Wienäussert dich das? Blockiert der Kondenssationswächter die Kühlung? |
Nein, ich meinte, die Sole ist schon zu warm, um die Wärme aus dem Haus entsprechend abführen zu können. Das genaue Sole-Delta sehe ich nicht, weil der BT10 Sensor auch bei mir Mist mist. |
welche SW version verwendest du? In den neueren Versionen gibts den Bug mit der automatischen WQ Drehzahl, dass sie dann bis auf 1K runterregelt und dort hängenbleibt. Ich glaub, deine Grafiken sind von einem Warmwassertakt (auf über 57°). Mach dafür doch bitte einen eigenen Thread auf, da scheint´s doch noch einiges an Optimierungspotential zu geben |
Ich habe Version 3.1.8, deshalb hatte ich ja dann auf fixe Drehzahl gewechselt. Kurios finde ich einfach, dass die Temperaturen nicht runterkommen hier mal im Beispiel vom 06.08., wo alles noch normal war. Auch Tage zuvor alles noch gut. Und am 07.08. ist irgendwas passiert, da ging die Vorlauftemperatur stetig nach oben und ich weiß gar nicht warum, seitdem geht gefühlt nichts mehr. Die Soletemperatur ist ca. 0,5°C angestiegen und seitdem brauchen Vorlauf und Rücklauf nach WW WW [Warmwasser] Bereitung ewig um wieder runterzukommen, siehe 18.08. |
Hast du einen Kondensatwächter, der ausgelöst haben könnte und die Kühlung somit garnit aktiv ist? |
Alles was nicht Standard ist, habe ich wahrscheinlich auch nicht :-D Der HB hat nichts erwähnt, habe aber auch nicht gezielt nachgefragt bisher. Wo würde ich das sehen ? Bei den Ein/Ausgängen sehe ich nur X27 BW Zirkulation, sonst wird alles nicht verwendet. Ich sehe auch keinen Wächter irgendwo sichtbar hängen. |
Das ist (zumindest kenn ich es so) ein weißes Kastl, das außen auf der Vorlaufleitung hängt. Entweder im Technikraum oder in einem Heizkreisverteiler. |
Habe gerade den changelog für Version 3.2.8. gelesen und folgendes zum Thema "Kühlung" gefunden - Fixed issue with fixed delta in cooling regulator on GP2 in PC heat pumps Könnte es sein, dass damit der Deadlock "umgangen" wird? |
Werden wir wohl erst nächstes Jahr testen. 😉 |
