nein, so viel daneben kann es nicht sein, sonst wär's mir kalt. aber der dez war hier wirklich mild. unweit, zwar 50 höhenmeter niedriger, und in der ebene an der donau... ![]() |
Sry, WP vergessen.. 1255-06 mir 180l WW WW [Warmwasser]-Speicher integriert. |
wie macht er das nur der gsilly??? meine als wp getarnten wetterstationen melden daß die letzten wochen nördlich der alpen sehr mild waren, im süden hingegen nicht... und manche kollektoren werden auch heuer wieder richtig hergeprügelt... ![]() |
Schaut eher nach Herzrhythmusstörungen von einem LWP LWP [Luftwärmepumpe]-Besitzer aus 😇😂😂😂🙈 |
Ich hätte zwei Quellen, entweder hier http://www.ifea.tugraz.at/hp_old/heizlast/wertetab2.htm oder hier https://r.search.yahoo.com/_ylt=A9mSs2ZPwlNaxYMA2BBDMAx.;_ylu=X3oDMTByMnE1MzMwBGNvbG8DaXIyBHBvcwMzBHZ0aWQDBHNlYwNzcg--/RV=2/RE=1515467472/RO=10/RU=https%3a%2f%2fwww.allbeton.ru%2fupload%2fiblock%2f93a%2fklimaticheskie-harakteristiki-dlya-avstrii-pnemw.doc/RK=2/RS=52fxblvlMn621nZ7d9in8JPJDcM- Wir haben laut der zweiten Quelle 3745 Heizgradtage sowie 222 Heiztage Mein AT AT [Außentemperatur] Fühler sitzt auf der Nord-West-Seite, jedoch Windgeschützt durch die Garage und unter dem Dachvorsprung auf ca. 2m Höhe. |
EA EA [Energieausweis]... ![]() |
steht auch auf den zentralen standortdaten am kopf des||
Jemand eine Idee/Info/Tipp für mich bezüglich WW WW [Warmwasser] Einstellung? Habe 30/30 min. für WW WW [Warmwasser] und Heizung eingestellt WP 1255-06 inkl 180l WW WW [Warmwasser] integriert |
das ist seeeehr individuell. gibts typische zapfzeiten -> zeitprogramm prinzipiell sollte man durch absenken raustesten was man wirklich braucht. im extremfall, fußballmannschaft zu besuch, kann man immer noch shiften. die topline hat 3 temperaturmodi, voreingestellt. man kann jeden davon auch noch individuell mit start-u und endwert parametrieren. aber am wichtigsten ist den faden des professors zu inhalieren... ![]() https://www.energiesparhaus.at/forum/45576 |
Danke, der Faden von Prof. ist mir im Moment noch etwas zu tricky... Habe momentan noch nicht die Zeit mich da zu spielen, Spiegel, Lampen,Bilder, etc montieren 😜. ich habe für den normalen WW WW [Warmwasser] verbrauch die min und max temp vorgegeben jedoch habe ich das Gefühl das die WW WW [Warmwasser] auch zwischendurch WW WW [Warmwasser] bereitet obwohl sie noch nicht die min. Temp erreicht hat. Hat das was mit der 30/30 min. Einstellung was zu tun? |
ja! sie schafft deine eingestellte WW WW [Warmwasser]-temp nicht innerhalb der 30 min. dann schaltet sie um und heizt wieder 30 min. dann wieder WW WW [Warmwasser] bis zieltemp erreicht. abhilfe: WW 30 min / heizung 0 min. |
Danke, bedeutet die WP WP [Wärmepumpe] macht dann WW WW [Warmwasser] erst wenn min.Temp erreicht wurde? So hätte ich mir das nämlich vorgestellt 😁 |
auslösen tut den ww-takt der ww-fühler mit startwert und endwert. kannst im servicemenü auch die schalthysterese vergrößern, dann wird weniger oft geschalten. im uplink sieht man sowas dann perfekt...
die torte würde ich so stellen daß heizen auf 0 ist. dann werden die ww-takte immer fertig gefahren. in einer 3/4 stunde kühlt dein haus nicht aus ... ![]() edit: überschnitten mit gsilly... (gottseidank hat er mir nicht widersprochen...) |
meine ortschaft ist nicht dabei, aber es wird im bereich ~~3300 liegen |
Und ich frag mich schon die ganze Zeit, warum’s hier immer heißt, die letzten Wochen wären so warm gewesen ![]() Zeit, dass endlich unsere Wetterstation in den Uplink kommt ![]() |
ww .. es gibt 3 comfort modi. verwende derzeit nur einen und finde deine komforttemperatur.
jedes modus hat on/off temperatur. gemessen im unteren drittel des ww speichers. sobald on-temp unterschritten wird, wird ww zubeteitet bis off-temp erreicht wurde. ww bereitungsunterbrechungen wenn die torte das vorgibt zb 30 min ww bereiten, dann 30 min heizen, dann ww bereiten etc so lange bis off-temp erreicht wurde. diff zwischen on/off um die 5-7K wählen. wenn eher viel wasser in kürzerer zeit entnommen wird, dann eher 5K wählen. wenn kaum eine badewanne gefüllt wird, aber doch regelmäßig ww entnommen wird, können auch 7K reichen. also kannst mit zb on/off 33/38 zu erproben anfangen. |
https://www.energiesparhaus.at/forum/39142_30#443541 ![]()
jetzt habe ich endlich wieder einen altbau... ![]() ich ziehe meinen hut... dh wenn der kollektor endlich überschüttet wird und kein 30-jähriger jänner zu buche steht hast du ein potential von 1200-1300kwh. |
Bei uns sind 3655 Heizgradtage angegeben. Jedoch werde ich sicher einen Teil in der Übergangszeit mit dem Kachelofen abfangen, bzw haben wir meist im Herbst und Frühling wo im Flachland Nebel herscht strahlenden Sonnenschein. Somit auch hier die solaren gewinne immer auf unserer Seite 😁😜 |
Wenn hier von Heizgradtagen die Rede ist: Ist das bezogen aufs ganze Jahr, oder auf die „Heizsaison“? Besonders im Gebirge ist der Unterschied zwischen dem Ganzjahres-Wert und dem Heizsaison-Wert teilweise frappierend, an manch anderen Orten sind sie dagegen nahezu identisch. |
die heizgradtage 20/12 sind definiert als summe der tage an denen die 24h mitteltemperatur unter 12° liegt. ab da muß typisch ein neubau beheizt werden (heizgrenze) für jeden tag wird dann die differenz der mittleren außentemperatur zu 20° innentemperatur aufaddiert (ähnlich den gradminuten der knv regelung) also -> ein tag mit 15° mitteltemperatur bringt 0 hgt -> ein tag mit 11° mitteltemperatur bringt 9 hgt -> ein tag mit 2° mitteletemperatur bringt 18 hgt -> ein tag mit -4° mitteltemperatur bringt 24 hgt die heiztage kennzeichnen die periode innerhalb derer die mitteltemperatur unter 12° liegt...
Danke, Arne, für die ausführliche Erklärung! Meine Frage bezog sich darauf, dass auf der Website https://www.bmdw.gv.at/EnergieUndBergbau/klimadatenrechner/Seiten/ZurBerechnung.aspx zwei verschiedene Werte angegeben werden, ich zitiere: “Summe über die Heizsaison: 3.823,6 K*d Jahressumme: 4.346,5 K*d“. |
