Bei 85m³/h sind das ca. 20 m³/h pro Person. Das reicht im Regelfall für Schimmelschutz, aber ist bzgl. Luftqualität (CO2) deutlich zu wenig. In den Schlafräumen muss die Situation daher nicht nur bezüglich Luftfeuchte unbefriedigend sein. Die Luftrate muss auf zumindest 150 m³/h erhöht werden und die Durchlässe sollten einreguliert werden. Wenn es da schon akustisch Probleme macht, muss man sich das anschauen. Das sollte eigentlich nicht so sein. |
Und wie sieht da mit Wartung und Reinigung der Anlage aus? Filterwechsel werden durchgeführt? |
Danke schon mal für die Rückmeldungen! Die Tellerventile an den Lüftungsazslässen habe ich schon etwas eingestellt, so dass in jedem (Schlaf-)Raum etwas und ungefähr gleich viel ankommt. Die Filter reinige ich regelmäßig (mit dem Staubsauger). Einen Austausch habe ich noch nicht gemacht seit wir hier wohnen. Die Luftrate habe ich jetzt mal höher gestellt, vorerst auf 110, in der Hoffnung, dass die Feuchtigkeit dann runter geht. Ggf stelle ich sie auch noch höher. Bei Werten über 100 m3/h ist das Lüftergeräusch allerdings (in den Wohnräumen) sehr deutlich hörbar und etwas störend (evtl. gewöhnt man sich daran) |
Und wie lange wohnst du schon im Haus? |
anscheinend seit 2000 😬 |
Na da wird noch viel durchgehen. Filter wechseln, dann erledigt sich wahrscheinlich auch das Geräuschthema. |
Es muss noch so viel zur Aufklärung getan werden. kommt auf die Personenzahl im Raum an. Wenn es bereits niedrige akustische Grenzen gibt, dann ist etwas nicht in Ordnung. In den Filtern sammeln sich die ganzen Partikel von mehreren hunderttausenden Kubikmetern Luft, die man nicht einatmen sollte. Beim Absaugen wird ein Teil wieder in die Raumluft geblasen (außer bei Zentralstaubsaugern und dichten Hepafiltern). |
Wow, das Forum hier ist ja super schnell und hilfreich 👍😀. Wir wohnen seit 2021 in dem Haus. Der Vorbesitzer hat wohl kaum etwas gemacht (und sich anscheinend gar nicht mit allem was Heizung, Lüftung, ... betriff auseinander gesetzt), konnte mir also auch keine Infos zu Wartung etc. geben. Leider habe ich bei den meisten Gewerken auch keine direkten Ansprechpartner (weiß also nicht wer die Sachen verbaut hat). Die Lüftung, übrigens eine Wolf CWL-300 Excellent, ist Baujahr 2015, sie wurde angeblich nach einem Blitzschaden mal ausgetauscht. Evtl. sind die Filter also tatsächlich seit knapp 10 Jahren drin 😬. Einen Filtertausch werde ich machen, und hoffe dass die Geräusche dann weniger werden, danke für den Tipp. Laut Bedienugnsanleitung (Kapitel 9.1, https://www.farko.com/files/3063041_201712_cwl-300_400_excellent_montage-_und_bedienungsanleitung.pdf) erfolgt die Reinigung per Staubsauger. Bestenfalls macht man das natürlich draußen. Da ich dort bisher keine größeren Verunreinigungen (Staub) gesehen habe bin ich bisher davon ausgegangen, dass ein einfaches Absaugen ausreichend ist. Ich werde aber wie erwähnt die Filter mal tauschen. Was ich auch gerade gelernt habe ist, dass es wohl auch verschiedene Filter gibt (G4, F7, etc.). Aktuell habe ich soweit ich es beurteilen kann einen G4 und einen F7-Filter verbaut. Evtl. würde ein Umstieg auf zwei G4-Filter (mit geringerem Druckverlust) die Geräusche auch reduzieren. Weiterhin