Erdwärme Soletemperaturen 2019/20
 1  2 ... 3 ... 10  11  12  13 ... 14 ... 24  25  26
4.11.2019 - 26.9.2020
506 Antworten | 64 Autoren 506
24
530
Vardi17 schrieb: Lieber KA_: Magst du uns bitte einen neuen Faden für die neue Heizsaison eröffnen?
iv KA_ ... emoji
  •  JanRi
Hi,
Vardi17 schrieb: 3,5/0,2°C
4,1/0,6 -> ha, ich habe Vardi geschlagen emoji und das bei draußen 4,3C, während es bei Vardi 5,5 sind. Meine Anlage läuft aktuell aber mit 34 Hz, während bei Vardis geringerer Heizlast 20 Hz reichen.
Vardi17 schrieb: Und wie denis perfekt gerüstet für den Strom-Blackout
Wir haben für den Zweck Teelichter emoji Ein Teelicht hat 40W. Aktuell heizt die Heizung mit 2343W, das wären 59 Teelichter. Dazu läuft dann ein Auto im Leerlauf, um via 12V->230V den Strom für die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] zu liefern, denn ohne KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] sollte das rasch wegen Sauerstoffmangel scheitern.
(nicht wirklich ernst gemeint)
Viele Grüße,
Jan
  •  denis
Soll ich mir jetzt einen Alu Hut besorgen? emoji Es lebe der Strom Blackout.
  •  Vardi17
JanRi schrieb:
4,1/0,6 -> ha, ich habe Vardi geschlagen und das bei draußen 4,3C, während es bei Vardi 5,5 sind.
 emoji
Wobei es bei uns über weite Strecken wirklich kalt war emoji, und unser Flachkollektor reichlich Zeit hatte, temperaturmäßig dem Erdreich zu folgen.
So gesehen sind wir überaus zufrieden, und gönnen dir deine schönen Temperaturen von Herzen, Jan emoji
  •  JanRi
Hi,
die sind nur so hoch, weil es seit Weihnachten ziemlich warm ist, teilweise 10C und nur ganz selten nachts unter 0. In den wenigen Nächten mit -2C waren wir mit der Sole wesentlich weiter runter und auch beim WW WW [Warmwasser] geht Sole_aus meist ins Minus.
Hochgebirgsbedingungen könnte unsere Sonde mit unserer Heizlast höchstwahrscheinlich nicht stemmen.
Viele Grüße,
Jan
  •  Vardi17
Ich denke schon, dass sie das könnte. Schließlich ist für die Sonde der Entzug ja wichtiger als die Erdreichtemperaturen. Allerdings hättet ihr mehr heizen müssen, wenn dein Haus  bei uns stünde, also ... 🤔
Im Grunde ist es egal, deine Tiefenbohrung, wiewohl nicht alles ideal gelaufen ist, passt zu deinem Haus, Jan, unser RGK RGK [Ringgrabenkollektor] zu unserem, und das ist schließlich die Hauptsache emoji
  •  bloom
7.2 / 2.9 (macht gerade WW WW [Warmwasser]) Ich glaube der "Winter" geht sich ohne Probleme aus.
Bin schon auf 4,6/ 0,6 unten
  •  Flipo81
5.1.2020  (#228)
2020/20200105472419.png
2020/20200105248878.png
Seit langer Zeit auf ca 2 Grad Sole EIN, bei 90hz Warmwasser gehts sogar auf 1,5Grad sole Ein -1 Sole Aus runter. Hatte bis auf die letzten 2 Tage immer Minus 5-7Grad in der Nacht (kältere Südl. NÖ)  - lief im Schnitt
Heize massiv ( >23Grad), erster Winter, noch relativ viel Feuchte ( vor allem im Keller )
HWB 36kW/h -    Berechnete Heizlast 6,8kW
Mein Kollektor ist echt Zäh, Hab im Dezember allein fast 300kW/h Warmwasser ( 4Personen / 3 Frauen :) ) und 2200kWh für die Heizung benötigt. Seit Beginn ( Ausheizen Juni bis August ) bereits 10400kWh für Heizung und 811kWh Warmwasser benötigt...
Was mir auffällt, ist dass meine 1155-6 relativ schnell auf Leistungsänderungen reagiert, dies jedoch für das relativ große Haus recht anstrengend ist.
