Wenn Du in den einzelnen Stockwerken noch zusätzliche LAN Anschlüsse haben willst, pro Stockwerk ein Mesh Router am Netzwerkausgang. Unten im Keller der Hauptmesh Router zwischen Modem und den Router der Stockwerke, entweder direkt oder per Switch. Brauchst Du keine Netzwerkanschlüsse in den Stockwerken, ein Router unten, zum Beispiel von Ubiquiti (gut aber teuer) und dann Access Points in den Stockwerken, wiederum direkt per Router oder per Switch zwischengeschaltet. Mein Setup ist derzeit: Outdoor 5G Router <---> Mesh Router im Dach <---> Switch im Keller <---> Mesh Clients im Keller, EG und 1.OG (Die ethernet Kabel gehen aktuell aus jedem Stock in den Keller) Ich kann nicht nur mit APs arbeiten, da ich in jedem Stockwerk Geräte mit LAN Anschluss habe, Satellitenbox, Drucker, Raspberry Pi, Matter Box etc Ansonsten wäre ich wohl schon auf Ubiquiti umgestiegen, mein Switch ist von denen und ist wirklich gut. Ach ja: was ist Dein Budget? Wie schnell die das WiFi sein? Und wie zukunftsicher, sprich soll / muss es WiFi 7 sein? |
Danke zuerstmal für die Antwort. Waren wieder einge Begriffe dabei die ich inhaltlich leider noch nicht verstehe. Lösungen mit Raspberry pi für mich mangels Wissens nichts. Anwendung ist normal, bin mit meinem dzt. Latenz vom LTE Internet und der durchschnittlichen Geschwindigkeit von 60Mbit sehr zufrieden. Im Haus leben 4 Personen, wobei die Kinder sicher in Zukunft für die Schule und natürlich privat sicher mehr Internet und vielleicht Bandbreiten benötigen würden. Zukunftsfit sollte es schon sein, will nicht in 5 Jahren wieder umbauen. Budget habe ich dzt keine Ahnung was das alles kostet, es soll einfach ausfallsfrei funktionieren. Habe schon gehört, dass Ubiquiti super sein soll. Bin bereit ein bisschen mehr auszugeben und Ruhe zu haben. Da ich so unwissend bin bräuchte ich echt eine Anleitung wie was zu verdrahten ist. Also LTE Router zu Switch. Switch als Netzwerkverteiler und dann Mesh Router an den Netzwerkausgängen in den Stockwerken. Richtig? Wenn ja was sind die Produktbezeichnungen von zB Ubiquity was ich brauche um das Umzusetzen? Danke! |
Also, der Reihe nach: 1. LTE Router / Modem: da würde ich vermutlich die vorhandene Lösung nehmen. Wichtig: das Gerät auf Bridge Modus oder Modem only setzen, wenn möglich. Das Gerät soll nur den Traffic durch Routen, aber möglichst kein eigenes WLAN aufbauen. Falls das nicht geht, wäre wohl die erste Investition ein LTE oder besser gleich ein 5G Modem. Da gäbe es eine Reihe von Möglichkeiten, je nach dem, wie mobil oder stationär es sein soll, inwieweit ein Upgrade auf 5G geplant ist usw. Aus Erfahrung: wir waren lange auf LTE unterwegs und die Geschwindigkeit nahm stetig ab. Seit dem Umstieg auf 5G ist derzeit Ruhe, aber da wird es ähnlich sein, wir warten auf Glasfaser... 2. Router: dies wird die neue Schaltzentrale im Heimnetz. Hier ist eben die Frage, was konkret die Anforderungen sind. Hier kann man einen Mesh Router einsetzen oder einen üblichen Router / Switch, der den Traffic verteilt, eine Firewall dazwischen schaltet, Netzwerkgeräte konzipiert etc. 3. Switch: Zwischen Router und den ganzen Clients, Access Points oder Mesh Clients würde ich einen Switch schalten. Wie Du schon sagst, hat jedes Zimmer eine Netzwerkdose. Diese kommen mit dem Switch alle online. Wichtig ist hier, dass alle Ports zumindest mal GBit fähig sind, besser sogar 2,5GBit. 4. Clients: an die Netzwerkdosen kannst Du jetzt Clients direkt hängen oder Geräte, die mit dem Router kommunizieren können, also entweder Access Points, die dann reine WiFi Funktionalität bieten oder Mesh Clients, die womöglich weitere LAN Ports zur Verfügung stellen. Generell: Damit das sauber klappt, müssen Router und Client Geräte aus der gleichen Familie sein, also zB Linksys, TP-Link oder Ubiquiti. Auch gibt es Geräte, die Router und Switch oder Switch und Client vereinigen. Ich rate aber eher von alles in einem ab, da bei einem Wechsel oder Defekt dann auch alles neu gemacht werden muss. |
Danke! Jetzt ist mir bereits vieles klarer!!! Soll der Router dann gleich neben dem LTE Router sein, oder kann/soll der Router in den Technikraum? Zumindest hier wäre ein Gerät welches Router und gleichzeitig Switch ist sicher sinnvoll. Was ich möchte ist, dass wenn ich das Internet dann via Netzwerkkabel verteile an den Netzwerkenden reine Acces Points anstecke welche das Wlan verteilen. Das Wlan soll im ganzen Haus aber den selben Namen haben und wenn ich zB von OG in den Keller gehe das Gerät natlos im Wlan funktioniert. (Also das Endgerät automatisch von dem Access Point im OG zu den Access Point im KG wechselt.) Den LTE Router kann ich als reines Modem only ohne Wlan betrieben werden. Welcher Anbieter ist hier von der Qualität am besten und welche Geräte von den Anbieten können empfohlen werden? Danke nochmals für die super Antwort, hat mir mega geholfen für mein Verständnis!!!! |