sagt die Bedienungsanleitung (Kapitel 9.2), dass alle drei Jahre der Wärmetauschers und der Ventilatoren durch einen Installateur zu reinigen sind. So wie ich die Anleitung dazu verstehe ist das auch durch Anwender ohne zwei Linke Hände zu bewerkstelligen. Dann würde ich das auch mal versuchen. Wie handhabt ihr die Wartung der Lüftungsanlagen bzw. was empfehlt ihr? Konkret: - Wie und wie oft reinigt ihr eure Filter? - Wie häufig tauscht ihr die Filter? - Setzt ihr auf Standard-Filter (G4) oder Feinstaub-Filter (F7)? - (Wie) reinigt oder tauscht ihr weitere Teile außer den Filtern? |
Die G4 bzw. F7 Filter sind spätestens nach einem Jahr zu und die Ventilatoren müssen höher drehen um den Druckverlust auszugleichen. |
F7 ist für Zuluft, G4 für Abluft damit kein Staub aus dem Haus in den Wärmetauscher kommt. Wenn an den Tellerventilen keine Filter sind, solltest du mal kontrollieren wie die Abluftleitungen aussehen. Da könnte sich über die Jahre gut Dreck gesammelt haben. |
Ich tausche die Filter alle 6 Monate. Besonders der Zuluftfilter ist immer stark verschmutzt. In Winter haben wir eher das Problem der zu geringen Luftfeuchte und ich muss Luftbefeuchter aufstellen und die Wäsche weniger stark schleudern. Komme aber nur selten über 50%. Nie auch nur den Hauch von Kondenswasser auf den Fenstern. |
Naja du musst Bedenken dass die Fenster vom TE 25 Jahre alt werden heuer. Das ist ne andre Liga als heutige neue dreifach-Verglasung schon alleine von Spacern und Gasfüllung. Ich hab eine absolute LF von immer noch 10g/m3 und nur bei den Barrierefreien Niederflur-Alu-Leisten etwas Kondensat wenns unter -5°C hat. |
So, hier ein kleines Update: ich habe die Filter ausgetauscht durch (vorerst) zwei G4-Filter. Die Geräusche sind deutlich zurückgegangen und ich meine der tatsächliche Luftdurchsatz auch spürbar gestiegen 👍😀. Jetzt bleibt abzuwarten, wie sich die Luftfechtigkeit in den Räumen entwickelt, ich bin gespannt... Mit den Zuluft-Filtern muss ich noch so meine Erfahrungen sammeln. Wir haben keine Pollen-Allergiker in der Familie und wohnen auch nicht in einer stark mit Feinstaub belasteten Umgebung. Deshalb tendiere ich eher zu G4-Filtern, da diese wohl nicht wieder so schnell "zu sitzen". An unseren Tellerventilen sind aktuell keine Filter. Die habe leider auch noch nicht ab bekommen. Wenn möglich würde ich dort noch so Kegelfilter nachrüsten. |
Hört sich schon mal gut an 👍 Kegelfilter in den Abluft Tellerventilen unbedingt. Ich reinige/wechsle diese auch regelmäßig mit. Unglaublich was da sich an Staub sammelt. Die Tellerventile musst du komplett etwa eine Viertelumdrehung gegen den Uhrzeigersinn drehen, dann kannst sie abnehmen und dahinter Kegelfilter einsetzen. |
dass man den Filter "mit dem Staubsauger absaugen" soll lese ich hier im Wortlaut nirgends. Wolf schreibt von "Reinigung der Filter" und dass die Filter jährlich zu wechseln sind. In der Zuluft würde ich schon einen F7 Filter verwenden. Die Filter kosten ja jetzt nicht die Welt https://profilter.at/shop/fm004976-wolf-cwl-300-400-excellent-filterset-g4-f7-476#attr= Üblicherweise wird bei neueren Anlagen ein G4 Filter bei der Ansaugung (Fassadengitter oder Luftturm) und später ein F7 oder sogar F9 bei der Zuluft verbaut. Auch würde ich mir die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] an eine Smarte Steckdose hängen und via App den Stromverbrauch beobachten. Steigt dieser --> Filtercheck |
