Erfahrungsbericht IDM iPump A 3-11
 1  2 ... 3 ... 12  13  14
  •  anfu
20.11.2017 - 18.1.2025
279 Antworten | 65 Autoren 279
7
286
Hallo
gibt es jemanden der Erfahrung mit einer IDM iPump A 3-11 Wärmepumpe hat und diese gerne mit mir teilen möchte.
Warmwassermenge, Heiszkosten, Verbindung mit PV-Anlage, Steuerung mit KNX.
Zu unserer Situation wir sind ein 3 Personen Haushalt mit 150 m² beheizter Fläche.
Vielen Dank!
  •  StefanG77
24.11.2023  (#261)
Hallo Zusammen,
wir haben in unseren Eimfamilienhaus auch eine iPump A3-11,
EG, OG ca 160m². Fusßbodenheizung.
Jetzt zickt die WP WP [Wärmepumpe] wieder rum, Wartungenn wurden immer gemacht, Gewährleistung leider abgelaufen. Baujahr 2017.
Immer wieder kommen die folgenden Fehler:
43 Heißgastemperatur K1 zu niedrieg Verrrigelung
58 Hochdruck Vorrang AQA
24 Hochdruck K1 Störung
Hier mal ein paar Bilder der Einstellungen, evtl hat jemand ein Tip für mich.
Vielen Dank
2023/20231124994838.png
2023/20231124355722.png
2023/20231124208131.png
2023/2023112418974.png
2023/20231124647433.png
2023/20231124453599.png
2023/20231124778685.png
2023/20231124141450.png
2023/20231124918352.png
2023/20231124982191.png
2023/20231124642769.png
2023/20231124454311.png
24.11.2023  (#262)
Könnte sein dass dein FU für den Kompi nen Treffer hat.
Eventuell alle Phasen der Zuleitungen in der Spannungsversorgung prüfen.
Heizungsbauer anrufen Teil austauschen lassen oder den Hersteller dies erledigen lassen.
  •  saerdna80
26.11.2023  (#263)
Ich hatte voriges Jahr ein paar mal das Problem mit Heißgastemperatur zu hoch.
Das war mit einem Softwareupdate gelöst.
War mein - Gott sei Dank - bisher einziges Problem mit meiner iDM.
26.11.2023  (#264)
Heisgas heißt ja im umkehrschluss dass die Wärme nicht weg geht
  •  StefanG77
27.11.2023  (#265)
Dachte ich auch, daher habe ich alle Stellantriebe entfernt damit die Wärme in den Fußboden kann.
Alle Spannungen an den Phasen sind korrekt, alle Schrauben fest.
Die Woche kommt der Heizungsbauer und schaut sich das mal an.
Kann mir bitte Jemand per DM die Code Zusammensetzung für Ebene 3 senden.
Komme leider anhand der Bsp hier aus dem Forum nicht auf die richtige Reihenfolge.
Danke
  •  hartteich
21.12.2023  (#266)
Danke
2023/20231221172156.png
  •  StefanG77
29.4.2024  (#267)
ich wollte mich kurz melden, die WP WP [Wärmepumpe] läuft wieder, es "nur" der Fühler B47.
  •  hartteich
28.6.2024  (#268)
StefanG77 schrieb: ▾ StefanG77
29.4.2024  (#267)
Hallo StefaG77.  Gratulation , dass mit dem Austausch des B47 die WP WP [Wärmepumpe] wieder fehlerfrei läuft. Spannend ist nur, dass dieser Fühler B47 und dessen  Messwerte im Navigator gar nicht angezeigt werden. Hat Ihnen der Techniker im Detail gesagt, welche Funktion dieser B47 hat (Temperatur-; Druck-, Durchfluss - Sensor)?  Vielleicht haben sie diese Info noch irgendwo. Vielen Dank und Gruss -
  •  newer
26.8.2024  (#269)
hatte schon mal jemand den Fehlercode 23: Niederdruck K1 Verriegelung Druckstörung?
Ist seit gestern anscheinend bei der WP WP [Wärmepumpe] und seither geht nichts mehr.
