... so hab ichs bisher immer gemacht. ;) |
Ja, Zeitpunkt ist mir klar - die Temperaturen sollten sich längerfristig nicht mehr im hochsommerlichen Bereich befinden und Regen sollte unmittelbar nach der Düngung fallen. Nur bei der Produktwahl - siehe voriger Post von mir - bin ich mir noch unsicher. Das Compo Expert Zeugs klingt "professionell" ... hoffe, dass das jemand kennt. Freue mich auf eure Antworten. |
ich hatte bisher immer den hier: https://www.amazon.de/COMPO-Herbst-Rasen-Langzeitd%C3%BCnger-Vorteilspack-2x10kg/dp/B075NFPLGT/?ie=UTF8&tag=showlowestprice-21 ![]() der hat gut funktioniert, weil er mit dem dünger nicht mehr so stark wächst. auf den phwert hatte ich aber bis dahin nie geachtet. |
Keiner Erfahrung mit den oben genannten Produkten? Was sagen die Rasenexperten unter euch dazu? Miike, Rasenfreund, gsilly etc ? |
mit den genannten produkten habe ich leider keine erfahrung. ich benutze ja schon länger keine fertigmischungen mehr. ich werde jetzt dann, sobald die brütende hitze mal weg ist, meine letzte stickstoffdüngung machen. die sollte auf keinen fall zu spät erfolgen. je nach witterung dann ende sept./anfang okt. die kaliumdüngung mit "kalisop" und nicht patentkali weil mein magnesium gehalt im boden etwas hoch ist. werde dazu ca. 10 g/m2 reines K aufbringen. von daher wäre der compo (aufgrund des hohen K anteils) wohl am ehesten zu empfehlen. diesen würde ich dann aber auf alle fälle im september ausbringen. |
@gsilly blöde frage, wie bzw. wo hast du eine Bodenanalyse machen lassen? |
hab meine bei rasengrün.de machen lassen. kostet nicht die welt. |
cool, wieviel proben von deinem garten haben die ausgewertet? |
nur eine bisher |
Danke für die Antworten. |
Hast du hier bitte Tipps wie du da vorgehst. Ich würde mir nun für nächste Woche Rasenerde (Torffrei, lose: Qualitätsklärschlammkompost A, Quarzsand) holen. # Wie bring ich die dann dünn und flächendeckend am effizientesten auf ? # Wie macht man das, wenn die Erde klumpig ist? # Welche Schichtstärke? |
Mein Informations- und Planungsstand: • Humus und Sand ca. 50:50 - möglichst trocken! • Gegen Klumpen und für eine möglichste homogene Mischung miteinander versieben • Rasen sehr niedrig schneiden, idealerweise auch mit der Lüfterwalze noch mal drüber gehen • Material mit der Schaufen und Schleuderbewegungen grob verteilen. • Feinplanie mit einem Rasenrakel: Der Preis für sowas ist sogar online noch eine Frechheit. Ich werde mir das selber bauen und habe mir das Material im Baumarkt bereits besorgt: Stahl-Profilrohr, Steckverbinder, Winkel-Profile oben drauf für mehr Stabilität und zum Anbringen eines langen Rechenstiels über ein einfaches Gelenk. Die Schichtstärke richtet sich nach der Höhe der Unebenheiten. Mehr als 2-2,5cm wird man wohl eher nicht auf einmal ausgleichen können. |
ich glaub, das ist eher fürn Hugo. Wenn, dann ist aerifizieren und nachfolgendes Einsanden wohl die bessere und nachhaltigere Alternative. Da stimme ich dir uneingeschränkt zu...200 € ist Abzocke. Das bekommt man sicher beim Schlosser um die Ecke selbst in Edelstahlausführung viel billiger. |
Mir scheint es schon sehr sinnvoll, wenn der Filz heraus ist, die Halme gut aufgerichtet sind und ggf. auch allfälliges Unkraut raus gerissen wird, bevor das Topdressing aufgetragen und einplaniert wird. |
Ich werde das jedenfalls auch so machen. Durch Einsatz des Roboters entsteht doch eher ein gewisser Filz. Ich werde vor dem Topdressing kurz mähen, dann lüften (nicht aerifizieren), dann nochmal Mähen und das Material einsammeln. Bei nur 1cm und 600qm sind das dann gleich mal 6m3 😮 |
Wir machen das morgen auch so wie Mike beschrieben hat. Super Idee, nach dem lüften nochmals zu mähen und die Überbleibsel vom lüften einzusaugen! |
