50cm Ziegel, da hast keinen Schlitz mehr, sondern ein massives Loch in der Wanne, wenn das überall bis zum Innenputz dringt. Bist du sicher, dass die ganze Seite ein Problem darstellt oder nur bestimmte Punkte wie zb Fensterbänke? |
Öhm.... Ich. 😬 Wir leben bald im vierten Jahr im unverputztem 50er, und ich glaube, schön langsam ist die Baurestfeuchte draußen. 🤪 Es hat einmal bei uns wetterseitig so dermaßen bei Sturm waagrecht geschüttet, dass innenseitig wirklich Wasserflecken am Lehmputz zu sehen waren. Wir haben das einfach trocknen lassen, aber natürlich ist ideal was anderes. Aber was reinfeuchtet trocknet auch wieder raus, zumindest sehe ich das bei der mineralischen Bauweise deutlich entspannter als z.B. beim Holzbau. Eine Plane würde da die Rücktrocknung eher behindern, denn jetzt ist es 1A diffusionsoffen. 😉 Bei uns kommt wie es aussieht im Herbst der Außenputz, aber selber glauben tu ich das erst wenn das Gerüst dasteht. 😜 |
Dünne Silofolie kaufen und diese mittels Latten an die Wand dübeln...wenns überhaupt einen Schutz braucht. |
Hallo bluebottle, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Schutz der Wetterseite bei fehlender Fassade mit Plane oder ähnlichem |
ich bin damals mit einem Kübel Klebespachtel die Wetterseite abgegangen und hab die größten Löcher/Schlitze zugeschmiert. War danach nie wieder ein Problem. Außenfensterbänke hast du schon oder? Wenn nicht würde ich das unbedingt abdecken. |
Zu diesem Zeitpunkt waren natürlich die Fenster noch nicht abgedeckt. Der Baumeister meinte aber trotzdem, dass auf die senkrechten Schlitze Wasser durchdringen kann bei häftigen Wetter. Die ganze Aktion ist eher eine Vorsichtsmaßnahme :-D |
Bei dem Starkregen im September hats uns auch erwischt. Wir waren gerade bei der Elektroinstallation, also kein Innenputz und natürlich auch kein Putz außen, Fenster waren drin. Wir hatten richtige Lachen auf den Böden. Zuerst dachten wir die Fenster wurden fehlerhaft eingebaut, doch dann stellte sich heraus, dass durch Schlitze und Löcher im 50iger Ziegel Regen eindrang und der sich am Boden sammelte (Planziegel mit Dryfix Kleber). Wir haben dann auch zugewartet und alles auftrocknen lassen, bevor wir mit der Schüttung weitermachten. Vorm Winter haben wir dann die Wetterseite vollflächig mit Klebespachtel zugemacht (aufgezahnt, dass man dann direkt die Fassade aufbringen kann), davor noch die Rollokästen und Führungsschinen mit dem richtigen Styropor gedämmt. Zusätzlich haben wir provisorische Außenfänsterbänke montiert (Dockerplatten nach außen fallend hineingeklemmt). |
Ach nööö 😂 Und, für was hast dich entschieden? Wirds 3cm WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem] oder klassisch mit GPL? |
Ich befürchte eine Speziallösung und somit garnix von beiden. 🙈 Aber bei Bedarf gibt's einen Thread dazu. |
Bei uns auch Wetterseite noch komplett offen beim 50er. Nie nasse Flecken gehabt. Wohnen seit 2 Jahren drinnen. |
aus Erfahrung der schlechteste Ansatz... Das sperrt zusätzlich die bereits eingebrachte Feuchtigkeit ein und hält dieses auch bei Verdunstung an der Wand.... Ausblühungen außen vorprogrammiert.... Wenn es wirklich schlimm ist, könntest du die Seite schützen. Ich hab damals eine Plane gespannt (aber diese läuft schräg weg von der Wand, damit es auch gut luftdurchspühlt ist...) |
