Danke, Arne, für die ausführliche Erklärung! Meine Frage bezog sich darauf, dass auf der Website https://www.bmdw.gv.at/EnergieUndBergbau/klimadatenrechner/Seiten/ZurBerechnung.aspx zwei verschiedene Werte angegeben werden, ich zitiere: “Summe über die Heizsaison: 3.823,6 K*d Jahressumme: 4.346,5 K*d“. |
hallo vardi, hmmm, es gibt eine definition der heiztage, also standortbezogen der dauer der heizperiode. vermutlich wird hier zwischen heizgradtagen innerhalb und außerhalb der heizperiode unterschieden? interessante neue ministerien haben wir ... ![]() |
Ja, nicht wahr? Die werden regelmäßig neu sortiert und umbenannt, damit wir unsere grauen Zellen trainieren ![]() Gell, das mit den zwei Werten ist etwas verwirrend? Ich bin mir sicher, dass es sich beim zweiten Wert um Heizgradtage inklusive jener außerhalb der Heizsaison handelt. In einem unserer Nachbarorte driftet das noch viel mehr auseinander. Es gibt ihn halt bei uns, den Augustschnee, und dann bleibt es schon mal eine Woche bis zehn Tage lang kalt. |
Kann es sein dass das "EM" in "F1255-6 E PC EM" für Emaille steht ? Es gibt nämlich eine F1255-6-CU, wo das CU für den Warmwassertank aus Kupfer steht. --- Habe im Uplink heute die Meldung bekommen habt ihr das auch ? Bezieht sich das nur auf die 5 Jahres Garantie ? |
Auf der Suche nach dem richtigen Installateur für WP Von einem Installateur, von dem wir es wegen des guten Rufes nicht erwartet hätten, bekamen wir: a) eine Wärmepumpe mit viel zu großer Leistung angeboten b) als Lösung für das Problem "überdimensionierte WP WP [Wärmepumpe]" einen Pufferspeicher vorgeschlagen c) die Information, dass die Badezimmertemperatur mittels Einzelraumregelung erhöht würde d) eine Hühnerleiter angeboten Beinahe überall hineingetappt, wo man nur hineintappen kann, der Gute ![]() Das Angebot werden wir dennoch mit Interesse studieren, damit wir einen Vergleich haben. Wählen werden wir definitiv einen von den anderen, da sind die Gespräche wesentlich zufriedenstellender verlaufen ![]() |
Unsere LW Wärmepumpe läuft seit 2 Jahren und wir sind bis jetzt sehr zufrieden. Ich habe sie jetzt MMn optimal eingestellt, Verbrauchs und laufmässig. Jetzt wollte ich mich mal auf die Suche nach den Schmutzsieb machen um das endlich mal zu reinigen, nur ich finde keines ![]() Bin ich einfach zu blöd oder ist keines Verbaut. Wir haben eine Vaillant Flexocompact, ich habe schon den Deckel von Kompressor offen gehabt aber leider nichts gefunden. Ausserhalb könnte ich auch keines finde, weiß jemand wo dies Verbaut sein sollte?? 3 Fotos im Anhang, sieht jemand darauf das Sieb?!? ![]() ![]() ![]() |
aus der installationsanleitung... ![]() ![]() siehe oben und unten punkt 4. wie so ein filterball aussieht ist auf den ersten seiten zu sehen... |
Habe ich auch schon gesucht, dürfte aber keines verbaut sein. Es steht auch nichts in der Wartungsanleitung! Ein Schmutzsieb für den Heizkreislauf gibt es schon lt. Wartungsanleitung. |
Laut der installationsanleitung (Danke dyarne) sollte der Filter wohl außerhalb der Heizung irgendwo im Rücklauf des Heizkreises (sprich Rücklauf der Fussbodenheizung??) eingebaut sein. Ich werde morgen nochmal schauen ob ich einen Finden kann. @dyarne Sollte keiner Verbaut sein, kann ich den Installateur da gröber auf die Finger klopfen?? Nehme schon an wenn er in der Anleitung so beschrieben ist das er einen einbauen MUSS?!? |
ja, der schmutzfänger ist in der verrohrung außerhalb der wp vorgesehen. ist ja auch sinnvoll wegen der zugänglichkeit... ich würde ins angebot schauen ob er drinnen ist. ansonsten fällt er wohl unter sowiesokosten. ja, lt installationsanleitung ist er einzubauen aber zahlen mußt du ihn natürlich dennoch... |
Okey Dankeschön. Lg |
ich würde auch empfehlen einen schmutzfänger auf soleseite einzubauen - der sollte dann vom querschnitt eine nummer größer sein. es gibt manchmal schmutz und gelegentlich biofilm in den solen. überhaupt bei anlagen die nicht mit ethanol sondern ethylenglykol laufen. da ist man dann sehr froß wenn der schlatz nicht im verdampfer der wp pickt... ![]() ![]() ![]()
Moin, gibt es Aufzeichnungen oder Informationen in wievielen Anlagen es zu Biofilmbildung kam!? Gibt es auch Infos welche Glykolhersteller stärker und ab welcher Konzentration betroffen sein können!? Kann es auch mit dem enthaltenen (Leitungs-) Wasser in der Glykolmischung zusammenhängen? Aktuell habe ich keinen Film im Filter und würde diesen gern im kommenden Jahr komplett weglassen um weniger Strömungswiderstand zu haben. Gruss Kristian |
die schweden nehmen ethanol weil es die problemloseste sole ist. keine additive, nicht aggressiv, kein verschleiß, keine algen ich weiß nur von KNV daß sie gelegentlich probleme mit algen/biofilm hatten bevor sie auf ethanol wechselten. das war ja auch der grund dafür. ethanol ist ja teurer. die probleme waren vermutlich auf ortswassereffekte zurückzuführen. dieses ist immer ein bissl unberechenbar trotz analyse...
