S1155-06PC optimieren - Takte immer noch sehr hoch
  •  matinee
5.11. - 22.11.2024
30 Antworten | 9 Autoren 30
nachdem wir nun in unsere zweite Heizsaison starten, würde ich gerne das Schwarmwissen hier nutzen, um unsere S1155-06PC weiter zu optimieren. Ich habe dank der ganzen Infos hier bereits einiges verbessert, aber da geht noch mehr :)
Hier mal die Fakten:
S1155-06PC
Greenwater 300/200
Wärmequelle: RGK 1x400m DN40, lehmiger Boden 1,8-3m Tiefe
Haus ist ein sanierter Altbau mit 30er Wienerberger Ziegel und 20cm WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem], neue Josko Fenster
HWBRef, RK 38,4 kWh/m2a (runter von 139,3)
Heizkreislängen ziemlich gleich lang (90m-100m pro Kreis)
Kachelofen im Wohnzimmer vorhanden, damit heizen wir im Wohnbereich in der Übergangszeit, aber meine Familienmitglieder wollen doch früh einen warmen Boden spüren 😊
2 Erw, 2 Kinder – Frau duscht ein wenig länger, Kinder 2x pro Woche BadewanneKühlung nutzen wir im Sommer gar nicht
Keine BKA BKA [Betonkernaktivierung]/WH
Kein Pufferspeicher
Keine Einzelraumregelung
Keine Zirkulationsleitung
Kein Thermosiphons beim Boiler
Keine Hühnerleiter im Bad
Ich habe die WPWP [Wärmepumpe] nach Inbetriebnahme durch KNV (Sept 2023) eine Zeit lang mal einfach laufen lassen (leider!), und bin dann ziemlich vom Hocker gefallen, weil ich folgende Statistik hatte:
  •  matinee
13.11.2024  (#21)
Ulairi schrieb:
Probieren wir uns einfach ranzutasten.
Kannst du einen kompletten WW WW [Warmwasser] Takt irgendwie posten? VL, RL, Durchfluss und Verdichterfrequenz? Man könnte sich die Bereiterleistung damit ausrechnen, weil du hast die ja auf Auto gestellt.
Wieviele WW WW [Warmwasser] Takte brauchst du aktuell? Kommst du mit einem durch? Oder brauchst du zwei pro Tag? Oder vielleicht sogar mehr?
dazu müsste ich mal zeit und muße haben, um die werte mittels modbus auszulesen und darzustellen, so wie du es gemacht hast. oder ich müsste mir mal die myuplink premium holen, dann sehe ich auch mehr daten, oder? das ginge wahrscheinlich schneller ...
in der regel komme ich mit einer beladung am tag aus, ja! ich glaube aufgrund der smart price adaption zieht er manchmal nur eine kurze zwischenbeladung ein, aber das werde ich jetzt mal alles deaktivieren.
cacer schrieb:
hat denn schonmal jemand wegen kaltem wasser gejammert?
als erstes würde ich die starttemp mal deutlich runter setzen und dann lauschen, wenn einer duscht. (jacke und schuhe dabei anlassen, damit du schnell abhauen kannst)😜
haha, das ist uns bislang noch nicht gelungen, nein ... die start-temp habe ich eh schon sukzessive runtergesetzt und bislang ist es noch gut gegangen 😁
  •  Ulairi
14.11.2024  (#22)
Ich würde es wie folgt machen:
7.1.1.2
Bereitungsleistung                                 Manuell - 4 kWh
7.1.2.2
Brauchwasser Auto:                                Manuell - 10 %
7.1.1.1
Starttemp. Bedarfsmodus mittel:           34°C
Stoptemp. Bedarfsmodus mittel:           40°C
Ideal wäre natürlich ein BT7 Fühler ganz oben.
Du kannst mit den 10 % noch weiter runtergehen, dementsprechend musst du halt die Temperaturen anpassen. Hier muss man halt für sich den Sweet Spot finden.
Ich weiß zwar nicht mehr wann ich auf 1 % WW Ladung umgestellt habe, es war irgendwann im Frühjahr 24, aber man sieht hier sehr schön, dass ich viel weniger Wärme in den Greenwater speichern muss, weil ich die Schichtung nutze.
_aktuell/20241114509763.png
  •  matinee
20.11.2024  (#23)
ok, vielen dank mal für die tipps zu den startwerten. ich werde mich mal rantasten und berichten wie es läuft (ob wer vor kälte unter der dusche schreit oder nicht 🤣)
20.11.2024  (#24)
Bei 1% HU wird eher wer vor Wärme schreien. 😄
  •  matinee
20.11.2024  (#25)
na dann bin ich mal gespannt ... jetzt ist es ja grad eher kühl im haus, weil FBH FBH [Fußbodenheizung] nicht wirklich warm wird (siehe parallel-thread), da wärs ja praktisch, wenn sie vor wärme in der wanne oder dusche schreien 🤣
habs jetzt mal gestellt:
7.1.1.2
Bereitungsleistung                                 Manuell - 4 kWh (für mittel und hoch)
--> Bereitermethode soll auf Zieltemp. bleiben oder auf Delta geändert werden?
7.1.2.2
7.1.1.1
Stoptemp. Bedarfsmodus mittel:           42°C
Danke euch!
  •  Ulairi
20.11.2024  (#26)
Wenn die Pumpe fürs WW WW [Warmwasser] bereiten auf Manuell ist, dann ist egal, ob DeltaT oder Zieltemperatur.
20.11.2024  (#27)
matinee schrieb: Starttemp. Bedarfsmodus mittel: 34°C
Funfact: Ich hab auch S1155-6 mit Greenwater, allerdings den großen (450/300). HU mit 4% bei 4kW manuell. Mein mittlerer Bedarfsmodus ist der zeitgesteuerte, z.B. von 12-15:00 im Sommerhalbjahr.
Dort hab ich 32 - 41°C eingestellt.
Aber außerhalb des Zeifensters hab ich im niedrigen Bedarfsmodus nur 23(!) - 41°C eingestellt. Und dank der Schichtung hat man auch bei 24°C BT6 noch einigermaßen genug warmes Wasser für eine Dusche. 😉
  •  Ulairi
21.11.2024  (#28)
@matinee
Frau schon was gesagt? 😄
  •  Melmar
21.11.2024  (#29)
Ulairi schrieb: Frau schon was gesagt? 😄
Scheint nicht so zu sein, sonst hätte sich @matinee hier schon gemeldet
und wie wüssten das😋
  •  matinee
22.11.2024  (#30)
Haha, nein alles gut soweit... wir hatten ja jetzt ein bissl zu kämpfen mit unserer heizung, aber das sollte auch wieder passen 🤞🏻
jetzt optimieren wir mal noch unser ww und dann dann der winter kommen 😅
Nächstes Thema: S1255 Volumenstrom blockiert (GP1) 307
