« Bauplan & Grundriss  |
Entwurfsplan Haus Hanglange
 1  2 ... 3 ... 59  60  61  62 ... 63 ... 170  171  172
  •  Gemeinderat
18.9.2020 - 17.11.2024
3.436 Antworten | 123 Autoren 3436
212
3648
Nach langem Warten auf eine positive Umwidmung, haben wir nun einen ersten Entwurfsplan erstellt.
Was meint ihr dazu?
2020/20200918955958_th.jpg
2020/20200918690000_th.jpg
2020/20200918918135_th.jpg
2020/20200918396587_th.jpg
2020/20200918711308_th.jpg
2020/20200918557409_th.jpg
  •  Hobbyplaner
22.12.2022  (#1201)
MalcolmX schrieb: Und weil Sog bei so einem flachen Dach auch schon eine große Rolle spielt...
Bei einer dachparallelen Montage wirken die Windlasten unverändert. Die Druck- und Sogverhältnisse der bestehenden Dachkonstruktion bleiben weiterhin maßgeblich.
Eine Unterströmung der Module ist bedeutungslos und muss nicht  berücksichtigt werden.
Somit ist tatsächlichen nur die zusätzliche Eigenlast der Module mitsamt der Unterkonstruktion heranzuziehen. In den meisten Fällen liegt die sogar unter 0,20 kN/m².
  •  Gemeinderat
24.12.2022  (#1202)
Vielen Dank für euren Input. Das beruhigt mich - und ein kritisches Auge schadet natürlich nicht, aber nach allem was ich gehört und gesehen habe, passt es.
Meinen meine Kollegen wie auch der Architekt.
Die Infos werde ich trotzdem alle anfordern und einfordern :)
In diesem Sinne wünsche ich allen Wegbegleiterinnen und -begleitern, Leserinnen und -lesern, sowie allen kritischen oder weniger kritischen Beobachterinnen und Beobachtern Frohe Weihnachten und erholsame Feiertage.
Ich melde mich, wenn es weiter geht oder irgendwas passiert :D
24.12.2022  (#1203)
Bin jedenfalls geflasht wie schnell sie das jetzt hinbekommen haben.
Ich für mich mache gewisse kritische Kommentare ja nur als konstruktiven Beitrag damit du sicherstellst dass die einen gewissen Standard auch wirklich einhalten :) aber ich denke so verstehst du es ja sowieso auch :) wird ein tolles Haus am Ende :)
Frohe Feiertage :)
  •  tomsl
24.12.2022  (#1204)
@Gemeinderat nächstes Jahr feiert ihr schon im Haus! Schöne Feiertage dir und deiner Familie!
  •  Gemeinderat
26.12.2022  (#1205)
@­MalcolmX
Ja klar, kein Problem :)
Es muss am Ende einfach passen, will damit keinen Ärger im Nachhinein haben müssen.
@­tomsl
Ja hoffmas :) vielleicht kommt ja dann der Eine oder Andere zufällig des Weges... soll in einer (an und für sich) Sackgasse ja vorkommen :P
Was mich noch die letzten Tage beschäftigt hat, ist, wie man denn eigentlich den Spitzboden einsehen soll, wenn es gar keine Dachbodentreppe oder Luke gibt? Nur über die Giebelseite?
26.12.2022  (#1206)
Dann lass den Spitzboden weg und lass die Deckee nach oben offen
  •  Gemeinderat
26.12.2022  (#1207)
Damit verliere ich doch wertvolle Dämmung?
Oder meinst du nur die Platte?
2022/20221226842673_th.jpg
  •  tomsl
26.12.2022  (#1208)
Gemeinderat schrieb: Was mich noch die letzten Tage beschäftigt hat, ist, wie man denn eigentlich den Spitzboden einsehen soll, wenn es gar keine Dachbodentreppe oder Luke gibt?
Der muss doch zugänglich sein, oder nicht?
26.12.2022  (#1209)
Nicht komplett abhängen sondern die Zwischensparrendämmung , Folie Ausgleichslatten und Gigskarton .
Alles dem Dach entlang. Gibt doch gleich ein offenes Gefühl. Und spart dir die ganze Abhängerei. Oder gleich noch Deckenheizung kühlung mit rein
  •  Gemeinderat
26.12.2022  (#1210)
Glaube nicht, weil es ist ja bei mir auch nur Mini... dafür sind die Räume im OG höher :)
Persönlich stört es mich nicht wirklich, aber das Thema "Reinschauen" (alleine aus Gründen der Dichtigkeit / Schimmel, hätte mich interessiert).
27.12.2022  (#1211)
Ich fände die Dachebene gleich oben auch charmant, und die Zangen dann auf Sicht... finde ich nicht so blöd.
  •  precision
2.1.2023  (#1212)
MalcolmX schrieb:
Aber Scheiß drauf, ich persönlich würde mir halt schriftlich geben lassen das mit der Bemessung für eine PV alles passt.
Ich habe kürzlich mit einem auf PV spezialisieren Elektriker gesprochen wegen einer nachträglichen Montage auf einem Trapezblechdach (ohne Vollschalung, Sparrendachstuhl mit 5/8cm Lattung; Pultdach mit 10° Neigung).
