Welches Holz für die Terrasse ? (Teil 2)
 1  2 ... 3  4  5 ... 6  7  8  9  10
30.4.2021 - 24.12.2022
194 Antworten | 27 Autoren 194
13
207
leider ist der alte Thread schon geschlossen...
Der war sehr hilfreich und da hätt ich eigentlich gerne weitergemacht:
https://www.energiesparhaus.at/forum-welches-holz-fuer-die-terrasse/38750_1
Jedenfalls steh ich nun vor der gleichen Frage.
Ich hätte halt auch gerne was haltbares, nicht geriffelt und möglichst splitterfrei. Schrauben unsichtbar.
Tropenhölzer
Tropenhölzer kommen für uns eigentlich nicht in Frage. Nicht nur dass diese generell bedenklich sind, sondern auch die meist dünklere/rötlichere Farbe ist absolut nichts für uns.
Lärche/Douglasie
mit heimischer Lärche und auch Douglasie hab ich durchaus schon Erfahrung. Gefällt mir farblich sehr gut, aber es könnte/sollte dann doch etwas robusters sein.
evtl. sibirische Lärche wäre auch denkbar.
Eiche od. Robinie?
Wenns Richtung noch robuster geht, hätt ich Eiche im Sinn, oder auch Robinie. Eiche wurde im alten Thread ja schon etwas behandelt, Robinie leider garnicht.
Hat jemand diese Holzarten verwendet?!
wie zufrieden/unzufrieden seid ihr damit?!
Robinie dürfte wohl noch haltbarer als Eiche sein, oder? der Farbton geht mehr ins gelbliche, aber würde uns auch gefallen.
teurer aber auch, und immer nur keilgezinkt, weil bei größeren Längen würde sich das sonst zu sehr drehen.
Soweit mal was ich rauslesen konnte.
was meint ihr?
Gibts da einen klaren Sieger zw. Sib. Lärche, Eiche oder Robine?
oder eh egal, und eher vom Preis und/oder guter Sortierung abhängig?
Welches vergraut schneller?
Und da ist dann natürlich auch die Frage, was gute Bezugsquellen wären?
Hab zwar Sägewerke in der Nähe, aber da liegt sowas eher nicht rum. Das wäre meist ohnehin auch Bestellware.
bin wie immer dankbar für jeden Kommentar 👍😊
  •  Puitl
hinterholzacht schrieb: @Puitl - das sieht nach einem spannenden Projekt aus. Tolles Haus übrigens!
Vielen Dank für die Blumen!
6cm is optisch schon grenzwertig schmal, dafür weniger schwinden & verfügbar...irgendwo muss man zurzeit Kompromisse eingehen 😎
  •  Turbissimo
hinterholzacht schrieb: Ich hab mich nun entschieden - bei mir werden es 6cm breite Robinie-Dielen.
Wo kaufst du die 6cm Dielen? Nimmst du als Unterkonstruktion auch Robinie?
  •  hinterholzacht
Ja, geht mir genauso. Optisch würde ich die 8cm bevorzugen, aber ich werde mich auch an die 6 cm gewöhnen und sie mir damit schön reden, dass die weniger schüsseln und meine Dachterasse dann aussieht wie (Aussage vom Lieferanten) das Deck einer Jacht 😂
  •  hinterholzacht
Turbissimo schrieb:
__________________
Im Beitrag zitiert von hinterholzacht: Ich hab mich nun entschieden - bei mir werden es 6cm breite Robinie-Dielen.
Bei http://www.barfussterrasse.at/
was ich noch vergessen habe - die Dielen sind seitlich genutet und werden mit LIGO N Terassenverbindern montiert. Da ist auch ein Austausch einzelner Dielen möglich.
Die UK ist bei mir etwas speziell. Ich baue die Terasse auf der Garage, die hat ein Blechfalzdach. Da sich da eine Absturzsicherung schwer befestigen lässt, lasse ich mir vom Zimmerer eine Unterkonstruktion aus 8x14 cm Lärche im Abstand von 40 cm bauen. An die wird dann seitlich ein Geländer geschraubt und oben drauf kommen die Terassendielen.
