« Bauplan & Grundriss  |
Entwurfsplan Haus Hanglange
 1  2 ... 3 ... 75  76  77  78 ... 79 ... 170  171  172
  •  Gemeinderat
18.9.2020 - 17.11.2024
3.436 Antworten | 123 Autoren 3436
212
3648
Nach langem Warten auf eine positive Umwidmung, haben wir nun einen ersten Entwurfsplan erstellt.
Was meint ihr dazu?
2020/20200918955958_th.jpg
2020/20200918690000_th.jpg
2020/20200918918135_th.jpg
2020/20200918396587_th.jpg
2020/20200918711308_th.jpg
2020/20200918557409_th.jpg
  •  LeonhardKSB
24.1.2023  (#1521)
ds50 schrieb:
dyarne schrieb: bei der heißgassplit (Arotherm) ist die sehr gute dämmung der heißgasleitungen im freien extrem wichtig. dort ist man jenseits der 75° unterwegs
Ist der Wärmedämmzug anhand der Bilder hier nicht schon abgefahren?
https://www.energiesparhaus.at/forum-entwurfsplan-haus-hanglange/59145_64#708184
Vielleicht nicht abgefahren, aber jedenfalls schwierig, eine effiziente Dämmung der Heisgasleitungen herzustellen.
Die Kupferleitungen müssen mit der Isolierung in die Soleleitungen eingeschoben werden. Eine Soleleitung scheint zumindest eine 40er mit rd. 32mm Innendurchmesser zu sein. Da dürfte sich die Heißgasleitung im Isolierschlauch grad ausgehen. Optimal ist die Anbindung natürlich nicht.
Mit ein bisschen Grabaufwand und zwei Kernbohrungen unter der Decke könnte es besser werden.
  •  Gemeinderat
24.1.2023  (#1522)
Ja muss mir den Durchmesser mal genauer anschauen... der Installateur fragte da eh nach, meinte dann aber, dass es schon passen würde.
2023/20230124734657_th.jpg
2023/20230124411530_th.jpg
24.1.2023  (#1523)
Falls der Graben noch nicht hinterfüllt ist sehe ich jetzt nicht so das Problem, diese bestehenden Rohre rauszuziehen und gegen "gscheit gedämmte" auszutauschen, oder?
  •  Gemeinderat
24.1.2023  (#1524)
Ist längst hinterfüllt und sogar verdichtet.
Aktuell schaut das so aus:
2023/20230124454269_th.jpg
Was die Wärmepumpe / Sockel angeht...
Es steht ja bereits Rohbau mit Dach und Dachdeckung
  •  tomsl
24.1.2023  (#1525)
Gemeinderat schrieb: Ist längst hinterfüllt und sogar verdichtet.
Dann ran an die Schaufel und fleißig graben 😉
  •  Gemeinderat
24.1.2023  (#1526)
Ich bin 250 km entfernt und das Gerüst steht drüber.
2023/20230124805943_th.jpg
  •  LeonhardKSB
24.1.2023  (#1527)
Gerüst ist nicht im Weg, du muss ja nicht mal graben, kannst direkt unter der Kellerdecke rausbohren.
Hast zumindest einen Plan B falls die isolierten Heißgasleitungen nicht durch gehen oder knicken.
@­tomsl : Wie dick sind die außenliegenden Leitungen bei dir gedämmt? Innen, wie man auf deinen Fotos sieht, sehr spärlich. Da sieht teilweise sogar das Kupfer raus. Dürfte u.a. auch der Grund sein warum dein Wirtschaftsraum so warm ist.
  •  tomsl
24.1.2023  (#1528)
So schauts draußen aus:
2023/20230124357157_th.jpg
Innen kommt das sicher vom Tiefkühler.
Aber ja, ich hab das nicht groß beachtet, vermutlich wird es nicht schlecht sein die "Lücken" in der Dämmeung zu schließen.
  •  tomsl
24.1.2023  (#1529)
So sah das übrigens vor der Inbetriebnahme aus, die Löcher sind scheinbar erst dort entsanden...
2023/20230124223583_th.jpg
  •  Gemeinderat
24.1.2023  (#1530)
Danke, das hört man gerne.
Das wird wohl auch der Installateur wissen, aber ich hoffe mal, es geht sich trotzdem auch so aus :)
Spannend wird eher der Hauptwasseranschluss (der vom Norden kommt) und Strom (Erdkabel kommt vom Süden, liegt schon auf dem Grund).
Weil Platz für den Bagger ist da keiner (schon gar nicht solange das Gerüst da ist).
Wird alles noch spannend :D
  •  Gemeinderat
24.1.2023  (#1531)
@­tomsl
Danke für die Fotos, das sieht recht kompakt aus :)
Bei mir steht das ja alles auf dem Estrich (Fußbodenaufbau ist derselbe wie in allen Räumen, aber ohne Belag - also auch keine Fliesen - dafür eben - jetzt - mit Fußbodenheizung :D).
  •  LeonhardKSB
24.1.2023  (#1532)
tomsl schrieb: So schauts draußen aus:
Dick isoliert scheints nicht zu sein, Schnee bleibt sicher nicht drauf liegen. Kannst du aber selbst leicht nachisolieren. Innen ist es halb so schlimm, da die Wärme ja im Haus abgegeben wird.
