« Bauplan & Grundriss  |
Entwurfsplan Haus Hanglange
 1  2 ... 3 ... 109  110  111  112 ... 113 ... 171  172  173
  •  Gemeinderat
18.9.2020 - 1.1.2025
3.445 Antworten | 124 Autoren 3445
212
3657
Nach langem Warten auf eine positive Umwidmung, haben wir nun einen ersten Entwurfsplan erstellt.
Was meint ihr dazu?
2020/20200918955958_th.jpg
2020/20200918690000_th.jpg
2020/20200918918135_th.jpg
2020/20200918396587_th.jpg
2020/20200918711308_th.jpg
2020/20200918557409_th.jpg
  •  precision
1.6.2023  (#2201)
Gemeinderat schrieb:
Baustelle 1: Aushuberde (500 m3+) kommen weg, ca. die Hälfte wurde heute geschafft...
32x 4-Achser LKW je 10 m3.
Und: Anschlüsse...
Wasser ... morgen dann Leerverrohrung Glasfaser und Erdkabel Strom.
Ich denke, bis zum Ende der Woche ist das alles fertig inkl. Kanal (der hat nur 3m Übergabe).
Nächste Woche:
Recon Steinmauer und Sickeranlage
Danach sind wohl 50k+ EUR zum Teufel...
Was ist das für eine Kanalleitung?
Hoffentlich nur Regenwasser, oder (wegen Maximalgefälle)?
  •  Gemeinderat
1.6.2023  (#2202)
Der Fassader hat das so gemacht weil ja noch der ganze Schotter / Spritzschutz und die Humusierung kommt bis auf Höhe Lichtschacht aber ja sieht bescheiden aus und vor allem unnötig?! Wieso hat er es unterbrochen dort? Eine Aufdopplung geht nicht weil die Dämmung/Fassade ja über den Schacht gezogen werden musste - wegen der Braunen Wanne.
Dieses Polokalrohr ist die Hauptwasserleitung. Die kommt von oben.
Kanal ist vorne und wird erst gemacht.
Das andere Polokal am Haus entlang ist ein Leerrohr Vorbereitung Glasfaser.
Die Erdarbeiten rund ums Haus, Anschlüsse, Verfuhr Aushuberde und Versickerungslösung werden +/- zusammen auch ihre 50k kosten, ja.
  •  Bube
2.6.2023  (#2203)
Gemeinderat schrieb: Eine Aufdopplung geht nicht weil die Dämmung/Fassade ja über den Schacht gezogen werden musste - wegen der Braunen Wanne.
Es gibt aber auch 3 seitige Aufstockelemente die dann auf einer Seite gekürzt werden können.
  •  Gemeinderat
2.6.2023  (#2204)
Danke für die Info. Ich werde das an den GU spielen. Er hat dafür zu sorgen, dass das a) funktioniert und b) erledigt wird.
Wie er das löst ist mir egal. Die Funktion ist ja nicht gewährleistet.
Heute alles zugemacht, gesandet, verdichtet...
2023/2023060279471_th.jpg
Sickerboxen sind auch gekommen. Aber die müssen noch eine Woche warten. Erst RECON Steinmauer vorbereiten inkl. Drainage:
2023/20230602683179_th.jpg
Kanalanschluss wurde auch gemacht - war zum Glück nur ein kurzes Stück.
Vom GU war die ganze Woche keiner da.
  •  Selma
2.6.2023  (#2205)
Seit längerem wieder mal "nachgelesen" bei deinem Thread- echt super, wie fertig schon alles ist! Sieht spektakulär aus im Hang... freu mich schon auf die Mauer Bilder!
toitoi für den Endspurt bis zur Sommerpause 😉
  •  Gemeinderat
2.6.2023  (#2206)
Ich danke dir Selma.
Ich schaue mir deinen Thread auch immer gerne an und finde es cool, dass ihr die Fenster habt.
Ihr gebt ja echt richtig Gas :)
___
Auf die Mauer bin ich selbst schon sehr gespannt ...
2023/20230602493300_th.png
  •  Gemeinderat
5.6.2023  (#2207)
Heute waren die Elektriker wieder da und haben Arbeiten am Netzwerkschrank, Verteilerschrank und in den Räumen (Montage der Lichtschalter, Steckdosen, Leuchtmittel / Fassung) durchgeführt.
2023/20230605398840_th.jpg
2023/20230605751661_th.jpg
2023/20230605303547_th.jpg
2023/20230605442738_th.jpg
6.6.2023  (#2208)
Sieht soweit ganz gut aus. Warum fehlen auf den Bildern immer die Oberste oder eine einzelne Abdeckung?
Nicht wohl für ERR ERR [Einzelraumregelung]?!!
  •  Gemeinderat
6.6.2023  (#2209)
Das sind die KNX Taster für die Rollladensteuerungen. Raum. Etage.
  •  Sparfratz
6.6.2023  (#2210)
Öhm wieso die feschen KNX und drunter drei alte Kipptaster ?
  •  Gemeinderat
6.6.2023  (#2211)
Weil nur die Rollläden über KNX angesteuert werden, nicht das Licht.
Da wir mehrere Schalter für die Rollläden haben wollten (Raum / Einzel) hat der Elektriker gemeint, das sei via KNX gescheiter.
Beim Licht genügt uns aber Ein/Aus.
