sperrbereich freigeben kannst du im servicemenue. es gibt keinen grund den heizstab zu nutzen und 3mal soviel strom zu verschwenden, wenn der kollektor nur zum teil belastet wird. wie hat sich die soletemp verändert? zeig doch mal ne verlaufskurve mit soleEin/soleAus seit start ausheizen. |
sole ist bei -1,9 verdichter noch bei 90hz , GM werden aber abgebaut - da VL VL [Vorlauf] schon auf 27 statt 26 ist , denke das dann bald der Verdichter runter kommt, morgen gehts dann auf 29 grad - mal schauen was dann passiert , AT sind ja die Tage jetzt sehr gut Sart Ausheizen war am 29.01 um 8 Uhr |
hier noch die VL VL [Vorlauf] Temps - warum geht der VL VL [Vorlauf] soweit drüber obwohl 26 Grad eingestellt sind ? hat das was mit den Gradminuten zu tun ? sind die zu weit runter ? |
eine vorzeigekurve :D sieh mal wie schön die soletemp stehen geblieben ist! du scheffelst jetzt die latentwärme, dein grabengold. da liegen eventuell 80% der gesamtenergie drin. schau nicht auf soleAus, sondern auf SoleEin! geht die unter -1 bis -2°C kannst mal die zuheizereinstellungen ins auge fassen. und ja: der Vorlauf überschießt um das wärmedefizit auszugleichen bis die gradminuten oben sind. |
sehr schön wenn noch alles passt , Verdichter geht gerade vom gas, Sole aus - steigt wieder etwas morgen gehts wieder 3 Grad nach oben - hab mal 3 tage eingestellt für den Sprung auf 29 Grad |
aktueller Status - alle 2 Tage um 3K - bin jetzt bei 29° - morgen dann auf 32° |
Sole aus derzeit stabilsiert bei -2° |
heute ist die WQ Drehzahl von 100 auf 75% gesprungen ? kann das sein ? ich hatte die Pumpe auf 10 Tage dauernd gestellt - möglicherweise sind die 10 tage um ? oder sollte sie beim Bodentrocknungsprogramm auf 100% gestellt werden ? |
Pumpe war auf manuell 75% - habe auf Auto gestellt, da habe ich dann sofort eine Störmeldung bekommen - WQ Medium zu kalt - habe dann auf 100% Manuell gestellt - Verdichter hat wieder gestartet und ist wieder bei 90 jetzt , läuft wieder normal - komisch ist das ich jetzt wenn ich mir den berechneten VL VL [Vorlauf] anschaue der Sprung auf 29 Grad weg ist ?? warum ? Bug ? |
in meinem verlauf fehlen auch daten. vermutlich hat nibe beim serverbasteln mist gebaut. das ausheizprogramm sollte eigentlich selbst die pumpe auf 100% stellen. möglicherweise hat deine "10 tage 100%" da was durcheinander gebracht. denk nur daran, nach dem ausheizen wieder auf automatik zu stellen. |
kann es sein das die Pumpe es nicht mehr schafft ? habe jetzt 100Hz freigegeben aber die VL VL [Vorlauf] geht nur mehr schleppend nach oben - oder soll ich ihr einfach mehr Zeit geben ? |
Sole ein näher sich 0 Grad - soll ich 118Hz freigeben ? |
die Gradminuten sind bei 799 - ist das der max. Wert ? oder kann das auch weiter runtergehen ? |
so lange die quelle mitmacht würde ich auf 118 hz freigeben. am oberen ende sinkt zwar die effizienz noch was ab, ist aber viel besser als heizstab. läuft der verdichter denn auf 100 hz, oder begrenzt die quelle wieder? edit: gradminuten max ergibt sich aus verdichter start und °min zuheizer. geht nicht tiefer, ändert aber auch nix an der anforderung. da musst du nix machen. |
Ja verdichter ist bei 100, Quelle hat noch nicht begrenzt, war nur durch das pumpen ausschalten, |
