👍 Falls ich es überlesen habe: was hat sich jetzt bezüglich der durchhängenden Platten getan? |
Ja das Dach wurde heute fertig. Arg. Ein Tag. @tomsl Das muss ich mir morgen anschauen. Mein Vater meinte aber sie hätten da was gemacht neulich. War heute viel unterwegs und holte das neue Auto meines Vaters mit ab - wird dir taugen @MalcolmX |
Sieht dann für heute in etwa so aus, WP ist von 01:00 bis 13:45 Uhr aus, Temperaturverlust im Maximum 0,3 Kelvin, nachdem die Sonne aber früher startet, sind es bis die WP WP [Wärmepumpe] wieder angeht 0,1 K. Ist aber momentan auch nicht so kalt (im Mittel 2,87°C). |
Also macht es Sinn hier entsprechende Parametrierungen zu setzen :) Frieren soll niemand, aber wir sind Kälte morgens gewöhnt (Altbau, alte Holzdachflächenfester, die die Kälte regelrecht abstrahlen, schlechte Isolierung, Ölheizung mit Radiatoren; keine FBH FBH [Fußbodenheizung]!) |
Nein, jetzt ist Takten auch mein Todfeind - das ist im Aufpreis jetzt inklusive, dass ich das auch so sehen darf :P ||
Sehr fein die Karre 😍 Ist der hinten jetzt verdunkelt oder muss ich die Scheiben noch bekleben lassen? |
Ich würde dir trotzdem empfehlen, den ersten Winter dazu zu nutzen, dass ihr überall eure Wohlfühltemperatur erreicht, und erst im zweiten Winter mit dem Optimieren beginnen. Ein System kannst erst dann sinnvoll optimieren, wenn es schon läuft. @berhan du hast ja ganz andere Vorraussetzungen, oder? Soweit ich weiß hast du ja ein Passivhaus und BKA BKA [Betonkernaktivierung]. Es würde mich wundern wenn es bei @Gemeinderat auch so funktionieren würde, ohne spürbare Komfortverluste. |
Stimmt, da hast du absolut Recht @tomsl Das werden wir sicher auch so handhaben (die Strompreise fallen gsd scheinbar langsam auch wieder). @MalcolmX Das schaue ich dir gerne nochmal nach, aber auf meinem Abhol-Checkvideo sieht es aus, als gäbe es eine leichte Tönung hinten: |
@Gemeinderat den ersten Winter werdet ihr eh damit beschäftigt sein, die richtige Heizkurve zu finden. Das dauert, vor allem wenn man den Anspruch hat, dass die IT unabhängig von der AT AT [Außentemperatur] immer gleich bleibt. |
Deswegen ist es wichtig, dass du den 720er Regler nimmst. Bei dem kannst du nämlich im Gegensatz zum 700er Regler fünf Zeitabschnitte (statt 3) hinterlegen. Du kannst also gezielt am Tag 5x mittels PV-Strom die Temperatur erhöhen (der Aussentemperatur folgend) und somit in der Nacht absenken/abschalten. Somit reduzierst du zusätzlich das Takten in der Übergangszeit. (dafür muss aber die Heizkurve schon passen - die stellst halt wie Tomsl richtig sagt im ersten Winter ein - dann fängst dich an zu spielen) |
Kann es bei so vielen Absenkperioden dann nicht passieren, dass man einen laufenden Takt abwürgt, nur um dann nach der Periode einen neuen zu starten? Sprich, im schlimmsten Fall die Anzahl der Takte nicht sogar erhöht? |
Ich glaube gemeint war sowas wie: Nachts Heizkurve -2° 8 bis 11 Uhr 0° 11 bis 14 Uhr +2° 14 bis 17 Uhr 0° ... |
Ja den sensoComfort 720 werden wir anfordern. ---- Das Gerüst innen ist jetzt weg und es wurde etwas zusammengeräumt. Zwischenwände machen sie dann in 1-2 Wochen ----- Wo ich nicht zufrieden bin - noch - ist diese Agepan Unterdach Geschichte: Auch wenn das Dach nun gedeckt ist... Dafür ist innen grundsätzlich schon vieles recht trocken... |
Inb4 1000,- Aufpreis 😂😂 |
Ja soll er sich mal getrauen, dann kauf ich den Online und stelle ihn bauseits bereit. Wäre ihm bei Toilette und Waschbecken auch egal, aber da sind die Aufpreise "ok" für uns. Aber laut Vaillant Homepage hat die Split wie auch die flexoCompact nur das Multimatic 700. |
Ja schon, aber in dem Beispiel wird sicher ein Takt um 14 und 17 Uhr abgewürgt, oder nicht? BTW: ich kann nur 2 Temperaturen einstellen, eine Tag und eine Nacht. Vielleicht kann die sensoComfort 720 ja mehr. |
Deswegen würde ich ihn nochmal fragen ob die kompatibel sind |
Und da auch nur die Parallelverschiebung. Die Heizkurve is immer nur auf einem Wert fix, was ich gesehen hab. |
Laut diverse Homepages mit aroTHERM, flexoCompact usw. Sollte kein Thema sein. Die Frage ist nur, ob er echt 1k haben will und wenn ja, ob 1k es Wert sind :D |
Laut Onlineshop preislich ident. Interessant. Eigentlich sollte er ihn dir einfach alternativ anbieten können |
Ich bin mir jetzt nicht sicher ob wir vom gleichen reden. An der Heizkurve ändere ich nix, ich verstell nur die "Wunschtemperatur". Obwohl ja, diese ist ja ein Input für die Heizkurve ist, falls das gemeint war. |
Wir meinen eh das gleiche. Bei Vaillant ist ja die Wunschtemperatur die Parallelverschiebung. |
