« Bauplan & Grundriss  |
Entwurfsplan Haus Hanglange
 1  2 ... 3 ... 32  33  34  35 ... 36 ... 171  172  173
  •  Gemeinderat
18.9.2020 - 14.1.2025
3.459 Antworten | 124 Autoren 3459
212
3671
Nach langem Warten auf eine positive Umwidmung, haben wir nun einen ersten Entwurfsplan erstellt.
Was meint ihr dazu?
2020/20200918955958_th.jpg
2020/20200918690000_th.jpg
2020/20200918918135_th.jpg
2020/20200918396587_th.jpg
2020/20200918711308_th.jpg
2020/20200918557409_th.jpg
  •  chrismo
20.10.2022  (#661)
Wir sind Mitte Oktober gestartet und bis Anfang Dez stand der Rohbau inkl. Betondecken fertig da.
Kommt halt auch auf's Wetter drauf an. Wir hatten ziemlich Glück und nur drei oder vier Wetterschichten.
  •  Gemeinderat
20.10.2022  (#662)
Danke für die Infos.
Platz hätten wir genug emoji bei den Eltern ist mehr als genug davon, die sind gleich darüber.
Auf jeden Fall ist ein gutes Zeichen, dass die Bautoilette schon da steht
2022/20221020750988_th.jpg
  •  tomsl
21.10.2022  (#663)
Na bitte, dann steht ja schon ein Häusl drauf 😂
Ich schätze auch, dass das Haus recht flott steht. Mit Ziegelfertigwänden wirds ja nicht viel länger als mit Holzfertigwänden dauern, und bei uns ist das Haus in 2 Tagen inkl. Dach gestanden.
  •  Gemeinderat
21.10.2022  (#664)
Genau, das wäre auch meine Hoffnung. Und wenn der gesamte Rohbau inkl Fenstern und Dach bis Jahresende steht, wäre das schon mal fein. Innenausbau dann ab 2023.
Fassade im März 2023. Übergabe Mai 2023.
Die Wasseruhr soll ich einpacken (isolieren) wurde mir gesagt, sobald sie im Keller verbaut ist.
Und ja, das wichtigste "Häusl" ist da - ohne dem geht nichts - aber fürs Rumstehen werden die es auch nicht zahlen. Somit ein guter Indikator, dass da begonnen werden wird emoji
  •  Bianci
21.10.2022  (#665)
Gratuliere. Jetzt gehts dahin ...
Bei uns (auch GU) war der Rohbau sehr schnell fertig.
3 Wochen für 140m2 (2 Geschoße, allerdings kein Keller) plus 17m2 Nebengebäude (mit Betondecke) plus 35m2 Terrassenplatte.
Dach hat dann weitere 3 Wochen gedauert (Satteldach mit 3. Giebel im Süden und Gaupe im Norden).
Ende April war Baustart und jetzt heizen wir gerade den Estrich aus. 💪
  •  tomsl
21.10.2022  (#666)
Gemeinderat schrieb: Die Wasseruhr soll ich einpacken (isolieren) wurde mir gesagt, sobald sie im Keller verbaut ist.
Ja! Haben wir (noch) nicht, und vor allem im Winter schwitzen dort die Leitungen. Sollten wir auch mal angehen...
  •  Gemeinderat
21.10.2022  (#667)
Danke Bianci.
Das stimmt positiv, auch wenn es mit Keller (Schalbeton + vor Ort aufgemauert) natürlich etwas länger dauern dürfte :)
@­tomsl
Bei uns baut die die Gemeinde ein. Die Künette heben wir selbst aus, aber den gesamten Anschluss inkl Wasseruhr und Druckminderer baut die Gemeinde / Wasserwerk ein
  •  tomsl
21.10.2022  (#668)
Ja eh bei uns auch, hat der Wasserverband eingebaut. Die haben es halt nicht isoliert, ich vermute, dass man das selbst erledigen muss. Aber du kannst bei euch ja mal lieb fragen.
  •  Gemeinderat
21.10.2022  (#669)
Na klar, das sowieso - sonst machen wir es ggf einfach selbst.
Mal sehen :)
  •  Gemeinderat
24.10.2022  (#670)
2022/2022102497661_th.jpg
2022/20221024540147_th.jpg
Aushub schreitet voran. Soll morgen fertig sein. Am Donnerstag Rohre / Leitungen. Geometer kommt zum Einmessen des Hauses vorbei.
Es geht dahin...
  •  tomsl
24.10.2022  (#671)
Na bitte, der Start ist gemacht!
Täuscht das, oder ist die Erde bei euch tatsächlich so trocken?
  •  Gemeinderat
24.10.2022  (#672)
Die ist trocken ja, aber alles Lehm - anscheinend bis zur Sohle - nix Schrämboden...
Gut für mich :D und den Hydraulik-Hammer...
2022/20221024686548_th.jpg
2022/20221024354468_th.jpg
  •  berhan
24.10.2022  (#673)
Jö, nach 34 Seiten endlich geschafft, ein Loch bzw. Spatenstich, gratuliere 👍.
24.10.2022  (#674)
Lehm sehe ich da eigentlich nicht direkt 😆 aber super das es kein schweres Anbaugerät braucht...
  •  Gemeinderat
24.10.2022  (#675)
@berhan
Danke, hoffe es geht rasch voran.
@­MalcolmX
Humus war einiges und dann eben diese Art von Erde... Nein Schrämboden ist da wirklich keiner anscheinend... gsd!
  •  Gemeinderat
25.10.2022  (#676)
Es ist am Fertigwerden...
Der normale Bagger hatte kein Problem :)
Am Donnerstag kommt der Geometer, dann werden die Anschlüsse gesetzt und dann geht es munter dahin (Keller).
Der Keller inkl Betondecke sollte wohl bis Mitte November stehen, der Rohbau (so hoffe ich), mit Dach, dann im Dezember.
*fingers crossed*
2022/20221025707636_th.jpg
2022/20221025477811_th.jpg
2022/2022102519308_th.jpg
  •  Deep
25.10.2022  (#677)
Und ihr habt Versickerungsprobleme? Ist ja perfekter Boden zum Versickern?
Gesamte Erde liegt am Nachbargrundstück :D?
  •  Gemeinderat
25.10.2022  (#678)
Das Sickerthema war ja unten am Fuße des Grundstücks. Weiter oben ginge es ja aber das ist alles Haus...
Ist aber mit den Sickerboxen und dem Sickerbrunnen dann gelöst worden.
Die Erde liegt beim Cousin, der das erlaubt hat, ja.
Brauchst welche? Kannst sofort gerne nehmen :D
2022/20221025263879_th.jpg
25.10.2022  (#679)
Da ist doch bis jetzt nur Schotter zu sehen... wo ist da wirklich das Sickerproblem?
  •  Gemeinderat
25.10.2022  (#680)
Der Punkt ist das Haus. Es nimmt den ganzen Platz ein. Eine Versickerung vorne am Haus ist nicht möglich, da ist darunter leider zu wenig sickerfähiges Material.
  •  ap99
25.10.2022  (#681)
Sickerschacht nordseitig wäre keine Option (gewesen)? ... da hast ja lt. Ansicht ein Plateau ... ja ich weiß, mehr Aushub (aber möglich wäre es (gewesen), wenn ich mir die Fotos ansehe) und ein paar Schachtringe mit Steigbügel mehr.
