« Bauplan & Grundriss  |
Entwurfsplan Haus Hanglange
 1  2 ... 3 ... 121  122  123  124 ... 125 ... 170  171  172
  •  Gemeinderat
18.9.2020 - 17.11.2024
3.436 Antworten | 123 Autoren 3436
212
3648
Nach langem Warten auf eine positive Umwidmung, haben wir nun einen ersten Entwurfsplan erstellt.
Was meint ihr dazu?
2020/20200918955958_th.jpg
2020/20200918690000_th.jpg
2020/20200918918135_th.jpg
2020/20200918396587_th.jpg
2020/20200918711308_th.jpg
2020/20200918557409_th.jpg
  •  Gemeinderat
20.8.2023  (#2441)
Aber der HAMMER kommt erst noch.
Wer erinnert sich noch an den vollen Lichtschacht?
2023/20230820956510_th.jpg
Da war ja noch Wasser drin, nachdem sie da waren um die Schächte provisorisch abzudecken.
Aber eben nur mehr im Schacht und nicht bis auf die Höhe des Fensters.
Schon damals fragte ich mich, wie sie das wohl gemacht haben. Nun habe ich wohl die Antwort:
Fenster auf, Wasser rein, Fliesen unverfugt.
Wand rechts ( = Wand Technikraum)
2023/20230820983372_th.jpg
2023/20230820593878_th.jpg
Wand links:
2023/20230820747196_th.jpg
Da geht auch fein schon etwas Farbe ab:
2023/20230820954807_th.jpg
Dachte zuerst ja: Ma na wehe das ist aufsteigende Feuchtigkeit von der Bodenplatte.
Aber ein Blick ins Klo offenbart im Bereich des Türstocks:
2023/20230820276902_th.jpg
2023/20230820620930_th.jpg
Diese Bereiche sind nicht fühlbar feucht NUR der dunkle Bereich im Bild vom Technikraum ganz unten (der am dunkelsten ist).
Da ja nichts beheizt wird (es ist kühl im Keller) und auch erst in 1 Monat weitergemacht werden wird, ist die Frage ob das bis dahin von selbst trocknet?
Wenn es sonst kein Thema ist, dürfen sie dann die kaputten / fleckigen Bereiche wieder instandsetzen emoji
  •  Snima
20.8.2023  (#2442)
Scheiße ... hol dir jetzt bitte die Bauaufsicht oder einen Gutachter, ab jetzt würde ich dem Baumeister nicht mehr trauen!
Schlimmsten Falls ist irgendwas wirklich undicht und kommt nicht noch bloß von den offenen Fenstern.
  •  Gemeinderat
20.8.2023  (#2443)
Trauen ist eh relativ. Es gibt keine Hausübergabe mit mir wenn das nicht passt. Da kommt der Bausachverständige sowieso vorbei vorher, wenn das nicht passt.
Feuchtigkeit akzeptiere ich keinesfalls. Ich habe nicht umsonst über 12.000 Euro für die Braune Wanne bezahlt.
Da es wie gesagt auf Höhe dieser Mauern neben dem Klo ist, gehe ich davon aus, dass es vom Wasser aus den Lichtschächten kommt.
Ich bin da auch schon am Überlegen, die Herstellerfirma (ACO) und die ausführende
Firma (für die Braune Wanne) anzuschreiben.
Die oberste Bauaufsicht wurde bereits informiert.
  •  Muehl4tler
20.8.2023  (#2444)
puh, schaut mir irgendwie aber nach etwas zu viel Feuchtigkeit aus, als dass das nur die Menge Wasser aus dem Schacht wäre.
Sicher, dass da nichts von unten kam?
Das Problem von deiner Seite ist halt, dass du nur mehr eine relativ geringe Summe offen hast im Zahlungsschlüssel. Auch wenn du die Übernahme verweigerst. Das Geld ist bereits geflossen, ab jetzt wirds ziemlich zäh solche Mängel auch vernünftigen behoben zu bekommen. Ich hoffe für dich, dass es wirklich nur das Wasser aus dem Schacht ist. Das wäre dann zumindest nur ein einmaliger Schaden der wieder trocknet, wobei natürlich die Feuchte aus dem Estrich ewig braucht bis es ganz weg ist...
  •  Gemeinderat
20.8.2023  (#2445)
Vorher wäre mir das an den Wänden nicht aufgefallen.
Hier ein Foto (da gehts um den Griff / Türe vom Keller-Technikraum von vor kurzem):
2023/20230820988760_th.jpg
Toilette - vorher:
2023/20230820705342_th.jpg
Und Diele / Stiegenhaus vorher:
2023/20230820818093_th.jpg
Ergänzend:
Wir wissen ja nicht, wie lange das Wasser bereits in dem Schacht so hoch gestanden hat.
Es rinnte ja bereits etwas "durch" durch den Druck. Das seht ihr am "Sims" des Fotos oben vom Schacht.
Wenn das Rinnserl seinen Weg länger suchen durfte - ich kann es sowieso nicht beurteilen.
  •  Sparfratz
20.8.2023  (#2446)
Ehrlichgesagt es wundert mich wie du es fertigbringst solche Sachen wie das Wasser in den Lichtschächten so lang stehen zu lassen.
