« Bauplan & Grundriss  |
Entwurfsplan Haus Hanglange
 1  2 ... 3 ... 29  30  31  32 ... 33 ... 170  171  172
  •  Gemeinderat
18.9.2020 - 17.11.2024
3.436 Antworten | 123 Autoren 3436
212
3648
Nach langem Warten auf eine positive Umwidmung, haben wir nun einen ersten Entwurfsplan erstellt.
Was meint ihr dazu?
2020/20200918955958_th.jpg
2020/20200918690000_th.jpg
2020/20200918918135_th.jpg
2020/20200918396587_th.jpg
2020/20200918711308_th.jpg
2020/20200918557409_th.jpg
  •  peepgame
5.10.2022  (#601)
weight4light schrieb:
peepgame schrieb:
Wie gesagt, ich hab selber welche und ich finde sie stören - gerade bei großen fenstern. Es läuft da in der Mitte dann auch so ein Plastik durch.
Also bei meiner 5m HST HST [Hebeschiebetür] haben wir 2.5m Insektengitter ohne einen Mittelsteg. Fensterbauer hat das zwar vorgeschlagen aber wir wollten das eben aus Optikgründen nicht. Ist deine HST HST [Hebeschiebetür] noch größer??
Nein, 4 Meter.
Gefallen tuts mir trotzdem nicht... Es ist nicht unsichtbar.
  •  Gemeinderat
5.10.2022  (#602)
Habe nun die Alu-Lamellenfarbe ändern lassen in RAL 9007 (Graualuminium).
Kasten, Führungsschienen, Fenster bleiben RAL 7016.
Die Fensterbänke sind sowieso nicht in Anthrazit, da nicht aus Alu.
Es sind Helopal Puritamo Graphit (250m)
Und innen sind sie Helopal 95m weiß
Mal sehen, wie es da nun weiter geht :)
6.10.2022  (#603)
So wirklich interessant ist hier ja nicht das Fliegengitter, sondern wie. z.B. nun die Versickerung gelöst wird. Ich erwarte mir viele Bilder. 😉
  •  Gemeinderat
6.10.2022  (#604)
Sie wird so gemacht, wie sie der Geologe vorschreibt. Den binde ich ja ins Geschehen weiter mit ein :)
Und den Rest muss der GU bauen. Hoffentlich nun in Kürze beginnend :D
  •  derLandmann
6.10.2022  (#605)
Gemeinderat schrieb: Habe nun die Alu-Lamellenfarbe ändern lassen in RAL 9007 (Graualuminium).
Ein Farbmix, zu dem noch die Putzfarbe dazukommt. Wäre mit sicherlich zu "bunt", zu viele Farbtöne, wirkt vl unstimmig.
Hast Bilder von der Konstellation?
6.10.2022  (#606)
Ich glaub das grau bei der Fassade kommt eh weg.
Hellere Lamellen bei den Raffstoren sieht eigentlich ganz gut aus :)
  •  Deep
6.10.2022  (#607)
Hab ich genau so. Gefallt mir sehr gut.
  •  Gemeinderat
6.10.2022  (#608)
Es wird eigentlich bis auf die Fensterbank so aussehen wie bei einem Freund:
2022/20221006496146_th.jpg
Das finde ich ok. Diese graue Farbe kommt weg. Zu teuer für den Trendanstrich.
Ein neues Thema tut sich auf - da bin ich gespannt:
2022/20221006825441_th.jpg
Dazu muss man sagen, dass ja damals jemand da war und neulich der Bauleiter des GU.
Anscheinend ist man sich nicht sicher wegen der Baugrube?!
Das Baugrundstück sieht ja so aus:
2022/2022100659426_th.jpg
  •  chrismo
6.10.2022  (#609)
Rechts oben am Bild Richting Straße schaut schon nach einer ordentlichen Böschung aus. Kann mir schon vorstellen, dass es da was braucht, damit da die Straße nicht ungewollt zu deiner Privatstraße wird emoji
Hattest nicht eh schon einen Geologen am Grund? Den könntest mal kontaktieren. Vielleicht gibt es ja günstigere Maßnahmen, den Hang da zu sichern.
  •  Gemeinderat
6.10.2022  (#610)
Da oben wird normalerweise nichts mehr gebaut (ich weiß, die Baugrube ist natürlich größer als die Grundfläche des Hauses und wird ja dann hinterfüllt).
Die Straße ist eigentlich eine Privatstraße, die Auffahrt war es früher, gehört jetzt der Gemeinde (wurde getauscht) - das alles oben und links und weiter rauf was du da siehst, gehört meiner Familie.
Trotzdem sollte die Straße nicht runterkullern :D
2022/20221006660910_th.png
Die einzige Frage, die sich mir stellt - und die ich wieder mal nicht beantwortet bekam bisher - ist:
a) was würde so eine Baugrubensicherung ca. kosten (überschlagsmäßig / geschätzt?)
b) was kostet es aktuell ca. wenn Bodenklasse 6 (habe nur 1-5 im Vertrag) mit dem Hydraulikaufsatz zu schrämmen ist? Wobei ich aktuell was ich so gesehen habe, nicht davon ausgehe, dass viel zu schrämmen sein wird - aber man weiß ja nicht, was sich wo genau verbirgt (trotz Versuchsschürfungen und Bohrungen).
