RGK - Erdwärme Soletemperaturen 16/17 - Seite 46
 1  2 ... 3 ... 44  45  46  47 ... 48 ... 62  63  64
  •  KA_
23.10.2016 - 21.10.2018
1.280 Antworten | 70 Autoren 1280
48
1328
Hallo an alle Forenmitglieder,
bei mir läuft die erste Heizsaison mit der EWP und RGK RGK [Ringgrabenkollektor] und m.M.n. wäre es nicht schlecht wenn wir österreichweit die Soletemperaturen erfassen könnten. Nicht nur die Temperaturen der Ringgrabenkollektoren sondern auch Tiefenbohrungen und "normalen" Flächenkollektoren sind willkommen.
Nachdem im Sommer bei mir teilweise über 20° waren ist die SoleEin jetzt deutlich niedriger. Ich muss noch die WW WW [Warmwasser]-Leitungen isolieren und die Einstellungen der WP WP [Wärmepumpe] optimieren, aber des folgt wenn ich mehr freier Zeit habe.
Erst gestern wurde die Fassade fertig gemacht und laut Energieausweis ist HWB=37,7 kWh/m^2a_, Heizlast-Abschätzung=4,9kW bei ca. 160m² Wohnfläche.
So, heute am 23.10.16 um 8:30 nach WW WW [Warmwasser]-Takt waren es 14,2°C SoleEin und ~10 SoleAus.
  •  brink
17.11.2017  (#901)
Jetzt geht's nur um die sole pumpe. Fbh pumpe derzeit so lassen.
Wir brauchen eine produktnummer resp bedienungsanleitung.
http://www.ava-berlin.de/downloads/betriebsanleitung-stratos.pdf
du hast grad Regelung auf konstanten differenzdruck-sollwert.
einfach mit rädchen drehen wird nichts ändern.
du musst 6 sekunden den knopf gedrückt halten.
18.11.2017  (#902)
Meinst du beim roten Drehrad? Kann man das drücken? Und gleichzeitig ein paar Stricherl zurückdrehen?
Danke brink!
  •  brink
18.11.2017  (#903)
wenn ich die betriebsanleitung richtig verstehe, kann das rad drehen und auch drücken resp gedrückt halten.
18.11.2017  (#904)
Gut, dann probier ich das gedrückte Rädchen ein paar Stricherl zurückzudrehen.
  •  brink
18.11.2017  (#905)
brink schrieb: du musst 6 sekunden den knopf gedrückt halten.
so kommst ins untermenü.
erst dann drehen.
try & error geht immer..
  •  brink
21.11.2017  (#906)
seit gestern nun dauerhaft unter 10° 😭😭
  •  brink
1.12.2017  (#907)
november endet mit ~8° sole-ein
heute unter "last" ~7,7°, bei 20hz 8,2°
2017/20171201615160.png
die berechnung der jahreszeitlichen temperatur ist scheinbar noch aus den on/off zeiten, wo die erste dauerhaft niedrigste sole temperatur seit takt-anfang aufgenommen wird. bei modulierenden wps, die ewig einen takt halten, ist die jahreszeitliche temp ein humbug. emoji
auch lustige kurzzeitige ausreißer (wp bug werte) überreißt der algorithmus nicht richtig.
2017/2017120186045.png
2017/20171201234399.png
1.12.2017  (#908)
die wissenschaft ist wie immer gnadenlos ... emoji
  •  brink
1.12.2017  (#909)
Ich möchte nur festhalten: Ich bin noch immer total begeistert von nibe uplink und von der wärmepumpe. Trotz all der kleinen macken - rein aus meiner persönlichen sicht, wegen meinen "spielereien" damit - liebe ich sie emoji
  •  Vardi17
1.12.2017  (#910)
brink schrieb: Trotz all der kleinen macken
die wohl nur dir und ein paar anderen “Verrückten” überhaupt auffallen dürften emoji
Danke, dass du uns so regelmäßig teilhaben lässt, es ist spannend und informativ (übrigens auch dein Planungsfaden, den ich allerdings eher als Forschungsfaden bezeichnen würde emoji)
  •  Tschortsch
1.12.2017  (#911)
Bei mir Ende Nov. Sole ein ~6°C bzw. heute erstmalig unter 6°C. Nach den Aufzeichnungen hier vom letzten Jahr passt das noch. emoji
Ich denke schon langsam sollte ich die Soleleitungen wirklich isolieren.
Hat das von euch jemand selber gemacht oder sollte man das dem Profi überlassen? emoji
  •  maider187
2.12.2017  (#912)
Jede Beziehung lebt von geben und nehmen 😂😂😂
Ich bin momentan bei 5 Grad Sole ein und 1Grad Sole aus. Bringe das Haus gerade wieder langsam auf Temperatur. VL momentan auf 26 Grad. Stelle heute wieder alles auf automodus.
ZH Momentan deaktiviert. Bin am überlegen ob ich sie aus lassen soll oder doch wieder aktivieren?