@Gemeinderat
Kann mir nicht vorstellen, dass der Inst versucht durch die Soleleitungen zu gehen. Eher läßt er den einen Meter runtergraben und geht durch die RDS. Du schreibst ja, Wasser und Strom müssen auch noch mit Ausbuddeln hergestellt werden.
  •  Gemeinderat
24.1.2023  (#1533)
Ja, aber im Norden (also wo das Fundament für die Außeneinheit steht) sind nur die 3 RDS für die Sole-Leitungen gemacht worden.
Der Rest wurde bewusst in den Osten versetzt - dh. im Osten sind noch 3 RDS in unterschiedlicher Höhe für:
- Wasser
- Strom
- Glasfaser (Vorbereitung)
Nur meinte der GU ich solle die Anschlüsse erst machen, wenn die Fassade fertig ist (erst dann ist auch das Gerüst weg).
Zeitlich sehe ich da eh ehrlich gesagt schon ein Problem aber das ist wieder eine andere Sache (Bausperre von 15. Juni bis 15. September!).
Braune Wanne:
2023/20230124522884_th.png
Vor der Hinterfüllung des Kellers:
2023/202301241014_th.png
Aktueller Stand (nach Hinterfüllung) - es drückt etwas Wasser / Feuchtigkeit vom Erdreich herein:
2023/20230124927437_th.png
  •  tomsl
26.1.2023  (#1534)
LeonhardKSB schrieb: Dick isoliert scheints nicht zu sein, Schnee bleibt sicher nicht drauf liegen. Kannst du aber selbst leicht nachisolieren. Innen ist es halb so schlimm, da die Wärme ja im Haus abgegeben wird.
Ist etwa 1cm. Ich überleg mal ob ich das nachisoliere...
Innen ist es definitiv im Nachhinein gerissen, da dürfte der Vaillant Techniker nicht sehr sanft mit den Rohren umgegangen sein. Werde ich bei Gelegenheit auch mal reparieren.
Mir ist das ehrlich noch nie aufgefallen, also danke für's Aufmerksam machen!
Gemeinderat schrieb: Bei mir steht das ja alles auf dem Estrich (Fußbodenaufbau ist derselbe wie in allen Räumen, aber ohne Belag - also auch keine Fliesen - dafür eben - jetzt - mit Fußbodenheizung :D).
Der Unitower steht bei uns auch am Estrich (das ist mit dem GU auch vertraglich so vereinbart). Ja die ganze Anlage ist sehr kompakt. Ich hab ja auch keinen Pufferspeicher und auch keinen extra WW WW [Warmwasser] Boiler, sondern nur die 185l im Unitower).
  •  Gemeinderat
26.1.2023  (#1535)
Gute Idee @­tomsl und gutes Gelingen!
Die Fenster sind nun auch da - es geht also dahin!
  •  Gemeinderat
30.1.2023  (#1536)
Heute werden die Fenster montiert (juhu!).
Somit ist das Ding endlich "zu" :D
  •  robits
30.1.2023  (#1537)
Wieder ein Meilenstein 👍 Kannst gleich den Kondensatablauf kontrollieren 😅
  •  heislplaner
30.1.2023  (#1538)
Fenstermontage vor den Stemmarbeiten ist halt nicht so prickelnd - unbedingt vor und nach den Stemmarbeiten alle Rahmen und Gläser genau kontrollieren - sonst wars nämlich niemand
  •  Gemeinderat
30.1.2023  (#1539)
Guter Tipp, danke @heislplaner
Die Zwischenwände kommen evtl. auch schon diese Woche dran, aber eben nur die - gestemmt wird da noch nichts, sodass ich am Wochenende (vorher bin ich nicht da) auf jeden Fall mir alles genau anschauen werde.
Wobei ich ja sowieso keinen Finger dort zu rühren habe - und somit kann der GU streiten gehen, wer was kaputt gemacht hat oder nicht (Stichwort: Beweislastumkehr, 3 Jahre Gewährleisung).
Aber lieber wäre mir, es wäre nichts beschädigt - eh klar.
Fotos folgen...
@­robits
Stimmt, der sollte ja am tiefsten Punkt sein, sonst steht dort das Wasser und es schimmelt...
  •  Christi4n
30.1.2023  (#1540)
Oh mann, selber tut man sich da wegen Sachen runter, bei GU-Ausführung ist das vermutlich jedem egal weil man kann es immer auf wen anderen schieben.
Mir war z.B. auch sehr wichtig dass ich meine Stemmarbeiten zumindestens zu 98% fertig habe bevor die Fenster kommen damit ich die ganze Staubentwicklung nicht in allen Dichtungen, Ritzen oder was weiß ich habe. Bei den Holzfenstern hätte ich da nochmehr Angst gehabt.
30.1.2023  (#1541)
Wir hatten die Holz Alu Fenster nach dem Kalkvorspritzer drin - aber was ich da dann noch alles nachträglich runtergestemmt hab, inkl. fertige Lehmputzwände wieder runterstemmen oder auch ein ganzes Fenster rausreißen inkl. halbe Wand - die Fenster hielten es aus. (Gut, sie waren da tw. auch abgeklebt.)
Da würde ich mir jetzt nicht so die wahnsinns Gedanken machen.
