Stromverbrauch Wärmepumpe 2024/25
 1  2 ...... 3  4  5  6
  •  Fino
10.12.2024 - 1.3.2025
114 Antworten | 37 Autoren 114
Weil es mich interessiert wie eure verbräuche so sind fange ich mal einen neuen Faden an.
Nov: 189,6kWh Strom für WW WW [Warmwasser] und Haus
  •  mariof
Nov 141 kwh Heizung, 27 kwh ww abgelesen von der wp. Da ich einen eigenen Zähler für die wp hab kann ich sagen da kommen noch ca 25% drauf um den Verbrauch beim Zähler zu kriegen
  •  Casemodder
Den Thread gibt's doch schon...
  •  Landei
Fino schrieb: Nov: 189,6kWh Strom für WW WW [Warmwasser] und Haus
Ist jetzt der Verbrauch von Wärmepumpe UND Haushalt bzw. des Vormonats oder des ganzen Jahres gefragt?
  •  Melmar
Beantworten Sie folgende Frage (nur 1 Antwort möglich):
Was bringen diese WP WP [Wärmepumpe]-Stromverbrauchsthreads auf diese Art und Weise?
A: NICHTS
B: NICHTS
C: NICHTS
  •  cacer
B!
  •  Fino
Ganz so sehe ich das nicht. Es stimmt schon, jedes Haus, jede Heizung ist anders. Es gibt exterm viele Faktoren die das beeinflussen. Also in gewisser Weise geb ich euch recht.
Aber: um ein Gefühl zu bekommen ist es schon irgendwie ganz gut würde ich meinen. (der Verbrauch von Auto ist auch von allem abhängig und wird gerne als Richtwert verglichen)
Mich würde es einfach interessieren was die Leute hier im Forum an Strom verbrauchen je Monat (WW und Heizung). Bringen wird das ganze nix wie so einiges anderes auch hier. Muss man ja nicht unbedingt beantworten wenn man nicht will. Was bringt der Sole Thread? Nix, trotzdem ist es ein coller Vergleich finde ich.
  •  Melmar
Nov: 320 kWh Heizen und WW WW [Warmwasser] (nur Kompressor - eigener Zähler)
  •  tepee
Nov 24: 223kWh Hz + WW (alles inkl. Steuerung lt. externem Zähler).
  •  Fino
Fino schrieb:
coller .
Cooler bzw. toller = coller 😅🫣
  •  titan
10.12.2024  (#10)
Gesamtverbraucht November: 254 kWh
Innentemperatur 23° im EG , 21° im OG
HWB laut EA EA [Energieausweis] bei 77
10.12.2024  (#11)
Melmar schrieb: Was bringen diese WP WP [Wärmepumpe]-Stromverbrauchsthreads auf diese Art und Weise?
Was bringt schon etwas, wenn man es ganz runterbricht?
Was bringt es mir zu wissen, was Herr und Frau Österreicher im Schnitt verdienen?
Was bringt es mir zu wissen, das im Schnitt für Weihnachtsgeschenke ausgegeben wird?
Wen es nicht interessiert, der muss ja nicht lesen/posten.
Casemodder schrieb: Den Thread gibt's doch schon...
Meinst du den mit den Arbeitszahlen?
Ja, da haben einige auch ihre elektrischen Verbräuche pro Monat reingeschrieben:
https://www.energiesparhaus.at/forum-arbeitszahlen-2024-25/81079_4
WP bei mir im Nov am Subzähler gemeessen für Heiz+WW: 217 kWh el
10.12.2024  (#12)
Um die obere Benchmark abzustecken, was so passieren kann, wenn man im Neubau die Gebäudehülle verpfuscht (und diese natürlich ohne Fassade den dritten Winter austrocknen lässt 🤐):
Okt 24: 199 kWh
Nov 24: 480 kWh
(jeweils All-In inkl. WW, Pumpen, Sumpfheizung, Steuerung)
10.12.2024  (#13)
rabaum schrieb: Wen es nicht interessiert, der muss ja nicht lesen/posten.