Bin schon sehr gespannt auf das Endergebnis, das ist jetzt das der dritte Anlauf das Projekt zu realisieren. Bisher hat es sich immer an der Frage gespießt, wo das Geländer montiert werden kann.
  •  Puitl
Wo kommst da preislich hin pro m2?
Weißt evtl. auch wie die Eiche dazu im Vergleich liegt?
  •  hinterholzacht
Ja, kann ich dir sagen - sie bieten ja beides an und ich hab mir für beides Angebote geben lassen.
Beides liegt bei 68,4€ pro m² inkl. Steuer bei meinen Angeboten für 6 cm Robinie und 8 cm Eiche, beides mit seitlicher Nut. Normalerweise wäre Eiche teurer, wurde mir gesagt - aber wegen der aktuellen Situation bieten sie es zum gleichen Preis an.
Die 6 cm Dielen brauchen leider einiges mehr an Montagematerial, dass wirkt sich preislich natürlich schon aus.
Ich lasse mir gleich etwas mehr Dielen liefern als für die Terasse notwendig ist. Einerseits plane ich damit eine kleine Stiege zu bauen und andererseits werde ich es für einen Tisch und Bänke verwenden.
für die Tischfläche brauch ich dann aber ein anderes Holz, da passen 6 cm Dielen die noch dazu bombiert sind, nicht wirklich. Aber erst mal muss die Terasse gebaut werden ;)
Produkt-Tipp 12.5.2021  (#67)
hinterholzacht schrieb: eides liegt bei 68,4€ pro m² inkl. Steuer
Das ist ja interessant...
Ich hab deutlich mehr Abnahme-Menge und mir habens trotzdem einen höheren Preis angeboten 🤬
Allerdings hab ich dort nur die 110mm Dielen (bombiert) angefragt:
84,97 EUR / m² Brutto für Robine 110mm
76,82 EUR /m² Brutto für Eiche 110mm
schmälere Dielen wären billiger hams gesagt, dazu hab ich aber kein Angebot eingeholt.
68,4EUR ist allerdings schon ein deutlicher Sprung nach unten...
Aber bombiert wollt ich eh nicht. Will gerade, glatte 100mm Dielen.
Bin noch mit zwei anderen Anbietern im verhandeln,
da dürfte ich schon um ein Stück billiger wegkommen.
Allerdings gab es !DIESE WOCHE! erst wieder eine Preis-Erhöhung beim Holz...
Jetzt heißts also wirklich bald bestellen...
  •  hinterholzacht
Ich denk das passt so, mir haben sie am Telefon vor 3 Wochen auch gesagt, dass die schmäleren Dielen günstiger sind. Damals hab ich auch wegen den 110 mm angefragt, hab zwar kein schriftliches Angebot, aber was ich mich erinnern kann, passt zu dem Preis den du schreibst.
Es macht auch Sinn, dass die keilgezinkten Hölzer mehr kosten je breiter sie werden - man braucht breitere, schöne, gerade Stücke.
Beim Tropenholz war es damals so, dass die Dielen mit der Länge teurer wurden.
Bei breiteren Dielen spart man dafür bei der Befestigung - ich brauch z.B. 25% mehr Verbinder im Vergleich von 6 auf 8 cm. Bei 0,72 Cent pro Stück kommt da ganz schön was zusammen ;)
Die breiteren Dielen waren jetzt gar nicht mehr in meiner Dimension und Menge verfügbar - ich brauch für wenig Verschnitt 6 Meter Länge.
Wegen der ständigen Preis-Erhöhungen wollte ich das auch endlich unter Dach und Fach haben. Der Robinien-Shop hat auch angekündigt, dass die Preise Mitte Mai erhöht werden - aber nur 5%.
Weil's ja am Wochenende gut warm war, kann ich noch einen Vorteil der Holzvariante gegenüber Stein (auf Unterlegern) bestätigen. Sie werden deutlich weniger heiß. Die hohe Temperaturleitfähigkeit der Steinplatten führt zu einer deutlich höheren Berührtemperatur.
