@cacer Sehr interessant, dass man mit dieser Einstellung einen Workaround hat. Ich habe noch 3 ganz konkrete Zeitpunkte identifiziert, wo ein VL VL [Vorlauf] Peak aufgetreten ist. ![]() ![]() ![]() Wenn ich mich nicht täusche, ist das der Not-Aus-Modus, damit der Estrich nicht dauerhaft überhitzt und beschädigt wird. |
Verschwörung? 🤣 Diesen Winter - GM Sprung (inkl. VL Peak) am 25.01 und am 03.02, ähnlich wie letztes Jahr. Da ich seit Wochen auch die Netzfrequenz mittracke kann ich fast ausschließen, dass es daran liegt, gibt nämlich deutlich größere Netzschwankungen an anderen Tagen von denen die WP WP [Wärmepumpe] unbeeindruckt ist. ![]() |
Hast du den Uplink noch verbunden? |
Ja. Weils ja grundsätzlich nicht oft vor kommt dass die GM genullt werden. Diesmal gabs nichtmal einen Verdichterneustart. Es wurde WW WW [Warmwasser] bereitet und weiter geheizt 😅 |
ich hänge immer noch am uplink und hatte ende januar bis jetzt keine auffälligkeiten. anders wie letztes jahr. |
Wieso zieht ihr nicht mal die Warmwasserbereitung mit Gms und Vorlauftemperatur zusammen ! |
Was meinst du ?? Kann das wer erklären? |
Wenn Warmwasser aufbereitet wird und dan wider auf Heizbetrieb zurück schaltet ,treibt dies den vorlauf in die Höhe kurzzeitig!Das wirkt sich auf die Gradminuten aus und diese können dan ins Aus geschoßen werden bzw stark abgebaut werden ! |
Der Effekt ist reichlich bekannt, ist aber nicht die Ursache. |
Ok alles klar |
Hallo zusammen, hab ne NIBE S1155-06 und habe nun auch sporadische Rücksetzer auf 0 GM. SW Version: 2.14.8 Ich habe so ein Verhalten in der Übergangszeit ebenfalls beobachtet, dachte mir aber, dass die Heizgrenze wohl erreicht werden würde (vor allem nachmittags) und dann geht die WP WP [Wärmepumpe] eben aus. Habe mal den Uplink gecheckt und mehrere Tage mit ähnlichem Verhalten entdeckt. ![]() Repräsentativ für das Verhalten war heute Nacht ![]() Gerade als sie begann abzubauen, hat sie gemeint: "Mir reichts" Hat derzeit noch jemand so ein Verhalten bei sich entdeckt bzw. gibt es News zu dem Thema? LG Daniel |
Hallo zusammen, heute hatte ich wieder einen Rücksetzer der Gradminuten auf 0. Ohne "Feindeinwirkung" einfach so. Die WP WP [Wärmepumpe] hat gemütlich ihr GM bei -254 versucht abzubauen und dann der Reset. In der Zwischenzeit hab ich die Siebe gereinigt (hatte das im Verdacht) und dann war auch bisher eine Ruhe. Nun gehts wieder los. Bin ich derzeit der Einzige mit dem Problem? LG Daniel edit: Ich hatte doch schon 2 Rücksetzer. Auffällig: beide Male nach dem WW WW [Warmwasser] Takt...🧐 |
Nein. Hier (https://www.energiesparhaus.at/forum-nibe-s1255-6-pc-rgk-spontane-neustarts-und-heizabbrueche/65733_19) gibts gerade eine Diskussion mit mehr (User Längsdenker) oder weniger (mich) betroffenen. Ich hatte das sporadisch alle paar Wochen mal, Längsdenker kanns irgendwie provozieren, wenn er myuplink (Web) offen hat...bei mir ists unabhängig, ob myuplink offen oder zu ist oder App oder Web genutzt wird. Ich hab myuplink irgendwie in Verdacht, darum hab ichs diese Woche komplett deaktiviert, da ich die WP WP [Wärmepumpe] über Modbus auslese und steuer.
Oh danke, den Thread kannte ich noch nicht. Werd mich da gleich anhängen... |
Jetzt hat es mich heute wieder mal erwischt. 15:05 Verdichter aus wegen VL VL [Vorlauf] Peak 49,4 °C |
hast du myuplink bei deiner WP WP [Wärmepumpe] aktiv? |
ich hatte wegen den VL VL [Vorlauf]-peaks damals die notabschaltung auf über 20K gestellt. sei dem kein abbruch mehr. |
Habe ich gerade vorhin so eingestellt. |
den klassischen Uplink, ja. Habe eine F. ||
Kann ich nur bestätigen. Gleichfalls kein Abruch mehr seid damals. Ist schon traurig denn offensichtlich waren die Nasen bei Nibe seither nicht in der Lage waren diesen trivialen Fehler zu beseitigen. Fröhliches Energiesparen. |
da scheint ja der Vl-sensor kurzzeitig die heißgastemp als wert zu übernehmen... warum? keine ahnung. vielleicht ist das so hinterlegt, falls der VL VL [Vorlauf]-wert unplausibel ist etc... |
Klingt plausibel. Bei mir (F1255-12, nur USB-log, ohne Netzverbindung) gab es zwei Fehlerbilder: A. Gradminuten springen auf Null ohne erkennbare Sprünge in den dokumentierten Messwerten (ca. 95% der Fälle) B. Gradminuten springen auf Null und es gab einen Spike beim VL VL [Vorlauf]-Wert (ca. 5% der Fälle) Ein kompletter Neustart trat bei den Sprüngen der Gradminuten nie auf. Bleibt festzuhalten seit "max. Diff. Verdichter" auf den maximalen Wert gesetzt ist habe ich keine eigenständigen Sprünge der Gradminuten auf Null mehr beobachtet. Mir ist keine Firmware Version bekannt bei der der Fehler nicht auftritt. |
