« Bauplan & Grundriss  |
Entwurfsplan Haus Hanglange
 1  2 ... 3 ... 102  103  104  105 ... 106 ... 170  171  172
  •  Gemeinderat
18.9.2020 - 17.11.2024
3.436 Antworten | 123 Autoren 3436
212
3648
Nach langem Warten auf eine positive Umwidmung, haben wir nun einen ersten Entwurfsplan erstellt.
Was meint ihr dazu?
2020/20200918955958_th.jpg
2020/20200918690000_th.jpg
2020/20200918918135_th.jpg
2020/20200918396587_th.jpg
2020/20200918711308_th.jpg
2020/20200918557409_th.jpg
  •  Melmar
11.4.2023  (#2061)
Mein Keller besteht aus WU-Beton. Da braucht man keine Abdichtung mehr und der Keller bleibt ewig trocken (von außen natürlich, vorausgesetzt, die Kellerfenster sind geschlossen🙃)
  •  Gemeinderat
11.4.2023  (#2062)
Ja ist unserer auch.
"Herstellen von 25 cm starken Wänden aus Stahlbeton (C 25/30 XC 1, F45) mittels Leichtmetallschalung. Aufbringen von ca. 16cm XPS-Dämmplatten auf die Kelleraußenwand."
WU Beton - da gehts aber um die Bauwerksabdichtung auch und nicht nur um die Betongüte afaik.
Wir haben einerseits einen Bitumenanstrich und XPS 16cm sowie die Bentonit-Matten (Braune Wanne).
Auch die Fundamentplatte ist (neben XPS 12cm BG50) auch in der Braunen Wanne.
  •  Gemeinderat
11.4.2023  (#2063)
Kommende Woche (1 Tag) kommt die Fußbodenheizung.
Danach kommt der Estrich an die Reihe...
Fassade "wächst und wächst".
2023/20230411723605_th.jpg
  •  Hobbyplaner
11.4.2023  (#2064)
Melmar schrieb: Mein Keller besteht aus WU-Beton. Da braucht man keine Abdichtung mehr und der Keller bleibt ewig trocken
Das ist ein riesiger Irrglaube. Nur durch die Verwendung von WU- Beton erhält man noch lange kein wasserdichtes Bauwerk!
Gemeinderat schrieb: Ja ist unserer auch.
Nein, XC1 ist kein WU-Beton.
  •  Melmar
11.4.2023  (#2065)
Sprechen wir hier über einen Keller oder von einem wasserdichten Bauwerk?
Nachtrag
Was ist bitte ein wasserdichtes Bauwerk?
  •  Hobbyplaner
11.4.2023  (#2066)
Entschuldigung, ich meinte natürlich ein wasserundurchlässiges Bauwerk. Z.B. einen Keller als weiße Wanne ausgeführt.
  •  Melmar
11.4.2023  (#2067)
Ausführung in WU-Beton ist bereits eine weiße Wanne. Was soll man sonst als weiße Wanne bezeichnen als einen Keller?
  •  nala123
11.4.2023  (#2068)
Ausführung mit WU Beton ist nicht gleichzusetzen mit weißer Wanne, da gibt es noch etliche zusätzliche Verarbeitungsrichtlinien die eingehalten werden müssen.
  •  Gemeinderat
11.4.2023  (#2069)
Ja ich hätte das auch so gesehen?
Nichtsdestotrotz ist die Braune Wanne sowieso entsprechend gemacht worden und das war mir wichtig gegen Staunässe, Sickerwasser und drückendes Hangwasser usw.
Die 11.000 Euro waren es mir wert.
Heute waren (habs gar nicht bemerkt) auch Leute da, die die Dämmung im Fußbodenaufbau gemacht haben.
Vermutlich ging ihnen im letzten Kellerraum das Material aus oder die Zeit - meinte der Fassader...
Lagerraum
2023/20230411739449_th.jpg
Foyer
2023/20230411431514_th.jpg
EG
2023/20230411627683_th.jpg
Wohn-/Essbereich
2023/20230411779534_th.jpg
OG
2023/20230411332170_th.jpg
  •  Melmar
11.4.2023  (#2070)
Sorry für die Frage:
Verarbeitungsrichtlinien bei WU- Beton-Keller mit Aufpreis von 11k, das der Keller dicht ist?
  •  BungalowImGruen
11.4.2023  (#2071)
Ich glaub, der Aufpreis war für die Ausführung als braune Wanne.
