« Bauplan & Grundriss  |
Entwurfsplan Haus Hanglange
 1  2 ... 3 ... 98  99  100  101 ... 102 ... 171  172  173
  •  Gemeinderat
18.9.2020 - 14.1.2025
3.459 Antworten | 124 Autoren 3459
212
3671
Nach langem Warten auf eine positive Umwidmung, haben wir nun einen ersten Entwurfsplan erstellt.
Was meint ihr dazu?
2020/20200918955958_th.jpg
2020/20200918690000_th.jpg
2020/20200918918135_th.jpg
2020/20200918396587_th.jpg
2020/20200918711308_th.jpg
2020/20200918557409_th.jpg
23.3.2023  (#1981)
Naja die werden abgezwickt und neu verbunden, das sehe ich jetzt nicht so wild.
23.3.2023  (#1982)
Gemeinderat schrieb: Ich bekam jetzt auch Fotos, wie das geflämmte Zeug aussieht in den Räumen:
Verlegt siehst du keinen Unterschied. Ich bin damals bei mir durch Zufall draufgekommen, weil ich etwas ausgeschnitten habe und kein Alu hervorgeblitzt ist. Du müsstest irgendwo frisch reinschneiden, oder es liegen Reste herum.
  •  Gemeinderat
23.3.2023  (#1983)
Ich hatte jetzt da mit meiner Urgenz es geschafft, dass sich Dachfirma (wegen des Dachens und Flämmarbeiten), Installateur (wegen FBH FBH [Fußbodenheizung]-Heizung) und GU-Architektin gemeldet haben.
Der Installateur sagte gleich, er sei jetzt zwar nicht verantwortlich / zuständig für den Fußbodenaufbau, aber er hat (wie die Archtektin hinterher) gemeint, dass aufgrund der Braunen Wanne das Thema Feuchtigkeit sowieso keines ist.
Die Dachfirma (flämmt auch die Terrasse später) meinte, wenn da eine FBH FBH [Fußbodenheizung] drin ist, ist Feuchtigkeit auch kein Thema und diese Flämmpappe ist eigentlich etwas, das einen Zusatz darstellt und keine absolute Notwendigkeit bei meinem Aufbau (sinngemäß).
Das klingt auch nachvollziehbar grundsätzlich, weil wir ja wirklich 17.000 EUR (!) für XPS unter der Fundamentplatte und die Braune Wanne investiert haben. Mehr Dämmung unter der Fundamentplatte geht ja quasi nicht mehr.
Der Installateur meinte noch freundlich, dass bei Wassereintritt oder massiver Feuchtigkeit die eh die Wände hochgehen würde da helfe mir die Pappe auch nicht mehr viel.
Die obligatorische Info, dass es genug Häuser auch ohne der Flämmpappe gebe, kam auch noch und die Dachfirma meinte, wenn ich später mal eine Dusche installieren wollen würde zB. würde die sowieso wandseitig extra abzudichten sein.
Die ganzen Gewerke waren echt kurz schwebend, weil die Bauleitung anscheinend da fürchtete, dass sich das sonst wegen der paar qm Flämmpappe alles verschieben könnte (Gewerke / Taktung).
Ad Dach meinte er (wie damals die Zimmermannsleute), dass die Agepan N+F Lösung besser sei als eine Rauhschalung (zieht keine Feuchtigkeit an bzw. und diffusionsoffen) und dass diese zu sehende leicht abstehende Klebestreifen oben am First gar nicht notwendig sei, aber trotzdem mitgemacht wird, damit es da einfach kein Thema gibt.
Er hat aber auch angemerkt, dass ihm auch lieber wäre, die Dampfbremse und der Dachausbau würden VOR dem Estrich kommen statt danach.
Mit den Radonvorsorgemaßnahmen hat diese Flämmpappe nichts zu tun.
Der Installateur wird nur einen Tag brauchen kommende Woche für die Leitungen und vom Elektriker habe ich noch keinen Termin, wann die kommen.
