interessant. Den Punkt 3.1.11.36 hab ich noch nie gesehen 😲 Vielleicht sollte ich hin und wieder doch auch mal am Display was schauen 😉 Ich hatte bisher den Wetter-Einfluss auf 3 gestellt und ziemlich wenig bis garkeinen Einfluss bemerkt. Ich stell jetzt auch mal auf 5. Komisch ists schon irgendwie. Der Raumfühler ist mit extrem viel Einfluss programmiert. Viel zu viel für FBH FBH [Fußbodenheizung]/BKA Systeme. Und der Wetter-Einfluss ist hingegen extrem schwach ausgeführt. |
Ich hab keinen Raumfühler gemacht. Überlege ihn ev. Noch zu machen, da wir extreme solare Einflüsse haben.... |
Hmm, bin noch am überlegen, ob das bei mir überhaupt einen Versuch wert ist. 0,5°C Veränderung am Vorlauf wird meine Heizkörper ja nicht sooo richtig stark beindrucken 😉 Und dazu sind ja bei mir die beiden Wohneinheiten extrem unterschiedlich, was die solaren Einflüsse angeht... Trotzdem Danke für die Info, ganz interessant zu sehen, was die Funktion macht und welche Menüs sich da dann noch auftun...😀 |
Ich darf mich als "S-Besitzer" mal still in dem Faden dranhängen. Sobald ich dazu komme, mich näher mit meiner Anlage zu beschäftigen werde ich natürlich gerne meine Erfahrungen mit euch teilen! MbG Jürgen |
Ich habe auch mit der Wettersteuerung gespielt. Mein Gefühl: Je höher der Einflußfaktor, desto früher nimmt die Regelung die prognostizierten AT AT [Außentemperatur] vorneweg, was ja auch Sinn macht. So könnte z.B. die WP WP [Wärmepumpe] bei Sonne am Nachmittag schon hochdrehen, weils am Abend/Nacht kalt ansagt. (Ob's bei BKA BKA [Betonkernaktivierung] überhaupt sinnvoll ist sei dahingestellt...) "Gewichtete AT AT [Außentemperatur]" ist der berechnete Prognosewert und wird für den VL VL [Vorlauf] lt. Heizkurve hergenommen. IMO. |
3.1.11.36 taucht nur auf, wenn 4.4 (Wettersteuerung) aktiv ist. |
Meine Gedanken: Theoretisch müsste der Wettereinflußfaktor bei BKA BKA [Betonkernaktivierung] bei 20 liegen - weil bis sich bei der BKA BKA [Betonkernaktivierung] was tut kannst du schon 4 Tage vorher anfangen 😜. Deswegen denke ich auch, daß es bei der BKA BKA [Betonkernaktivierung] Wurscht ist, da die - einmal aufgeladen - sowieso wie eine Lokomotive ihre Temperatur fährt. In Summe muß die Wärmemenge passen, was bei Nibe eh über die Gradminuten abgebildet ist - die können deswegen auch Großzügiger ausfallen. Bei FBH FBH [Fußbodenheizung] und vor allem HK sieht es anders aus, da hier Änderungen sich schnell(er) auswirken. Ich denke, daß vor allem die FBH FBH [Fußbodenheizung] von "Wettereinfluß" profitieren könnte, da man sie einfach ca. 6h voreilend betreiben könnte (welcher Faktor das auch immer ist). Somit könnte es auch eine Lösung für Leute darstellen, welche den Außensensor der Nibe nicht östlich aufgehängt haben, wo die Morgensonne den Verdichter quasi abdreht (um Überhitzung zu vermeiden). |
Wisst Ihr wie die Wettersteuerung funktioniert? Sind das Wetterdaten mit der das System in die Zukunft sieht und diesbezüglich die Werte anpasst? Für mich wäre ZBspl folgendes Sinn machen - sagen wir wir haben einen schönen Tag mit viel PV Ertrag, allerdings ist ab dem Folgetag ein deutlicher Einbruch in der Temperatur angesagt. Dann würde ich versuchen die WP WP [Wärmepumpe] laufen zu lassen und eventuell mit dem VL VL [Vorlauf] nach oben zu fahren um für die kommenden Tage etwas "gepuffert" zu haben. Wäre das denkbar? Wenn natürlich wärmer angesagt wird, macht es wenig sinn ... :) |
Einfach den Einflußfaktor mal auf 10 stellen - bei den derzeit schwankenden ATs sollte es nicht schwer sein rauszufinden, wie weit die WP WP [Wärmepumpe] in die Zukunft sieht. Ich bezweifle aber, daß das mehr als 24h sind. Für dein Beispiel würde ich eine externe Lösung (z.B. Smart Home) im Zusammenspiel mit WP WP [Wärmepumpe] suchen. |
Ach, ich mach das mal. Wohnt noch keiner im Haus, der/die schimpfen könnte. 😁😘 |
![]() Jetzt ist 12:49. Faktor 10 (max.). Wenn die gewichtete AT AT [Außentemperatur] von heute ist sinds ca. 4h. Ich werd's weiter beobachten. |