  •  Deep
27.8.2024  (#270)
Beim WW WW [Warmwasser] machen, beim Kühlen, einfach so...?
  •  newer
27.8.2024  (#271)
Gute Frage, wir haben es nur durch Zufall mitbekommen. Fehler dürfte seit vorgestern sein, gestern war die WP WP [Wärmepumpe] dann den ganzen Tag nicht mehr in Betrieb (und auch niemand vom Störungsdienst mehr erreichbar).
Der heutige Anruf hat ergeben, dass wir alle Störungen mal quittieren sollen und sollte der Fehler nochmal auftreten, ist wahrscheinlich ein Sensor kaputt.
  •  Pepe67
13.12.2024  (#272)
andi28ffm schrieb:
Hi, hab's jetzt. Danke New_Projekt. Vg
22923
Hallo Andi,
ich würde auch gerne in meine Einstellungen schauen komme aber nicht drauf, wie das zu lesen ist mit dem 5-stelligen Code. Kannst du mir da auf die Sprünge helfen? Besten Dank vorab und Gruß
  •  Deep
16.12.2024  (#273)
Hab dir PN geschickt
  •  NeubauIDM
6.1.2025  (#274)
Bin jetzt im 5 . IDM Wärmepumpen Jahr  angekommen leider noch kein Jahr ohne Probleme durchgehalten. Neues Problem lautet das Aussengerät Bzw der Lüfter verreist so das die Schaufeln am Eis schlagen . Wenn das Gerät abtaut sammeln sich an der Unterseite vom Ventilator Wassertropfen die gefrieren und da schlägt er dagegen. Hab letztes mit einem telefoniert der hat auch die ipump und das gleiche Problem er hat um den Käfig wo der Ventilator läuft eine Dachrinnen Heizung eingebaut seitdem keine Probleme mehr. Aber ich denke mir das kanns doch auch nicht sein . Kennt jemand das Problem?
Vg und gutes neues
_aktuell/20250106150641.jpg
  •  NeubauIDM
6.1.2025  (#275)
Unten bildet sich das Eis
_aktuell/20250106771224.jpg
Aktuell dieses Jahr mit dem extremen Feuchten Wetter und Nebel auch hier in D zig vereisungen um den Ventilator.
Abhilfe leider nur mit Heizband.
Oder du hast WP WP [Wärmepumpe] bei der du die Enteisung über Temperaturen länger raus ziehen kannst
  •  MissionHausbau
18.1.2025  (#277)
Hallo wir haben uns auch für die Idm ipump 3-11 entschieden. Zum Glück.
Das Warmwasser lasse ich 3mal am Tag auf 50Grad erwärmen. Da habe ich die Programmierung vorgenommen und die max Temperatur auf 50 gestellt. Die Einschalttemperatur auf 40Grad gestellt. Komfort modus auf aus. Das Wasser wird in 30 Minuten erwärmt. Eine höheren Temperatur lohnt sich nicht. Legionellen haben auch keine Chance.
  •  MissionHausbau
18.1.2025  (#278)
Kondenswasser Ablauf.
Die Wärmepumpe bildet in den kalten Jahreszeiten immer wieder Eis.
Nun kommt es darauf an ob das Tauwasser ablaufen kann. Das Fundament wo wir gebaut haben wurde mit einem Abwasserrohr angefertigt.
Evtl hat die Wärmepumpe zu häufiges takten. An und nach kurzer Zeit wieder aus ist nicht gut. Das Eis am Wandring vom Axial Motor dürfte nicht bleiben. Die Taufunktion muss das Eis entfernen.
  •  MissionHausbau
18.1.2025  (#279)
Was für einen Energiebedarf benötigt eure Idm Anlage im Jahr.
Diese Erfahrung ist auch sehr wichtig.
Eine Original Einstellung ist zwar praktisch doch kostet auch einige Euros mehr im Jahr.
Da ich in einer Firma arbeite wo mit Motoren für die Wärmepumpen kenne ich so einige Maßnahmen die für den Geldbeutel sich positiv auswirken.
Gerne einmal berichten was eure Anlagen so an Strom verbrauchen.
Nächstes Thema: Fußbodenheizungsverteiler Durchflussmesser Luft