  •  brink
modulation schaut bei dir echt wunderbar aus 👍👍
  •  r3try
1,9 / -1,0°C (bei aktuell ~2,5° AT)
2020/2020010666741.png
Bin gespannt wie sich das in der wirklich kalten Zeit entwickelt...
  •  chrismo
Bei uns ist Sole Ein/Aus auf 1.1°C/-2°C
Raumtemp. ist bei uns ca. 22-23°C
Zwischenbilanz für 03.11 bis 03.01.: 3827kHw für Heizen, 386 kWh für WW WW [Warmwasser]. Heizlast lt. EA 8,2kW (ohne Berücksichtigung KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]).
  •  mackica
chrismo schrieb: Zwischenbilanz für 03.11 bis 03.01.: 3827kHw für Heizen, 386 kWh für WW WW [Warmwasser]. Heizlast lt. EA 8,2kW (ohne Berücksichtigung KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]).
 sind das Wärmemengen oder Strom? Nehme an Wärme oder? Und wieviel Strom hast Du dafür benötigt?
  •  chrismo
Wärme. Habe leider keinen separaten Stromzähler.
  •  FA07
7.1.2020  (#234)
Sole Ein/Aus auf 0.5°C/-2.7°C bei 70hz
Raumtemp. 23-23.5°C
Zwischenbilanz
Wärmemenge 04.11. bis 06.01.: 4527 kWh Heizen + 427 kWh WW WW [Warmwasser]
Strom 04.11. bis 06.01.: 825.42 kWh
Heizlast lt. EA 7,6kW
50er Ziegel - 1. bewohnter Winter / ohne Außenputz emoji
Beim heutigen Kälteeinbruch geht die Sole auch hinab... man sieht die BKA BKA [Betonkernaktivierung] lässt die VL VL [Vorlauf] niedrig...
2020/20200107775081.jpg
  •  heinzi00
so schaut es bei mir heute aus (mit BKA BKA [Betonkernaktivierung])
2020/20200107132167.png
  •  mackica
Bei uns nach wie vor über 10 grad sole ein...
heinzi00 schrieb: so schaut es bei mir heute aus (mit BKA BKA [Betonkernaktivierung])
Also auch ähnlich aber höhere RL RL [Rücklauf]? Hast du mehr Holzboden?
  •  heinzi00
uzi10 schrieb:
__________________
Im Beitrag zitiert von heinzi00: so schaut es bei mir heute aus (mit BKA BKA [Betonkernaktivierung])
Gute Schlussfolgerung, ja habe fast nur Parkett im Wohnbereich, ausser Vorraum und Bad.
  •  Flipo81
7.1.2020  (#240)
heinzi00 schrieb: uzi10 schrieb: __________________ Im Beitrag zitiert von heinzi00: so schaut es bei mir heute aus (mit BKA BKA [Betonkernaktivierung]) Also auch ähnlich aber höhere RL RL [Rücklauf]? Hast du mehr Holzboden?
 auch Mehr WT Pumpengeschwindigkeit
  •  Bauherrjoe
7.1.2020  (#241)
Hi sollte eigentlich zu den Thema Temperaturen passen,
Mein Problem: der Soledruck ist von ~2,5Bar auf Aktuell 1,8Bar gefallen
Temperatur 4,2/0,5C°
Bohrung 2x70m
Ausglaichsbehälter 25l
Im Sommer ist der Druck konstant gewesen und wenn Energie entzogen wird sinkt der Druck schleichend ( glaube 0,1Bar/Woche, habs nicht genau beobachtet)
Der Herr von der Heizungsfirma sagt Schwankungen bis auf 0,8Bar runter sind OK
Meine Gedanken:
Auf der einen Seite würde das Leck immer Druck verlieren egal ob die Umwelzpumpe rennt oder nicht.
Der Druckausgleichsbehälter wird nicht zur Verzierung eingebaut sondern ist zum Druckausgleich und das sollte der es ausgeichen.
Wasser hat bei 4C° die größte Dichte und kleinste Volumen. Beim Frostschutz der beigemischt ist weiß ich es nicht.
Irgendwo hab ich mal gelesen: Im Sole Verteiler sind Metallteile (Y Verteiler?) die beim gefrieren undicht werden.
Wie verhält sich euer Soledruck übers Jahr???
