RGK - Erdwärme Soletemperaturen 16/17
 1  2 ... 3 ... 48  49  50  51 ... 52 ... 62  63  64
  •  KA_
23.10.2016 - 21.10.2018
1.280 Antworten | 70 Autoren 1280
48
1328
Hallo an alle Forenmitglieder,
bei mir läuft die erste Heizsaison mit der EWP und RGK RGK [Ringgrabenkollektor] und m.M.n. wäre es nicht schlecht wenn wir österreichweit die Soletemperaturen erfassen könnten. Nicht nur die Temperaturen der Ringgrabenkollektoren sondern auch Tiefenbohrungen und "normalen" Flächenkollektoren sind willkommen.
Nachdem im Sommer bei mir teilweise über 20° waren ist die SoleEin jetzt deutlich niedriger. Ich muss noch die WW WW [Warmwasser]-Leitungen isolieren und die Einstellungen der WP WP [Wärmepumpe] optimieren, aber des folgt wenn ich mehr freier Zeit habe.
Erst gestern wurde die Fassade fertig gemacht und laut Energieausweis ist HWB=37,7 kWh/m^2a_, Heizlast-Abschätzung=4,9kW bei ca. 160m² Wohnfläche.
So, heute am 23.10.16 um 8:30 nach WW WW [Warmwasser]-Takt waren es 14,2°C SoleEin und ~10 SoleAus.
  •  gsilly
15.12.2017  (#981)
hmm, da fällt mir jetzt eigentlich nix spezielles ein. einzig die anbindeleitungen zu den beiden bohrungen wurden etwas optimiert ausgeführt. kannst ja in meinem TB faden nachlesen. aber funktionieren tut das ding wirklich außergewöhnlich gut emoji
  •  brink
15.12.2017  (#982)
noch ein rgk top performer (der sich seit letzter zeit zu wenig zu wort meldet)
profitiert durch sehr tiefes ende, >2,5m, und relativ wenig entzug.
2017/20171215761392.png
  •  rixx
15.12.2017  (#983)
Flächenkollektor, derzeitige Soletemperaturen
Tags bei 20Hz AT3,5°
7,6°/ 5,4°C
Nachts bei 67Hz AT AT [Außentemperatur]-1,5°
6,9°/ 2,7°C
RT~22°C
50er Ziegel, ohne Fassade
  •  moef
16.12.2017  (#984)
rixx schrieb: Flächenkollektor, derzeitige Soletemperaturen
7,6°/ 5,4°C
6,9°/ 2,7°C
Wie tief, welche Fläche, wie viel m Rohr, welches Rohr, welcher Boden, welche Heizlast?
  •  maider187
17.12.2017  (#985)
Heute 3grad Sole ein
0 grad Sole aus
-2grad AT AT [Außentemperatur]
  •  moef
17.12.2017  (#986)
maider187 schrieb: Heute 3grad Sole ein
0 grad Sole aus
Kommt immer auf Verdichterlast (Hz) an.
17.12.2017  (#987)
brink schrieb: top performer...
zur abwechslung ein extremes negativbeispiel ...
ein alternatives kollektorsystem daß auf seiner homepage mal locker die physik überwindet...
2017/20171217693233.jpg
so sieht das ganze in der praxis aus, stichgräben, kalte neben warmer seite, eingesandet...
2017/20171217267303.jpg
2017/20171217828926.jpg
voriges jahr ging das system in betrieb, bald waren die abschalttemperaturen der wp erreicht bei -6° sole-ein...
ab dann wurde mit dem heizstab durchgeheizt.
heuer hat der wp-hersteller die wp ersetzt, obwohl eine zu kalte quelle nie an der wp liegen kann. es ist schlicht deren aufgabe der quelle zu entziehen und dem haus zu liefern. eine überfunktion ist hier nicht möglich...
wenig überraschend steht das system abermals vor der abschaltung.
jetzt hat der heizungsbauer den heizstab auf permanenten parallelbetrieb gestellt und die botschaft übermittelt daß ein kollektor erst im dritten jahr belastet werden darf, bis dahin muß der heizstab ran...
http://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/193781/Ausfuehrung-Grabenkollektor
leid tut mir hier nur der bauherr...
