so, das Ganze ist eigentlich ein wenig komplexer... Auf unserem Grundstück stehen eigentlich 2 Häuser und die Halle/Werkstatt die alle auf einen gemeinsamen Netzanschluss hängen. Dieser sitzt im alten leerstehenden Haus meiner Oma und in unserem Haus selbst gibt es quasi nur einen "Unterverteiler" Und von dort gehts mit 5x16mm² AC-In Kabel nach hinten zur Halle, wo das ganze PV und Batterie Zeugs verbaut ist. Nach Victron gehts mit dem AC-Ausgang wieder zurück ins Haus. Zusätzlich, steht ein Grundstück weiter auch noch mein Elternhaus. Um Blackout-sicher zu sein, haben wir dort auch noch einen Bypassschalter installiert, mit dem sich meine Eltern im Notfall auf unsere "Insel" schalten können. Den Aufbau der Anlage habe ich eigentlich sogar noch etwas Zukunft-sicherer und ausbaufähig geplant: Es wäre noch genug Platz bzw. Anschlussmöglichkeiten für einen zweiten RS450/100 oder Wechsel auf einen RS450/200er vorbereitet. AC-In seitig könnten auch noch mehr oder größere Froniussen verbaut werden. Weiters könnte noch um 3 weitere Batteriemodule (auf insgesamt 61,4kWh) erweitert werden. Sowie der Anschluss für ein Notstromaggregat wäre auch noch möglich. (Ursprünglich war das übers Stapler-Ladegerät gedacht, aber das ist wohl zu stark, und es bräuchte stattdessen ein kleineres Ladegerät als Zwischenstufe. Aber keine Ahnung ob ich überhaupt jemals umsetzen werde...) Wenn ich schon dabei bin, werd ich gleich auch noch ein paar Fotos vom Aufbau posten |
dann auch noch eine kleine Foto-Lovestory dazu 😉 Angefangen hat es mit diesem lieblos GAK GAK [Generatoranschlusskasten], Symo15 und Bestands-Hallen-Unterverteilung: Das musste natürlich mal alles weg und ordentlich gemacht werden: GAK auch weg und durch 2 neue Eigenbau-GAKs ersetzt: Der für die Symos: Und der für die Victron MPPT MPPT [Maximum Power Point Tracker]´s mit eigenen DC-Trennschaltern. (die 2x alten LS rechts, sind nur Platzhalter für SPD SPD [Überspannungsschutzgerät, surge protective device]´s für späteren möglichen Ausbau) Zur Mutli-Verkabelung noch ein wenig: Hier hab ich im Kabelkanal AC- und DC Seite getrennt aufgebaut: jaja, hier meckern sicher einige, dass die AC Drähte lose drin liegen, aber ich werd den Kabel-Kanal-Deckel auch noch verschrauben... dann wird das auch noch "Normgerecht" 1 |
Zwischendurch haben wir auch die PV ausgebaut. Zuerst die Nordfläche der Halle mit 9,9kWp belegt: Dann ein Carport für weitere 13,5kWp gebaut: Und noch am gleichen Tag die Schienen für die PV-Module verlegt: Die Module selbst haben wir dann am nächsten und heißesten Tag des Jahres verlegt. Leider konnt ich das nicht verschieben, weil Urlaub fixiert war. Wahnsinn wie heiß das dunkle Trapezblech da wird... Hab mir extra festere Schuhe anziehen müssen um auf der "Herdplatte" gehen zu können 😎 4 |
W-A-H-N-S-I-N-N-S-P-R-O-J-E-K-T ... 🙏 motivation pur... bravo & großen respekt... ist der Puch500 elektrisch? 😎 |
dann noch eine wenig zur DC-Verteilung: für die Anschlüsse an den Batterien hat es spezielle enge Kabelschuhe benötigt: immer darauf geachtet, dass alle zusammengehörigen DC-Kabel gleich lang sind (für den parallelen Anschluss von Multis und Batterien) Dann hier mein DC-Verteiler, mit NH-Trennern: Die Batterie-Verbinder: Und die Batterien selbst: Diese hab ich ja alle noch extra geöffnet und Balancer-Stecker verbaut: fertig: Das sieht hier jetzt sicher alles so aus, als wär das ruck-zuck problemlos und schnell über die Bühne gegangen... Aber so wars nun wirklich nicht. Das war ein Riesen-Projekt... Vor allem mit enormen Bürokratie-Hürden und vielen verloren Nerven im Förder-Papier-Krieg. Aber nun läufts, und ich bin ehrlich gesagt super zufrieden. Bin auch froh auf Victron gesetzt zu haben. Das läuft einfach. Nicht so wie bei den üblichen China-Krachern... die alles versprechen und letztendlich bei vielen, vielen Details und vor allem Software versagen. Mit Victron gibts das alles nicht -> Das funktioniert einfach -> und wird laufend erweitert verbessert (sogar mit funktionierenden Firmware-Updates... kaum zu glauben ;) ) 13 |
nein, leider nicht. Die neuen elektrischen Fiat 500 gefallen mir aber ehrlich gesagt eh nicht. Unser kleiner Benziner ist aber ein Traum. Innerorts ist der wirklich lustig. Mag das Auto irgendwie. Ins gleiche Kastl ein E-Motor rein -> das wärs 😎 |
Gratuliere zu dem Projekt, echt schön durchgeführt. Einen Orden bekommst du von mir weil du nur damit du eine PV installieren kannst extra noch ein Carport baust 😋 |
