Hi, In meinem Installationshandbuch zur S1155 sind die Diagramme nicht identisch... Version IHB DE 1927-1 531199. Hatte ich ganz zu Beginn mal runtergeladen, vielleicht haben sie das ja zwischenzeitlich geändert.. Aber wir haben ja viel konkretere Daten dank deines Inputs: WT: Die F1155-6 hat: Gfos UPM2 25-70LF WQ: Die F1155-6 hat: Gfos UPM Geo 25-85 Diese Angaben stammen aus einem älteren Thread (da hatte ich die WP WP [Wärmepumpe] noch nicht), aber ich bin mir ziemlich sicher, dass bei mir im Infomenü exakt diese Typenbezeichnungen stehen. Das spricht schon sehr für andere Pumpen mit mehr Power (etwas bei der WT trotz weniger elektrischer Leistung, deutlich bei der WQ-Pumpe). Die Diagramme im Installhandbuch können wir jetzt eigentlicn ignorieren und gleich bei Grundfos schauen ![]() Um gleich mal weiterzumachen: F1155-6 hat den Kompressor Mitsubishi 5118 HC. Viele Grüße, Jan |
genau. die handbücher werden von irgendjemand im auftrag geschrieben und da schleichen sich immer fehler ein. maschine aufmachen, bauteil identifizieren und beim hersteller vergleichen. selbst ist der kunde :D spricht man nun mit einem servicetechniker, weiß man mehr details wie er. die handbücher werden allerdings öfters überarbeitet und es gilt immer die aktuellste version. |
Hi, Richtig... aber ich hatte das S-Handbuch irgendwann mal aus Neugierde runtergeladen. Aktuell brauche ich das ja nichr für meine F. Geht einfacher ![]() Viele Grüße, Jan |
Also um jetzt Infos aus erster Hand hinzuzufügen : Wärmeträger Pumpe ist eine Grundfos UPM3 25-75 LIN Wärmequellenpumpe ist eine Grundfos UPML 25-105 LIN Verdichter steht nur Version Pic (Inverter) Version 8051 (Inverter) Ob man daraus den Hersteller ablesen kann weiß ich nicht. |
Hier ein Diagramm von der UPML ![]() Leider kann ich nicht vergleichen. |
bin ja kein informatiker, da hab ich schneller die paar schrauben raus ... ja, ich gebs zu ...deine lösung ist einfach schneller :D |
Hier jetzt das Innenleben der S1155-6 ![]() |
Hi, scheint der gleiche Kompressor zu sein... bei der F steht ja der Typ (Mitsubishi 5118 HC) im Servicemenue. Interessant finde ich die Aussage "60 Hz" am Kompressor... dabei lässt Nibe den gar nicht mit 60 Hz laufen, da das mitten im Sperrbereich ist. Viele Grüße, Jan |
Ich fand toll das der Techniker bei der Inbetriebnahme rigoros alle Sperrbereiche in den Installateureinstellungen heraus genommen hat. Die kann man frei wählen zwischen 20 und 118 Herz. Der Bereich kann maximal 49 Herz umfassen. 120 Herz stehen zwar auch zur Auswahl werden aber automatisch auf 118 zurück gesetzt. Ich nehme an das entweder an dem Verdichter doch etwas minimal anders ist, oder im Hintergrund doch noch Sperrbereiche sind die man nicht sieht, oder Nibe einfach festgestellt hat das der Verdichter das problemlos mit macht. Da die Menüs anders aufgebaut sind als das was ich hier aus dem Forum kenne muss ich mich erstmal durch arbeiten. Braucht einfach ein wenig Zeit. Zum Beispiel kann ich für die Warmwasserbereitung nicht Verdichter und Pumpendrehzahl bestimmen sondern nur die Leistung in kW und zwischen delta t und Zieltemperaturführung wählen. Den manuellen Modus habe ich noch nicht getestet. Das betrifft aber die ganze Wärmepumpe. Wenn ich mir die ganzen Infoseiten durch schaue drängt sich mir der Verdacht auf das die ganze Steuerung auf einem Bussystem aufbaut. Ob das von Vorteil ist weiß ich nicht, könnte aber für spezielle Bereiche durchaus so sein. Wenn ihr irgendwelche Infos braucht fragt einfach und ich versuche sie euch zu geben. |
Kannst du bei Gelegenheit mal die Menü-Einstellmöglichkeiten abfotografieren?! Die Möglichkeit die Leistung einzustellen finde ich ja mehr als interessant... ![]() |