Der Effekt (für so manches Kindheitstrauma verantwortlich), der auch die Zunge im Winter an Stahl kleben lässt emoji
Um meinem Physiker-Sendungsbewusstsein gerecht zu werden:
https://www.tec-science.com/de/thermodynamik-waermelehre/waerme/unterschied-zwischen-warmeleitfahigkeit-temperaturleitfahigkeit-warmeubergangskoeffizient-und-warmedurchgangskoeffizient/
  •  Puitl
taliesin schrieb: Die hohe Temperaturleitfähigkeit der Steinplatten führt zu einer deutlich höheren Berührtemperatur.
Hab mir letztes Jahr nach dem Dacheindecken im Hochsommer auch die Hände an der Blockwand abgekühlt 😎
als Info für euch:
Ich hab mich jetzt auch endgültig entschieden und bestellt.
Es wird 22x100mm Robine, glatt ohne Nut mit Sichtverschraubung.
bestellt bei robinie.at
Hab lange überlegt wegen der Befestigung....
Die Clip-Befestigung mit asymetrischer Nut wäre sicher echt super zum Verlegen, aber bei der 100mm Diele gibt es doch auch schon negative Erfahrungen damit. Einige Lieferanten bieten dieses Clip System daher nur mehr bis max. 80mm an, falls die Terrasse freibewittert ist.
Ohne Risiken käme für 100mm+ dann nur mehr Dila 2/17 oder Sichtverschraubung in Frage.
Für meine 107m² Fläche ist mir die Verlegung mit Dila-Verbindern aber viel zu aufwändig und teuer. Noch dazu mit der Einschränkung einzelne Dielen nicht oder nur mit extremen Aufwand entfernen zu können -> also doch Sichtverschraubung.
Die Optik ist für uns OK. Es müssen ja nicht immer alle konstruktiven Details versteckt werden.
Und laut mehreren Experten-Aussagen wäre Sichtverschraubung bei Robinie auch absolut nicht schädlich für den konstruktiven Holzschutz. Edelstahl A4-Schrauben, Abstandsunterleger und bündige Schraubenkopf-Versenkung vorausgesetzt.
  •  hartbau
@Pedaaa  Was war dein letzter Preis bzw. wieviel Spielraum hat es zum Shoppreis gegeben?
jaja der Preis...
Das hat mir Nerven gekostet.
Erst hatt ich noch einige gute Angebote, dann gabs eine Preiserhöhung, und dann hab ich aufgrund von 110m²+ Menge nochmals bissl was drücken können.
Bin dann hier gelandet:
80mm Dielen: 70,2EUR / m² brutto
100mm Dielen: 76,8EUR /m² brutto
und keine Versandkosten, bei eigener Entladung
Länger als 1 Woche wollt er den zitiere "Kampfpreis" aber nicht fixieren.
Bei robinie-shop.de wärs pro m² etwas günstiger, aber durch die hohen Versandkosten, wärs erst wieder teurer gekommen.
Katastrophe dieser Holzmarkt zur Zeit.
Vor 2-3 Wochen wäre man noch deutlich günstiger davongekommen.
  •  hinterholzacht
Ja, der Holzmarkt ist zur Zeit wirklich nicht ideal für solche Projekte.
Terassen plant man wohl generell am besten noch im Winter und fixiert die Bestellungen früh genug, im Sommer ist das wohl Hochsaison bei den Bauherren.
Deine Bedenken mit der Verschraubung kann ich nachvollziehen. Die Montagesysteme kosten da teilweise auch ganz schön viel, da bist du mit dem direkten Verschrauben sicher am günstigsten. Welche Abstandsunterleger wirst du benutzen?
Wann wirst du mit dem Bau starten?
hinterholzacht schrieb: Welche Abstandsunterleger wirst du benutzen?
die billigsten mit vollem 7mm Dorn (und unten gerippt/offen) 😅
https://www.ebay.de/itm/254858592871?hash=item3b56c18267:g:--AAAOSwrAFgLEF~
hinterholzacht schrieb: direkten Verschrauben sicher am günstigsten.