Fino's Thread, Fino's Regeln. 😊
10.12.2024  (#14)
ds50 schrieb: und diese natürlich ohne Fassade den dritten Winter austrocknen lässt 🤐
der running gag.
Aber sag mal:
habt ihr überhaupt geplant eine Fassade zu machen?
oder bleibts jetzt mal so?!
Die Bau-Glühbrinen-Fassungen bleiben bei einigen ja auch 5-10 Jahre so drin 😉
  •  radmutter
10.12.2024  (#15)
ds50 schrieb: Um die obere Benchmark abzustecken, was so passieren kann, wenn man im Neubau die Gebäudehülle verpfuscht (und diese natürlich ohne Fassade den dritten Winter austrocknen lässt 🤐):
oder die WP WP [Wärmepumpe]/Einstellungsthematik/hydr. Abgleich etc. nicht passt und falsch ausgelegt wurde :S
November: 450 kWh
170 m2 beheizte Fläche, viel Glas.
  •  Landei
10.12.2024  (#16)
2024/20241210528638.png
Hier mal meine Verbräuche. Man beachte dass das nicht der Gesamtverbrauch ist sondern nur was aus dem Netz gezogen wurde. Den Direktverbrauch aus dem PV-Strom sehe ich leider nicht. Das heißt die 381kWh im November für Heizen und Warmwasser sind ziemlich sicher über 400.
Hier der November laut Solax Webportal:
2024/20241210434523.png -650
Unsere M-TEC Wärmepumpe WPS26 (Quelle: Erd-Flachkollektor) gönnt sich im FBH FBH [Fußbodenheizung]-Betrieb für 164m² beheizte Fläche gerne mal 700-800W und läuft den ganzen Tag. WW wird 1x täglich auf 47°C geheizt und verbraucht dafür 1,5-2kWh.
  •  CCMM
10.12.2024  (#17)
237kWh
- November
- gemessen mit eigenem Zähler (allerdings nur 3phasiger-Anteil)
- 190m2 beheizte Fläche, ~23°C
- RGK, BKA
  •  Melmar
10.12.2024  (#18)
Beantworten Sie folgende Frage (Nur 1 Antwort möglich):
Warum werden hier plötzlich außer dem reinen WP WP [Wärmepumpe]-Stromverbrauch auch Parameter gepostet?
A: Ohne Parameter kein aussagekräftiger Vergleich möglich
B: A ist die richtige Antwort
C: Ich nehme B
Der Thread hat "Fahrt aufgenommen"👏!
  •  Casemodder
10.12.2024  (#19)
Ja genau den. AZ ohne kWh sagt nichts aus und andersrum auch nicht. Wäre schön wenn man immer beides angeben könnte und eventuell in einem Thread sammelt. Auch sollte man Reglen festlegen wie das im Soletempthread gemacht wurde. Man braucht auch angaben zum Haus/Standort usw. Sonst sagen die Werte noch weniger aus.
10.12.2024  (#20)
C: Ich nehme B
Lesen hilft:
Fino schrieb: Ganz so sehe ich das nicht. Es stimmt schon, jedes Haus, jede Heizung ist anders. Es gibt exterm viele Faktoren die das beeinflussen. Also in gewisser Weise geb ich euch recht.
Übrigens: Ich kann meine Monatsverbräuche z.B. nicht sinnvoll im MAZ Thread posten, da ich keine Trennung der erzeugten Heizung- und WW WW [Warmwasser] kWh habe.
Also: Wenn man der Meinung ist, dass dieser Thread für nix ist, dem sei es unbenommen, diesen Thread zukünftig zu meiden.
Du kannst ja einen eigenen Thread aufmachen, indem all diese Werte, die du für wichtig erachtest, angegeben werden sollen. Dann legst du die Regeln fest. Hier allerdings nicht.
10.12.2024  (#21)
@Landei:
2024/20241210881270.png
hier sind auch meine Werte:
2024/20241210769454.png
2024/2024121068399.png
komplett inkl. Regler, Display, Pumpen.
