Habe am Montag bei ÖMAG angerufen, weil ich mein Ticket vervollständigen wollte und die Seite gesperrt war. Echt toll, wenn man 7 Tage Zeit hat und davon 4 Tage die Website gesperrt ist für Änderungen. Ich habe nun also ein neues Ticket ziehen müssen und bin noch weiter hinten dran. Habe auch auf eine Nachrückung gehofft. Beim Telefonat sagte die Dame, dass über 3500 Nachrückungen in der Warteschleife sind und das alleine von Anlagen über 19kWp. Wieso auch immer genau diese Leistungsgrenze genannt wurde weiß ich nicht, vielleicht hatte sie das gerade zufällig so offen. |
Wahnsinn. Da geht ja echt was ab ![]() Frage an jene die gestern ab 17:00 ein Ticket gezogen haben: Hat schon jemand die "in Kürze" angekündigte Email bekommen? Wird wahrscheinlich bei diesem Ansturm etwas dauern... |
Welche Email meinst du damit, die mit der Ticketnummer? |
Das ist ja heftig, damit hat wohl keiner gerechnet. |
Immerhin hat der Klimafonds auch noch etwas übrig und fördert seit neuem auch Anlagen bis 10kWp ![]() |
Diese Info hat es mir nach dem Ticket-Ziehen angezeigt: ![]() Email habe ich aber noch keines bekommen. Ihr schon? |
Ja, das Mail ist ca. 5min danach gekommen. Vielleicht liegt es im Spam oder du hast dich bei der Mail Adresse vertippt. Du brauchst aber nur die Ticketnummer und deine Mail Adresse und das ausgewählte Passwort, dann kannst du den Antrag schon bearbeiten. |
Enduser-Problem!!! 😜 Hab das Email im Spam gefunden! Vielen Dank!! ![]() |
Also muss man beim Ticket ziehen für den Speicher eigentlich den Hersteller/Type schon haben? Sprich eigentlich ein fertiges Angebot. Ich dachte wie bei der PV kann man sich dann noch entscheiden und hat genug Zeit was auszuwählen. |
Beim Ticket ziehen reicht die Zählpunktnummer. Beim Fertigstellen des Antrages dann noch Datenblatt, techn. Beschreibung, Netzzugangsvertrag. |
Wenn ich jetzt Glück habe und ich bekomme alles pünktlich für die Erweiterung, wie funktioniert dann das mit der Rechnung bzw. dem Auftrag? Reicht dann ein großer Auftrag bzw. Rechnung oder muss man das dann teilen. Sprich für die Tarifförderung die Anlage mit weniger kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] und dann ein extra Auftrag für die fehlenden kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung]? |
Hat jemand schon mal bei der Ömag angefragt an welcher Stelle der Warteliste der jeweilige Förderantrag für Tarif oder Invest ist? |
Beide Anträge kannst du nicht gleichzeitig laufen lassen. Für den Investantrag musst du VORHER den Antrag für die Tarifförderung stornieren. |
Also ich habe gerade bei der Ömag angerufen. Es ist kein Problem, wenn der zweite Antrag (Investitionsantrag) eine Erweiterung ist. Lediglich wenn hier Neuanlage gewählt wird, wird dieser abgelehnt. Die Tarifförderung bleibt aufrecht. Man benötigt dann allerdings zwei Rechnungen. |
Ich hab jetzt mal bei der Ömag angefragt an welcher Stelle der Warteliste ich mich für die Tarifförderung befinde, jedoch ohne Erfolg. Zitat: da sich die Warteliste kontinuierlich ändert ist keine Aussage über den Wartelistenplatz möglich. Sollten genügend Anträge die vor Ihrem gereiht sind, aus der Förderung ausscheiden, rückt Ihr Förderantrag nach. Sofern dies der Fall ist, bekommen Sie von uns eine Mail, dass die „vertragsrelevante Daten“ zu ergänzen sind. Da wir nicht wissen wie viele Anträge storniert oder abgelehnt werden, ist eine zeitliche Einschätzung sehr schwer. Das Kontingent bleibt bis zum Jahresende offen, d.h. bis dahin besteht die Möglichkeit einer Nachrückung Ihres Antrags. |
Würde das dann heißen, wenn jemand mit 50 % Eigenverbrauch kommt, dass dieser vorgereit wird? |
Nachdem der Eigenverbrauch ein maßgeblicher Faktor war, wird dieser sicher auch berücksichtigt. |
nur Tickets die bis 19.01. gezogen wurden, sind nach dem Eigenversorgungsanteil gereiht. Für alle die danach gezogen wurden ist der EV-Anteil egal. Da zählt nur mehr der Zeitpunkt der Ticket-Ziehung für die Reihung. Ein 0% EV Ticket, dass am 18.01 gezogen wurde, ist aber trotzdem noch vor einem 50% EV-Ticket, dass am 21.01. gezogen wurde, dran. |
Hat schon jemand eine fixe Zusage betreffend Investförderung (Start war am 16.2. 17:00) bzw. weiß jemand, wie lange man darauf ca. warten muss? |
Nein leider noch nicht. Laut einem Bekannten wurden die 10 Tage abgewartet, die Zeit waren bis zur Vervollständigung des Antrages. Ab jetzt sollte das Kontigent zugeteilt werden. |
Da man bei der Klimafonds Investitionsförderung ja sofort die Info bekommt, dass ein Budget reserviert ist, werde ich nun diese nehmen (auch 250 Euro / kWp). Mir dauert das bei der Ömag zu lange... |
