·gelöst· Raus-aus-dem-Öl ... Rein-in-Pellets im DIY
 1  2 ...... 3  4  5  6  7
8.7.2020 - 15.6.2021
130 Antworten | 9 Autoren 130
7
137
Hi,
   nachdem ich hier im Forum schon ein paar threads zu dem Thema gestartet habe und mit der Planung jetzt durch bin, das Material langsam eintrudelt, lass ich euch an meiner kleinen Heizungsodyssee teilnehmen.
Auch ein wenig kontrapunktisch zu all den Wärmepumpenthreads, die es hier schon gibt.
Der Plan ist, dass ich bis Mitte August fertig werde, auch weil ein paar kleinere Projekterl noch parallel laufen (irgendwer muss 100 Terrassenplatten legen (120x60 und 60x50) und der Schwager will ein Fundament betonieren, und ...).
Ich hab ein Projekt angelegt mit ein paar Bildern:
https://www.energiesparhaus.at/denkwerkstatt/projekt?Projekt=47823&User=taliesin
Ist es gescheiter ich stell die direkt hier rein? Irgendwie kapier ich die Projektgeschichte noch nicht ganz.
Zu den Rahmenbedingungen:
1. Haus von 1972, im Original 200m² mit 250kWh/m²a ... macht 5000l Heizöl extra leicht (netto)
2. Haus saniert, aktuell bei 45kWh/m²a ... ca. 900l Heizöl + ca. 200l für WW WW [Warmwasser] (wir haben einen 10m² Sonnenkollektor)
3. die Heizung ist jetzt 48 Jahre alt emoji und lief immer einwandfrei (auch ohne wilde Verluste, weil ich da vorher schon dran gebastelt habe)
Jetzt soll es mit Förderung eine Pelletsheizung werden, die sich in <10 Jahren amortisiert. Leider war das mit den üblichen Installateursangeboten (ca. 23k€) nicht zu machen. Darum wird es eine DIY-Installation mit Abnahme/Inbetriebnahme durch einen Installateur (Freund eines Bekannten), so dass die Förderung trotzdem funktioniert ... und die ganze Arbeit an mir hängen bleibt.
Akt 1 ... der Plan, die smileys kennzeichnen Fertiggestelltes
2020/20200708658473.png
Akt 2: Vorbereitungsarbeiten
1. Heizkreisverteiler (ja ich weiß ... sowas macht man nicht selbst 🤔)
2020/20200620852750.jpg
2. Tankraum in Pelletsraum verwandeln
2020/20200708711968.jpg
3. Wasser und Elektrik rückbauen
... schon ein bisserl
2020/2020070815347.jpg
... ziemlich fertig
2020/20200708207818.jpg
4. Materialschlacht
2020/20200708128317.jpg
... der GWT MAX 250x250
2020/20200708547482.jpg
  •  rocco81
Wozu der riesen HKV, was hängst du da alles dran?
Gutes Gelingen und viel Spaß!
PS.: Nano PK? GWTS Max habe ich auch selbst aufgebaut.
Dass der HKV so riesig wird, ist mehr der Geometrie des Bestands geschuldet.
Kreise sind: EG, OG, Kessel, Kellerraum FBH FBH [Fußbodenheizung] und der Boiler.
Der Blickwinkel macht ihn größer als er ist emoji Sind nur 1.25m.
  •  berhan
taliesin schrieb: Dass der HKV so riesig wird, ist mehr der Geometrie des Bestands geschuldet.
Der Blickwinkel macht ihn größer als er ist Sind nur 1.25m.
Mit T-Stücke wäre es auch möglich gewesen.
Ja, ich muss gestehen, ich bin zur Zeit ein bisserl schweißwütig emoji
  •  berhan
So weit bin ich noch nicht, ich lese mich gerade ins schweißen ein, nachdem mir der Schlosser den Preis für den lfm Absturzsicherung genannt hat.
bin begeistert - schon der Plan schaut cool aus emoji
Bist Du vom Fach oder Freistilbastler?
Ich bin ganz wie Günther Paal 'Experte für eh alles' emoji, aber gelernter Nachrichtentechniker.
berhan schrieb: nachdem mir der Schlosser den Preis für den lfm Absturzsicherung genannt hat
Ja, ich hab meine Außentreppe und mein Balkongeländer jetzt mal selber gemacht (auch aus so einer Situation heraus). Im Winter wird's dann noch die Terrassentreppe + Geländer.