Sooo viel günstiger wird das auch nicht...
Da ich Alu-UK geplant habe, muss ich Schrauben mit Bohrkopf nehmen.
Diese in A4 kosten dann auch wieder.
Hab mir jetzt mal zur Probe ein paar solche besorgt.
Damit dürfte es sogar bei Hartholz ohne Vorbohren gut gehen:
Ich werd das noch bei meinen Muster-Stücken ausprobieren/testen, bevor ich da wirklich größere Mengen bestelle.
Ansonsten "normale" A4 Terrassenschrauben mit Bohrkopf. Kosten aber auch nicht wenig.
hinterholzacht schrieb: Wann wirst du mit dem Bau starten?
Geplant wär Anfang August. Muss noch ziemlich viel Zeug rundherum vorher fertigstellen...
Das sollte sich mit der Lieferzeit aber halbwegs gut ausgehen.
Dass du uns ja mit Bildern versorgst, gell emoji
Dein fertiger m²-Preis wird auch gegen die 100€ gehen, oder?
Robinie ist ein echt cooles Holz, gute Entscheidung.
Irgendwann (vermutlich in der Pension), hab ich Zeit meinen Schwimmteich zu machen, da braucht es auch ein paar Holzflächen, das wird auch sicher Robinie. Darum brauch ich eine gute Anleitung, also ...
  •  altenberg
Bzgl. Robinie und Verschraubung: vorher unbedingt die Schrauben am Originalholz ausprobieren. Ich hab ein Holzdeck mit Robinie gemacht, das meiste verdeckt verschraubt - war kein Problem.
Aber bei gewissen Stellen, die direkt verschraubt werden mussten, sind mir hochwertige Schrauben abgerissen, weil das Holz so zach ist.
Ich glaube Probieren hilft da nicht! Vorbohren mit Senker ist fast Pflicht, ich hatte das auch schon bei Lärchenlatten und martensitischen Edelstahlschrauben. Das Holz ist einfach zu unregelmäßig.
ok, was heißt das konkret?
diese A4 Flügelbohrschrauben (ohne vorbohren) würdet ihr nicht empfehlen?
Ich weiß wie gesagt auch noch nicht... Will die erst noch ausprobieren. (werden erst geliefert, dauert noch ein paar Tage)
Ansonsten hab ich schon A2 Terrassenschrauben, die ich liegen hatte, mit Vorbohren/Senken an Mustern probiert. Das ging eigentlich total problemlos.
Aber selbst mit diesen weicheren A2-Schrauben hätt ich nicht ansatzweise das Gefühl gehabt die denken dran sich zu verdrehen oder gar abzureißen?!
Und mit A4 würds ja nochmal deutlich besser aussehen.
Und ja, ohne Bohren/Senken ists sicherlich ein nogo... Aber mit Bohren/Senken/A4-Schrauben seh ich da absolut kein Risiko. Was soll man denn sonst nehmen? Titan-Schrauben ?! 😅
Und weiters:
da erscheinen mir die kurzen Schräubchen die beim Dila-System von unten ins Holz geschraubt werden weitaus kritischer bzw. gefährdeter auszureißen. Da stell ich mir die Verschraubung von oben wesentlich robuster vor.
  •  hinterholzacht
Der Unterschied zwischen A2 und A4 ist ja eher, dass die A4 noch zusätzlich gegen Gerbsäure und Meerwasser widerstandsfähiger sind. Stabiler sind sie deswegen nicht, soweit mir bekannt ist.
Nähere Informationen:
https://www.schraubenking.at/Info-Terrassenholz-Terrassenschrauben
Du brauchst also sicher A4-Schrauben. Nimm die richtige Dimension die der Händler empfiehlt, dazu ein Edelstahlbit und ordentlich Vorbohren / Vorsenken  - dann wird das passen.
ja, stimmt eigentlich.
A2/A4 nehmen sich nicht viel in Sachen Festigkeit bzw. sind sogar gleich, je nach verwendeter WerkstoffNr. Beide sind relativ weich.
