was ist dieser wert, kannst mir einen link zur erklärung schicken? graues eps. dachmitte 40cm, bis 32cm zu seiten abfallend. e/a hat natürlich 40cm überall gerechnet. ![]() glas ist überall 0,5. das war mir deshalb wichtig, weil wir im eg sehr große glasflächen haben. und genau im winter ohne sonne, geht durch die fensterflächen die meiste wärme raus. normfenster 0,68. hauseingangstür ist auch ein passivhaus-tür. |
Dann ist dein Haus noch etwas besser von der Dämmung her würde ich sagen ![]() müsste irgendwo stehen, glaube nicht dass die Uhren so anders ticken in Ö ![]() |
hier die heizlast berechnung des installateurs.
ich müßte aber für mich eine eigene rechnung machen. e/a ist zum vergessen. diese heizlast-berechnung ist schon besser, jedoch in realität: - aussenfenster sind sehr wahrscheinlich besser - aussentür ist besser - opake teile sind leichtfügig schlechter - innenraumtemperaturen sind deutlich anders, höher, bäder niedriger - luftdichtheit ist deutlich besser - norm-aussentemperatur ist niedriger - hst zur terrasse hat noch klaffende wärmebrücke offen ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
H(t) gibt's von der bezeichnung her bei uns nicht.
wird bei uns naheliegenderweise mittlerer u-wert genannt... A ist D von der energetischen qualität der hüllen deutlich voraus. du bist da eine ausnahme... hat wahrscheinlich mit unserem kalten klima zu tun, die ungedämmte steine mit klinker behübscht früh ausgeschieden hätte... der großteil der im htd vorgestellten 'neubauten' dürfte bei uns gar nicht errichtet werden bei mittleren u-werten von 0,3 bis 0,4... |
![]() ![]() ich wollte schon immer ein adiabates Haus haben und nicht die Umwelt beheizen, laut meinem Bauingenieur habe ich das best gedämmte Haus was er jemals geplant hat. Trauriges Deutschland. Leider ist hier in Köpfen immer noch drin "möglichst undicht" bauen damit auch die Luft ausgetauscht wird, KWL auf keinen Fall, die schimmelt ![]() |
na geh.. -> dr feist!! |
Dr. Feist ist aber nach Innsbruck geflüchtet ![]() |
![]() exil für passivhauspäpste, na serwas... ![]() ![]() ![]() |
Ich denke, ein aussagekräftiger Energieausweis wie in Ö würde in Deutschland schon sehr viel bringen. Wenn ich unseren Energieausweis für den Bauantrag anschaue, dann steht da nicht mal der H't Wert drin. Und in Deutschland gibt es offensichtlich noch zu viele Standorte, bei denen ein durchschnittlich gedämmtes Haus einfach "zu wenig" Heizkosten verursacht, sodass sich die Kosten für die Dämmung wahrscheinlich nicht mal in 30 Jahren armotisieren. Und es steht die Frage im Raum, wie lange hält die Dämmung und wie wird diese umweltschonend entsorgt. Ich frage mich, ob die Materialkosten in Österreich geringer sind als in Deutschland. |
Hallo SMiak, das mit den Materialkosten kann ich dir nicht beantworten. Würde mich allerdings wundern, fast alles – bis auf Strom – scheint in Österreich teurer zu sein. Bei uns in der Gegend ist das Bauen außerdem grundsätzlich nicht günstig, weil es aufgrund der geographischen Lage keine Dumping-Konkurrenz gibt. ABER: Neben den Mindeststandards, die Bund und Länder vorgeben, machen auch einzelne Gemeinden Vorgaben. Durchgesetzt werden diese zum einen dadurch, dass zahlreiche Förderungen an die Erfüllung dieser Mindeststandards gekoppelt sind. Zum anderen kann gegebenenfalls auch die Baubewilligung verweigert werden. Unsere Gemeinde z. B. hat strengere Vorschriften als Bund oder Land. Wer nicht nach den Gemeinde-Regeln spielt, baut in unserer Gemeinde nicht. |
1 jahr gesamt-strom-wp-messung für monovalente heizung und ww bereitung für 287 m² bruttogrundflächen-haus für 2x erwachsene + 2x klein(st)kinder..
knapp über 1560 kwh.. ![]() ![]()
FORGIVE ![]() ![]() ![]() |
abnormal deine hütte brink... du zeigst, was heutzutage möglich ist :) |
vielen dank! ![]() das niedrigst-energiehaus-projekt hat aber auch was gekostet ![]() das günstigste daran war ja der kollektor, den ich in hinblick aufs estrichausheizen damals sogar überdimensioniert habe - die idee war: lieber jetzt ein wenig mehr in rohr und bagger stecken als in stromkosten und dafür in zukunft noch bessere und stabilere quelle zu haben. wie wir sehen funktionieren solche rgks mit modulierenden wps einfach großartig! ![]() vielen dank nochmals an dich arne, wo du (und viele andere) mich bei diesen projekt begleitet hast ![]() |
hier noch der hauptstromzähler von 8.1.2017 und 8.1.2018
diff ~3100 kWh. davon die hälfte eben die WP WP [Wärmepumpe], die andere hälfte rest fürs haus (kwl, entsalzung, küche, etc.) ![]() ![]() |
Eindeutig fake 😁 |
