24V-Drähte im Feuchtbereich: Lösbare Verbindung
14.3. - 16.3.2025
13 Antworten | 12 Autoren 13
13
Welche lösbaren Verbinder kann ich im Feuchtbereich für dünne 24V-Drähte (Kern = 1mm Feinlitze) verwenden?
Hintergrund meiner Frage: Es geht um das Anschließen eines Motor-Kugelhahns in einer Zisterne mit entsprechend hoher Luftfeuchtigkeit, Kondensat und gelegentlich auch mal Spritzwasser. Der Motor-Kugelhahn ist jedes Jahr im Spätherbst aus- und im Frühling wieder einzubauen.
Wenn es wirklich dicht sein soll:
https://www.wago.com/de/verbindungstechnik/installationsklemmen-entdecken/gelbox-von-wago
Brauchst dann halt jedes Jahr eine neue.
  •  christoph1703
14.3.2025  (#2)
Frostfrei kriegst du ihn nicht? In der Zisterne sollte es ja eigentlich nicht so kalt werden.
Sonst gib mal bei Amazon stecker wasserdicht ein, da finden sich ein paar. Konkret kann ich leider auch keinen empfehlen.
  •  Bembel
Was spricht denn dagegen, den Antrieb über den Winter in der Zisterne zu belassen?
  •  uhim
Bei 24V würde ich vergoldete (ist eh Standard) Modellbaustecker verwenden, XT60 wenn zweipolig reicht, sonst Multiplex Hochstromstecker.
  •  Fino
KFZ Stecker vom Autofriedhof ginge auch.
  •  Andreas90
AMP Superseal
  •  Casemodder
Andreas90 schrieb: AMP Superseal
+1
  •  BungalowImGruen
Fino schrieb: KFZ Stecker
Würd ich auch sagen (z.B. Deutsch DT Stecker).
Herzlichen Dank für Eure Empfehlungen! Ich probiere es mal mit dem AMP Superseal-Steckern. Die Wago-Gelboxen dürfen in meiner Elektro-Materialsammlungen auch nicht länger fehlen.
16.3.2025 1:28  (#10)
Wenn du die Klemmung sowieso alle 6 Monate aufmachst, kannst du normale WAGOs hernehmen und mit einem Schweißband verkleben. Die Drähte etwas länger lassen und ev. korrodierte Drahtteile wegschneiden. In 6 Monaten vergammeln die nicht.
Kostet nix und hält locker.
  •  Kleinermuk
16.3.2025 9:05  (#11)
Wenn ein Häuslebauer nicht so ein Set an "wasserdichten"  Steckverbindungen bei sich zuhause hat, dann ist er kein echter Häuslebauer. 😀 😃  Wenn die Leitungen zu dünn sind, muss man diese mit einem (mehreren) Schrumpfschlauch aufdoppeln. Und einen Verbindungsteil (Stecker oder Kupplung) muss man so präparieren, dass dieser als "Verschlusskappe" für das verbleibende Verbindungsteil in der Zisterne agiert.
_aktuell/20250316177940.png
16.3.2025 12:22  (#12)
So was hab ich noch nicht gebraucht haha. Wie heißt das Set und woher hast du das?
  •  Andreas90
16.3.2025 19:03  (#13)
Das sind wahrscheinlich auch AMP Superseal
Recht günstig bei Ali
Recht zuverlässig, du brauchst aber ne Chrimpzange
Nächstes Thema: Switch Empfehlung