17.12.2017  (#988)
übrigens wurde der alternative kollektor im forum quasi mit dem trenchplanner 'nachgebaut'.
heraus kamen 1750w heizleistung und eine tiefste zu erwartende soletemperatur von -6,4/-9,4
bei -6° sole-ein hat die wp abgeschalten...
  •  Vardi17
17.12.2017  (#989)
Ein echter Sole-Krimi. Sehr spannend im htd-Forum zu lesen. Nur dass mir im konkreten Fall der Bauherr leid tut, da wär mir eine reine Fantasiegeburt lieber emoji
Schon auf dem Werbeprospekt sieht die ganze Sache unplausibel aus. Ein Installateur, der das System vertreibt, sagt: „Unsere Anlagen funktionieren, der Kunde hat warm, die WP WP [Wärmepumpe] geht nicht auf Störung, und der Energieverbrauch ist absolut im grünen Bereich.“ Soll wohl heißen: Vorausgesetzt, die Auslegung verunglückt nicht ganz so massiv wie im obigen Beispiel, dann kommt man Ende Dezember auf Sole-Ein von -4, die WP WP [Wärmepumpe] schaltet (gerade) nicht ab und liegt vom Verbrauch her teilweise mit einer LWP LWP [Luftwärmepumpe] gleichauf (außer die AT AT [Außentemperatur] steigt über -4, dann ist die LWP LWP [Luftwärmepumpe] nämlich effizienter). Bravo, dafür macht man eine Erdwärmelösung!
17.12.2017  (#990)
da hast du das prospekt aber schön übersetzt ... emoji
  •  rixx
17.12.2017  (#991)
moef schrieb: Wie tief, welche Fläche, wie viel m Rohr, welches Rohr, welcher Boden, welche Heizlast?
2x190m+ 1x120m in 1,5m tiefe Fläche ca 400m²
DN32RC (müsst glaub ich so heißen), Boden besteht bei uns nur aus Lehm
Heizlast 4,5kW
  •  moef
17.12.2017  (#992)
Eine Frage - woher kommt das Limit von -4,5°C Kälteträgermedium-Ausgangstemperatur? Bei diesem Limit schaltet sich die WP WP [Wärmepumpe] ab. Es gibt zum Teil beim Umschalten auf Brauchwasser für einige Sekunden Werte die mehrere Grad nach unten gehen. Das kann die WP WP [Wärmepumpe] zum Stillstand bringen. Kann man ohne Einfluss auf die Garantie das Limit tiefer als -4,5°C setzen? Das Original-Medium ist auf -15 gemischt.
17.12.2017  (#993)
hallo christian,
die werkseinstellung ist -5,5° für den parameter für sole-aus-min.
dies dient dem schutz der quelle damit hebungen ausgeschlossen sind.
die wp schaltet nicht ab, sondern beginnt bei -3,5° sole-aus sanft vom gas zu gehen.
beim umschalten aus dem laufenden betrieb auf ww-erzeugung kann die sole-aus kurz etwas abfallen bis die sole-uwp nachgeregelt hat. dies führt aber nicht zum abschalten...
2017/20171217113319.png
alles korrekt ... emoji
die -15° der werksmischung dienen dem maschinenschutz, nicht dem quellschutz. es gibt im kältekreis im wärmetauscher cold spots die deutlich unter die (mittlere) soletemperatur gehen können...
  •  moef
17.12.2017  (#994)
Heute Sole Aus auf ca. -3 habe ich nicht gemeint. Die wechselnde Sole Aus heute rund um 18:20 kommt übrigens davon, dass ich jeweils einen Sole-Kreis abgedreht habe. Keine besonderen Auffälligkeiten. Muss aber noch einmal Testen, wenn der Verdichter schneller läuft.