Der Installateur meinte übrigens - weil es sich ergab meinerseits es anzumerken - dass sie die Strangentlüftung über das Dach (ist nicht vorgeschrieben) deshalb nicht mehr machen, weil du das nie mehr 100% dicht bekommst und da die Häuser heutzutage schon so dicht sind, holt man sich damit erst Recht Probleme ins Haus.
Hier im Forum werden die Meinungen (weiß ich) darüber auseinander gehen, und jeder kann da seinen Zugang haben.
Ich für meinen Teil, weil ich damals sehr stark bei dem Thema Kellerbau und der Braunen Wanne (in der Planung) dahinter sein musste, bezweifle auch, dass der Keller hier ein Feuchtigkeitsthema bekommt (von unten).
Das XPS ist zusätzlich nochmal drin (habe schon gelernt, auch das kann sich ansaugen / feucht werden) und da die beiden Räume (Technik / Lager) die nächsten Jahrzehnte ganz sicher als das genutzt werden was sie sind und um keine weiteren Verzögerungen zu haben, lasse ich diese E-KV5 Flämmpappe in diesen beiden Räumen - also wie es bis jetzt ist - weg.
Das mit dem Radontest werde ich aber machen (schon klar - wenn das dann anschlägt ist das Haus längst fertig und der Teil gegessen - aber das lasst dann meine Sorge sein was dann passiert, sollte es hier ein Thema werden).
  •  DrShouter
23.3.2023  (#1984)
Leider ziemlich viele falsche Aussagen von den tollen Handwerkern.
23.3.2023  (#1985)
Pfuh,  wieder eine ganze Menge Bullshitbingo von den Professionisten.
Ein paar Highlight:
-) Feuchtigkeit soll sich die Wände raufziehen, aber da haben sie ja selber drunter isoliert. Nach der Argumentation ist ja die komplette Flämmung unnötig (ist sie nicht, denn die Rissbreitenbegrenzung wird einen Radoneintritt nicht verhindern)
-) XPS=Dämmung, Dampfsperre =Isolierung. 2 verschiedene Paar Schuhe
-) Dampfbremse auch für Restfeuchtigkeit in der Bodenplatte
-) Strangentlüftung wird mit der Dampfbremse verklebt... wenn das nicht dicht ist, kannst aufs restliche Dach auch gleich scheissen. Dümmsten Argument überhaupt.
-) wenn der Estrich drinnen ist, und dann die Radonbelastung doch höher ist als erwartet, reißt ihn dann wieder raus?
Jetzt eine Radonfolie überall flämmen kostet viel weniger als im Nachhinein herumtun...
  •  bluefox
23.3.2023  (#1986)
Genau aus dem Grund werfen wir bei unserer Sanierung den kompletten Aufbau im KG raus. Wir sind in einem Radonschutzgebiet und haben erhöhte Werte im Keller. Wäre damals die Platte entsprechend geflämmt worden, könnten wir den Aufbau im Keller überall so lassen wie er ist.
23.3.2023  (#1987)
Radonmessung.ages.at
Nur zum direkt nachschlagen für alle Interessierten.
2 Testdosen kostet 53,79€.
  •  BungalowImGruen
23.3.2023  (#1988)
PS: Weils noch keiner gesagt hat:
HAPPY SEITE 100!!!   🤡
  •  Gemeinderat
23.3.2023  (#1989)
Ich fands spannend, ja, dass da einerseits gesagt wurde teilweise "ist nicht mein Gewerk, da mische ich mich nicht ein", aber dann gabs halt doch einen "gutgemeinten" Ratschlag.
Aber die Braune Wanne hilft mir hier zum Glück, denn die schützt den gesamten Keller und auch unten drunter, dass hier das Thema Feuchtigkeit kein Thema sein kann.
Afaik gibt es keine höhere Art der Abdichtung, das macht man normalerweise nur bei Grundwasser oder im Wasser befindlichen Bauwerken - ich mache es, weil ich damit ein etwaiges Problem bei "Rückstau"-Sickerwassern von vornherein ausmerzen kann.