Die Arbeit am Geländer hab ich aber etwas unterschätzt. Waren ca. 9 lfm (Geländerböcke, Pfosten + Felder), das Angebot war 4500€ inkl. Montage, gearbeitet habe ich fast 100h und das Material hat ca. 900€ (200kg Stahl inkl. Verzinken) gekostet. Aber das sind natürlich immer noch 36€/h netto. Montieren muss ich erst.
  •  rocco81
Habe 17lfm Niro Geländer selbst gemacht, Materialkosten < 2000€.
Um den Differenzbetrag zum Schlosserangebot habe ich ein Schweißgerät, einen Familienurlaub und ein Auto gekauft 😎
Ist das Schweißgerät erstmal da, ergeben sich ganz neue Möglichkeiten und Man(n) kann kreativ werden.
Hallo taliesin,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: [Gelöst] Raus-aus-dem-Öl ... Rein-in-Pellets im DIY
Ich glaub das wird ein Schweißthread emoji
Kaminteile gesichtet, Etiketten runter und Teile vorverschraubt, die Abstandshalter gebogen ...
2020/20200710139629.jpg
Lustig war hier auch der Preis, lt. Installateur Schiedl Prima Plus 1800€ (ohne Arbeit), hab' jetzt die Luxusvariante mit Schellen und mehr Abstandshaltern als nötig und bin bei 680€ gelandet.
Damit da nix danebengeht mit dem Kaminkehrer telefoniert und die Zulassung gemailt, für ihn war's gut, für mich auch.
  •  berhan
Ein kurze Zwischenfrage bzgl. Schweißen, Schutzgas oder geht das auch ohne mit Elektroden für das Geländer (so ein Edelstahlhandlauf hat ja keinen großen Querschnitt).
taliesin schrieb: Lustig war hier auch der Preis, lt. Installateur Schiedl Prima Plus 1800€ (ohne Arbeit), hab' jetzt die Luxusvariante mit Schellen und mehr Abstandshaltern als nötig und bin bei 680€ gelandet.
Jaja, die Spannen sind gewaltig 😊
Edelstahl lässt sich vernünftig nur mit WIG schweißen. Der Querschnitt hat da eher keinen Einfluss.
Ich hab seit Jänner den hier ...
https://www.stahlwerk-schweissgeraete.de/schweissgeraet-wigac-dc-200-mit-plasmaschneider
Und seit 2 Jahren das ...
https://www.elmag.at/de/schutzgas-schweissgeraet-euromig-plus-202-set-komplett-5e64b698-12e7-4fe5-971b-65129734121c.html
Mein Geländer ist Stahl verzinkt und MIG geschweißt.
2020/20200710564793.jpg
Elektrode schweiße ich nur auf Baustellen (und eher selten), wo Schutzgas einfach unhandlich ist.
@rocco81 Wo kaufst du Stahl ein?
  •  rocco81
Dort wo wir in der Firma auch einkaufen. 😉
Schick dir eine Pn.
Ofen (gut 400kg) rausgewuchtet ...
2020/20200711661805.jpg
... und ja das Stahlrohr (oben im Bild) geht durch den Wärmetauscher = perfekter Hebel, aber wohl nur beim Kessel aus 8mm Stahlblech ratsam.
und rausgehoben ...
2020/20200711310899.jpg
Den Schwerlastroller hab ich extra für den Zweck gebaut, jede Rolle kann 250kg. Preis knapp 100€ ... dafür 400€ für den Entsorger gespart und den Ofen auch noch für 80€ vertickt.
With a little help from my friends ... Alter Ofen raus, neuer Ofen rein in ca. 1.5h
Weil ich gerade die Montageanleitung gelesen habe ...
Da steht:
Achtung: Die Errichtung oder den Umbau an einer Heizungsanlage von der
entsprechenden Aufsichtsbehörde genehmigen lassen.
Ehrlich? Macht das irgendjemand?
  •  berhan
Ich vermute das macht der Rauchfangkehrer, diesen würde ich schon einbinden.
Ja, der macht eh die Dichtheitsprüfung. Thx.