Fotos machen und den GU verständigen sicher. Aber dann schaut man doch selbst sofort dass da kein Wasser mehr steht. Am Ende des Tages ist es ja dein Haus und nur wichtig dass so wenig Schaden entsteht wie möglich.
  •  Gemeinderat
20.8.2023  (#2447)
Wundern? Ich wohne 250 km entfernt und bin selbstständig. Ich kann nicht während einer 3 monatigen Bausperre mit Familie / 2 Kindern alle paar Tage herkommen und schauen.
Auch meine Eltern können nicht jeden Tag alles einsehen und berichten.
Es hätte ja überhaupt kein Wasser reinkommen sollen, aber aufgrund der argen Unwetter kam ich auch sofort her.
  •  sudo
20.8.2023  (#2448)
Wenn ich ein Haus bauen lassen würde (also nur bissl mitplanen, bemustern und Fotos machen) und in so einen Fall die Baufirma nicht sofort was unternimmt, dann würd ich da halt selbst auch mal was angreifen.
Eine Schmutzwasserpumpe reinhägen und weg ist das Wasser.
20.8.2023  (#2449)
Das hätte man sogar mit einem Nasssauger erledigen können. Aber hätte hätte Fahrradkette...
  •  Gemeinderat
20.8.2023  (#2450)
Hat sie ja dann - aber ich gehe nicht davon aus, dass Fenster aufmachen und alles reinrinnen lassen die Lösung ist.
Ich habs immer selbst mit einem kleinen Joghurtbecher ausgebechert und trockengewischt.
In den Schacht kriegst du die nicht rein - der Schacht ist unten zu eng. Das reicht nicht sudo.
Darum muss das von Hand gemacht werden.
Einen Nasssauger habe ich nicht.
Nochmals: ich habe das erst bemerkt als ich retour gekommen war. Verständigung erfolgte sofort - Rückmeldung am Folgetag: wir senden wen vorbei, der das zu macht.
Passiert ist eben nur die halbe Arbeit.
Die große Frage ist:
- Zieht es Wasser von unten (ganz schlecht)
- Zieht es das Wasser, das da eben als drückendes Wasser hereintekommen war (also kann so eine Menge wie im Bild solche Flecken schaffen oder muss das mehr sein?)
- Was ist nun am besten zu tun?
Und noch gerne ein letztes Mal erwähne ich, dass ich 3h Anfahrt und 250 km Entfernung zu bewältigen habe, bevor ich zum Haus komme. Das geht leider nicht eben so jeden Tag.
Ich hoffe, das wird auch endlich mal verstanden.
Umsonst ists ja kein GU Haus geworden
  •  luxmoo
20.8.2023  (#2451)
Wie sieht denn der Bodenaufbau bei dir im Keller unter den Estrich aus?
  •  Msgruber
20.8.2023  (#2452)
Wenn sie das Femster aufgemacht hätten, würde man dann nicht an der Wand darunter Ablaufspuren sehen? Das Wasser sah ja auf dem Foto auch nicht so sauber aus... 🤔
  •  Gemeinderat
20.8.2023  (#2453)
Das dachte ich mir auch, aber die Wand ist ja verfliest. Entweder in die Fugen dazwischen geronnen und seinen Weg gesucht oder - wenns da ja einen "plötzlichen Platsch" herein gibt, aufgewischt?
Das Wasser ist ja faul, es müffelte.
Also trüb.
Bevor ich kam sendete ich am Vorabend die Eltern hin. Die meinten ja, es sei am Boden im Klo "feucht" gewesen. Aber als ich kam war das alles weg.
@luxmoo
Wie folgt F1 beheizt:
2023/2023082030525_th.jpg
20.8.2023  (#2454)
Gemeinderat schrieb: Einen Nasssauger habe ich nicht.
Den hab ich sehr bald sehr schätzen gelernt. Die 200€ sind gut investiert.
Aber auch ein Entfeuchter wäre in deinem Fall dringend angebracht, denn im Sommer trocknet im kühleren Keller wohl garnix. Den Ablaufschlauch des Entfeuchters fix irgendwo reinhängen, weil es bringt nix, wenn er mit vollem Behälter stehen bleibt. Sonst fürchte ich Schimmel, und sowas willst NICHT in einem Neubau.
Das zur Schadensbegrenzung.
Was mit der Feuchte wirklich los ist - da hoffe ich mal, du hast brauchbare Fotos vom Kellerrohbau und dessen Abdichtung.
Ich hab einmal in Graz ein Haus von deinem Fertigteilhausanbieter angesehen - damals kannte ich mich noch garnicht aus, fand aber das Wasser im Lichtschacht (bei einem schönen Tag) und andere Dinge schon etwas "komisch". Ich hoffe, daß du keine schwerwiegenden Baufehler hast, sonst ist natürlich Essig mit Wohnkeller. Ein guter (Rechts)Beistand kann da wohl nicht schaden.
Alles Gute!