  •  clehn8ok
2.12.2017  (#913)
Bin gerade am Ausheizen, gestern von 16 auf 20 Grad C.
Sole Ein ist ~4 und Sole aus ~0 Grad C
  •  Hannes17
2.12.2017  (#914)
Bei uns ist die Sole-Ein jetzt auch Einstellig. Der Sprung unter 10 Grad war gerade noch im November.
2.12.2017  (#915)
Vardi17 schrieb: 'Verrückten'
ja, bitte?
Vardi17 schrieb: Forschungsfaden
emoji
maider187 schrieb: 5 Grad Sole ein und 1Grad Sole aus...
servus ausheizer!
wieder voll bei der musik dabei...
Tschortsch schrieb: langsam sollte ich die Soleleitungen wirklich isolieren...
je nach anspruch, geschick.
also DU kannst das sicher, ob das ergebnis DIR genügt? emoji
richtig gut gehts wärend dem installieren, da kann man die armaflex-schläuche einfach drüberziehen. jetzt ist es eine schnipsel-, schlitz- u klebearbeit. bei den armaturen ist es halt basteln...
2.12.2017  (#916)
und hier die 3-monatsrückschau auf die soletemperaturen zu beginn des kernwinters...
zuerst die donauquelle mit saugheber - außer wertung...
2017/20171202665555.png
dann die tiefenbohrungen.
hier zeigt der rückgang direkt die belastung der quelle...
2017/20171202758764.png
2017/20171202323817.png
2017/20171202124146.png
2017/20171202778825.png
2017/20171202257631.png
2017/20171202129915.png
2017/20171202621521.png
2.12.2017  (#917)
und hier ein - leider einsamer - flächenkollektor...
2017/20171202655989.png
und dann die RGK RGK [Ringgrabenkollektor]'s...
ganz unterschiedliche quellen, alle an modulierenden wp, neubau, sanierung, 1-5-familienheime, fbh, heizkörper querbeet.
hier kommt zur belastung durch steigenden entzug noch der natürliche jahreszeitliche abschwung dazu...
2017/20171202216556.png
2017/20171202435865.png
2017/20171202830938.png
2017/20171202601809.png
2017/20171202769270.png
2017/20171202311067.png
2017/2017120259456.png
2017/20171202906357.png
2017/20171202221813.png
2017/20171202839266.png
2017/20171202114270.png
2017/20171202421180.png
2017/20171202509401.png
2017/20171202359651.png
2017/20171202820503.png
2017/20171202849823.png
2017/20171202778634.png
2017/20171202458118.png
  •  Vardi17
2.12.2017  (#918)
Eine tolle Übersicht, Arne!
Die Ausreißer nach oben, teilweise nach unten, kann ich mir nicht erklären. Fehler bei der Aufzeichnung?
Aus meiner Sicht können nur Ver-rückte Dinge ver-rücken, vielleicht sogar zurecht-rücken, jedenfalls etwas bewegen in der Welt emoji
2.12.2017  (#919)
gleich noch eine extrem spannende referenz hintennach, der kollektor von majen steht aktuell bei 0°/-4°
er hat ihn vor vielen jahren auf eigene faust geplant und gebaut, damals gabs den trenchplanner noch gar nicht. er ist nach unseren kriterien rund 50% unterdimensioniert und liefert dennoch stabil seit jahren seine leistung.
natürlich gibts hebungen, jedoch bleibt der heizstab draußen und die jaz ist gar nicht schlecht.
für uns extrem wichtig zu sehen was hinter den grenzen passiert und um den leuten etwas entgegenzusetzen die behaupten ein RGK RGK [Ringgrabenkollektor] funktioniert 2-3 jahre dann ist plötzlich der permafrost da ... emoji
die leistung bei majen wird eher besser mit den jahren...
hier der 'nachbau' seines kollektors mit dem trenchplanner...
2017/2017120272375.jpg
https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/145052/Grabenkollektor-auf-Mini-Grundstueck-Erfahrungen-und-Daten
2.12.2017  (#920)
Vardi17 schrieb: Fehler bei der Aufzeichnung?
ja, der uplink komprimiert die datenübertragung um nicht zuviel traffic zu generieren. da kommt manchmal ein außreißer daher...
Vardi17 schrieb: Aus meiner Sicht können nur Ver-rückte Dinge ver-rücken, vielleicht sogar zurecht-rücken, jedenfalls etwas bewegen in der Welt
emoji emoji emoji
  •  Vardi17
2.12.2017  (#921)
Nicht schlecht, der Kollektor von Majen; na wenn der funktioniert, dann emoji
dyarne schrieb: ja, der uplink komprimiert die datenübertragung um nicht zuviel traffic zu generieren. da kommt manchmal ein außreißer daher...
Danke, Arne, solange der Rest des Aufgezeichneten stimmt, ist das ja nicht weiter schlimm.
