Vinylboden - Seite 2
  •  Steeff11
9.12. - 11.12.2024
27 Antworten | 14 Autoren 27
Hallo liebe Community,
wir stehen aktuell vor der Entscheidung, welchen Bodenbelag wir in unserem Fertighaus (150 m²) verwenden möchten. Aufstellung: 2. Quartal 2025.
Zu den technischen Details: Wir haben Erdwärme mit Flächekollektor mit Kühlfunktion.
Unser Plan wäre jetzt mal überall im Haus – außer Bad, beide WCs, HWR und im Eingangsbereich Vinyl zu verlegen. Also auch in der Küche.
Dazu einige Fragen:
  • Vinyl ja oder nein?
  • Verklebend oder schwimmend: Vorteile / Nachteile?
  • Kühlfunktion der Heizung:  Einfluss auf die Bodenwahl oder Verlegung?
  • Küche: Küche auf verklebten (Vinyl)boden oder direkt auf den Estrich zu stellen?
Uns ist bewusst, dass Vinyl ein Erdölprodukt (PVC) ist, was für uns jedoch vertretbar wäre.
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe 😊
Liebe Grüße
  •  Steeff11
11.12.2024  (#21)
@ds50 Wir haben die Planung mit einer Fachfirma durchgeführt. Der Vergleich zwischen RGK RGK [Ringgrabenkollektor] und Flächenkollektor war quasi nicht vorhanden. Wir haben den Flächenkollektor aber schon überdiminsioniert. Wie gesagt Fläche war vorhanden und somit haben wir uns die Planungkosten vom RGK RGK [Ringgrabenkollektor] erspart. Außerdem haben wir das Grundstück aufgeschüttet. Also wurde nur Humusschicht abgezogen --> Sand --> Rohre verlegt --> Sand und dann 1,4-1,5m angeschüttet. Also der Aufwand war sowohl kostentechnisch als auch aufwandsmäßig sehr überschaubar.
Zur Kühlfunktion wurde uns gesagt, dass beide Systeme mit einer Tiefenbohrung nicht mithalten können und das diese aber trotzdem funktioniert. Aber möchte durch Beschattung die Wärme schon mal gar nicht reinlassen ;)
Ich verstehe schon, dass dir schon viel untergekommen ist, aber du tust ja so wie wenn ich da jetzt eine Öl- oder Gasheizung eingebaut habe 😂
  •  Steeff11
11.12.2024  (#22)
2024/20241211352291.png
Das sind die Daten vom Energieausweis 😊
11.12.2024  (#23)
Dann wirds schon so passen, wenn das die Fachfirma berechnet hat. 😊
Steeff11 schrieb: somit haben wir uns die Planungkosten vom RGK RGK [Ringgrabenkollektor] erspart.
...und sicher mit dem Verteilerschacht und dem ganzen effizenzmindernden Sand gegengerechnet. emoji Aber ich hör schon auf, geht ja um Böden.
Ist eine Decken- / Wandheizung (wie BKA BKA [Betonkernaktivierung]) bei dem Fertigteilhaus möglich oder muss über den Fußboden gekühlt werden? Denn dann kann es bei allen gut wärmeleitenden Materialien (Fliesen o.ä., aber keine Ahnung, wie das bei Vinyl ist) unangenehm werden.
  •  hartbau
11.12.2024  (#24)
Wenn ihr noch in der Detailplanung seit, unbedingt Verrohrung für eine Klimaanlage vorbereiten (zumindest die Druchführung). Fussbodenkühlung erreicht schnell ihre Grenze. BKA wäre die beste Lösung, hat aber auch seine Grenzen und ist ähnlich träge wie FBH FBH [Fußbodenheizung]. Da du Fertighaus geschrieben hast, bleibt wahrscheinlich nur noch die Klimavariante als alternative. Wäre trotzdem besser einen eigenen Post im Heizungsunterforum zu erstellen. Mehr Augen sehen mehr.
  •  Steeff11
11.12.2024  (#25)
@ds50 Da muss ich ehrlicherweise sagen, dass uns das echt keiner gesagt hat, dass man den beim RGK RGK [Ringgrabenkollektor] nicht braucht.
Ich hoffe jedenfalls das funktioniert alles so wie es soll. Ansonsten geb ich dir gern Feedback, dass du mit deiner Kritik recht hattest bezüglich Flächenkollektor 😅
Prinzipiell würd es über Boden oder Decke gehen. Leider über die Decke ein beachtlicher Mehrpreis 😪
Danke fürs Feedback :) Super Mehrwert für die Community!
@­hartbau Danke auch für dein Feedback. Muss ich mir anschauen wie aufwendig bzw. kostspielig dass zu planen ist 😀
  •  math89
11.12.2024  (#26)
Steeff11 schrieb: @math89: Auf Rigidvinyl bin ich auch letztens gestoßen. Das ist sozusagen der "bessere" Vinylboden oder?
Beim Rigid ist das Trägermaterial soweit ich weiß aus Mineralischenbstandteilen mit einem Bindemittel und hat dadurch bessere Eigenschaften (kaum Ausdehnungsverhalten, bessere Wärmeleitfähigkeit, feuchte unempfindlich). Die Qualität hängt wie so meist vom Preis ab.
  •  Karibu
11.12.2024  (#27)
Von mir noch ein kleiner Hinweis von einer anderen Seite:
Schwester hat vor sieben Jahren gebaut, großteils Vinyl im Haus, mein Neffe war ein Baby bei Einzug. Wir haben nur Fliesen und Parkett im Haus. Unser Sohn hat schon in der Mietwohnung gelernt aufzupassen, selbst der Parkett in seinem Zimmer sieht nach über einem Jahr noch tipptopp aus. Mein Neffe aber kennt quasi nur den Vinyilboden, hat entsprechend kein Gefühl für aufpassen. Ergebnis: Tiefe Schäden an unserem Parkett beim ersten Besuch kurz nach Einzug.
Nächstes Thema: Fliesen Badezimmer