PV-Beauty, Blick vom Balkon: 😍 🤩 1 |
Zeit wirds, für erste 2023-Auswertungen... 😉 Zuerst mal PV-Sol-Prognose gegenüber tatsächlicher Einspeise-Menge. Das Programm liefert, gut mit Daten befüttert, wirklich echt brauchbare Werte. Abweichung "Prognose VS. Tatsächlich" übers Jahr sind nur 1,7% 🧐 Weiter gehts zum Verbrauch: Hier zeigt sich, dass leider trotz großer PV-Anlage keine 100%ige Autarkie möglich ist. Ginge auch mit 50kWp+ nicht. Da gibts einfach zu viele Nebel-Tage und Schnee-bedeckte Module übers Jahr... 😢 Trotzdem sieht der Autarkiegrad eigentlich nicht so schlecht aus: Strom-Fluss-Verteilung sieht so aus: Verbrauch ist etwas hoch, aber da ist nicht nur mein Haus mit drin, sondern auch die Halle/Werkstatt samt E-Stapler. Da will ich nächstes Jahr etwas einsparen, z.B. mit Wechsel auf LED-Beleuchtung. So... dann als nächstes schau ich mir die Wärmepumpen-Auswerungen an 😎 2 |
Sehr cool. Und ein bisschen tröstlich dass selbst bei der Monsteranlage im Dezember 2023 quasi nix runtergekommen ist... da war ich schon etwas enttäuscht bei uns 😆 |
ja, Dezember tut jedem PVler weh, egal wie groß die Anlage ist... hier die 2023 Dez. Solar-Daten: |
Na gut, aber 700kWh sind ja ganz gut. Ich kann halt nicht lesen, bei der Grafik steht Einspeisung... Wir haben kaum 100kWh überhaupt runterbekommen und das aus knapp 9kWp mit Fassadenmodulen. Ausrichtung ist aber halt leider recht kacke bis auf die 4 Südfassadenmodule. |
ja, stimmt eigentlich... PV-Produktion ist wohl interessanter, oder?! Hier auch die simulierte vs. tatsächliche Produktion: Im 1. Halbjahr wars bissl schlechter als prognostiziert, im 2. hingegen etwas besser. Unterm Strich aber ein Volltreffer: nur -0,36% Abweichung von Simulation auf Realität in der Jahres-Produktion. Nicht schlecht... |
@Pedaaa Wie hast du die Visualisierung der Stromfluss-Verteilung erstellt? |
mit Paint 😅 die einzelnen Felder gibt es so fertig im Victron VRM Portal in 3 verschiedenen Ansichten. Die hab ich mir einfach zusammenkopiert und mit Flussrichtungspfeilen zu einem Gesamtbild zusammengezeichnet 😉 |
Servus @Pedaaa , hab mir gerade den gesamten Thread End2End durchgelesen. Gratulation zu der tollen Durchführung deines schönen Projekts. Du hast bewundernswert viel Zeit in die PVSol Planung gesteckt, meine Hochachtung dafür. Mein aktuelles Projekt ist eine Spur kleiner (35 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung], 44 kWh), daher war es so interessant, sich alles durchzulesen. Noch viele Jahre viel Spaß mit deiner fotogenen Anlage, Andy |
Weil ich mir dein Diagramm nochmal angesehen habe (und es für etwas unübersichtlich halte), ist mir aufgefallen, dass auf die Batterie 5519+12 = 5531kWh gehen und davon 3553+456 = 4009kWh kommen .... das wäre eine charge efficiency von gut 72%, kann das stimmen? |
"Leider" darf ich hier mit "Ja" antworten... Bei mir sehr ähnliche Anlage - 4414kWh zum Speicher, 3226kWh aus dem Speicher - ergibt 73,1% charge efficiency. |
Das wäre aber ein sehr großer Unterschied zu einem Hochvolt Batteriesystem. Seid ihr euch sicher, daß der Wirkungsgrad bei ca. 72-73 % ist ? Ich habe 3 PV Anlagen mit jeweils einer 22 kWh HV Batterie und nach einem Jahr ist die Effizienz der Kette (Modul->WR->Batterie->WR->Netzeinspeisung) bei allen 3 Anlagen bei 94-95%, basierend auf einem Volumen von ca. 6.000 kWh pro Batterie (275 volle Zyklen im Jahr). Wie hoch ist der Leerlaufverbrauch bzw Grundverbrauch der 3 Victron WR WR [Wechselrichter] mit den Batterien ? (wenn sie zBsp 1 Watt Nutzlast abgeben müssen) |
nein, der ist besser. ich hab das auch getrackt. Komischerweise wars am Anfang wirklich sehr schlecht, und mittlerweile glaub ich, dass war meinen vielen Spielereien am System geschuldet. Seit ich das alles einfach laufen lasse und nicht mehr anschaue/angreife, bin ich so zw. 80-85% ?! wenn ichs richtig im Kopf hab. kann die genauen Daten aber morgen posten |
Sehr schöne Anlage und Doku! Wieviel kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] hat sie letztendlich insgesamt? 24 + dann noch 13 = ca. 37kWp oder so? Bei meinem Goodwe mit Pylontech HV Speicher sehe ich ungefähr 70% wenn ich Batterie-Ladung und -Entladung in der Wechselrichter-App in Verhältnis setze. Aber diesen Goodwe-Daten schenke ich nicht viel Glauben. Mir wurden auch schon andere Daten und Berechnungen aufgezeigt und damit würde es schon besser aussehen mit um die 87% wenn ich mich recht erinnere hmm... |
