« Bauplan & Grundriss  |
Entwurfsplan Haus Hanglange
 1  2 ... 3 ... 89  90  91  92 ... 93 ... 171  172  173
  •  Gemeinderat
18.9.2020 - 14.1.2025
3.459 Antworten | 124 Autoren 3459
212
3671
Nach langem Warten auf eine positive Umwidmung, haben wir nun einen ersten Entwurfsplan erstellt.
Was meint ihr dazu?
2020/20200918955958_th.jpg
2020/20200918690000_th.jpg
2020/20200918918135_th.jpg
2020/20200918396587_th.jpg
2020/20200918711308_th.jpg
2020/20200918557409_th.jpg
  •  Gemeinderat
25.2.2023  (#1801)
Ja, weil andere Häuser des GU hatten 2 Silos. Innenputz und Estrich. Es wird sicher Gründe haben, wieso jetzt erst mal der Innenputz gemacht wird (nach Installateur und Elektriker) und dann erst Schüttung, Estrich usw.
Ich hoffe, dass das alles im März passiert :)
Damit man auch in Richtung Ende kommt im April und Mai (Böden, Fliesen, Innentüren, Malen, Innenausstattung Sanitär und Elektro, Fassade).
Dann wären das insgesamt 6-7 Monate von Erdaushub bis Ende.
Habe heute auch erfahren, dass die Heizleitungen im Keller da sind was die Wärmepumpe angeht. Also man hat durch 2 der 3 Öffnungen die Leitungen durchgebracht. Nur Foto habe ich keins - aber die Info "so weiße Leitungen mit Kupfer drin" klingen eindeutig.
Nächste Woche bin ich vor Ort.
  •  chrismo
25.2.2023  (#1802)
Ja, das passt so. Innenputz geht immer bis zum Rohbetonboden.
Schau dass sie dort ordentlich bis zum Boden verputzen, damit alles luftdicht ist. Vor allem auch bei den Leitungen, die da runter gehen.
Das ist wirklich wichtig, weil du da später nie mehr dazu kommst, wenn Schüttung und Estrich drin sind.
  •  Gemeinderat
25.2.2023  (#1803)
Ich weiß leider nicht, wann sie den Innenputz machen, aber der Elektriker kommt vorher und der kommt erst Mitte kommender Woche.
Danke für die Info, werde berichten!
26.2.2023  (#1804)
Die großen Schlitze sollen sie auch ordentlich netzen. Aber das werden sie schon tun...
26.2.2023  (#1805)
Wir haben den Übergang Putz zur Rohbetondecke mit übriggebliebenen und angefangen Säcken Kleberzeugs und Spachtelmasse ordentlich zugekleistert.
Schön flüssgig, damit es auch gut die umliegenden Rohr- und Heizleitungen umschließt.
  •  Gemeinderat
26.2.2023  (#1806)
Klingt gut. Je flüssiger, desto eher können alle Hohlräume verfüllt werden.
Ich schaue mir das mal an, wie sie es machen. :)
  •  Deep
27.2.2023  (#1807)
Gemeinderat schrieb:
Toilette EG:
Wird interessant wie sie da hinter der Fallleitung noch luftdicht werden wollen...?
  •  Gemeinderat
27.2.2023  (#1808)
Worauf muss ich achten @Deep ? :)
27.2.2023  (#1809)
Wenn es eine Außenwand ist: das dahinter durchgängig gespachtelt ist.
Ich hab alle in Frage kommenden Stellen brav abgespachtelt bevor der Installateur da war...
  •  Gemeinderat
27.2.2023  (#1810)
Ist eine Außenwand ja.
Ok, das notiere ich mir. Und schaue beim Fallrohr vorbei wie es (dahinter) aussieht emoji
  •  luxmoo
27.2.2023  (#1811)
Ist dort nicht schon gespachtelt, oder welches Foto ist gemeint?
  •  Gemeinderat
27.2.2023  (#1812)
Ich nehme an, es geht um dieses Foto (Toilette EG):
2023/20230227987856_th.png
  •  Deep
27.2.2023  (#1813)
Naja, es ist ein Fenster drinnen, denke die Frage erübrigt sich ob es eine Außenwand ist...?
@Gemeinderat: Exakt. Ist schwer zu erkennen, aber die Maurer haben den Glattstrich nur bis zum Fenster hochgezogen. Wussten es whs nicht besser?! Typisches Gewerkeloch...
  •  Gemeinderat
27.2.2023  (#1814)
Das kann natürlich sein.
Was ist nun also zu tun? Hinter das Rohr wird man ja nicht mehr kommen?
27.2.2023  (#1815)
Dann muss es nochmal runter, sonst pfeift dort die Luft raus.
Meistens kommt man schon noch halbwegs dahinter.
Ich hab letztens ein Brett als Schalung an der Außenwand befestigt und es hat sogar durch das Dübelloch gezogen.
  •  luxmoo
27.2.2023  (#1816)
@Deep oh ja, hatte ich übersehen
  •  Gemeinderat
27.2.2023  (#1817)
Aber das ist doch diese Strangentlüftung.
Ich glaube das ist im OG auch so, aber da ist es ja glattgestrichen.
2023/20230227964278_th.jpg
Und im Keller Klo war ich leider nicht mehr seit Errichten der Zwischenwände:
2023/20230227884502_th.jpg
  •  Gemeinderat
27.2.2023  (#1818)
Ok, nur macht man das vor dem Innenputz oder ist das egal?
Vielleicht wurde es nur mit den Rohrschellen zusammengesteckt, wird aber nur oben und im Keller fixiert?
Stelle ich mir das zu laienhaft vor?
Weil Löcher haben irgendwie viele Wände - so kleine runde - von ganz innen nach außen... die sind teilweise einfach ausgeschäumt worden.
Hier im OG sieht man das zB:
2023/20230227781239_th.jpg
  •  Gemeinderat
27.2.2023  (#1819)
Habe noch ein Foto gefunden von vor der Installation des Rohres - was nicht bedeuten soll, dass ich weiß was in der Zeit dazwischen dort gemacht oder nicht gemacht wurde:
2023/2023022746921_th.jpg
28.2.2023  (#1820)
Es geht darum dass du da mit dem Innenputz nicht mehr die Lücken der Ziegel verschließen kannst weil der da garnicht rankommt... Es geht da garnicht primär um die Befestigung...
Die kleinen Punkterl am Foto sind die Stellen wo die Schalung vom Ringanker fixiert wurde, aber das ist komplett egal weil es abgedeckt wird vom Innenputz.
  •  BungalowImGruen
28.2.2023  (#1821)
Gemeinderat schrieb: Und im Keller Klo war ich leider nicht mehr seit Errichten der Zwischenwände:
Da ist es nicht notwendig, da Außenwand aus Beton, zusätzlich dürfte die Strangentlüftung hier in der Zwischenwand laufen.
