« Photovoltaik / PV  |
Thiem Energy BEG
 1  2 ... 3  4  5
  •  sir0x
20.3. - 26.3.2025
89 Antworten | 20 Autoren 89
Wer ist von euch bei Thiem Energy (Consumer, Producer, Prosumer)?
Ich bin als Producer seit 10.24 dabei, neben W.E.B, und die Abrechnungen kommen nun ungewohnt spät. Ich Feber kam die letzte Abrechnung für November...
Wie sieht das bei euch aus?
Komisch ist auch, dass die Abnahme der BEG mit März, wo ich schon deutlich mehr einspeise, gestiegen ist.
  •  streicher
Wenn ich bei 2 verschiedenen EEGs bin, kann ich dann den Teilnahmefaktor selbst festlegen welche wieviel bekommt?
  •  PVAndyE
Das kann nur der EG Admin im EDA Portal.
Eine bewußte Entscheidung in den Marktprozessen.
  •  Deisenh
23.3.2025  (#63)
sir0x schrieb:
Bei mir ähnlich, seit 05.03 nehmens mir so ziemlich alles ab. März bei 78% (218 von 277 kWh, die ich eingespeist hab)
Guck dir das mal am Ende des Monats an, das ändert sich täglich und deine eingespeiste Menge schrumpft, ebenso wie die Vergütung.
Letztlich zählt, was am Monatsende steht.
Gestern stand bei mir noch eine Vergütung von ca. 44 Euro - heute waren es nur mehr 29 Euro und morgen wohl noch weniger :(
  •  sir0x
Das ändert sich? Dann hat das Portal für die tagliche Ansicht ja 0 Sinn.
Edit: stimmt, es wurden Tage korrigiert und nun bin ich bei 60%, wohl weiter fallend. Werd dann wohl zusätzlich EG Austria zu 50:50 anmelden.
Edit2: hab mich nun zusätzlich bei EG Austria angemeldet, Danke @ds50 für den Hinweis, hab deinen Code verwendet.
IBAN Estland spannend.....
  •  Deisenh
23.3.2025  (#65)
Ja genau auch meine Überlegung zum Wechsel EG Austria :)
Bei EG Austria ist noch nicht ganz klar, ob die Beteiligung an mehreren BEG/EEG überhaupt angenommen wird. Bisher noch keine Rückmeldung bekommen.
Interessant für mich jedoch erst, wenn die EEG in meiner Umgebung läuft.
Bis dahin werde ich bei ThiemEnergy bleiben, obwohl mich der Rückstand der monatlichen Auszahlung von mind. 3 Monaten zusätzlich etwas "stört"
  •  TomF79
Wie gut oder schnell funktionieren die Auszahlungen der EG Austria? Hat da jemand bereits Erfahrungen?
sir0x schrieb: IBAN Estland spannend.....
Bewusste Entscheidung, da die Gebühren bei sämtlichen Banken in Österreich zu hoch waren (Zeilen Gebühr z.B.). Dank EU muss man ja nicht bei den heimischen Raubrittern mitmachen.
Funktioniert genauso problemlos wie österreichische IBAN.
Deisenh schrieb: Bei EG Austria ist noch nicht ganz klar, ob die Beteiligung an mehreren BEG/EEG überhaupt angenommen wird. Bisher noch keine Rückmeldung bekommen.
Klare Info beim Infoabend: Nein, das erlauben sie nicht, da die verpflichtende Möglichkeit, schlimmstenfalls täglich den Teilnahmefaktor zu ändern, die Administration extrem schwer macht. (Muss ja immer auf beiden Seiten gleichzeitig geändert werden.)
  •  sir0x
ds50 schrieb: Klare Info beim Infoabend: Nein, das erlauben sie nicht, da die verpflichtende Möglichkeit, schlimmstenfalls täglich den Teilnahmefaktor zu ändern, die Administration extrem schwer macht. (Muss ja immer auf beiden Seiten gleichzeitig geändert werden.)
Dann bin ich wohl raus
  •  grua
Also das ist wirklich großer Mist! So wurde seitens Thiem die Abnahmemenge noch vor einigen Tagen gemeldet:
_aktuell/20250323220930.jpg
Und so sieht sie heute aus:
_aktuell/20250323424600.jpg
Aus 76% Abnahme wurde 52%.
Wenn sie die letzten paar Tage dann auch noch korrigieren, wird nicht mehr viel bleiben...
  •  PVAndyE
Ich kenne zwar Thiem nicht, aber es ist bei BEGs immer ein Problem mit den Meldungen der einzelnen Netzbetreiber an die VEZ (die Grundlage der BEG Abrechnungen), da die Energiezuweisungen jedes einzelnen EinspeiseZP und jedes einzelnen VerbrauchsZP von der Verfügbarkeit ALLER ZP Daten abhängig sind. Die BEG Systeme sind halt davon abhängig, daß die Daten von allen beteiligten Netzbetreibern vollständig, rechtzeitig und korrekt übermittelt werden. Und nein: Sich die Daten direkt vom Netzbetreiber holen (was manche machen) löst das Problem auch nicht.