  •  Gemeinderat
11.4.2023  (#2072)
Ja für die Braune Wanne.
Der von mir oben genannte Absatz mit der Betongüte ist der immer vom GU für geschalte Rohbetonkeller verwendete Beton.
2023/20230411677851_th.jpg
Für die Braune Wanne kam ja auch noch eine betonierte Sauberkeitsschichte für die Fundamentplatte.
  •  Gemeinderat
14.4.2023  (#2073)
- FBH kommt kommende Woche
- die Fassader sind fleißig und werden wohl in der kommenden Woche spachteln anfangen können
- hoffe bis Mai auch dann langsam in Richtung Anschlüsse (Erdbeweger) gehen zu können
- Estrich sollte wohl auch in den kommenden 2 Wochen mal los gehen
Der Netzbetreiber hat in der Zwischenzeit auch den Netzzutritt bestätigt bzw. kassiert.
Somit sind die 17,5 kW mal safe - mal schauen, ob das dann auch für die andere Richtung (Überschusseinspeisung PV-Anlage) gilt.
2023/20230414583295_th.png
15.4.2023  (#2074)
Gemeinderat schrieb: Der Netzbetreiber hat in der Zwischenzeit auch den Netzzutritt bestätigt bzw. kassiert.
17,5 kW Anschluss bei einem EFH? Ist das nicht ein wenig viel... 😗
In NÖ wirst mal generell auf 4kW eingestuft -> also weniger als 25% von dir, und es funktioniert prächtigst.
Hab ich da irgendwo eine H.nfplantage in den Planungen übersehen?
Aber andererseits hats imho bei der PV nur Vorteile... eine Argumentation entgegen PV ist bei einem dermaßen hohen Anschluss eines EFH auch für den Netzbetreiber eher schwierig 😉
  •  Gemeinderat
15.4.2023  (#2075)
Nö ist genau richtig :P
- 2x E-Autos
- PV (14-15 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] + Terrasse)
Wer weiß was die Zukunft bringt.
Natürlich: für die 2 x 11 kW bzw. Überschuss geführtes Laden + Einspeisen würden die klassischen 3,5 kW oder etwas mehr locker reichen.
Sehe es auf jeden Fall als Investition in die Zukunft.
Das 25mm2 Kupfer Erdkabel muss ja für was gut sein :D
  •  robits
15.4.2023  (#2076)
Was gibt dein Netzbetreiber eigentlich für die Wallboxen vor?
Wir haben zwar 15 kW Bezugsrecht und dürfen 19 kW einspeisen, aber die Wiener Netze wollen für eine Wallbox ab 10  kW einen eigenen Zähler mit Leistungsmessung 🙄
  •  KM1988
15.4.2023  (#2077)
10KW ist blöd, die meisten sind ja 11KW. Wobei man sagen muss, dass für den EFH Bereich alles >11KW eh etwas Perlen vor die Säue ist. Die Anwendungsfälle in denen man eine 22KW Lader o.ä. im privaten Bereich wirklich von Nutzen wäre kannst in 10 Jahren vermutlich an einer Hand abzählen.
15.4.2023  (#2078)
Und für eine Starkstromsteckdose?
Dass da zeitweise eine Go-E dranhängt muss man ihnen ja nicht auf die Nase binden...
  •  robits
15.4.2023  (#2079)
So hab ichs jetzt eh 😉 Normale 16 A CEE Dose und den alten NrgKick dran.
  •  Gemeinderat
15.4.2023  (#2080)
Eine Wallbox vorgeben?
Das wäre mir neu.
Wir machen es wie @­MalcolmX schreibt.
Wir kriegen 2x 16A CEE rot Unterputzdrehstromsteckdosen und haben einen NRGkick (Set Optimal) und vielleicht hol ich mir noch was dazu (verkauf ich dann einfach was an mich selbst lol).
Alternativ stehen dann auch Schuko-Steckdosen zur Verfügung (siehe Bild).
2023/20230415880653_th.jpg
  •  robits
15.4.2023  (#2081)
Nein keine Wallbox direkt, sondern wieviel die Wallbox offiziell ziehen darf. Hab von Netzbetriebern gelesen, wo man bis 11 kW kein Problem hat.
Bei den WN is es halt blöd mit den 10 kW, deswegen hat es mich interessiert, was dein NB vorgibt.
Warum machst du CEE Dosen wenn du eh genug Wallboxen im Shop hast? 😉
Schwanke auch noch zwischen dem Go-e und der kommenden Huawei Box