Welchen Dünger weiss ich auch noch nicht. Vielleicht nimm ich einfach den vom Rasendoc? Die Herbstdüngung werd ich wohl erst in 2-3 Wochen vornehmen. Hab überlegt jetzt noch AS zu nehmen. Aber spar ich mir lieber, mein Rasen ist eigentlich schön grün und schaut gut aus. |
eigentlich ist jetzt eh schon alles gesagt dazu und so oft habe ich das dann auch noch nicht gemacht 😊 bisher einmal nur mit sand nach dem aerifizieren (mit bohrmaschine) um zu leveln und einmal mit rasenerde und overseeding. würde auch auf alle fälle so kurz wie möglich mähen und sanft vertikutieren oder lüften. dann auf alle fälle nochmal mit dem sichelmäher drüber. dann stellt sich die frage ob man auch unebenheiten ausgleichen möchte oder ob es nur um nachsaat geht? wenn nur nachsaat dann würde ich mit einem vertikutierer die erde leicht anritzen, säen und ganz leicht mit rasenderde abdecken. fertig. im anderen fall würde ich die vorbereitung ident machen. dann aber eben mit erde/sand gemisch zuerst die unebenheiten auffüllen. habe mir genannten rasenrakel gekauft. 150.- ist zwar nicht billig aber die aktuelle version ist wirklich sehr hochwertig gemacht. alles aus einem stück blech gelasert und sauberst verarbeitet. aber wie Miss schreibt kann sowas auch sehr einfach selbst hergestellt werden. ansonsten einfach was aus holz zusammenschrauben. wenn das ergebnis stimmt leicht anwalzen, säen, und wieder mit etwas substrat abdecken. mehr braucht es nicht würde ich sagen. auf alle fälle würde ich eben nur reinen quarzsand bzw. unkrautfreie rasenerde nehmen. ansonsten schleppt man wieder unnötig unkraut ein. wenn rasenerde dann kein dünger da diese ja eh auch nährstoffe enthält. evt. ein wenig P zusätzlich für das wurzelwachstum. gutes gelingen, bin auf die ergebnisse gespannt. mir fehlt heuer leider die zeit um das im großen stil zu machen. werde mich nur um ein paar "problemstellen" kümmern. |
Hallo Miike, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Garten anlegen - aber richtig? |
Ich hab darunter anscheinend etwas anderes verstanden, nämlich dass kleine Pickser in den Untergrund gemacht werden. ![]() Miiike und du meint anscheinend diesen "light vertikutierer", das macht schon Sinn. Kannst dich eh glücklich schätzen, ich hab 2500 m2 ![]() |
Ja genau. Vertikutierer mit Lüfterwalte. Das sind Haken/Federn und keine Messer. Aufs Vertikutieren verzichte ich überhaupt. Seh keinen Sinn darin, den Rasen zu zerstören, wenn er doch in gutem bis sehr gutem Zustand ist. DANKE für deine Ausführungen. Unkrautfreie Rasenerde hab ich nun abgeschrieben, gibt es bei den örtlichen Kompostproduzenten nicht. Also bleibt mir nur die sauteure Sackware oder Seeding ohne Substrat - sollte ja auch funktionieren? Sanden möchte ich dann ev. im Frühjahr und dann ohne Nachsäen. Kennt sowas jemand und weiss ob's das bei uns wo zu kaufen gibt - verwenden die Amis hab ich gesehen: https://www.gardenimports.co.uk/product/landzie-compost-peat-moss-spreader/ |
für evtl. entstandene kahlere stellen kannst du ja ein paar säcke dieser fertigen rasenerde in säcken kaufen. nur um ein wenig abzudecken. diese siebwalze oder wie das zu deutsch auch immer heißt kennen ich. wäre sicher eine hilfreiche sache. |
klar funktioniert das auch. und keine sorge, wenn du mit dem vertikutierer den boden wirklich nur minimal anritzt dann schadet das dem rasen nicht. durch diese minischlitze schaffst du aber einen besserern kontakt zwischen erde und saatgut. versuche mal eine kleine stelle und entscheide dann selbst. der unkrautdruck ist im herbst bei weitem nicht so groß wie im frühjahr. da kannst ihn ruhig ein bisschen härter rannehmen.
