Huch was ich vergessen hab..... natürlich hab ich mit dem Trenchplanner laienmässig schon bissl rumgespielt, da geht sich der RGK RGK [Ringgrabenkollektor] mit ach und krach aus... Gretchenfrage: Könnt sich der RGK RGK [Ringgrabenkollektor] bei dem kleinen Grundstückl ausgehen? LG Wolfgang |
Hallo Wolfgang, wenn du im trenchplaner schon was probiert hast dann nur her mit dem Link. Könnte mir beim Bestand auch eine Tiefenbohrung gut vorstellen. Hast du die auch auf deiner Liste? |
Also ich würde in Deiner Situation eine einfache Kostenrechnung aufstellen. Was kostet eine Erdwärmepumpe mit RGK RGK [Ringgrabenkollektor] inkl. Allem und was kostet eine LWP LWP [Luftwärmepumpe]. Wenn'st einen geeigneten Aufstellort für das Außengerät hast, ist eine LWP LWP [Luftwärmepumpe] wahrscheinlich vom Preis her nicht zu schlagen und der evtl. Mehrverbrauch ggü. einer EWP vermutlich vernachlässigbar. Vor allem Du brauchst Dir keinen Kopf um die weitere Nutzung des Gartens zu machen. Aber das ist nur meine Meinung, hier kommen sicher noch viele Fans des RGK RGK [Ringgrabenkollektor] die ihn Dir schmackhaft machen wollen. lg |
@Fino Danke fürs Angebot, Link kommt morgen, ist am Firmennotebook ![]() @hausbau2011 Die (Anschaffungs-) Kosten sind nicht ausschlaggeben, da würde Austausch des Brennwertgerätes gewinnen. LWP bin ich auch nicht besonders überzeugt, Platz hätten wir theoretisch, aber an der Grundgrenze, wären 20m zu graben... da kann ich an RGK RGK [Ringgrabenkollektor] auch gleich reingraben ![]() und ja, ich glaub ich bin ein insgeheimer RGK RGK [Ringgrabenkollektor] Fan, werd mich bei den anonymen RGK RGK [Ringgrabenkollektor] Gräbern anmelden.... LG Wolfgang |
Eine Bohrung ist absolut kein Thema? Würd sich halt anbieten. Kann man auch kombinieren (kurzer RGK RGK [Ringgrabenkollektor] zB am Weg zur Bohrung, und dann eine nicht ganz so lange Bohrung... |
Hi Eigentlich nicht, RGK oder LWP LWP [Luftwärmepumpe].... Am ehesten Plan D Lg |
Gibt ja auch vertikal verlegte RGK RGK [Ringgrabenkollektor], da spart man auch Platz. Vielleicht ist sowas eine Option :) |
Das ist auf jeden Fall ein Option, glaub Energiekörbe nennt ma die.... Lg |
Der Austausch des Brennwertgeräts ist sicher von den Kosten her die günstigste Möglichkeit! Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Wozu solltest du 20 m aufgraben sollen? |
Hi Ist mir bewusst, aber nicht Plan A. Naja Platz für LWP LWP [Luftwärmepumpe] ist 20m von Haus entfernt, und da das WLAN kein optimales Trägermedium ist, werd ich für Leitung und Stromversorgung wohl Aufgraben müssen.. 😁😁 |
Wenn du da ein Monoblockgerät hast, sind 20m Erdverlegung glaube ich keine so tolle Idee... |
Hallo Wolfgang, ich würde die Bohrung halt nicht gleich komplett abstempeln. Mich hat aber auch das RGK RGK [Ringgrabenkollektor] Fieber gepackt und werde bei meinem Neubau einen verlegen. Im Bestand würde ich mir das glaub ich aber nicht antun. Machbar wird es aber durchaus sein. Du kannst ja den Graben auch immer nur Abschnittsweise verlegen dann ist es nicht so viel Erde auf einmal. |
Morgen Das wär mein Plan, sofern irgendwie möglich.... Ausserdem finde ich RGK RGK [Ringgrabenkollektor] spannender als Tiefenbohrung, die klingt schon irgendwie langweilig.. LG |
Ich würde in deiner Situation Plan D zu Plan A machen, die TB braucht sehr wenig Platz, ist schnell erledigt, ergibt keinerlei Einschränkungen für zukünftige Bauprojekte und ist ebenso effizient. Zwar teurer in der Anschaffung, aber du musst nicht den ganzen Garten neu anlegen, was ja auch nicht gratis ist. Wenn du wirklich wissen willst ob sich das gut ausgeht muss wohl ein RGK RGK [Ringgrabenkollektor] Planungsprofi ran.. |
ich werd mirs überlegen. Aja ich schulde euch ja noch den Trench Planner - bitte um Nachsicht, Laienzeichnung.... https://grabenkollektor.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/trenchplanner.html?id=NPAG1s7TobQo8c29EcM8 LG und danke Wolfgang |
Ich würde mir auch die Tiefenbohrung überlegen. Vorteil sind auch die tieferen Soletemperaturen im Sommer, falls Kühlung ein Thema ist. Wir waren mit der Sole heuer schon zu warm zum Kühlen.... |
nur aus Interesse, warum tauscht man eine Heizung nach 15 Jahren? |
Laut Buderus Techniker ist das Gasbrennwertgerät auf 8 Jahre Lebensdauer ausgelegt. Außerdem hat die Solarsteuerung schon zu spinnen begonnen, was verschmerzbar ist. Allerdings will ich nicht, daß die ganze Heizungssteuerung nach und nach hin wird und ich nach und nach Komponenten tauschen lassen muss. Und nachdem die Gaspreise net günstiger werden und ich net unbedingt eine neue Gastherme will, wirds beizeiten getauscht. |
RGK sollte klappen... aber der aushub... :D und der garten ist danach "neu" dasmacht auch ne menge arbeit und geld. sehr effizient wirds werden, die LWP LWP [Luftwärmepumpe] würde aber deutlich weniger arbeit machen und wäre bis zum ersten gerätetausch im preis wohl ähnlich. danach ist der RGK RGK [Ringgrabenkollektor] im vorteil (abgesehen von gartenneuanlage) hab ja selbst im bestand verlegt und bin immernoch begeistert. |
Hi Das macht nix, wollen sowieso irgendwann vom grossen gemüsebeet auf betonhochbeete umstellen Und vor dem Lärm der Lüftungs WP WP [Wärmepumpe] hab ich bissl Angst, vorallem, weil ichs nicht abschätzen kann und auch nicht "ausprobieren" kann. Lg |
Mahlzeit, habe noch ein Wenig mit dem Tranch Planner herumgespielt, herausgekommen sind 2 Ansätze, RGK klein und RGK RGK [Ringgrabenkollektor] groß. RGK klein: https://grabenkollektor.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/trenchplanner.html?id=WknD96QBOtwMM4wsuagS RKG groß: https://grabenkollektor.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/trenchplanner.html?id=dvwVrN7pzj7K5KzBfVAM RGK groß ist etwa 15% überdimensioniert, RGK klein nicht überdimensioniert. Vermute die gscheitere Lösung ist RGK RGK [Ringgrabenkollektor] groß, richtig? Punkto Wärmepumpe + Speicher habe ich keinen Schimmer, welches Modell welche Firma ich da nehmen könnte, ich weiß nur, daß ich eine mit Solarthermie und vorbereitet für PV haben will. Hättet ihr da tips oder Vorschläge? vielen Dank für jegliche Hilfe! LG Wolfgang |