Zur Braunen Wanne könnt ihr euch ja auch einlesen, mir war es das Geld absolut wert, wie auch die XPS Dämmung der Fundamentplatte.
Danke auch für den Link - ist eigentlich schade, hätte ich im Keller schon im Dezember machen können und Juni hätte gut gepasst. So wirds erst starten wenn das Haus schon fertig ist - der Bodenaufbau also sowieso fertig ist und ich dann eigentlich schon einige Monate drin wohne :D Aber das kann ja trotzdem nicht schaden. Trotzdem wurden ja die Radonvorsorgemaßnahmen angegeben und anscheinend ist das auch so zulässig.
Wenn das also genügt (im Sinne der ÖNORM) dann ist das in Ordnung für mich.
  •  Gemeinderat
23.3.2023  (#1990)
Super, auf die nächsten 100 :D
  •  Gemeinderat
23.3.2023  (#1991)
Bei mit ist die Fundamentplatte 25cm stark - und das schrieben sie ja auch rein in die Baubeschreibung.
Laut der Infos hier sei das dann eben ausreichend:
https://www.radon.gv.at/zielgruppen/baufachleute/vorsorge-bei-neubau
Die Wände sind ja auch WU-Beton (25 cm) + Dämmung, Bitumenanstrich...
2023/20230323698565_th.png
Das nimmt mir schon die Sorge etwas muss ich sagen. Aber machen werde ich den Test auf jeden Fall.
Wisst ihr, ob diese gratis Kontingente das Warten wert sind oder ist das eh immer überlaufen, sodass man lieber den 50er in die Hand nehmen sollte dafür?
Ich könnte dann ja im Juni bzw. Juli beginnen. :)
Ich würde dann einen in meinem Büro und einen im Lager oder Technikraum deponieren (das sind die Räume mit der größtmöglichen Erdberührung, das Büro steht ja schon teilweise raus aus der Erde).
  •  chrismo
23.3.2023  (#1992)
MalcolmX schrieb: Nur zum direkt nachschlagen für alle Interessierten.
Und wie ich oben weiter geschrieben habe gibt es zwei gratis Aktionen p.a. Wobei die 54 Eur es auch wert wären, wenn man nicht warten will.
  •  nimrodz
24.3.2023  (#1993)
Ich bin ein bis jetzt stiller Mitlesender in diesem Forum. Aber jetzt möchte ich einfach mal DANKE für die spannenden Infos zu eurem Bau sagen. Wir bauen auch mit der besagten Firma und haben so einiges gemeinsam mit eurem Projekt (im guten wie im nicht so guten). Ich will hier nicht alles ausbreiten, aber du dich austauschen willst, schreib mir einfach eine PN. Ansonsten tauche ich als Nicht-Viel-Wissender wieder ab und lese weiter fleißig mit! 👋🏻
  •  Gemeinderat
28.3.2023  (#1994)
Heute waren bzw. morgen noch sind die Elektriker am Zug und verlegen die ganzen Bodenleitungen.
Ich kam leider erst recht spät dazu und habe daher nur mal einige Fotos schnell gemacht.
Die angesenkten Leerverrohrungen im Keller wurden gekoppelt - wie erwartet.
Es war recht dunkel, darum kamen eine LED + Smartphone-LED Kamerablitz zum Einsatz:
2023/20230328898123_th.jpg
2023/20230328829582_th.jpg
2023/2023032828246_th.jpg
2023/20230328349741_th.jpg
Da verlaufen die 2x 40er Leerrohre (2x DC+ und 2x DC- für 2 Strings sowie Potentialausgleich) für PV durch:
2023/20230328456937_th.jpg
2023/20230328318396_th.jpg
2023/20230328187997_th.jpg
  •  Deep
29.3.2023  (#1995)
Wird eh noch intensiv gelüftet? Mir kommt vor der IP schaut naßer aus als er sollte nach den bald 2 Wochen die er schon drinnen ist.
