Ja meine hat die nacht auch mal wieder auf gms 0 nachn WW WW [Warmwasser] machn geschossn und ne pause gemacht |
Freundlich bei Nibe anfragen? Das Hängenbleiben bei hohen Hz nach WW WW [Warmwasser] ist bei mir nicht aufgetreten. v8539R3 lief seit August problemlos als plötzlich im November mehrmals in immer kürzeren Abständen völlig unerklärlich mitten im normalen Heizbetrieb die GMS auf 0 gesetzt waren. Unter Dauerlaufbedingungen nicht akzeptabel und auch früher nicht aufgetreten, also Firmware downgrade mit gleichzeitigem Reset aller Parameter. Läuft seither wieder problemlos. Alle die letzten Updates hatten irgendeine Macke, daher bevorzuge ich weiterhin die Version mit der das Gerät geliefert wurde, auch nicht fehlerfrei aber deren "Features" stören gegenwärtig am wenigsten. |
Schamloses Gerücht ohne jede Garantie: Einer der Beta-Tester behauptet im Laufe dieser Woche solle ein neues Update veröffentlicht werden. An der Zeit wärs ja ... |
Hi, hat ja gestimmt... und scheinbar ist dieser Bug auch weg. Viele Grüße, Jan |
und die uplink-app für ios wurde auch gleich aktualisiert. jetzt habe ich endlich wieder >100 statt nur 30 anlagen im blick ... ![]()
Seit ich vor einigen Tagen den Sperrbereich von 20-30Hz rausgenommen habe, (Weiß nicht warum der drinnen war, hab ich sicher nach Inbetriebnahme von einigen Monaten raus genommen und danach nichts mehr geändert) setzen sich bei mir die Gradminuten auch regelmäßig auf 0 zurück. ![]() Weiß man schon was daran schuld ist? Firmwareverison:8539R3 (Habe mich noch nicht getraut upzudaten) |
Nach dem Update auf die aktuellste Firmwareversion machen die Gradminuten trotz stillstehenden Verdichter noch wildere Sachen... ![]() Der rot markierte Bereicht war der Moment des Updates |
Gibt es hier Neuigkeiten? Hatte gestern 2 nicht erklärbare Neustarts. Vorher lief die WP WP [Wärmepumpe] Tage durch. Software ist 9172R2. |
Hast du einen USB-Stick angesteckt? Daran könnte es liegen. |
Hallo, Warum? Halte ich für eher unwahrscheinlich. Ich habe seit August 2018 permanent einen USB-Stick dran (immer mal wieder im Wechsel zum Auslesen) und hatte keinen Neustart, der darauf zurückzuführen gewesen wäre. Unerklärliche Neustarts gab es, aber bei dem einen Mal wurde massiv am Uplink gebastelt und andere Nibe hier im Forum haben da auch neugestartet. Start Verdichter scheint bei dir auf -800 zu stehen. Kannst ja mal höhere Werte (-400 z.B.) versuchen, denn bei deinen rätselhaften Neustarts warst du immer jenseits dieser Grenze. Bei mir läuft die neue FW mit -400 als Start quasi perfekt (bis auf das Gewürge am Ende des WW WW [Warmwasser]-Taktes). Viele Grüße, Jan |
Beim 2ten mal ja! Könnte wirklich ein Zusammenhang bestehen.. Start Verdichter hab ich auf -600. Passt gut zu meinem Haus und der Technik (PV usw.) |
Hi, Sorry... hatte dich mit den Bildern von MOS aus dem Mai verwechselt. Viele Grüße, Jan |