  •  Selma
7.6.2023  (#2212)
Spannend...
 war bei uns nicht so wild, haben nur 4 Raffs und jeweils nur einen pro Raum (außer SZ) und da gibt es dann halt 1/2 Schalter.
alles jung ls990, da kann man auch die Gegensprechanlage in einen Schalterrahmen bauen. Nur die Alarmanlage weicht ab.
 Aber diese Elektro Entscheidungen sind sehr enervierend 🫢
  •  Snima
7.6.2023  (#2213)
Ich glaub nicht, dass das viel günstiger ist ... klar man hat sparrt sich vielleicht ein paar Relais, aber andererseits hast du im ganzen Haus immer zwei Zuleitungen: einmal Knx und einmal Standard
D.h zweimal Stemmen, Leerrohr, Drähte, Schalter und doppelte Arbeit beim Einziehen, etc.
7.6.2023  (#2214)
Da hätt ich aber den Rest der Schalter auch in Knx gemacht. Sind dann nur noch Lampen die in Schaltschrank müssen. Des Kabel für die Bus Verbindung is ja schon an Ort und stelle
  •  Sparfratz
7.6.2023  (#2215)
Aber dann hättest ja gleich Licht auch KNX machen können und hättest nicht überall die schiachen Kippschalter. Vor allem auch wenn man nur ein/aus will ... So ein Zentraler Aus Schalter ist vor allen mit Kindern (aber auch ohne) sehr praktisch.
Wertet find ich die teuren Schalter ab, die man ja sowieso schon gekauft hat. Sehr da kaum Sparpotential dann.
Hallo Gemeinderat,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Entwurfsplan Haus Hanglange
  •  Gemeinderat
7.6.2023  (#2216)
Kann ich leider nicht beurteilen - kenne das ja noch alles nicht und der Elektriker meinte das auch damals nur deshalb, weil wir eben nicht nur einen Taster je Rollo wollten, sondern eben einen je Rollo, je Raum, Etagenweise und Haus (im Foyer).
Ich finde ehrlich gesagt eine normale Lampe mit An Aus absolut ausreichend.
Bei diesen Dingen sind wir wohl einfach "altmodisch".
Hier noch einmal Bad in "scharf" ...
2023/20230607420784_th.jpg
2023/20230607617596_th.jpg
Heute kamen Fliesen - und dem Fliesenleger ist ein kleines Missgeschick passiert - kommt vor emoji
2023/20230607226992_th.jpg
2023/20230607242087_th.jpg
Der Elektriker wird mit Netzwerk und KNX auch bald fertig sein. Strom, Wasser, Kanal sind hergestellt bzw. bald aktivierbar / benützbar.
2023/20230607485946_th.jpg
RECON Steine sind gekommen... das wird gerade alles vorbereitet (bei diesen Dingen darf ich endlich selbst mitarbeiten, wie schon bei den Anschlüssen).
2023/20230607540431_th.jpg
Was mir aufgefallen ist - die Terrassenplatten werden ohne Fugen gemacht - ok soll so sein, aber da drunter ist nur die EKV/Flämmbahn. Laut Polierplan sollte da aber eine Schutzmatte sein. Ich bin geneigt, das schon einzufordern, weil Bitumenflämmbahnen vertraue ich auf Jahre und mit andauerndem Wasserkontakt nicht - was meint ihr?
Ein Gefälle wurde ja betoniert seinerzeit.
2023/20230607244831_th.jpg
  •  Sparfratz
7.6.2023  (#2217)
Ich find ja grundsätzlich auch, dass nix schlimmeres im Leben passieren soll, als in nem Haus mit Kippschaltern leben. Ist ja schon ein Luxusproblem. In dem Fall habt ihr die teuren Schalter halt sowieso gekauft.
  •  Gemeinderat
7.6.2023  (#2218)
Ich denke mir: Rollos sind was eigenes, Licht ist was eigenes. Ich hätte nur zwecks KNX keine entsprechenden Leuchtmittel gekauft. Mir genügt An / Aus.
Was uns wichtig war, ist LAN in den Räumen, in den Dielen (WLAN Router) und dass wir die Rollläden einfacher steuern können.
  •  robits
7.6.2023  (#2219)
Schöne Fliesen 👍 Jetzt geht's Zug zum Zug.
8.6.2023  (#2220)
Die Terrassenplatten sind eh auf Stelzlagern?
Dann passt das schon so imho.
Schaut alles recht sauber aus... geil wie es vorwärts geht...
Bezüglich Licht an/aus und Ausführung haben wir eh schon oft geredet,  da bin ich einfach anderer Ansicht... da kommst uns mal besuchen mit deiner Family, ich zeig dir die ganzen Lichtfinessen und dann sag mir das es nicht schon ein bisschen geil ist 😆
2023/20230608556351_th.jpg
2023/20230608291965_th.jpg
8.6.2023  (#2221)
MalcolmX schrieb: Bezüglich Licht an/aus und Ausführung haben wir eh schon oft geredet, da bin ich einfach anderer Ansicht... da kommst uns mal besuchen mit deiner Family, ich zeig dir die ganzen Lichtfinessen und dann sag mir das es nicht schon ein bisschen geil ist 😆
Da komm ich aber mit - brauch schließlich Inspiration, wie ich meine Russenluster sinnvoll eliminieren kann. 😁