Schau mal am 14.12. um 9:35. Da hat sich der Verdichter aufgrund von -6,5 Grad Sole-Aus ausgeschalten.
Ich glaube bei mir ist eingestellt, wenn Sole-Aus auf -4,5 geht, dann soll der Verdichter ausgeschalten werden. Gibt es gewährleistungstechnisch von KNV Vorgaben für diese Einstellungen?
Das Risiko von Hebungen verstehe ich noch nicht ganz. Wenn man z.b. über Wochen mit, sagen wir -2 in den Gartenboden rausgeht. Gibt es dann keine Hebungen?
  •  brink
18.12.2017  (#995)
moef schrieb: Kann man ohne Einfluss auf die Garantie das Limit tiefer als -4,5°C setzen? Das Original-Medium ist auf -15 gemischt.
einstellbereich ist bis -12° sole-aus.
ab -10° geht die wp langsam vom gas.
sole-medium ist auf -15° frostschutz gemischt.
ich denke, das sind gute voraussetzungen, sodass das system unzerstörbar ist. emoji
  •  brink
18.12.2017  (#996)
moef schrieb: Das Risiko von Hebungen verstehe ich noch nicht ganz. Wenn man z.b. über Wochen mit, sagen wir -2 in den Gartenboden rausgeht. Gibt es dann keine Hebungen?
nein. es gibt ein wärmeübergang sole<->erdreich. bei -2° sole wird es vielleicht knapp an frostgrenze im kontakt rohr-erdreich sein. da liefert das restliche erdreich noch so viel wärme nach, dass das erdreich nicht gefrieren wird. ausserdem ist der rgk ja deshalb so geplant und anfang so wenig gewichtet, dass überproprtional viel fläche/erdvolumen für wenig rohr vorhanden ist, und damit hebungen ausgeschlossen sind.
auslegung ist 0/-3. für "viele" monate. (jan / feb / märz)
bei richtiger auslegung werden bei 0/-3 die sole-temperaturen kaum mehr sinken.
  •  maider187
18.12.2017  (#997)
brink schrieb: auslegung ist 0/-3. für "viele" monate. (jan / feb / märz)
na dann bin ich mal gespannt. Bin gerade bei
+1° Sole ein
-2° Sole aus
AT -6°
  •  brink
18.12.2017  (#998)
welche entzugsleistung hast du im schnitt?
-1 bis max -2 sole-ein könnte es bei dir werden. aber du wirst sehen, dass ab 0° schon ein monat pro K dauert. anders im herbst - wie im freien fall. emoji
18.12.2017  (#999)
genau wie der professor sagt...
ohne phasenübergang gibts keine erdwärme. der nennarbeitspunkt 0/-3 beschreibt das genau. da hat gerade der phasenübergang außen am rohr begonnen.
1 grad unterschied liefert hier soviel wie 80 grad unterschied oberhalb von 0 grad!
die vereisung ist das ziel und der bremsfallschirm für jeden kollektor. das fenster liegt zwischen 0/-3 und-2/-5 dann ist der gesamte tauscher vereist. genau so werden RGK RGK [Ringgrabenkollektor] auch ausgelegt bei maximaler belastung (30-jähriges ereignis)...
18.12.2017  (#1000)
@benni, +1/-2 ist jetzt perfekt im fahrplan. ausgang kratzt an der latentwärme, jetzt geht's nur mehr langsam tiefer...
18.12.2017  (#1001)
hier ein beispiel wie der tiefrote bereich aussieht.
-4/-7 sole ein/aus, da steht die (nichtmodulierende) wp knapp vor der abschaltung...
http://www.haustechnikdialog.de/Forum/p/2584422
bei-5 bis-6 schalten die meisten maschinen ab...
