weiß jetzt nicht wo du wohnst, aber aktuell ist es, zumindest bei uns, auch extrem feucht-neblig-kalt. mir ist heute Nacht auch die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] Ansaugung zugefroren. Also kann mir gut vorstellen, dass viele LWP LWP [Luftwärmepumpe] aktuell abtauen, wie wild |
Im nördlichen Burgenland Mit der Kwl habe ich bis auf mittlerweile bisschen lautere Lager der Lüftermotore keine Probleme und auch noch nie gehabt. Es wird wahrscheinlich eh auch bei allen anderen momentan auch so sein. |
Also bei den häufigen Abtauvorgängen die hier genannt werden (bis zu 30xpro 24h?!?), könnte ich sicher meinen Heizbetrieb mit Heizkörpersystem und aktuell 37° VL nicht aufrecht erhalten. Es ist schon den WP WP [Wärmepumpe] Modellen geschuldet, wie die Verdampfer dimensioniert sind. Kleine Kisten mit engen Verdampfergittern vereisen halt extrem schnell. Ich taue derzeit auch vergleichsweise oft ab aber bei mir sind das aktuell 5-6x pro 24h (derzeit wie so oft Dauernebel und -3° AT bei 40% Leistung). |
Welche Pumpe hast du? |
Ist ne M-TEC WPLK 412 Luft. ||
😀 Hatte das selbe. So hat es bei mir gestern auch ausgesehen: Und ich dachte mir schon warum die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] so brummt, der Zuluft Motor hat sich mit extrem erhöhter Drehzahl abgemüht. Bis ich das gesehen habe. Die Winter davor nie so etwas gehabt. |
Weiss wer warum meine Vorlauftemperatur so "hoch" ist obwohl die heizkurve anders eingestellt ist? |
@Shorti79 ich komme auch aus dem nördlichen Burgenland, und habe bei meiner Aquarea nun die letzten 8 Tage genauer angeschaut. Ehrlichgesagt bin ich froh, mit der LWP LWP [Luftwärmepumpe] "nur" zu heizen, würden wir Brauchwasser damit auch noch erwärmen, hätte es sicher Auswirkungen bei den Innentemperaturen gegeben: 😮 29.12. Wetter klar, sonnig TAZ 3,94 OK 30.12. ganzer Tag bewölkt, nebelig TAZ 3,42 31.12. ganzer Tag bewölkt, nebelig TAZ 3,53 01.01. ganzer Tag bewölkt, nebelig TAZ 3,60 02.01. ganzer Tag bewölkt, nebelig TAZ 3,68 03.01. Wetter klar, sonnig TAZ 4,39 OK 04.01. Wetter klar, sonnig TAZ 4,32 OK 05.01. ganzer Tag bewölkt, nebelig TAZ 3,88 An den "nicht OK" Tagen im Schnitt stündlich Abtauen, wenn das tagelang so geht, schaffe ich mit den fast Standard Einstellungen kaum ein "Temperatur halten" weil bei meiner 7kW Variante in der 1h Betrieb die erzeugten 4,5kW nicht ganz ausreichen würden. Sobald dann mit 03.01. wieder Sonne tagsüber da war, überhaupt kein Abtauen mehr, Moduliert zwei Tage durchgehend fein zwischen 3,5 und 4,5kW, Rücklauf/Vorlauf sehr stabil, alles TOP. Wir haben bei unseren Anlagen den ersten Winter, da gibts zig Parameter die man hier optimieren kann, da kann man einiges verbessern. Möchte nur die Erfahrung teilen, dir wirds ja grad ähnlich gehen. 😉 Zu deiner Heizkurve im Post vor mir: Du sagst der Heizung dass sie bei -5°C mit 32°C VL VL [Vorlauf] fahren soll. Deine 31°C VL VL [Vorlauf] müsstest du im Trend beobachten, viel hängt auch von der TOP21 Outside Pipe Temp ab, hab ich schon mitbekommen. (Das ist der Temperaturfühler im Außengerät, der beim Abtauen auch mal auf -10 bis -15°C runter geht, obwohl die Luft AT AT [Außentemperatur] bei -4°C liegt.) Also nicht nur punktuell zeigen: 2°C AT AT [Außentemperatur] / 31°C VL VL [Vorlauf] - da hängt mehr dran, das kannst du nur in den Trendaufzeichnungen besser analysieren. Ich bin seit September 2024 erst 1230kWh elektrisch / 5688kWh thermisch / 1798BH / 621 Einschalttakte "unterwegs", aber meine Gesamtarbeitszahl wurde durch diese letzten 8 Tage um 0.15 Punkte auf 4.62 reduziert, also schon miese Bedingungen für die LWP LWP [Luftwärmepumpe] wenns so ein Wetter spielt - der Arbeitszahl-Wert war Anfang Dezember noch bei 5.00. Bin auch noch dran, das zu Optimieren, solche nebeligen kalten Tage kann man bei uns ja zum Glück abzählen... 😉 |
