« Finanzierung  |
Aktuelle Aufschläge Hypothekar-Kredite 2020
 1  2 ... 3  4  5  6  7 ... 8 ... 15  16  17
27.12.2019 - 22.3.2021
330 Antworten | 88 Autoren 330
Wie immer um diese Zeit der Themenstart des neuen Thread' s für 2020. Hier zum Nachlesen der 2019er Thread:
https://www.energiesparhaus.at/forum-aktuelle-aufschlaege-hypothekar-kredite-2019/52354
Es soll das Spektrum der Möglichkeiten abgebildet werden.
Wie immer völlig unverbindlich, da eine konkrete Zusage der Kondition erst nach Sichtung aller einreichrelevanter Unterlagen und Informationen sowie Genehmigung durch die finanzierende Bank erfolgen kann.
100% Besicherung und Leistbarkeit der Raten in der Haushaltsrechnung vorausgesetzt, können folgende Werte bei einer großen österreichischen Retailbank mit Filialnetz für Neubau, Umschuldung, Hauskauf und Sanierung bzw. nur-Haus- oder ETW-Kauf erzielt werden:
Fixzinsen:
   •  10 Jahre fix: ab 0,875%
   •  15 Jahre fix: ab 1,00%
   •  20 Jahre fix: ab 1,25%
Anschlusszinssatz variabel: Aufschlag ab 0,75% auf den 3ME, Weitergabe des neg. Euribor
variabler Zinssatz:
Aufschlag ab 0,75% auf den 3ME; durch Weitergabe des negativen Euribors aktueller Sollzinssatz: 0,375%.
Allgemeines rund ums Finanzieren, Kreditrechner, FAQ´s zu den gängigen Fragen wie Definitionserklärungen, Sicherheiten, benötigte Unterlagen, Kontaktmöglichkeit uvm. werden auf meiner Homepage
https://www.finanzierungsvermittlung.at/
zusammengefasst und erklärt. Wer Interesse am Vergleichsrechner fix vs. variabel hat, bitte um eine Mail. Email-Adresse unter obiger Domain ersichtlich.
Bei Haus- bzw. ETW-Kauf bzw. Umschuldung soll hier auch der ING-Thread meines Kollegen LiConsult nicht unerwähnt bleiben:
https://www.energiesparhaus.at/forum-ing-wohnkredit-2019/54203
Links für alle wichtigen Versicherungen rund ums Thema Hausbauen:
https://www.energiesparhaus.at/forum-versicherungen-und-absicherungen/43330
https://www.energiesparhaus.at/hausbau/finanzierung.htm
Zum Einlesen, Prämien online-Berechnung und natürlich auch gerne persönlich:
https://www.generali.at/alexander.reinhardt/
In diesem Sinne wieder auf einen regen Austausch hier im Forum, viel Gesundheit und die besten Konditionen für 2020!
  •  Neubau2020
23.2.2020  (#101)
LiConsult schrieb: Die Leistbarkeit ("normale" Ausgabenstruktur vorausgesetzt) sollte bei dem Einkommen auch problemlos darstellbar sein.
Haushaltsrechnung mit normaler Ausgabensstruktur wurde vorgelegt und ist als Problemlos bewertet worden!
speeeedcat schrieb: Wo befindet sich die Liegenschaft? Wenn das Haus in der Pampas steht, kann es durchaus sein, auch bei tollen Eigenmittel keine 100% Besicherung zu schaffen, weil Worst Case im Versteigerungsfall die Veräußerung schwierig ist, weil dort keiner hinwill....
Projekt wird in ruhiger Zentrumszone Amstetten NÖ erreichtet mit sehr guter Anbindung, sollte somit kein Problem darstellen.
speeeedcat schrieb: Naja, die Förderung sollte man nicht unter den Tisch fallen lassen. Knapp 50% Eigenmittel gehen sich also sicher nicht aus, vielleicht ein Drittel ....wie hoch ist die Förderung?
Die Förderung ist mit 65.000 veranschlagt.
BAG mit ca. 6000,- ausgewiesen.
Besicherung im GB seitens der Bank mit max. 250.000,- zugesagt !