  •  Gemeinderat
29.3.2023  (#1996)
Die Fenster sind was ich weiß permanent gekippt - alle.
Meinst du komplett kippen ist zu wenig?
Als die Arbeiter gingen, waren die Fenster zu und nur die Griffe auf 45 Grad Spaltlüftung gestellt...
Da war bzw. wäre somit auch KEINER gekommen in der Zwischenzeit - oder hätte gesagt: "hey Bauherr, lüften bitte".
Edit: Lese gerade, dass im Regelfall Dauer-Kipp-Lüften suboptimal sei. Wobei es bei uns nur mehr kurz oder gar nicht friert und tagsüber schon sehr warm (teils über 15 Grad) wurde bzw. war aber natürlich nur stundenweise und nicht an allen Tagen.
Es gibt aber durchaus andere Meinungen dazu - auch je nach Situation:
2023/20230329167431_th.jpg
Ergänzend sei noch gesagt, dass die Schüttung ja noch mindestens eine Woche dauern dürfte und Estrich sowieso.
Dazu kommt, dass bei uns ja das Dachgeschoß permanent offen ist (Unterdach) und dass auch im Keller die Tür fehlt, was durchs offene Stiegenhaus doch einen recht passablen Durchzug bedeutet.
Werde da noch genauer schauen, auch am Tag.
  •  Gemeinderat
29.3.2023  (#1997)
Hier im direkten Vergleich - 1 Tag nach Fertigstellung...
2023/20230329487427_th.jpg
Gestern Abend:
2023/20230329958706_th.jpg
Ein Freund, der mit war, meint, das sähe nur aufgrund des Blitzes so kontraststark aus.
Die Elektriker haben auch die Dosen schön gesetzt bzw. gemacht :)
  •  Gemeinderat
29.3.2023  (#1998)
Küchenupdate...
- Induktionsfeld auf Insel mit "Nikola Tesla" Abzug nach unten...
- Dampfgarer / Backofen / Geschirrspüler / Einbau-Mikrowelle
- Elektra Bregenz Geräte mit 5 Jahren Garantie
- 15k glatt inkl. Montage und allem...
Ich denke, das passt uns.
2023/20230329389692_th.jpg
  •  tomsl
29.3.2023  (#1999)
Die Küche gefällt mir vom Stil her sehr gut, unsere schaut ja zumindest laut Grafik fast gleich aus 😉
Enorm viel Arbeitsfläche habt ihr halt nicht, aber ich nehme an Geräte werden nach Gebrauch verstaut.
  •  Gemeinderat
29.3.2023  (#2000)
Ja sie gefällt allen...
Gibt noch einige weitere Perspektiven (die Geräte werden schwarz!):
2023/20230329578213_th.jpg
2023/20230329406604_th.jpg
Größer kanns halt schlicht kaum sein.
Denn dann müssten wir die lange Seite runterziehen, nur genau dort wo die Wand links ist, trennt sich ja Wohnzimmer / Esszimmer und Küche - und dort ist der Bodenbelag und keine Fliesen mehr:
2023/20230329234992_th.jpg
Und beim unteren Fenster rechts soll ja der Tisch stehen.
Die Geräte werden verstaubt zB in Regalen in der Speis.
  •  Gemeinderat
29.3.2023  (#2001)
Bilder bei Tageslicht von den Elektrikerarbeiten:
2023/20230329124664_th.jpg
2023/20230329555200_th.jpg
2023/20230329348982_th.jpg
2023/20230329705601_th.jpg
2023/20230329131021_th.jpg
2023/20230329511095_th.jpg
2023/20230329361257_th.jpg
2023/20230329995442_th.jpg
2023/20230329190793_th.jpg
2023/20230329677202_th.jpg
2023/20230329368999_th.jpg
2023/20230329469900_th.jpg
2023/20230329260209_th.jpg
2023/20230329100767_th.jpg
2023/20230329909769_th.jpg
2023/20230329622005_th.jpg
2023/20230329414492_th.jpg
Und das kam heute auch an :)
2023/20230329171518_th.jpg
