Meine WP & Ich... Basics für Jedermann
 1  2 ... 3 ... 10  11  12  13 ... 14  15  16
11.5.2017 - 25.1.2020
320 Antworten | 42 Autoren 320
50
370
das wird kein weiterer high-end-freak-faden, sondern eine betrachtung darüber was jedermann&frau über ihre wp wissen und beachten sollten.
hier gehts nicht um optimieren der allerletzen 1,5% sondern um einige wenige grundparameter die man kennen muß damit der wp ein langes leben beschieden ist... emoji
20.11.2017  (#221)
MinMax schrieb: die vorläufe müsste man bis zur eigentlichen Zielfläche dämmen
aber nur wenn man die Kreise nicht braucht um zb den Gang zu wärmen!...? oder dann ist mit das isolieren klar! Sonst überhitzt der Gang und im Zimmer kommt nix mehr an
  •  altehuette
20.11.2017  (#222)
dyarne schrieb: ja, würde ich.
beide (stark) gedrosselt, statt einen ganz zu...
O.K! Danke!
20.11.2017  (#223)
uzi10 schrieb: aber nur wenn man die Kreise nicht braucht um zb den Gang zu wärmen!
das macht man mit den rückläufen...
20.11.2017  (#224)
dyarne schrieb: das macht man mit den rückläufen...
ok also VL VL [Vorlauf] immer isoliert?
  •  maider187
20.11.2017  (#225)
Jetzt habe ich eine Charaktereigenschaft mehr am Haus... 😂😂😂😂😂🙈
  •  brink
3.12.2017  (#226)
weil es gut hier passt .. kollektor filter reinigung, nachfüllung kollektor + heizung, um wieder auf druck zu kommen -> https://www.energiesparhaus.at/forum/47409_1#439044
  •  maider187
3.12.2017  (#227)
emoji emoji wo kann man die ZH wieder aktivieren? Habe sie damals zum
Ausheizen deaktiviert und finde es jetzt nimmer 🤔😪
  •  brink
3.12.2017  (#228)
verwalten .. wärmepumpe .. betriebsmodus .. manuell
✓ zh
✓ heizung
✓ kühlung
  •  maider187
4.12.2017  (#229)
emoji
danke
  •  maider187
6.12.2017  (#230)
brink schrieb: verwalten .. wärmepumpe .. betriebsmodus .. manuell
hmmm. entweder dumm oder irgendwas habe ich wirklich umgestellt.. aber bei manuell ist ZH aktiviert und bei Auto steht dann blockiert obwohl Hacken gesetzt ist.. Auf dem WPWP [Wärmepumpe] Symbol ist die ZH auch durchgestrichen emoji
oder ist die Blockiert auf Grund der Einstellung Gradminuten?
2017/20171206345563.jpg
2017/20171206999815.jpg
  •  brink
6.12.2017  (#231)
genau zh "blockiert" ergibt sich einstellungen und aktuellen betriebswerten.
  •  maider187
6.12.2017  (#232)
brink schrieb: genau zh "blockiert" ergibt sich einstellungen und aktuellen betriebswerten.
ok... dann is ja alles gut emoji bedeutet ich muss über die Gradminuten die ZH früher aktivieren wenn ich das für nötig halte, oder?
  •  brink
6.12.2017  (#233)
über startdiff der zh zu aktuellen gms.
je kleiner die differenz, desto früher kommt zh zum zug
je kleiner die diff zwischen den stufen, desto früher kommt mehr leistung durch zh
  •  Meinereiner
6.12.2017  (#234)
maider187 schrieb: wo kann man die ZH wieder aktivieren?
Glaubst, dassd ihn brauchst?
  •  maider187
6.12.2017  (#235)
Meinereiner schrieb: Glaubst, dassd ihn brauchst?
denke nicht aber ich habe heuer unnötigerweise Ende Oktober 2x ausgeheizt mit dem glauben Estrich ist nicht trocken. Mittlerweile habe ich doch über 5kw verbraten ohne WW WW [Warmwasser] gemacht zu haben und wir ziehe erst nächste Woche um emoji
2017/20171206985944.jpg
2017/20171206730501.jpg
6.12.2017  (#236)
maider187 schrieb: ZH wieder aktivieren?
benni!!!
du bringst mich zum hyperventilieren!
meine mission ist doch A zur heizstabfreien zone zu machen.
2017/20171206732443.jpg
6.12.2017  (#237)
brink schrieb: über startdiff der zh zu aktuellen gms...
ich such ja immer wie verrückt in allen menüs rum wo man ihn überall abwählen kann...
da gibts auch noch die generelle außentemperaturfreigabe im 'automodus' ab der er erst theoretisch mitreden darf...
sollte man so auf ca. -70° stellen...
  •  brink
6.12.2017  (#238)
man könnte ja schließlich noch (unabsichtlich) in den not-betrieb gehen. da könnte man alle dipswitches auf off setzen.. emoji
2017/20171206816649.png
  •  maider187
6.12.2017  (#239)
dyarne schrieb: benni!!!
emoji emoji
das wollte ich nicht. ich habe ihn ja beim Ausheizen extra deaktiviert wie ich gesehen habe das er an ist emoji
wollte ja nur auf Nummer sicher gehen weil doch schon etwas an Energie Verbraten wurde. Nicht das Frau oder Zwuck mal mit kalten Wasser unter der Dusche stehen emoji
Dachte wenn steht blockiert ist er ganz weg, also kein Backup...
dyarne schrieb: sollte man so auf ca. -70° stellen...
emoji emoji emoji
  •  maider187
6.12.2017  (#240)
brink schrieb: da könnte man alle dipswitches auf off setzen..
der bunte Vogel übertreibt es mal wieder emoji emoji
6.12.2017  (#241)
die tschechen haben es damals schon richtig erkannt ... emoji