Felsen sagte auch jeder: na na - und nach ca. 15m war er dann da ;)
Als wir das Erdkabel verlegten, wurde die Künette ca. 70cm tief (was ich mich erinnere) gemacht. Da meinte der Baggerführer: "das da was jetzt kommt ist so hart wie Beton" - und die Schaufel kratzte halt nur mehr auf dem Erdreich.
Nur liegt dieser Bereich ja eben diese ca. 70 cm UNTER dem "Nullniveau" der Baugrube - oder etwa nicht?!
2022/20221006875650_th.png
  •  ap99
6.10.2022  (#611)
Gemeinderat schrieb: Trotzdem sollte die Straße nicht runterkullern
... und vorallem in der Baugrube niemand verletzt werden -->  Bauarbeiterschutzverordnung.
Merkblatt Erdarbeiten: https://www.auva.at/cdscontent/?contentid=10007.671932
--> der zulässige Böschungswinkel leitet sich vom Material ab (und somit auch eine eventuelle Baugrubensicherung)
2022/20221006583994_th.jpg
2022/2022100635303_th.jpg
2022/20221006277944_th.jpg
2022/20221006955203_th.jpg
  •  Gemeinderat
6.10.2022  (#612)
Danke für den Input.
Der Geologe tauschte sich hier mit dem GU aus, da dieser dort direkt eine Anfrage hingesendet hat.
Hier die Antwort:
2022/20221006323199_th.jpg
6.10.2022  (#613)
Das hast eh eine super Begleitung,  klingt alles plausibel :)
  •  Gemeinderat
6.10.2022  (#614)
Der ist top, nimmt das alles sehr genau und bemüht sich - darum hab ich ja diese "umfassende" Versickerungslösung.
Der Geologe lebt für die Erde - das merkt man.
Bin aber froh, wenn es diese Spritzbeton-Absicherung und dergleichen so nicht benötigt. Arbeitsschutz ist klar - Sicherheit geht vor!
Und der Rest: hoffe im Oktober / November kann noch die Kellerfundamentplatte betoniert werden bzw. der Keller geschalt werden.
Aber ich weiß ja nicht mal, wie lange der Aushub dauern wird.
6.10.2022  (#615)
Normal dauert sowas 2-3 Tage wenn die mit den richtigen Geräten kommen :)
  •  Gemeinderat
6.10.2022  (#616)
Ok dann müssten sich ja die Mehrkosten für etwaige Einsätze von schwerem Gerät für Schrämböden in Grenzen halten.
Sobald es los geht, informiere ich :D
6.10.2022  (#617)
Erdbauern kommen immer wieder blöde Ideen.
Meiner wollte gerade 2200€ weil sein Bagger 1.5h länger für den Sickerschacht gebraucht hat als kalkuliert 😆
  •  Gemeinderat
6.10.2022  (#618)
Da lasse ich mir aber nicht nur eine Stundenauflistung geben, sondern werde jeden Tag, der mir möglich ist (oder auf dem solche Regiepreisposten fällig werden), beobachten und auf der Baustelle sein :D
6.10.2022  (#619)
Durchkommen tun sie mit sowas eh nicht,  aber sei vorbereitet,  manche Firmen versuchen einfach was reingeht...
  •  Gemeinderat
6.10.2022  (#620)
Ja es macht ja alles der GU.
Aber sie sagten mir schon, dass die Baugrubensicherung (sofern benötigt) und Arbeiten mit Hydraulik-Hammer nicht inkludiert sind.
Ich ahne schon, dass da einiges auf mich zu kommt emoji aber das bleibt abzuwarten.
Nachfinanziert wird nämlich nicht.
Da lasse ich lieber die Hütte belagsfertig stehen und machs in den kommenden 2-3 Jahren fertig ...
  •  Gemeinderat
8.10.2022  (#621)
Auf Basis unseres Ausstattungsgesprächs kam nun folgendes Angebot vom GU.
Die Positionspreise sind Nettopreise.
2022/20221008217489_th.jpg
2022/2022100855838_th.jpg
Ein paar Punkte fliegen fix raus. Da sind wir flexibel. Schwer tue ich mir nur bei den Dingen wie Schwelle/Rigol Terrasse (sinnvoll?) und der Leerverrohrung unter Fundamentplatte (aber es braucht ja Strom für diesen Pumpenschacht der Versickerungsanlage vor dem Haus?).
- Insektenschutz fliegt
- Alu Fensterbänke fliegen
- Kellertüren fliegen (sind die zwei Räume halt Stahlblechtüren)
Fensteradaptierung überlegen wir noch...
Braune Wanne muss wohl sein...
Und das mit dem Bodenaufbau, das sollte aber laut Bauvertrag schon drin sein ;) - und das werde ich ansprechen:
2022/20221008203241_th.jpg