Danke für eure Beiträge,
Liebe Grüße
  •  TomF79
23.2.2020  (#102)
Neubau2020 schrieb: Hallo liebe Formumsgemeinde,
unser aktuelles Angebot ist von der Hausbank für 300.000Euro Auszahlungsbetrag für folgende Gesamtkostenberechnung:
Gesamtkosten 545.400,-
-Eigenmittel
-Wohnbauförderung
-Grundstück bereits bezahlt und aufgeschlossen
notwendiger Kreditbetrag 300.000
Montaliche Einkünfte gesamt rund 4500,- ohne Sonderzahlungen!!
Angebot:
Zinssatz 1,39%p.a. fix für 15 Jahre dann 3-Monats-EUIBOR + zuzüglich 1,39% Marge (aktuell -0,402% p.a.) ergibt derzeitigen Sollzinsatz 0,99%p.a.
lt. Angebot Kredit Effektivzinsatz 1,6%
Bearbeitungsgebühren + Kontoführung sind in der Rate inkludiert lt. Angebot un beträgt  mtl. 1028,- Euro
Was haltet Ihr von diesem Angebot?
Vielen Dank vorab für eure Meinungen.
LG Neubau2020
Laut angegebenen Bestkonditionen von @­LiConsult könntest du damit ~15.000,- Euro an Zinsen sparen für dieselbe Laufzeit bei einer niedrigeren Rate.
23.2.2020  (#103)
Ehrlich, was hält dich bei diesen Voraussetzungen bei der Hausbank? Die Frau/Freundin?
Banker in deiner Verwandtschaft?
Selbst wenn, am Ende des Tages zahlst DU, nicht irgend jemand anders...
Das klingt ja fast nach einem muss-Geldvernichten.....
  •  LiConsult
23.2.2020  (#104)
Neubau2020 schrieb: Die Förderung ist mit 65.000 veranschlagt.
Na gut - dann sind es halt etwa 33% liquide Eigenmittel. Mit dem bereits vorhandenen Grundstück kommt man dann aber schon spürbar Richtung 50%, denn
Neubau2020 schrieb: Projekt wird in ruhiger Zentrumszone Amstetten NÖ erreichtet mit sehr guter Anbindung, sollte somit kein Problem darstellen.
Wie auch immer: die für die Gesamtbelastung einer langjährigen Kreditverbindung wird maßgeblich vom Zinssatz beeinflusst - und der ist wie erwähnt mehr als optimierbar.
  •  23dg
23.2.2020  (#105)
@­Neubau2020
Aus eigener Erfahrung in deinem Baugebiet - die vorhandenen Banken kannst du vergessen, da hilft auch kein xy ist ein guter Bekannter, war bei uns auch so.
Aber du möchtest anscheinend unbedingt bei deiner Hausbank bleiben, 06/2019 hattest ja auch bereits entsprechende Tipps hier im Forum bekommen.
23.2.2020  (#106)
Stimmt Dieter,
da bin ich dann mal raus, wurde alles schon ausführlich geschrieben.
  •  TomF79
23.2.2020  (#107)
23dg schrieb: @Neubau2020
Bist du auch aus dieser Gegend?
Ich kann jedenfalls bestätigen dass alle Banken von Waidhofen bis Amstetten gleich schlechte Konditionen anbieten, so wie @ChristianIV schon Absprachen vermutete im ländlichen Bereich.
  •  mi2ke
23.2.2020  (#108)
Ich hatte damals meiner Hausbank im Kaff meiner Kindheit auch das Angebot der BA weitergeleitet mit der Bitte nachzuziehen. Konnten/wollten nicht, denke die wollen sich lokal den Markt nicht kaputtmachen, da es genügend treue Kunden in ländlicher Gegend gibt die einen Vergleich scheuen. Nun bin ich bei der Großstadt-Bank Kunde und freu mich über super Konditionen emoji
  •  phil-argon
24.2.2020  (#109)
Hallo Zusammen,
wir werden demnächst unseren An-/Neubau realisieren und haben dafür auch eine Finanzierung ausgehandelt. Mich würde hierzu eure Einschätzung interessieren ob noch eine Verbesserung denkbar wäre oder ob wir schon am Boden des möglichen angekommen sind.