Seiner Angabe zufolge hat die PV-Anlage bei einer Montage flach zur Dachhaut (also keine schweren Ständerkonstruktion für die Module - da wäre dann natürlich statisch zu berechnen) keine nennenswerte Auswirkung auf die Dachlast.
Windsog ist natürlich schon ein Thema, aber das kann bei Bedarf (Region + Dachneigung) durch erhöhte Anzahl Verankerung mit Schraubverbindungen gelöst werden.
Ich habe mich selbst darüber gewundert und hätte er damit gerechnet, dass der Elektriker zur eigenen Absicherung für seine Leistung eine statische Berechnung des Dachstuhls fordert. Aber scheinbar ist das tatsächlich kein Thema.
Durch den aktuellen PV-Boom scheint das plausibel.
Zum Eigenschutz des Bauherrn kann ich aber MalcolmX beipflichten und würde mir hierfür auch einen Zweizeiler des Zimmerers geben lassen, dass eine PV-Montage statisch möglich ist. Der Zimmerer sollte damit kein Problem haben.
  •  Gemeinderat
2.1.2023  (#1213)
Ja, werde das vom GU mal anfordern. Der ist ja unmittelbar zuständig für meine Anliegen.
Apropos anliegen. Über die letzten Tage, ist mir aufgefallen, dass sich manche Agepan Platten "biegen" - das war vorher (also am Tag der Fertigstellung) nicht so.
Es regnete seither nicht wirklich, aber warm kalt und neblig wars.
Wie seht ihr das?
Mein Architekt sieht es schon kritischer und meint, das gehöre geprüft und beanstandet.
First an einer Stelle (da ist so ein Klebeband drüber und aktuell noch darüber eine blaue Plane, die aber nur temporär ist):
2023/20230102682583_th.jpg
Dachüberstand an einer Stelle (innen):
2023/20230102491886_th.jpg
Dachüberstand selbe Stelle (außen):
2023/20230102373447_th.jpg
Sicht auf einen Teil der Dachseite von innen:
2023/20230102699099_th.jpg
Und allgemein von mir - Befestigung vom Ringanker geht durch einen Sparren?
2023/20230102577051_th.jpg
2.1.2023  (#1214)
Die Frage ist an sich ob das Raster für das Agepan grundsätzlich passt. Aber das steht sicher auf der Homepage...
2.1.2023  (#1215)
Ohne je mit Agepan am Dach gearbeitet zu haben - so soll das sicher nicht aussehen...
2.1.2023  (#1216)
Gemeinderat schrieb: Befestigung vom Ringanker geht durch einen Sparren?
Ist nicht unbedingt sauber gelöst, aber lässt sich mMn mit Metallverbindern gut nacharbeiten...
erstes Google-Ergebnis:
https://www.hornbach.de/shop/Lochplatte-200-x-60-mm-sendzimirverzinkt-1-Stueck/739628/artikel.html
Unter dem Suchbegriff,Lochplatte verzinkt' findest alle möglichen Größen und Varianten, wenn der Zimmerer so was nachträglich anbringt bist imho auf der sicheren Seite.
  •  DrShouter
3.1.2023  (#1217)
https://www.ehz-neumarkt.de/files/doc/PDOC001241_DOK1001313.PDF
  •  Miike
3.1.2023  (#1218)
DrShouter schrieb: https://www.ehz-neumarkt.de/files/doc/PDOC001241_DOK1001313.PDF
Würde mal sagen, ziemlich tricky - oder mutig - die Verwendung dieser Platten im Winter, wenn noch dazu die darauffolgende Dacheindeckung ausbleibt.
Entweder gibts an den betroffenen Stellen beträchtlichen Wassereintritt oder die ganzen Platten haben witterungsbedingt bei der hohen Luftfeuchtigkeit Wasser gezogen und dehnen sich aus? Ev. gibts keine oder zu geringe Dehnfugen.
Kenn mich aber auch nicht aus mit dem Material, kenn nur die gute alte Rauschalung 😊.
KALTE SPITZBÖDEN UND NICHT GEDÄMMTE DACHGESCHOSSE VERMEIDEN >> steht da im Datenblatt des Herstellers. Wie ist das nun bei euch?
  •  DrShouter
3.1.2023  (#1219)
Ich denke die Verarbeitungsrichtlinie ist hier recht klar - hätte nicht gemacht werden dürfen.
  •  Gemeinderat
3.1.2023  (#1220)
Danke für die Infos.
Ich gebe die Info mit den Hinweisen und den Fotos mal an den GU weiter.
Der GU hat das ja nicht gemacht, sondern eine Zimmerei, die im Auftrag des GU arbeitet.
Der Dachboden wird ja gedämmt - siehe Aufbau:
2023/20230103535539_th.png
  •  Miike
3.1.2023  (#1221)
DrShouter schrieb: Ich denke die Verarbeitungsrichtlinie ist hier recht klar - hätte nicht gemacht werden dürfen
DrShouter schrieb: Aber der GU wird halt sagen "Machen das schon immer so" "Die paar Spalten machen schon nix" "Das Durchhängen der Platten ist normal und gehört so"
..."das hat statisch keine Relevanz" wäre mein Favourit.
Was man so über DWD Platten liest, sind die in Folge auch extrem schimmelanfällig.
Gemeinderat: Der GU hat das ja nicht gemacht, sondern eine Zimmerei,
Ich würde jetzt nicht als Anwalt des GU fungieren.