hier noch eine Frage zum hier erwähnten und gelobten JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] Rechner: https://www.klimaaktiv.at/service/tools/erneuerbare/machvier.html ![]() jeder dieser Punkte bringt im Jahr ca. 10-15 Euro Einsparung! Werden die hier im Forum oft diskutieren Maßnahmen (modulierende WP WP [Wärmepumpe], optimierte Planung, hydraulischer Abgleich) von diesem Tool korrekt bewertet? Wenn ja, wäre die Auswirkung einer Installateurs-Vorort-Spontan-Augenmaßauslegung nicht wirklich ein Beinbruch. Grüße Wolfgang |
Allerdings klappt bei einer üblicherweise auch der hydraulische Abgleich recht schlecht, und beides miteinander führt ganz gern dazu, dass nicht einfach nur die Energiekosten steigen, sondern sich auch das „Ich-fühl-mich-in-jedem-Raum-pudelwohl“-Gefühl partout nicht einstellen will. Zeugen für Letzteres gibt es im Forum genug. |
Hi! Ich möchte gerade bei meiner WP WP [Wärmepumpe] (NIBE F1255) nach dem Rechten schauen und bin auf der Suche nach den Sieben um diese zu reinigen. Naja, ich finde diese nicht. Es sind 2 große Filter jeweils im Rücklauf von Heizung und Sole (siehe Fotos). Sind die Siebe in diesen Filtern? ![]() ![]() So wie ich das verstehe sind das doch jeweils geschlossene Kreisläufe. Wenn ich bei den Filtern Flüssigkeit ablasse verringert sich der Druck und es müsste etwas nachgefüllt werden. Oder verstehe ich das falsch? Im Solekreis habe ich aktuell 0,8 bar, im Heizkreis 1,5. Könnte mir bitte wer auf die Sprünge helfen? Ich glaube unser Installateur hat die Filterventile mit gedämmt... vielen Dank, LG, flump |
nein, bei den hier erwähnten Filterbällen kann man per Hebel beide Seiten absperren und es kommt beim Herausnehmen des Siebs nur minimal Sole mit raus (was eben zum Zeitpunkt des Absperrens grad in diesem cm vom Rohr ist... ||
Sorry für die vielleicht blöde Frage, aber sollte ich solche Filterbälle zusätzlich zu den von mir fotgrafierten Filtern haben? Für die fotografierten Filter gibts eine Anleitung zur Reinigung. Dabei würde aber schon Heinzungwasser bzw. Sole auslaufen, was meinem Verständnis nach ohne Nachfüllen nicht gut wäre... |
hast du keinen hydraulikplan, oder hat dir der installateur bei übergaben nichts dazu gesagt? die filter oben kenne ich nicht. du hast anleitungen dazu? dann weißt du prinzipiell also wie es funktioniert. natürlich. wenn man viel flüssigkeit verliert, muss man nachfüllen. die ausgleichsgefäße halten den druck in gewissem rahmen konstant. möglich, daß du bei einmal reinigen nicht nachfüllen musst. mancheiner füllt einfach mit ortswasser auf. musst du besonderes wasser und solegemisch nachfüllen, benötigst du eine füllstation oder pumpe etc. da reicht auch was selbstgebautes mit bohrmaschinenpumpe etc... vielleicht machst du die erste reinigung mit deinem installateur zusammen. dann erledigen sich vermutlich einige spekulationen. die mitgelieferten filterbälle sind also sicher nicht verbaut worden? irgendwelche armaturen mit blauen hebeln zu finden? |
