RGK - Erdwärme Soletemperaturen 16/17
 1  2 ... 3 ... 47  48  49  50 ... 51 ... 62  63  64
  •  KA_
23.10.2016 - 21.10.2018
1.280 Antworten | 70 Autoren 1280
48
1328
Hallo an alle Forenmitglieder,
bei mir läuft die erste Heizsaison mit der EWP und RGK RGK [Ringgrabenkollektor] und m.M.n. wäre es nicht schlecht wenn wir österreichweit die Soletemperaturen erfassen könnten. Nicht nur die Temperaturen der Ringgrabenkollektoren sondern auch Tiefenbohrungen und "normalen" Flächenkollektoren sind willkommen.
Nachdem im Sommer bei mir teilweise über 20° waren ist die SoleEin jetzt deutlich niedriger. Ich muss noch die WW WW [Warmwasser]-Leitungen isolieren und die Einstellungen der WP WP [Wärmepumpe] optimieren, aber des folgt wenn ich mehr freier Zeit habe.
Erst gestern wurde die Fassade fertig gemacht und laut Energieausweis ist HWB=37,7 kWh/m^2a_, Heizlast-Abschätzung=4,9kW bei ca. 160m² Wohnfläche.
So, heute am 23.10.16 um 8:30 nach WW WW [Warmwasser]-Takt waren es 14,2°C SoleEin und ~10 SoleAus.
  •  brink
14.12.2017  (#961)
wir warten immer noch auf ka_ !?
  •  maider187
14.12.2017  (#962)
brink schrieb: wir warten immer noch auf ka_ !?
stimmt erst was anzetteln und dann nicht weitermachen... oder er ist auf Welttouren mit seinen Sole Temps... emoji
  •  maider187
14.12.2017  (#963)
ajo, bin dann ab morgen auch online... dann kann ich auch meine Daten aus dem Sanierten Haus weitergeben emoji
  •  mike82
14.12.2017  (#964)
Sole Ein 4,7°
Sole Aus 1.1°
RT 21°
BW oben 43.9°
AT Gestern Abend -1°
emoji
  •  moef
14.12.2017  (#965)
Sole Ein 5,8°
Sole Aus 1,6°
RT 22°
AT meist ca. 2° weniger als meine aktuell Referenz Prof. brink
Sole Ein meist ca. 0,7 unter brink.
RT meist ca. 0,7 über brink.
Noch keine Fassade (Liatop 38 Ziel), im Sommer Estrich aufgeheizt (vermutlich wenig Einfluß).
  •  Executer
14.12.2017  (#966)
Sole-Ein je nach Last 4-5,5° die letzten 24h
RT22 im Schnitt
AT meist doch merkbar unter Brink
Fassade noch nicht gemacht (50er Ziegel)
  •  Hannes17
14.12.2017  (#967)
Sole 8,2° / 4,1°.
Bei der WW WW [Warmwasser]-Produktion geht es ca. 0,5 runter. Aber das pendelt sich dann schnell wieder ein.
RT > 21°
AT (24h): 1,1°
  •  brink
14.12.2017  (#968)
moef schrieb: meine aktuell Referenz Prof. brink
du brauchst eindeutig mehr referenzen emoji
aktuell sole laut uplink 6,5/2,7. ich glaube 7° sind nicht mehr drin. wenn die wq pumpe nach ww bereitung auf 100% "durch"dreht, stehen kurzfristig weniger als 6° an.
rt wohn/esszimmer/küche ~~22,5 mit großer varianz nach oben bei sonnenschein.
rt ref gang 22-21,5
at fühler am boden im traufenschotter zeigt fast 2° weniger an, als wp fühler an fassade (3 meter unter dem 1m auskragendem vordach)
2017/20171214811054.png
14.12.2017  (#969)
wunderschöne kurve ... emoji
hier noch schöner - bereinigt von sole- u raumtemperaturen...
2017/20171214875762.png
außentemperatur <-> verdichterleistung
these <-> antithese
ursache <-> wirkung
aktio <-> reaktio
und binnen einer woche alles von heizgrenze bis 75% last drauf ... emoji
  •  brink
14.12.2017  (#970)
emoji emoji
wer erkennt die ww takte? emoji
2017/20171214472413.png
  •  Lemming
14.12.2017  (#971)
sole 6°/1,6
ich sollte wohl mal an meiner ww-strategie arbeiten emoji
2017/20171214304651.jpg
  •  moef
14.12.2017  (#972)
Hannes17 schrieb: Sole 8,2° / 4,1°.
wow, in welchem Land isn das?? bzw. welche Quelle ist das den?
  •  Tschortsch
14.12.2017  (#973)
13.12.17 - Sole 4,0 / 1,0
  •  Meinereiner
15.12.2017  (#974)
moef schrieb: welche Quelle ist das den?
so eine RGK RGK [Ringgrabenkollektor]-Quelle erreicht man nur mit einer spitzenmässigen Verlegung!! emoji
  •  brink
15.12.2017  (#975)
es ist ein rgk! emoji
aber mit mittlerer tiefe von 2,5m!!
ein standard rgk liegt auf mittel 1,75m tiefe (1,5m anfang -> 2m ende).
  •  Vardi17
15.12.2017  (#976)
brink schrieb: aber mit mittlerer tiefe von 2,5m
Kuschelig, kuschelig ... emoji
Danke für das Posten eurer Sole-Temperaturen, das ist sehr informativ und anregend!
  •  Hannes17
15.12.2017  (#977)
Meinereiner schrieb:
___________________
Im Beitrag zitiert von moef: welche Quelle ist das den?
Da waren auch nur Profis am Werk emoji
  •  Becker
15.12.2017  (#978)
Bin echt mal gespannt wie sich meine Soletemperaturen (TB) gegenüber den RGK RGK [Ringgrabenkollektor] so verhalten.
  •  gsilly
15.12.2017  (#979)
naja, die frage müsstest eher umgekehrt stellen. glaub schon dass eine gute TB höhere temps liefert als ein RGK RGK [Ringgrabenkollektor]. aber um das geht es ja nicht.
bin momentan mit meiner bohrung genau gleich auf mit hannes17. wobei sein RGK RGK [Ringgrabenkollektor] aufgrund der verlegetiefe eigentlich eh schon zu den TB zu zählen ist emoji
  •  Becker
15.12.2017  (#980)
so wie ich verstanden habe hast du (gsilly) eine spezielle TB die man nicht mit meiner vergleichen kann.
Bin bei 4,7 / 1,3 °C
  •  gsilly
15.12.2017  (#981)
hmm, da fällt mir jetzt eigentlich nix spezielles ein. einzig die anbindeleitungen zu den beiden bohrungen wurden etwas optimiert ausgeführt. kannst ja in meinem TB faden nachlesen. aber funktionieren tut das ding wirklich außergewöhnlich gut emoji