sehr gut wärs, wenn wir noch die Modbus-Register für "gewichtete Außenlufttemp." und "Prognose Außenlufttemp." herausfinden. (falls vorhanden) Dann könnte man die Kurven über die von der aktuellen Außentemp. legen, und vergleichen. Damit sollte man deutlich sehen, wie der Einfluss wirkt. Ich schau mal, ob sich was finden lässt |
Hab den Einfluss auch gleich mal auf 10 gestellt: bei mir ergab sich folgendes Bild: Vor Umstellung (Einfluss-Faktor 5) aktuelle AT AT [Außentemperatur]: 13,0°C (13:35) gewichtete AT AT [Außentemperatur]: 10,2°C (13:35) Wetterprognose 14:00 - 10,3°C Wetterprognose 15:00 - 10,7°C Wetterprognose 16:00 - 10,0°C Wetterprognose 17:00 - 8,1°C Wetterprognose 18:00 - 6,2°C Nach Umstellung (auf Einflussfaktor 10) aktuelle AT AT [Außentemperatur]: 13,0°C (13:38) gewichtete AT AT [Außentemperatur]: 7,4°C (13:38) Wetterprognose 14:00 - 10,3°C Wetterprognose 15:00 - 10,7°C Wetterprognose 16:00 - 10,0°C Wetterprognose 17:00 - 8,1°C Wetterprognose 18:00 - 6,2°C die Verschiebung auf +4h bei Faktor 10 würde bei mir auch ziemlich gut passen. Werd jetzt noch beobachten, wie und ob sich VL VL [Vorlauf]-Soll ändert |
so, ich kann jetzt @ds50 bestätigen: VL-Soll richtet sich genau nach der gewichteten AT AT [Außentemperatur]. (die nun ca. 3,5h in der Zukunft liegt) Perfekt 😎 Das Feature ist gleich mal ein neuer Liebling von mir 😍 (Trotzdem wiedermal Schade, dass diese Infos nicht in der Anleitung stehen, sondern selbst erforscht werden müssen) Für die träge BKA BKA [Betonkernaktivierung] wär aber wohl ein Wetter-Einflussfaktor von ca. 20 besser. Nächster Punkt auf der Wunschliste 😇 |
Verstehe, also sieht er nur wenige Stunden nach vorne. Wir haben KNX auf mit Wetterstation und der Wetterbericht lässt sich sicher auch einbinden. Wisst Ihr wie das geht? 😬 Eine ganz blöde Frage noch allgemeiner Natur. Soweit ich das verstanden habe, regelt die WP WP [Wärmepumpe] ja nicht auf die Innentemperatur richtig? Dh es wird rein der VL VL [Vorlauf] aufgrund der AT AT [Außentemperatur] geregelt oder? Aber wie stellt die WP WP [Wärmepumpe] dann fest wann sie abschalten muss? 🤷♂️ |
geht nicht wirklich, nein. früher gabs mal die Funktion "externe Justierung" die hättest du dafür nutzen können. Die wurde aber von Nibe (absichtlich oder nicht?!?) bei den neueren SW-Versionen gelöscht. Ansonsten bleibt dir vielleicht noch die Möglichkeit mit den beiden SG-Eingängen zu spielen und so Einfluss zu nehmen. Verdichter schaltet ab, wenn die Gradminuten auf 0 angekommen sind. Such mal im Forum wie die Gradminuten-Regelung funktioniert, dann wirds evtl. klarer. |
Hallo! Hab seit gestern die neue Version drauf. Der Verdichter tobt sich seitdem mächtig aus: ![]() Im Vergleich dazu: ![]() Diese "Spikes" waren zuvor auch erkennbar, jedoch seit gestern wird quasi durchgehend moduliert. Ich muss aber einwerfen, dass ich in der Materie noch am Anfang stehe und die Steuerung im Automodus läuft. MbG Jürgen |
Sieht ja sehr ähnlich aus, wie bei mir... 🤔 Dann scheints ja doch wieder so, als wäre nicht >ICH< dran schuld. Kannst du mir vielleicht auch noch deine aktuellen GM- und Pumpen-Einstellungen verraten?! Ich hab aktuell: Menüpunkt 7.1.10.3: * Heizung, autom. : AUS * Verdichterstart: -250 GM * Rel. GM Start Zusatzheizung: 160 GM * Differenz zw. ZH-Stufen: 100 GM Menüpunkt 7.1.2.2: * Heizung . autom. : AUS * Heizung, manuell: 45% Wenns OK für dich ist, schick ich die Info an Nibe nach. Dann sehen die, dass es zumindest kein Einzelfall ist. Meine letzte Rückmeldung dazu sah aber eh schon relativ brauchbar aus: "Thank you for your help and patience regarding this case. I will bring this to the programmers attention." |
Kann dir die Infos sehr gerne geben, bin heute beruflich unterwegs. Schreib sie dir heut Abend! |
Hallo Pedaaa! Hier meine Einstellungen, es läuft quasi noch alles im Automodus. Nur die Wettersteuerung habe ich gestern mit Faktor 10 aktiviert. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Liebe Grüße Jürgen |
Frage an die Forumsgemeinde, was macht eigentlich 7.1.10.3 "Heizung automatisch"? Da hab ich mich noch nicht "drübergetraut", da ich die GM Einstellungen gerne selber unter Kontrolle hab... |