Das stimmt, allerdings ist im Punkt "Filter reinigen" ein Staubsauger abgebildet, leider ohne weitere Erklärgung: Für die Zuluft werde ich auch wieder F7-Filter ausprobieren, in der Hoffnung, dass sie nicht zu häufig gewechselt werden müssen. Danke für den Tipp! 👍 |
Hier noch ein kleines Update: Die Tellerventile für die Abluft habe ich abgenommen (was gar nicht so einfach war, da die Teilweise mit Silikon festgeklebt waren) und so gut es ging die Ventile und Rohre dahinter sauber gemacht. In der Küche war doch ganz schön viel Staub dran, da bin ich erstmal erschrocken. Ich konnte aber die ersten ca. 50 cm ganz gut von Hand sauber machen, und danach wird die Verschmutzung auch weniger. Wenn ich noch etwas Werkzeug finde (z. B. eine rotierende Reinigungsbürste o.ä.) würde ich die Rohre noch weiter säubern. Hier ein Foto der Küche (vorher): |
Hier noch ein Bild nach etwas säubern der ersten cm (anscheinend kann man hier nur ein Foto pro Beitrag hochladen): Immerhin: das ist der Zustand nach ca. 25 Jahren. Ich gehe davon aus, dass bisher noch keine Reinigung stattgefunden hat. Und die Abluftventile in den anderen Räumen hatten deutlich weniger Staub. |
Den Wärmetauscher habe ich auch einmal nach Anleitung unter fließend Wasser gereinigt. Jetzt ist der Luftruchsatz deutlich größer, vorher war an den Ausässen kaum was zu spüren. Auch die Geräuschkulisse ist geringer, wobei die Lüftung bei aktuell 100m³/h schon sehr deutlich zu hören ist. Die Luftfeuchtigkeit im Haus etwas geringer, aber nicht viel und immer noch bei ca. 60%. Immerhin haben wir kein Probelm mit Kondenswasser an den Fenstern mehr, das kann aber auch an den höheren Temperaturen liegen (heute ca. 0- 4 °C). Was mir eben aufgefallen ist und mich etwas stutzig macht: An den Zuluftstutzen außen (hinter dem Erdwärmetauscher) und Abluftstutzen spüre ich keinen Luftzug 🤔. Da sollte doch jetzt auch ordentlich Luft rein bzw. raus kommen. Gibt es dort auch Filter oder ähnliches was verstopft sein kann? Nicht, dass der Lüfter die Luft im Haus nur "im Kreis" pustet . |
Das Tellerventil lässt sich abschrauben vom Metallring hätte ich jetzt mal behauptet. <img src="https://wittko.eu/media/image/product/7739/xs/atv200~3.webp"> Ich vermute dass im Geräteinneren ebenfalls Schmutz zu finden ist. Aber komisch dass keine Luft rauskommt? Die Fotos sprechen eine eindeutige Sprache🤢. Wäre das meine Anlage würde ich eine professionelle Reinigung beauftragen und danach mindestens 2x jährlich die Filter checken. Dann kann eigentlich nix mehr sein. |
ok, solche Symbole nehme ich nicht wörtlich. Drum schrieb ich auch lese ich hier im Wortlaut nirgends. ||
Denke mal mit dem Bild ist gemeint, die Gerätefilter gelegentlich mit dem Staubsauger zu reinigen. In den diversen Bedienungsanleitungen (auch bei meiner Q350 von Wernig) ist von einem halbjährlichen Wechsel die Rede. Ich wechsel die Filter 1x jährlich (F4 und F7). Bis zum Wechsel gönne ich den Filtern ca. alle 2 Monate ein "Lifting" durch den Staubsauger. |