Hi, Das war bei der F1155 ganz genauso. Das Rausnehmen der Sperrbereiche (also vor allem 91-120) ist offiziell unterstützt (dass das geht, steht sogar im Handbuch und es ist keine Warnung dabei). Spannend wäre, ob die S1155 den Sperrbereich bei 56-63 Hz immer noch hat. Der wird bei der F1155 NICHT in dem fraglichen Menü angezeigt, ist also versteckt. Man sieht halt nur, dass sie drüberspringt bzw. ganz schnell durchfährt (da steht dann auch schon mal eine Zahl zwischen 56 und 63 auf dem Display, aber nie für mehr als einen Augenblick). Achte mal drauf oder schau ins Log, ob sie zwischen 56 und 63 laufen kann. Angesichts der identischen Daten dürfte der Kompressor weitgehend gleich sein. Genauer wüssten wir es, wenn wir ein vergleichbares Foto einer F1155 hätten, aber momentan will vermutlich niemand den Heiztakt abbrechen ![]() Die Wahl Delta-T / ZT gibt es bei der F1155 auch. Die Festlegung der KW nicht, das halte ich aber für ein sehr schönes Feature, weil man damit indirekt die Frequenz bestimmen kann. Kannst du da beliebige KW eingeben oder nur bestimmte Stufen? Die F1155 erlaubt da nur "Normal" und "Hohe Leistung". Die Bestimmung der Pumpendrehzahl ist auch bei der F1155 NICHT in diesem Menü. Da muss man im Pumpenmenü für WW WW [Warmwasser] die WT-Pumpe auf manuell stellen und kann dann % festlegen. Dann wiederum spielt es keine Rolle, ob man im anderen Menü Delta-T oder ZT ausgewählt hat. Viele Grüße, Jan |
da komm ich nicht dran. der aufkleber ist an der seite. ![]() |
Bei der Leistung für ww kann ich von 1 kW bis 14 kW in 1 kW Abstufungen wählen. Ich nehme an das wenn der Heizstab nicht gesperrt ist ab 6 kW mit Heizstab zugeheizt wird. Die Menüs fotografier ich mal ab. Die neue arbeitet mit Touchscreen und ist manchmal etwas unhandlich zu bedienen. Was mich noch stört ist der Ublink. Ich weiß nicht ob das daran liegt das ich noch kein Premium Zugang habe aber über den Webzugang kann ich immer nur eine Kurve gleichzeitig anzeigen lassen. In der app sind dafür die Daten oft bis zu vier Stunden alt, es gehen nur fünf Kurven gleichzeitig und die sind manchmal auch noch zueinander verschoben. Wenn das auch bei Premium Zugang ist dann werde ich mir das sparen. |
Hi, Haben will! Das ist GENIAL und löst viele der Probleme, die wir in den WW WW [Warmwasser]-Threads haben. Hoffen wir mal, dass dieses Feature in die nächste SW der F1155 auch reinkommt. Hardware braucht man dafür nicht, das ist eine reine SW-Frage. Denke ich auch. Das ist beim alten Uplink ohne Premium auch so. Hast du wenigstens eine höhere Genauigkeit bei den Temperaturen? Die wurden beim alten Uplink nur bei 0,5K Änderung aktualisiert. Wenn man die Heizleistung berechnen will, ist das dann witzlos, weil man bei der Spreizung bis zu 0,8K pro Richtung Fehler haben kann, also einen Bereich von 1,6K, was bei 14,8l/min immerhin 1652W Schwankungsbereich sind. Deine S1155 hat Modbus-TCP. Falls du nicht selbst basteln willst, wird es da bestimmt bald was quasi fertiges geben, um sie damit akkurat auszulesen und lokal alles mögliche anzuzeigen. Hardware brauchst du im Gegensatz zur F-Serie dafür nicht. Viele Grüße, Jan |
Darauf freu ich mich auch schon. Hab den Uplink noch immer nicht nutzen können. Daher würde ich ohne Erfahrung den Vorteil im Uplink insofern sehen, dass alles was WP WP [Wärmepumpe] betrifft dort gesammelt ist... Werde kein RMU installieren, obwohl die WP WP [Wärmepumpe] im Keller steht Dh. ich brauch den Uplink sowieso... |
Welche Menüs wollt ihr denn fotografiert haben? Alle wird wohl recht viel werden. |
@JanRi. Ich hoffe das hilft dir weiter. Ist unser Vorlauf. Die Temperaturen sind mit einer Auflösung von 0.1 Grad angegeben. ![]() |
Mit iobroker oder FHEM lassen sich per Modbus TCP sehr sehr einfach schöne Graphen zeichnen |