Solche nicht erklärbare Neustarts habe ich auch bei meiner 1255-12. Anfangs hatte ich Probleme überhaupt eine Logdatei auf den USB-Stick zu bekommen. Das Spektrum reichte von zerschossener FAT bis Neustart beim Anstecken und Abziehen. Problemlos geht es seit ich einen Kingston Stick (8Gb) verwende. Mit sieben anderen unterschiedlicher Größe und Hersteller gab es reproduzierbar Probleme. Aber die USB Probleme traten immer nur beim Abziehen bzw. Anstecken auf. Irgendwie ist das USB Interface sehr wählerisch was den Stick betrifft (Timing?). Bis inclusive 8539R4 tauchen in allen USB logs dann und wann zufällige Datendreher auf. Üblicherweise im Sinne von einer falschen Zeitangabe die ein doppeltes Datum erzeugt (allerdings ohne erkennbaren Bezug zu den Neustarts). z.B. Date Time .... 2018-10-14 00:48:38 .... 2018-10-14 00:11:38 .... 2018-10-14 00:50:38 .... Gibt nette Spikes in den Kuven wenn die Werte am falschen Zeitpunkt auftauchen. In 9172R2 sind diese Datendreher immerhin verschwunden aber nach dem Beitrag von Zemec scheinen die Gradminuten immer noch nach Null zu hüpfen. Nach Zurücksetzen aller Einstellungen auf die Werkseinstellungen (und Neuengabe der alten Parameter) war immerhin bis zu drei Monate Ruhe bevor wieder die ersten nicht erklärbaren Neustarts auftraten. Nachdem es unter Menü 5.1.3 - max. Diff. Vorl.temp. heißt : "Wenn die aktuelle Vorlauftemperatur die berechnete Vorlauftemperatur um den eingestellten Wert überschreitet, wird der Gradminutenwert auf 0 gesetzt." habe ich gegenwärtig unter max. Diff. Verdichter 25°C eingetragen und seit ca. 6 Monaten keinen dieser nicht erklärbaren Neustarts gehabt. Allerdings der Winter und damit der kontinuierliche Betrieb fängt erst wieder an. ![]() |
Weil es ein bekanntes Problem ist. Es gab hier Fälle, wo dann ohne USB Stick keine sporadischen Neustarts mehr aufgetreten sind. |
hab keinen USB Stick dran und gerade eben eine Nullung. Sehr irritierend. Hab gleich zu Hause angerufen, ob wir einen Stromausfall hatten. Hatten wir nicht. In der Nibe werden auch keine Ereignisse oder Alarme angezeigt. Sonst läuft sie eigentlich jetzt sehr gut. Hab in letzter Zeit nur an der Heizkurve gespielt (zuletzt vor drei Tagen). ![]() |
Vielleicht reagiert die WP WP [Wärmepumpe] sehr sensibel auf Spannungsschwankungen? |
Unsere WP WP [Wärmepumpe] hat heute um 17 Uhr auch die GM auf 0 gesetzt. Kein Neustart im Log. Davor ist sie zwei Wochen durchgelaufen. |
Habt ihr da einen extrem hohen VL VL [Vorlauf] Peak bemerkt? |
Ja, der VL VL [Vorlauf] stieg deutlich an! Ich logge leider den Modus nicht mit (ob Heizung oder Brauchwasser), aber man sieht, dass nach dem Rücksetzen der GM auch die WW WW [Warmwasser]-Temp. raufgeht, also die WW WW [Warmwasser]-Bereitung gestartet wurde. ![]() Der berechnete Vorlauf bezieht sich ja immer auf's Heizen, nicht auf die WW WW [Warmwasser]-Bereitung. D.h. während der WW WW [Warmwasser]-Bereitung sollte die Differenz ignoriert werden. Aber vielleicht gibt es hier einen Bug beim Umschalten von heizen auf WW WW [Warmwasser]-Bereitung? |
Die dokumentierten Fälle in diesem Thread haben eig. keinen Bezug zur WW WW [Warmwasser]-Bereitung. Es tritt aus heiterem Himmel auf, dass der VL VL [Vorlauf] glaubt durch die Decke zu gehen und dann geht durch die max. VL-Sicherheitsschaltung der Verdichter sofort aus. Alle meine Fälle waren ohne den vermuteten angesteckten USB-Stick. Allerdings habe ich schon Monate keinen solchen Fall mehr gehabt. |
Heute Vormittag wieder Verdichterneustart. Keine WW WW [Warmwasser]-Bereitung. Auch die Gradminuten wurden nicht genullt. Mir nicht erklärbar. |