  •  DrShouter
20.8.2023  (#2455)
Luftentfeuchter und Heizgebläse in den Raum - Raum "luftdicht" mit Folien abkleben (gutes Klebeband verwenden!) - Luftentfeuchter und Heizgebläse mal 1 Woche werkeln lassen.
Ansonsten Sommer + feuchter Keller = Schimmel
Dann sollte die Wand wieder trocken sein - ausser die Feuchte kommt von draussen - dann hast du aber ganz andere Probleme.
  •  Gemeinderat
20.8.2023  (#2456)
Ja im Keller ists kühl und im Sommer bringt lüften leider wenig bis gar nichts.
Aber zum Trocknen haben sie halt immer die Heizung angehabt - das passte ja auch, nur aktuell ist eben Bausperre und somit ist die Heizung noch nicht installiert, sonst würde ich da ja wohl ansetzen.
Ich hätte einen kleinen netten Heizstrahler zur Hand. Einen Entfeuchter muss ich erst anschaffen.
Ich denke, ich binde dem Urheber seine Aufgabe direkt um -> antanzen und machen.
Natürlich wird zu prüfen sein, woher diese Feuchte nun wirklich kommt.
Bauaufsicht sagt auch: GU informieren.
Wenn die Abdichtung was hat, geht der Spaß auf jeden Fall erst los. Aber da gabs zu keiner Zeit Probleme auch vorher nicht und an der Stelle ist sonst nichts.
Es passt eben sehr gut mit dem Thema Klo zusammen bzw. der Wassergeschichte.
21.8.2023  (#2457)
Gemeinderat schrieb: Ich denke, ich binde dem Urheber seine Aufgabe direkt um -> antanzen und machen.
Ich würde schleunigst heute einen Entfeuchter bestellen und zu den Eltern auf die Baustelle schicken lassen - die sollen den in Betrieb nehmen und regelmäßig leeren.
K.A. wie lange die "offizielle Lösung" braucht - dem Schimmel wird es egal sein.
  •  derbauer
21.8.2023  (#2458)
Also ich muss sagen ich bin schon ziemlich schockiert, wenn ich das so sehe, von optischen Mängeln welche vielleicht nicht so ins Gewicht fallen - zb. wie die Badewanne hier eingebaut ist, kein rechter Winkel usw. bis hin zu dem Wasser welches im Schacht steht und vielen anderen Dingen welche von dir hier gezeigt wurden. Vor allem bei der Zeit welche du hier reinsteckst und immer wieder nachfragst.
Der Anbieter (GU) mit welchem du hier baust war mal meine erste Wahl als ich bauen wollte. Wenn ich das so sehe bin ich heilfroh das die Wahl dann doch durch Zufall auf einen anderen fiel, und ich täglich auf der Baustelle war bzw. mir zusätzlich eine Baubegleitung durch einen SV geleistet habe. Sowas sollte und muss wirklich nicht sein.
Ich hoffe für dich du bekommst das in den Griff und es treten keine weiteren Mängel auf. Falls das Wasser vom Schacht kam beheizen und entfeuchten gleichzeitig.
  •  DrShouter
21.8.2023  (#2459)
+1
Der Schimmel braucht nicht lange, hatten im Kellerabteil der Wohnung nach einem Wasserrohrbruch bereits nach 2 Tagen Schimmelansatz.
  •  Gemeinderat
21.8.2023  (#2460)
Habe heute schon Meldung gemacht, sie kommen morgen - dann sehen wir weiter.
Ja ich lasse da ganz sicher nichts zu, denn 1 Monat ist ja sowieso noch Stillstand und in der Zeit brauche ich keine "neuen Baustellen" auf der Baustelle.
Deshalb erwarte ich hier auch entsprechende Urgenz ab morgen und habe auch gesagt, dass die die technischen Maßnahmen bitte bereitstellen sollen.
Das wird auch nicht lange dauern, weil ich sonst eh aufdrehe, da kannst dich drauf verlassen @ds50
Es ist ja nicht so, als würde nichts getan, aber es schaut halt sonst auch keiner, wenn man das nicht selbst macht, das stimmt.
Bin auch für beheizen und entfeuchten.
Habe zur Sicherheit mal die Fenster unten offen (ja ich weiß, es ist Sommer aber da unten ists kühl) und will den Durchzug etwas fördern. Das ist da unten echt schwierig, es ist richtig kalt wenn du reinkommst. Im EG dafür warm (Rollläden jetzt unten).
Schockiert bin ich per se nicht, da das meiste ja passt aber das soll und darf man sich ja auch erwarten beim Hausbau. Der Umgang mit "Fehlern" wenn mal was passiert ist etwas "einseitig" - aber wie gesagt. Gemacht wird ja, aber auf Zuruf.
Ich habe schon gesagt, dass ich keine Lust darauf habe, dass da die Dinge ihren Laufen nehmen (ich denke man hat schon verstanden...).
Ansonsten sinds (unnötige) und von den Sublern verursachte Details.
Die hätte man sicher vermeiden können.
Ich halte auf dem Laufenden.
  •  luxmoo
21.8.2023  (#2461)
Zu klären wäre auch, ob die Dämmung unter dem Estrich feucht geworden ist. Die trocknet im Zweifel nicht so einfach wieder ab.
