ja, X27 ist der AUX Ausgang. (nicht neu) ist ein NO oder NC potentialfreier Kontakt. ich hab hier z.B. "ext. BW Umschaltventil" eingestellt. Das Relais ist dann immer bei WW WW [Warmwasser]-Bereitung aktiv. Das mit dem neuen Modbus-Aux Eingang ist nett. Spart ein Kabel 😋 |
Dann wäre noch ein Feature Request mehrere AUX Ein und Ausgänge per Modbus :D |
Bekommt man Modbus TCP auch von Remote aktiviert per MyUplink ? Habe vor Ort spontan den "Schalter" im Menü nicht gefunden |
Unter Installateureinstellungen, Tools, Modbus kann man das aktivieren. Ob das auch per uplink geht habe ich noch nie ausprobiert. MfG Peter |
Nein, im Uplink gibt es das Menü 7 gar nicht... |
Und da kommt man mit 7 mal oder 7 Sekunden auf "Zurück" ? Steht im S1255 Handbuch nicht mehr drin. Nur im F1255 |
Menü Nr. 7 Installateureinstellungen. Tools ModBus tcp Bei der S kommt man da ohne Probleme hin. MfG Peter |
kommt auf den Zugang an. Für solche Einstellungen braucht es MyUplink "Premium Verwalten" bei "Premium Verlauf" oder "Basic" kannst sowas nicht verstellen |
Aha? Sicher? Hab einen Premium-Zugang und bin Admin. Starte ich uplink im Browser, sieht das Menü SO ais: ![]() Wo ist jetzt da bitte Menü-Punkt Nr.7? In der App sieht es nicht anders aus... |
das ist aber Premium-Verlauf, und nicht Premium-Verwalten, oder? |
Doch, ich habe sowohl History als auch Manage: ![]() Könnte ich von Ferne auf Menü 7 zugreifen, hätte das meiner Frau im Herbst/Winter etliche Gänge in den Keller erspart. Die kennt das Menü 7.2.x mittlerweile besser als ich 😂 |
Bei mir ist heute morgen um 7:15 Uhr die WP WP [Wärmepumpe] ausgestiegen, Modbus TCP seit dem nicht mehr erreichbar (mit 2.4.3) - NIBE Uplink funktioniert noch |
Neue Firmware 2.5.1 verfügbar. Wer war schon so mutig ? Bei mir gings wieder zurück auf 2.3.3 nach 1h update und offline uplink |
Gibt ja noch nicht mal ein Change-Log, der Link geht immer noch auf das Dokument von 2.4.3. Bervor ich das nicht gelesen habe, wird da gar nicht upgedated 😉 |
Ich gebe mal die Info: Sie haben endlich Sunspec über TCP/IP in die Regelung integriert. Im Menü 7 bei Tools gibt es dafür ganz unten einen neuen Menüpunkt. Damit hat Nibe endlich die Funktion eingebaut die eigentlich Ende letzten Monats hinzugefügt werden sollte. Ernüchternd ist nur das nach hinzufügen meines SMA Tripower (der Sunspec über TCP/IP kann) trotzdem nicht verbunden wird :/ In MyUplink Web wird sogar noch tolleres angezeigt: • Modbus PV • Durchschnittsleistung0 W • Produzierter Strom-3276.8 kWh ^^ |
Müsste ja ehr Sunspec von der Netzübergabe sein? werde ich auf jeden Fall probieren. Habe auch SMA. changelog steht ja im MyUplink |
Um 18:00 eben noch nicht... Andere Frage: Für was ist die Sunspec-Verbindung eigentlich gut? Was macht die WP WP [Wärmepumpe] dann mit dieser Info? |
Im Optimalfall die Drehzahl anpassen. Je nach dem wieviel PV Strom vorhanden ist. Dann würde das externe sperren bei mir wegfallen |
Ich habe nur gefunden das man Inverter per Modbus auslesen kann. Zeigt aber nicht verbunden an. Das wird wohl daran liegen, das man bei SMA im Modbus TCP die Stationsadresse mit angeben muss. Es sind sogar 2 verschiedene. (Sunspec oder Anderes Protokoll) wenn ich Zeit habe werde ich mal per Wireshark mitschneiden, welche Adressen versucht werden zu Lesen. Und dann mit der S7 einen Modbusinverter Simulieren/vorgaukeln. |
Beim Packete mitschneiden, habe ich noch keine von der Nibe zum Wechselrichter gesehen. Hat da einer schon Daten? Werde heute Abend mal die WP WP [Wärmepumpe] Spannungsfrei machen. Und schauen ob sich was ändert. ![]() |
Stimmt natürlich... SMA nimmt Standardmäßig die 126 als Unit ID für Sunspec (Unit ID für Modbus + 123). Die Unit ID kann ich bei der Regelung von Nibe natürlich nicht angeben :/ Auf welche Unit ID achtet die Regelung überhaupt? Gibt es sonst eine Möglichkeit einen Modbus Server bereitzustellen der einfach die Daten 1 zu 1 umsetzt auf die passende Unit ID? Ich vermute die 1 wenn das nicht weiter von Nibe beachtet wurde ^^ |