Es geht um 450k finanziertes Volumen bei ~750k Baukosten
Die ausverhandelten Konditionen wären hierfür:
0,75% auf den 3M
0,5 % BA
200k ins Grundbuch rest per EPU EPU [eintragungsfähige Pfandurkunde]
Kontoführung im Quartal 15€
Laufzeit 25 Jahre (300 Monate).
Lohnt sich hier überhaupt noch ein weiteres vergleichen/verhandeln?
Hallo phil-argon, kostenlos und unverbildlich kann man Kredite auf durchblicker.at vergleichen, das hilft auch das Angebot der Hausbank besser einschätzen zu können.
  •  LiConsult
24.2.2020  (#110)
Hallo phil-argon,
.. ist ein wirklich tolles Angebot (wenn der Negativzins auch weitergegeben wird) - Gratulation!
Lass dir auch ein Fixzinsangebot dazumachen - 450k sind ordentlich viel "Holz" und auch wenn es aktuell nicht so aussieht, können Zinsänderungen in die falsche Richtung schon weh tun.
  •  phil-argon
24.2.2020  (#111)
ja, der neg. Zins wird entsprechend weitergegeben.
Wir planen nicht die Laufzeit von 25 Jahren auszureizen und wollen bei Zeiten auch größere Summen tilgen. Deswegen haben wir uns eigentlich gegen eine Fixzinsvariante entschieden.
  •  Knochen
24.2.2020  (#112)
Wahnsinn, da hat sich was bei den Zinsen getan. Da gehts bei 0.75% los.
Wir haben 2015 noch einen Aufschlag bei der BA für variablen Zins von 1.0% bekommen.
Wir zahlen noch knapp 9 Jahre ab.
Lohnt es sich da nachzuverhandeln?  Oder fressen die Gebühren alles auf?
24.2.2020  (#113)
Direkt fragen!
  •  bibop
25.2.2020  (#114)
ich möchte auch unser Angebot hier kurz zusammenfassen und euch um eure Meinung bitten.
Benötigte Finanzierung: 515.000,-; Eigenmittel: 215.000,-; Kredit somit 300.000,-Laufzeit 30j. Angebot: 15j Fix zu 1,25% (od. 10j zu 1%, od. 5j zu 0,75%); danach 1%.
Zu uns: 36m/30w Jahre. Gehalt netto: 4.500,- (x14).
Wenn ich mir hier die Einträge in letzter Zeit durchlese, ist unser Angebot schon ziemlich mies oder wie seht ihr das?
Chris
  •  LiConsult
25.2.2020  (#115)
Hi Chris,
Neubau oder Bestandsobjekt?
Deine Kondition wäre im besten Fall (Voraussetzung Bonitätsprüfung, Haushaltsrechnung, etc. OK) sowohl fix wie auch variabel um 1/4% verbesserbar.
Thomas
  •  bibop
25.2.2020  (#116)
Neubau.
Bonität und Haushaltrechnung ist laut Bankberater sehr gut.
Danke für deine Einschätzung.
25.2.2020  (#117)
jep, ein Viertel sollte noch gehen.
  •  SGFl
2.3.2020  (#118)
Der 15 Järige SWAP Satz ist seit heute wieder negativ.
Hat das ein direkte Einfuss auf die Fixzinssätze?
Bzw. sind dadurch deutlich bessere 15 järige fixsätze möglich ?
  •  LiConsult
Der aktuelle 15Y SWAP befindet sich auf dem Stand von etwa Ende September/Anfang Oktober 2019. Konditionell hätte ich bei den Neueinreichungen aktuell keine Änderung bemerkt. Kann sich natürlich aber ändern.
  •  ernsthappel
guten morgen,
ich habe vor gut einem halben jahr zur vb mit 1,4 % nom. / 1,56 % eff. auf 20 jahre gewechselt. die notenbanker scheinen wohl noch weiter die hose runter zu lassen. denkt ihr, hier wäre nachverhandeln angebracht - oder aus taktischen gründen noch abwarten?
ein nachverhandeln wurde bei vertragsabschluss zwar nicht "ausdrücklich" gewünscht aber auch nicht verneint...."es komme auf die situation drauf an"....
sollte ich die bank wechseln, kommen 1 % pönale auf mich zu
gruß
andreas
Spricht nichts dagegen emoji
