....weiß nicht ob es da viel zu optimieren gibt^^
  •  cacer
glaub janri und pedaaa hatten da messungen gemacht.
0-100%
dachte ich habs irgendwo abgespeichert, finds aber aktuell nicht.
versteckt sich hier im forum ;D
Hmmm ok, wäre mir noch nie untergekommen. Habe jetzt auch nichts gefunden mit der Suche. Vielleicht fällt es ja jemandem ein.
  •  gdfde
kann nur mit der S1155 dienen:
HUP @ 48%
215 W
Verdichter aus
HUP @ 20%
30 W
Wenn der Verdichter lauft, mußt du auch die Sole Pumpe mit berücksichtigen...die frißt deutlich mehr.
cacer schrieb: glaub janri und pedaaa hatten da messungen gemacht.
0-100%
bin schon zur Stelle.
Hier sind 3 gut passende Links:
https://www.energiesparhaus.at/forum-pedas-auslegung-der-heiz-und-kuehlflaechen/49105_7#579361
https://www.energiesparhaus.at/forum-pedas-auslegung-der-heiz-und-kuehlflaechen/49105_7#579536
Fazit:
https://www.energiesparhaus.at/forum-pedas-auslegung-der-heiz-und-kuehlflaechen/49105_8#580031
  •  mampfgnom
Sind diese Leistungswerte nicht abhängig von der Haushydraulik oder habe ich einen Denkfehler?
  •  gdfde
mampfgnom schrieb: Sind diese Leistungswerte nicht abhängig von der Haushydraulik oder habe ich einen Denkfehler?
M.E. nicht wirklich.
Die Pumpendrehzahl und die Stromaufnahme ist fix, der Durchfluß hingegen hängt von der Hydraulik ab.
  •  cacer
Pedaaa schrieb: bin schon zur Stelle.
yeah, auf dich ist verlass :D
genau die hatte ich vor augen.
(ist das echt schon 4 jahre her? 😯)
26.10.2024  (#10)
gdfde schrieb: Wenn der Verdichter lauft, mußt du auch die Sole Pumpe mit berücksichtigen...die frißt deutlich mehr.
Berücksichtigenen ja, aber die läuft im Heiztakt aktuell mit 1%, da wird sich nicht viel tun.
Pedaaa schrieb: Hier sind 3 gut passende Links:
Cool danke!
gdfde schrieb: Die Pumpendrehzahl und die Stromaufnahme ist fix, der Durchfluß hingegen hängt von der Hydraulik ab.
Da bin ich mir selber noch nicht ganz sicher. Ob die einzige abhängige Variable der Volumenstrom ist, oder ob nicht trotzdem bei abgewürgter Hydraulik und Hausnummer 50% der Stromverbrauch höher ist, als wenn alles offen wäre.
Bei Verdichter aus und 1% HUP bin ich auf 35 W. Kommt das hin, rein für die Sumpfheizung?
  •  Benji
26.10.2024  (#11)
rabaum schrieb: bei abgewürgter Hydraulik und Hausnummer 50% der Stromverbrauch höher ist
je nach Aufbau und Schaufelgeometrie kann der Stromverbrauch bei "gebremstem" Volumenstrom sogar niedriger sein!
  •  gdfde
26.10.2024  (#12)
rabaum schrieb: Berücksichtigenen ja, aber die läuft im Heiztakt aktuell mit 1%, da wird sich nicht viel tun.
Kommt natürlich auch auf den Modus an.
Ich habs im Auto Modus laufen, und da ist das grad zu Beginn der Heizsaison eher suboptimal, weil auf grund der hohen Soleeingangstemperaturen (17°)  das hinterlegte delta K in diesem Betriebsbereich (6 oder 7 K) nur mit rel. hoher Pumpendrehzahl zu erreichen ist, weil eben so viel Energie im Erdreich eingelagert ist...da wäre sicher noch Optimierungspotential vorhanden.
  •  moef
26.10.2024  (#13)
Ja, ca. 35 Watt haben hier schon einige für die Ölsumpfheizung gemessen.
Den Verbrauch der Heizkreis UWP findest du auf Grundfos.com
Halbe Drehzahl bedeutet theoretisch 1/8 Leistung.
Für mein Modell F1255-6PC Bj. 2016 habe ich die Grundfoskataloge mit den Leistungsdiagrammen. Kann ich Euch gerne zusenden.
  •  cacer
26.10.2024  (#14)
moef schrieb: Ja, ca. 35 Watt haben hier schon einige für die Ölsumpfheizung gemessen.
nicht wirklich.
standby incl. sumpfheizung knapp über 30W kann hinkommen, aber da ist der Regler incl. display aktiv.
meine der hätte so knapp 12W.
bleiben 18-22W für die heizung?
  •  moef
26.10.2024  (#15)
@cacer Ja genau so war das. Die uwp benötigen sehr wenig, außer in der Nähe von 100% Drehzahl
27.10.2024  (#16)
cacer schrieb: meine der hätte so knapp 12W.
Nur für Regler und Display? Wäre auch ziemlich viel.
Heute ist eh mal RCD RCD [Fehlerstrom-Schutzschalter]-Test-Tag, da drehe ich die WP WP [Wärmepumpe] ganz ab und notiere mal. Werde berichten.
27.10.2024  (#17)
kannst leicht alles messen/ filtern:
in der Zwangsteuerung läuft die Sumpfheizung nicht.
wenn dann keine Pumpen laufen, hast den Verbrauch von Display+Regler.
Wennst dann eine Pumpe einschaltest: Messwert - Reglerstrom= Pumpenstrom.
und dann noch ohne Zwangssteuerung und ohne Pumpen messen, dann hast auch Regler+Sumpfheizung.
27.10.2024  (#18)
Pedaaa schrieb: in der Zwangsteuerung läuft die Sumpfheizung nicht.
Spannend, das wusste ich nicht.
Bin jetzt bei 28 W für die Sumpfheizung, wenn die Maschine ganz aus ist. Macht 7 W für Regler und Display.
  •  uhim
28.10.2024  (#19)
Ich weiß nicht womit du diese Leistungen misst, aber wenn das ein 16A Messgerät ist, dann misst du da Werte im <1% Bereich der Maximalleistung. Die Werte können schon stimmen, aber darauf verlassen sollte man sich nicht.
28.10.2024  (#20)
uhim schrieb: womit du diese Leistungen misst
damit
https://www.reichelt.at/at/de/shop/produkt/3-phasen-stromzaehler_80a_mid_4_5_te-318793
  •  uhim
28.10.2024  (#21)
Wenn ich das Datenblatt richtig verstehe ist der Zähler Genauigkeitsklasse B bei einem Mindeststrom von 0,25A (ca. 56W pro Phase). Darunter misst er zwar, aber bei unbekannter Genauigkeit. Nennstrom wäre 5A (entspricht ~1125W pro Phase).