Es gibt zwar das berühmte 15 Tage Zeitfenster betreff Ersatzwertbildung, aber es gibt auch genügend Netzbetreiber, die ihre IT nicht im Griff haben. Wir haben schon Mitte März und die Netzbetreiber melden in meiner BEG noch immer Updates für den Jännerzeitraum, die natürlich AUswirkungen auf die Energiezuweisungen aller Beteiligten in der BEG haben (wenn wir verrechnen würden)
Tagesaktuell oder Wochenaktuell "finale" Daten sehen zu wollen, kann man sich zwar wünschen, aber realistisch ist es ob der dahinterstehenden Komplexität und Ursachen nicht.
Einzige Lösung: Geduld.
PS:
Es kommt auch oft der umgekehrte Fall vor. Daß der Netzbetreiber die Daten an die EG schickt, aber dann "vergisst" in seinem eigenen Netzportal, die an die EG gemeldeten Daten auch bei sich selbst einzutragen.
  •  derLandmann
das hangt von dir ab, denn du hast bei EG Austria ein Depot, ähnlich einem Konto.
Kontostand word angezeigt und du kannst jederzeit auszahlen oder einzahlen.
  •  streicher
Aber was wenn ich bei 2 EEGs bin? Wer macht das dann?
  •  TomF79
Ok verstehe, aktuell ist es bei WEB bei mir so, dass sie die Daten vom Netzbetreiber in den ersten 10 Tagen des neuen Monats vom Vormonat bekommen, dann abrechnen und am 02. des Folgemonats überweisen.
Wird das bei EG Austria auch in etwa so gehandhabt?
  •  PVAndyE
Das ist in den Marktprozessen definiert.
Die beiden EEG Admin's müssen sich abstimmen, denn der kombinierte Teilnahmefaktor darf nicht mehr als 100 betragen. (= %). Ohne zu wissen, was der Admin der anderen EEG eingegeben hat, oder vorhat einzugeben, ist das mit einer einseitigen Änderung nicht sichergestellt.
Da die Mehrfachteilnahe eines ZP bis zu 5 EG's beinhalten kann, wird das dann eher kompliziert, daher sollte nicht eine tägliche Änderung durchgeführt werden.
Der Grund warum man das nicht in das Kundenportal des Netzbetreibers eingebaut hat, hat auch einen Grund. Damit nicht einzelne Mitglieder von EGs einseitige Änderungen an ihren Teilnahmefaktoren durchführen, die Auswirkungen auf alle anderen Teilnehmer der EG haben können. Und der EEG Admin keine Ahnung hat, warum schon wieder ein anderer TN eventuell benachteiligt ist, oder jeden Tag nachsehen muß, ob nicht schon wieder ein Schlawiner etwas verändert hat.
...und genau wegen diesen Aufwands erlaubt die EG Austria keine weitere EEG, wenn man bei ihr ist.
Allerdings ist man bei der EG Austria automatisch in zwei Paketen (ohne zusätzlichen Aufpreis): In der BEG österreichweit, und in der regionalen EEG (≥15 ZP / UW). Den Teilnehmerfaktor zwischen diesen beiden EGs stellt EG Austria je nach dessen Erfordernissen (Jahreszeit, Größe ZP, Größe EEG, etc.) selber. Ziel ist immer, möglichst viel kWh innerhalb der EG zu "handeln".
  •  derLandmann
Aktuell sind die Daten vom 05.03. drin. Also 20 Tage ca. sind sie "hinten". Jedes Folgemonat wird dann abgerechnet auf das Depot. Dort steht dann entweder ein Minus wenn ich bezogen habe oder ein Plus wenn ich eingespeist habe, wird automatisch gegengerechnet und den verfügbaren Betrag kann man entweder auszahlen oder man muss was einzahlen.
  •  TomF79
Danke für die Erklärung.
  •  slowmo
Grundsätzlich entstehen mit einem Beitritt bei der EG Austria eigentlich keine Nachteile. Wenn sich noch eine lokale EEG ergibt sogar massive Vorteile.
Ich werde das mal testen und sehen wie es mit den tatsächlich möglichen Abnahme und Bezugsmengen aussieht.
Dürfte sich alles recht dynamisch entwickeln.
slowmo schrieb: Grundsätzlich entstehen mit einem Beitritt bei der EG Austria eigentlich keine Nachteile.
Das größte Risiko für mich sind 2x12€/Jahr. 😉
  •  PVAndyE
Bei monatlicher Kündigungsfrist ist das Risiko deutlich kleiner: 2x 1 Euro / Monat emoji
Wäre ich im Marketing, würde ich gleich dazuschreiben: - 91,7% !  emoji
  •  streicher
ds50 schrieb: ...und genau wegen diesen Aufwands erlaubt die EG Austria keine weitere EEG, wenn man bei ihr ist.
Und das dürfen sie ablehnen obwohl der Staat die Mehrfachteilnahme definiert hat?
